Академия гитарной электроники: Hot Line Speaker Simulator - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Hot Line Speaker Simulator Спикер сим от Sybiryak-а
#61 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 19 мая 2010 - 08:04
Шикарный видос!
#62 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 20 мая 2010 - 21:27
Если потенциометр на 25к ставить надо ли 6.2к корректировать, чтобы АХЧ сохранить?
#63 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 21 мая 2010 - 05:10
 austin316 (21.5.2010, 2:27) писал:
Нет - не надо.
Поставив потенциометр 2х25к, ты расширишь регулировку SandCut в одну сторону - сможешь убирать больше песка, правда не особо заметно.
Т.е. функции ручки ты не урежешь, а увеличишь на чуть-чуть.
#64 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 26 мая 2010 - 21:17
Осталось 1 мкФ заказанных дождаться и мой девайс будет готов. Слегка уплотнил плату под мной любимый B037. Фотоотчет :good:
Прикрепленное изображение: IMG_0572.JPGПрикрепленное изображение: IMG_0573.JPGПрикрепленное изображение: IMG_0575.JPG_0575.JPG]Прикрепленное изображение: IMG_0577.JPGПрикрепленное изображение: IMG_0578.JPG
Начал трамбовать Хотлайн2 под B037 :clapping:
#65 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 27 мая 2010 - 03:24
to austin316
Держи пять!
Клёво выходит :clapping:
Корпус железом хлорным травится, или чем другим?
#66 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 27 мая 2010 - 05:31
 Sybiryak (27.5.2010, 4:24) писал:
to austin316
Держи пять!
Спасибо. Мне аж самому понравилось. Да, ХЖ. Здесь попробовал травить неподписанные участки, сделал бортик изолентой и налил ХЖ. Несколько раз сливал, чтобы посмотреть, довольно быстро травится. Не было времени, по хорошему можно было морду набросать, а так пришлось в ворде разным шрифтом, и потом тот который лучше подошел.
Ну вот и спаял. Отличный аппарат. Сибиряк, спасибо!
Прикрепленное изображение: IMG_0579.JPGПрикрепленное изображение: IMG_0580.JPG
Сообщение отредактировал austin316: 30 мая 2010 - 16:34
#67 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 01 июня 2010 - 20:59
Собрал девайс по печатке из 59 поста. Заработало бы сразу, если бы я изначально не намудил и не перепутал питание. ;(
Проблема в том, что почему-то резисторы слабо изменяют картину звучания. А самый последний мод ВООБЩЕ не влияет... Странно... Может что не так развёл?
#68 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 02 июня 2010 - 17:04
 zerbino (1.6.2010, 21:59) писал:
Ты про кабинеты, или регулятор песка?
#69 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 02 июня 2010 - 17:49
 austin316 (2.6.2010, 18:04) писал:
Регулятор песка хоть как-то что-то там условно изменяет в звуке. Вместо переключателя кабинетов я поставил резюк переменный. Вот он-то существенно картину не меняет...
Последний мод с закорачиванием резисторов (vintage/...) -- вообще ноль эмоций...
#70 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 02 июня 2010 - 18:22
Помоему зря поставил переменник на кабинеты. Я на тумблере в положении 1,2 сначала тоже не мог разницы услышать, только в положении 3. Думал где-то косяк, но если прислушатся разница все таки есть. А переменником ты можешь вообще не услышать разницу. Про винтаж/модерн сказать не могу, не делал.
#71 Пользователь офлайн   Dyoma
Отправлено 01 декабря 2010 - 01:01
Народ! ктонибудь разводил печатку под SMD???
#72 Гость_Серюня_*
Отправлено 19 февраля 2011 - 12:23
Подскажите, а можно ли втыкаться через эту примочку в звуковую карту на ПК? она не пострадает ?
#73 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 февраля 2011 - 17:25
, можно сказать, что примочка для этого и создана...
#74 Гость_Серюня_*
Отправлено 01 марта 2011 - 22:17
СПАСИБО ПАЦАНЫ ПАМАГАЙТЕ ЕПТ !!! СПАЯЛ ВСЕ ПРАВИЛЬНО НЕТ кз И НЕ РАБОТАЕТ ДАЖЕ СВЕТОДИОД НЕ РАБОТАЕТ =(
Предупреждение
Чем больше прописных букв, тем ниже IQ.
Прикрепленное изображение: 123.JPG
Прикрепленное изображение: 321.JPG
#75 Пользователь офлайн   Des
Отправлено 01 апреля 2011 - 00:33
а его можно собрать на двух tl072 ? А то на схеме еще выводы сверху и снизу оу непонятные, сомнения.
#76 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 апреля 2011 - 06:41
Des, а чего непонятного, надо же к операм питание подавать. И, прикинь, к TL072 не исключение. Во избежание самовозбудов 072 лучше не ставить. NE5532, NJM4558, или ещё что-нибудь.
#77 Пользователь офлайн   AmadeuS
Отправлено 10 августа 2011 - 02:13
Народ, тупой вопрос в два часа ночи по местному времени: какого номинала резисторы,которые обозначены серым на плате? И еще: передпеременником навесом впаятьдва резистора по 6к2, на сколько я понимаю?
#78 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 12 августа 2011 - 06:36
to AmadeuS
Ответ в вопросе:
...передпеременником навесом впаятьдва резистора по 6к2...
Данными постоянными резисторами задаётся верхняя граница регулятора песка.
Приближённо говоря: чем меньше их номинал тем больше песка будет в крайнем положении регулятора.
#79 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 28 декабря 2011 - 00:33
а наш 157уд2 не пойдет?
#80 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 29 сентября 2013 - 17:08
Что бы от двуполярки запитать данную схему ничего переделывать не нужно?
И на какую максимальную напругу ТЛка расчитана? Я даташите не нашел там все на английском)
#81 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 29 сентября 2013 - 18:21
Для TL071-074 максимум по даташиту +-18В.
Питание от двухполярки Прикрепленное изображение: HLSS.png
#82 Пользователь офлайн   qwerty
Отправлено 28 октября 2013 - 04:46
Ребят, подскажите вот такой вопрос: собрал усилитель для наушников из проекта спиксим хотлайн2, написано запас по громкости большой, собирал сразу 2 штуки, обе запустились и обе еле бздят, гитару слышно, но с такой громкостью даже в тишине не поиграть. Думал накосячил с потенциометром - вырезал его нахрен, такая же громкость. При переводе платы по привычке отзеркалил, а не надо было. При монтаже операционнику ноги перевернул и поставил. Подключил один в другой (каскадом), громкость стала в 2 раза выше, но всё равно мало. Может по проекту там сам спикосим хороший сигнал выдаёт, а этот усилок его просто доусиливает? Уши Сони, простые такие уши, с плеером орут будь здоров. Выручайте!
Сообщение отредактировал qwerty: 28 октября 2013 - 04:47
#83 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 октября 2013 - 12:00
qwerty, так задавал бы вопрос в теме с тем спикером, эта про первый, он без ум для ушей. По теме - проверяй номиналы, того что впаивал, может ошибся, проверь полярные кондёры так ли впаял. У меня этот ум очень хорошо орёт в sony mdr v150. Может у тебя не хватает сигнала на входе? подай на него сигнал с плеера того же, возможно проблема не в усилителе для ушей.
#84 Пользователь офлайн   Sergeymer
Отправлено 08 января 2017 - 18:01
Привет! Подскажите какой тумблер использовать и как в нём переключение контактов идёт? По картинке (если с лева направо смотреть) 1 положение это 0 Ом, 2 - положение обрыв, 3 положение тоже обрыв или я неверно схему переключения тумблера представляю? Поочередно три положения по два контакта же замыкаются верхний с нижним? Может кто подскажет, кому не лень)) какой тумблер нужен к примеру с чип и дипа заказать? И конечно может тема заброшена и все собирают Hotline 2, но в тексте статьи в списке деталей нет резисторов на 22 К, не указано какие гнёзда использовать (там правые , а в основном сейчас левые) Я про то, с какой стороны у них длинные усы контактов.
  • Прикрепленное изображение: Hot_Line_SpSimconnect.gif
Сообщение отредактировал Sergeymer: 08 января 2017 - 18:02
#85 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 08 января 2017 - 18:29
Sergeymer, Нужен тумблер на три положения, 6 контактов spdt on-off-on как здесь
#86 Пользователь офлайн   Sergeymer
Отправлено 09 января 2017 - 15:19
xДмитрий,
Спасибо за ответ)
#87 Пользователь офлайн   Sergeymer
Отправлено 14 февраля 2017 - 18:45
У меня странность какая то с резистором перменным, изменений вообще не слышно. На контактах платы от 12 до 50 сопротивление меняется там где 6,2 К припаяно. Переменник как и рекомендован - сдвоенный 20К
Решилась проблема. Если нечего срезать, то и не слышно разницы. Если кто не будет слышать перемен в переключении тумблера или в кручении потенциометра подключите перегруз (фузз/дист) и всё станет слышно.
  • 3 Страниц +
