Академия гитарной электроники: Zvex Box Of Rock - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Zvex Box Of Rock Знатная примочь.
#61 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 31 марта 2013 - 15:12
access777, через месяц слетят картинки со стороннего хостинга, или сам хостинг, и нет картинок в посте.
#62 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 10 апреля 2013 - 16:22
access777,
В схеме ничего не изменял, т.е. собрал как есть по схеме? А то я собрал и звук какой то фузяще-пердящий получился:). Пришлось регулировать резистор в цепи стока в первом каскаде. Вроде бы стало лучше, но все равно не так как демо на ютубе. Если сделать хороший темброблок то металл можно играть:). Убираю гейн, все равно читаемость нот в аккордах слабая.
#63 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 10 апреля 2013 - 20:24
Изменял.
1. Транзисторы - строго BS170, у них звук мягче, и, в то-же время, гейнистее.
2. Входной кондер со 100нан уменьшил до 22нан.
Сейчас это вполне приличный овер-кранч.На металл явно не тянет. Такой себе - АС/DC и т.д.
Если соберусь еще делать - поставлю на выход регулятор уровня (а то звук фузяще-пердящий, как оказалось, у меня был из-за высокого уровня на выходе - перепирал вход каменного комбика). Ну и темброблок хотелось бы маршал поставить. Однорукого маффа мне кажется маловато. Но сама схема (первые три транзистора) - мне очень нравится, даже не смотря на шуршание пота гейна.
Сообщение отредактировал access777: 10 апреля 2013 - 20:27
#64 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 11 апреля 2013 - 17:56
Шуршание я убирал, соеденив движок гейна через кондер. Где то 10-20 мкФ, но гейн маленько уменьшается. Транзисторы я ставил 2N7000. Тембр не буду менять - корпус уже заточен под один регулятор тембра.
#65 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 13 апреля 2013 - 14:30
Ага, ясно. С потом гейна, похоже, иначе надо - кондером отделить весь пот гейна от истока, а параллельно этой парочке - резистор на 5.1к Как-то так...
Вот, собрался с силами и записал семплик. В моем девайсе 2 выхода - один линия, а второй - после спикосима. А в карточке - 2 входа ;)
Как я уже писал выше - транзисторы BS170, вход примочки конденсатор 100n заменил на 22n, уж больно бубонило.
Гейн основной схемы - на максимуме, бустер включен, но т.к. с бустером примочка сильно перегружает вход звуковой карты (E-MU Tracker Pre), то гейн бустера на 1/4. Тон - в середине.
Вот, правый - линия Прикрепленный файл  1r.wav (5,07МБ)
Количество загрузок:593,
Прикрепленное изображение: 1r.png
левый - после спикосима.Прикрепленный файл  1l.wav (5,07МБ)
Количество загрузок:601,
Прикрепленное изображение: 1l.png
Сообщение отредактировал access777: 13 апреля 2013 - 14:46
#66 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 23 апреля 2013 - 19:50
Если гейн(ы) отрегулировать у меня такой же звук. Вроде и играю в лампу, но что то на видео мне показалось лучше. Наверно руки кривые:).
#67 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 16 мая 2013 - 11:45
Я игруля никакой, пилю для себя, но про звук скажу - звук у примочки супер. То, что выложил - линия и кабсим, фигня, по сравнению со звуком через комбик.
Кстати, очень важно: У меня пары резисторов в затворах стояли 1 мег., так вот, я вчера поменял их на 10мег, как схеме. Сразу и гейна и сустейна стало дофигищи.Думаю, можно пробовать играться смещением, и те резисторы, что с затвора на землю уменьшать 6-4 мег.
#68 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 24 мая 2014 - 14:48
Zdrastvuete, znaet li kto ne budi v cheom mojet biti problema esli pedali molcit pri vrashenie rucchki gaine na maximum? kogda gain ma minimum idiot prosto chistii zvuk, ruchka boost , volume i tone rabotaiut normalino, tranzistori bs170.
#69 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 24 мая 2014 - 20:12
Потенциометр гейна у тебя битый, меняй
Chewbacca ©
#70 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 24 мая 2014 - 23:19
vrode kak novii stavil , i umeraet zvuk po stepenno, kogda uje na maxemume umeraet polnostiu. To shto on postepenno ishezaet eto govorit o tom shto potentiometr rabotaet? i tot haracternii hrip kogda ruchku cutish toje slishan. No poprobuiu zavtra pomeniati.
mda.. Ksojeleniu ne v potentiometre problema, postavil drugoi ta je samaia hernea((
#71 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 25 мая 2014 - 00:05
покаскадно проверяй. проверь потенциометры на наличии сопротивления
#72 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 25 мая 2014 - 01:53
proverial tolico shto i ne ponimaiu postavil na vhod svoi mp3 i proverial po cascadno i ne ponimaiu gde kosiak potomushto zvuk dohodit dokontza no na mnogo slabee chem kogda ruchka geina na minimume..
hatea on stanovitsa tishe srazu posle pervogo condensatora C2, vozmojno li shto shtoto s condensatorom?
#73 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 25 мая 2014 - 10:24
D?ncik, Хоть фотку выложи мотажа, померь сопротивление между 1 и 3 ногой потенциометра, Проверь Q1 и стабилитрон что BS170 что 2n7000 легко пробиваются от статики
Chewbacca ©
#74 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 25 мая 2014 - 11:18
D?ncik, диод D2 запаян правильно? Должен катодом к затвору. Да и проверь, не пробитый ли он.
#75 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 25 мая 2014 - 20:45
mda, uje v piatnetsu viloju fotki, a to ia uje ne doma.. ( diodi u menia stoiat ka v etoi sheme(po nei ia i sobral) : Прикрепленный файл  Box_Of_Rock_Full.lay6 (64,46К)
Количество загрузок:404 , dva stabilitrona na 9.1V
tranzistori vrode ne dohlie proveril kajdii po oceredi v sectiiu boost etoi je pedali i vrode vse rabotali.
Сообщение отредактировал D?ncik: 26 мая 2014 - 00:17
#76 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 26 мая 2014 - 10:36
Здравия товарищи! Подскажите, есть ли смысл использовать эту примочь как грелку? Или все таки лучше классический TS-808?
#77 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 26 мая 2014 - 13:02
{RooK}, смотря что играешь, 808 более непрехотлив к стилю, а звекс по року - аля ас/dc, ребята писали же ранее
#78 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 27 мая 2014 - 12:58
Просмотр сообщенияNAGIBATOR (26 мая 2014 - 13:02) писал:
Может меня слегка неправильно поняли, звекс в качестве грелки к ламповому усилку, для дополнительной раскачки сигнала (для солячков или еще чего)
#79 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 04 июня 2014 - 12:31
уменьшается ли фон если поменять керамические конденсаторы на пленочные?
#80 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 04 июня 2014 - 21:52
Просмотр сообщенияD?ncik (04 июня 2014 - 12:31) писал:
количество фона определяется не типом диэлектрика, а кривизной монтажа
#81 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 июня 2014 - 21:58
Alexander, керамика имеет такое свойство, микрофонить в некоторых цепях. соответственно шумов это добавит.
#82 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 04 июня 2014 - 22:06
Просмотр сообщенияElectronick (04 июня 2014 - 21:58) писал:
А ничего, что ФОН и микрофонный эффект немного разные вещи?
И кстати, оригинал какраз на керамике собран
Сообщение отредактировал Alexander: 04 июня 2014 - 22:13
#83 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 июня 2014 - 22:37
Alexander, нет, ничего... благодаря микрофонному эффекту, появляются паразитные обратные связи, как следствие-фон, возбуд.
#84 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 05 июня 2014 - 00:05
A оригинал сильно фонит?
#85 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 05 июня 2014 - 06:05
Просмотр сообщенияD?ncik (05 июня 2014 - 00:05) писал:
Ну вот сам подумай - кто-бы его тогда покупал? Нет конечно!
#86 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 06 июня 2014 - 23:30
Просмотр сообщенияAlexander (05 июня 2014 - 06:05) писал:
)).. логично
ну что за фигня, задолбала эта примочка, столика с ней возился и даже корпуса готовые, вроде в моем музыкальном центре еще как то звучало, протестировать сегодня в комбик и гейна нифига, звучит как очень очень слабый овердрайв. ну что с ней не так, подскажите пожалуйста.. (
транзисторы бс170.
вот и корпуса уже готовые (((
  • Прикрепленное изображение: Photo0164.jpg
Сообщение отредактировал D?ncik: 06 июня 2014 - 23:56
#87 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 07 июня 2014 - 22:16
Раз пять делал эту педаль, при том на разных платах под разные компоненты и корпуса. Результат стабильно очень достойный. Фона нет, гейна достаточно.
Просто проверь все еще раз и повнимательнее, с самого начала. Виновата не примочка, а скорее всего ты сам.
Кстати, транзисторы BC170 или всетаки BS170?
Сообщение отредактировал Alexander: 07 июня 2014 - 22:19
#88 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 10 июня 2014 - 00:39
Просмотр сообщенияAlexander (07 июня 2014 - 22:16) писал:
транзисторы BS 170. я сделал сразу 2 одинаковых схем и оба фонят и у обеих гане слабоват. A если включить и буст и геин одновременно то вообще фонит.
У вас что вообще никого фона?
#89 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 10 июня 2014 - 16:35
А еще расскажи про свой блок питания, от которого запускаешь все это хозяйство
#90 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 11 июня 2014 - 00:50
вот блин, как оказалось на комбик что я проверял стоит мошинии басовый динамик, из за отсутствие высоких частот и в присутствии очень много низких козалосы что гейна очень мало))) проверял сегодня в нормалинии комбиц и всео в норме, шикарно звучит.
Запускал я её от батареи, но и с блоком разницы ту, блок хороший , собрал по схеме с этого же сайта.Когда я проверял тогда было много фона потому что в надежде услышати хороший драйв я вкрутил всео на максимум и на буст канале и на драив канале,и на комбик покрутил, поэтому получился нормальный фон, а так, если исполизовани нормально, то фон тоже присудствует но это уже вроде как нормально..
  • 4 Страниц +
