Академия гитарной электроники: Zvex Box Of Rock - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Zvex Box Of Rock Знатная примочь.
#91 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 21 августа 2015 - 15:59
Все работает отлично, только гейна кажется меньше, чем в оригинале кто-то говорил что вместо 1 мег надо 10 мег ставить в затвор...вопрос: в какие затворы именно, менять попарно?
#92 Пользователь офлайн   ScReaM
Отправлено 25 августа 2015 - 13:58
Кстати кто делает коммутацию по этой схеме http://www.musiker-b...-od-png.102779/ , в ней есть небольшая ошибка, при выключении бустера его вход весит на выходе овера, а должен замыкаться на землю.
  • Прикрепленный файл  1.bmp (1,02МБ)
    Количество загрузок:761
#93 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 25 августа 2015 - 17:56
О "Затворах" - ну конечно, попарно, если только один - сильно сместится рабочая точка транзистора, что будет - вообще нясно.
#94 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 01 сентября 2015 - 10:37
Просмотр сообщенияaccess777 (25 августа 2015 - 17:56) писал:
Да, непарная замена сопротивлений вывела из строя транзистор. Менял в каскаде, где гейн, при попарной заменена 10 МЕГ ничего не произошло к сожалению
#95 Пользователь офлайн   anselm
Отправлено 01 сентября 2015 - 16:34
транзисторы в панельках, или впаяны?
если впаяны - посмотри режимы
пробитый 170 пропускает сигнал, так что проблема может крыться и тут
менять 1М на 10М стоит на Q2
это может добавить гейна
Сообщение отредактировал anselm: 01 сентября 2015 - 16:38
#96 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 11 сентября 2015 - 07:34
Просмотр сообщенияanselm (01 сентября 2015 - 16:34) писал:
Дельный совет!!!Спасибо.
Все работает круто, даже без замены резисторов гейна достаточно. Но в будущем попробую
#97 Пользователь офлайн   Olegts808
Отправлено 04 декабря 2016 - 19:06
Какое желательное напряжение отсечки BS170 для Box of rock? Или как подобрать нужный транзистор по параметрам?
#98 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 05 декабря 2016 - 02:42
Просмотр сообщенияOlegts808 (04 декабря 2016 - 19:06) писал:
Отсечка ? Как мне показалось, они все - близнецы :) Разница лишь у разных производителей незначительная. Можно применять любые исправные. Без подбора
#99 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 22 января 2021 - 18:19
Двухстороняя плата на SMD...
  • Прикрепленное изображение: ZVEX_Box_Of_Rock_pcb.JPG
  • Прикрепленное изображение: ZVEX_Box_Of_Rock_pcb2.JPG
  • Прикрепленное изображение: ZVEX_Box_Of_Rock_pcb3.JPG
  • Прикрепленное изображение: ZVEX_Box_Of_Rock_pcb4.JPG
  • Прикрепленное изображение: ZVEX_Box_Of_Rock_pcb5.JPG
  • Прикрепленное изображение: ZVEX_Box_Of_Rock_scheme.png
  • 4 Страниц +
