Академия гитарной электроники: Hot Line Speaker Simulator - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Hot Line Speaker Simulator Спикер сим от Sybiryak-а
Отправлено 11 августа 2009 - 17:11
Проект находится здесь Автор Sybiryak
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 23 мая 2022 - 06:17
Причина редактирования ссылка на проект
#2 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 15 августа 2009 - 07:33
Вить спасибо за проект!!! Очень качественная и интересная старейка получилась. Буду собирать!
Грибник
#3 Пользователь офлайн   Voland
Отправлено 15 августа 2009 - 20:52
отлично, мне тоже звуки очень понравились! http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
,desu
#4 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 28 августа 2009 - 16:52
че то нихрена он не входит в 124 корпус http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif кто нить собирал а?
Сообщение отредактировал SIMON: 28 августа 2009 - 16:52
DOCK82, Dock
#5 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 07 сентября 2009 - 12:19
 SIMON (28.8.2009, 21:52) писал:
че то нихрена он не входит в 124 корпус :cray: кто нить собирал а?
Ага - я (автор) и собирал как раз. ;)
Внимание ВСЕМ по поводу корпуса G0124 !!!
HotLine - G0124
Платка замечательно уместится в этом корпусе при условии, что разъемы Вход/Выход Вы разместите не на плате, а отдельно.
Корректируйте под свою коммутацию, пожалуйста.
К сожалению, в момент проектирования, корпус 0124 был только "в пути" ко мне. И вышла такая досада, как разъёмы. А именно:
Если их впаять согласно плате, то уместить в корпус девайс, без доработки или разъёмов или корпуса не удастся. Так что:
Разъемы отдельно - платка отдельно, либо делаем эту часть платы "под себя".
#6 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 25 ноября 2009 - 12:02
Я собирал. Отличный аппарт!
Грибник
#7 Гость_swingmaster_*
Отправлено 27 ноября 2009 - 12:37
Сенкс! Попробую!
#8 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 14 декабря 2009 - 21:19
А есть ли монажная плата с подписанными номиналами?
#9 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 15 декабря 2009 - 02:36
В пректе все есть)))
Грибник
#10 Пользователь офлайн   exm
  Отправлено 26 декабря 2009 - 02:46
А какой переключатель (марка или тип) режимов кабов используется? По схеме не могу понять коммутацию...
#11 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 декабря 2009 - 21:44
Тоже не совсем понимаю коммутацию переключателя... На схеме имеется ввиду, что главный контакт справа?
По логике переключатель должен менять сопротивление на участке цепи, выбирая из трёх вариантов: 100к, 50к, и 0к. Верно?
#12 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 29 декабря 2009 - 10:31
Переключатель 3х позиционный - т.е. 3 положения, 2 группы контактов, вот нарисовал как это выглядит:
Мой вариант подключения тумблера нарисован в проекте.
CAB I - параллельно R9 цепляется ноль Ом
CAB II - параллельно R9 ничего не цепляется
CAB III - параллельно R9 цепляется 100 кОм
Можно взять обычную кнопку на замыкание с фиксацией и оставить например CAB I и CAB II,
в этом случае просто подключаем выводы кнопки параллельно R9.
#13 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 29 декабря 2009 - 12:24
Sybiryak, ага, ну я прально понял, что тумблер меняет сопротивление R9. Ноль, 50к и 100к.
#14 Пользователь офлайн   exm
  Отправлено 29 декабря 2009 - 18:59
Sybiryak, я тоже уже понял, всё равно спасибо за разъяснения
#15 Гость_AUTO777_*
Отправлено 16 января 2010 - 11:27
а печатка уже в зеркальном виде или нет?
#16 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 января 2010 - 13:16
ребята, а кто собирал, как он в сравнении с кондором?
#17 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 16 января 2010 - 19:01
 mr.Vagrant (16.1.2010, 17:16) писал:
Приведу основные отличия, пусть это сухие факты, но думаю, что фразами описывающими ощущения, тут объективно не изъясниться, хотя хотелось бы и их прочесть в этой ветке.
И так :
1. Вырез СЧ
Condor : 400 Гц, на -18дБ;
HotLine : 730 Гц, на -9дБ; 1000 Гц, на -5дБ; без выреза.
2. Усиление
Condor : более 3 дБ, настраивается;
HotLine : НЕ более 3дБ около частот среза (на НЧ,ВЧ горбах).
3. Срез ВЧ
Condor : фиксированный примерно 4 кГц
HotLine : регулируется от 3,5 кГц до 6 кГц.
4. Разница между НЧ и ВЧ горбами
Condor : 6дБ;
HotLine : 1,5 дБ.
Достаточно близко привести АЧХ Hotline к АЧХ Condor'a весьма просто - сделайте R9=330k, и первое отличие исчезнет(в CAB II режиме).
Усиление я не делал намеренно, дабы не перегрузить и не внести искажений в этот последний узел для звука (ведь спикерсим - это конечное по сути устройство в "примочечном" тракте).
По этой причине, лично меня и не устраивал Condor.
#18 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 17 января 2010 - 00:12
Хот лайн в разы интереснее, функционльнее и универсальнее кондора. Срвнмвал, Склоне к Хот Лайн.
Грибник
#19 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 06 февраля 2010 - 06:59
спасибо. Простоу меня дилема сейчас стоит какой спикерсим ставить в "голову". Наверно все таки Хот поставлю. Только надо сдвоенный найти(((( Весь проблематично у нас их найти...
DOCK82, Dock
#20 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 31 марта 2010 - 19:34
люди памагите ,спаял и не работает,диод горит как и положено ,по струнам брынчиш а звука нет ,если через примочку подключаеш,звук слышен но тихий и какойто рваный,менял опер не помогает,если проверять по каскадно что и где я должен услышать???
#21 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 31 марта 2010 - 19:40
 Leha (31.3.2010, 19:34) писал:
Лейку-то зеркалил?
#22 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 апреля 2010 - 06:28
Лейка правельная, зеркалить ни чего не надо. В первую очеред, проверь питание на опере, подходит оно туда или нет. Посмотри, не забыл ли ты впаять перемычку, с лева от опера, она как раз идет на + питания микрули.
#23 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 01 апреля 2010 - 06:29
на 1й ножке звука вообще нет,на 7й есть но очень тихий,на 8й тоже есть и тоже оч тихий,на 14 звук есть и громкий ???
#24 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 апреля 2010 - 06:41
Посмотри, правильно ли ты воткнул опер, просто по схеме и лейке есть рассхождение. По схеме выход у примы с 14 ноги опера, а по лейке с 1. На плате у тебя 1 нога опера должна стоять с лева в верху.
Сообщение отредактировал BaLy: 01 апреля 2010 - 06:44
#25 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 01 апреля 2010 - 06:46
опер стоит правильно
#26 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 апреля 2010 - 06:58
Проверь напряжение питания по выходам. Только, что проверил у себя на 1,7,8 и 14 выводах микрули напряжение равно 3,3 вольта, правда у меня крона не много подсажена, выдает напряжение 8,5 вольт. А так же ты не чего не мог намудрить с переключателем кабинетов и потом регулировки песка?
Сообщение отредактировал BaLy: 01 апреля 2010 - 07:03
#27 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 01 апреля 2010 - 08:16
потенциометр я вообще не стал ставить ,а переключатель заменил резистором на 100 к
Отправлено 01 апреля 2010 - 12:12
Leha, смахивает на то, что половину питания увело. Проверь напругу на ней.
#29 Пользователь офлайн   Grizz
Отправлено 02 апреля 2010 - 03:15
Не нужно никаких сдвоенных переключателей , обычным на три положения с тремя контактами все комутируется пракрасно - 0, 50, 100 ком . Вот хотелось бы спросить возможно ли просто заменить его на переменный движек может быть тогда будет еще одна функция плавного изменения горба(добротности) что думаете.Да некоторые ламповые примы грузят вход иногда ,вероятно необходимо ввести функцию гейн (ну так на дебилов) а в связи с эти добавить выходной повторитель или опер тогда прибор стал бы очень гибким (но вероятно лишит его прелести легкой настройки)
#30 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 02 апреля 2010 - 11:23
Ребята есть один вопрос, нет у меня и давно не могу найти сдвоенный переменник на 20кОм, но есть 10кОм, 50кОм и 100кОм! Как быть? Можно ли заменить и на что детали чтобы получить ту же АЧХ. Я так думаю что тут пару номиналов надо заменить чтобы адаптировать под ддругой резюк, но какие я не знаю...помогите...кто чем может)))))
DOCK82, Dock
  • 3 Страниц +
