Академия гитарной электроники: Zvex Box Of Rock - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Zvex Box Of Rock Знатная примочь.
#31 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 07 мая 2010 - 10:15
по какой печатке собирал?
#32 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 07 мая 2010 - 17:38
Вот по этой http://schematic.ext...ayout-schematic
Шансон-это когда плохому человеку хорошо !
Отправлено 07 мая 2010 - 18:06
Я начал перерисовывать лейку вот с этой печатки:
Прикрепленный файл  Box_of_rock.bmp (902,3К)
Количество загрузок:1414
Так и не закончил. Там есть пара незаконченных мест, если кто хочет, пусть подправит, там чуть-чуть осталось. Сам передумал собирать, поэтому впадлу доделывать)
Прикрепленный файл  Box_of_rock.lay (54,55К)
Количество загрузок:661
#34 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 07 мая 2010 - 19:25
Это ?
#35 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 мая 2010 - 20:08
Да.
#36 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 мая 2010 - 20:40
В седьмом посте я эту лейку уже выкладывал.
#37 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 13 мая 2010 - 02:01
по этой печатки сразу заработало?
стабилитроны ставил 9v1 или диоды 4148 ?
#38 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 17 мая 2010 - 23:40
Там вобщем нечему неработать- схема самая простая. Я по этой тоже собирал- только не травил плату , а на монтажке сделал, да выбросил часть преампа , т.к. он мне не требуется
#39 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 03 июня 2010 - 23:20
Купил стабилитроны на 9.1 вольта , но думаю и без них спокойно можно обойтись, скорей всего -это защита 1 го транзистора по входу от "дурака". Советую собирать печатки так-разводишь питалово,проверяешь его напряжения(если 2-х полярное). собираешь 1 каскад усиления на плате - слушаешь сигнал гитары на его выходе , если все нормально, паяешь второй и .т.д Если где-то нае-ся , сразу сможешь понять, где искать ошибку
#40 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 28 февраля 2011 - 21:36
блин в городе нет bs170 ЗАКАЗАЛ 10 ШТ пришли. попробовал, а они не куку. правда на транзюках s170. вроде как и они. попробовал отдельно на бустере Zvex super hard on на панели - пердит при макс гейна и причем очень тихо... чувствую их уже привезли дохлые... в целофановом пакетике... :fie: попробую 2N7000...
Сообщение отредактировал yngwie: 28 февраля 2011 - 21:38
#41 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 марта 2011 - 18:33
Пакетики это плохо, если не антистатические. BS170 мрут от статики как мухи.
#42 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 02 марта 2011 - 20:15
c 2n7000 бустер заработал)
#43 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 16 марта 2011 - 00:25
а земля замкнутая вокруг платы это разве хорошо??(печать из седьмого поста).
"я это-....прилетел"
#44 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 марта 2011 - 05:54
m9y, вот еще вариант данной примы, извени, но земля по кругу опять замкнута.
Сообщение отредактировал BaLy: 16 марта 2011 - 05:56
#45 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 марта 2011 - 09:11
дык, а кто мешает землю то разорвать ;)
А заметил - молодец!!! :good:
#46 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 02 июня 2011 - 10:39
мне кажется или он действительно фузит? так должно быть?
#47 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 04 декабря 2011 - 21:17
Dexxx999, у Звекса все приомчки фузят )) Это особенность практически всех дистошнов на транзисторах.
#48 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 13 декабря 2011 - 19:53
Сегодня вскрыл звекстер рок оф бокс... потенциометры с5к а100к и в100к... внутри всего два пленочных кондера... зеленая орбита202((( остальное керамика... бустер скоммутирован после дистора как показано на одной из выложенных тут пдф-ках.... Транзисторы bs170... В общем я поражен...
Да еще, печатка от люиса с привычными нам альфами у меня не полезла в гаинту 124... пришлось срезать и навесом паять два резистора об землю, которая там кольцом выведена)
#49 Пользователь офлайн   GorSh
Отправлено 24 сентября 2012 - 22:06
Собрал по этой печатке http://schematic.ext...ayout-schematic
Тапка отличная))Правда, с размерами корпуса ошибся, еле впихнул. Зато меньше ладони получилась педаль))
#50 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 24 ноября 2012 - 22:34
Господа, помогите пожалуйста, кто собирал примочку. Собрал по печатке из седьмого поста, не работает ни бустер и дист. Сначала ставил bs170, потом поставил 2n7000, всё равно не хочет работать. Бустер пропускает слабый чистый сигнал. Ёмкости, правда, высоковольтные, но номиналы соблюдены. Реагирует на кручение потцов шипением, или глухим потрескиванием. Монтаж впорядке, на замыканя/обрывы проверил.
#51 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 04 декабря 2012 - 04:05
Такеи вопросы решает вот этот метод http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18
DOCK82, Dock
#52 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 08 декабря 2012 - 00:00
Сегодня собрал, по своей печатке. Все ОК, работает. Заработала практически сразу, настроек никаких не делал. Транзисторы 2N7000. Звук, как и обещали, похож на перегруз усилителей в стиле хард-рок или тяжелый блюз. Певучести в соло особо нет, звук не сустейнистый, но не противный. Однорукий темброблок вменяем, и регулировки как-раз - внизу - достаточно, чтоб не передело, в верху - лишь в самом конце слышно ВЧ потрескивание. Фона практически нет. Появляется лишь в крайних положениях Гейна и Буста. Зерно крупное. В общем, очень неплохо, на мои уши... Но в корпус ставить не буду, долго хотел звука "Маршаллов", а собрл - отпустило, больше не хочу :)
  • Прикрепленное изображение: DSC_0139.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_0140.jpg
  • Прикрепленный файл  Z_BOR.lay (71,74К)
    Количество загрузок:649
Сообщение отредактировал access777: 08 декабря 2012 - 00:05
#53 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 10 февраля 2013 - 15:41
Просмотр сообщенияFilosOFF (24 ноября 2012 - 22:34) писал:
Очень похоже, что защитные диоды катод-анод перепутаны.
ЗЫ Кстати, На плате, что я выложил, тоже...Проще говоря, черненькая полосочка должна быть к ЗАТВОРУ!!!
Сообщение отредактировал access777: 10 февраля 2013 - 15:42
#54 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 20 февраля 2013 - 01:32
Оба стабилитрона в плате выложеной форумчанином access777 (Z_BOR.lay) действительно были перепутаны. Выходит это вообще не страшно?
А за плату, где смесь СМД и ДИП деталей большой респект!!!
#55 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 22 февраля 2013 - 17:11
Просмотр сообщенияPunk-182 (20 февраля 2013 - 01:32) писал:
СТРАШНО :)/>/>/>
Во- первых, каскад не работает, а во-вторых, я двух полевичков лишился ;)/>/>/>
Слава богу, 2n7000 копеечные, да и в чем дело я понял быстро. А что выложил косячную плату - прошу простить меня, попутал версии...
Вот отредактированная и уж точно наверняка на 100% железно гарантированная :)/>/>
Прикрепленный файл  ZBOR.lay (79,17К)
Количество загрузок:623
PS
В коробочку, таки, решил вставить
Прикрепленное изображение: DSC_0142.jpg
Сообщение отредактировал access777: 22 февраля 2013 - 17:30
#56 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 26 февраля 2013 - 04:13
Отличненько!!!
Кстати, хочу обратить внимание. Seemann в самом первом посте выложил архив со всей информацией по сабжу, в том числе и схема, а BaLy, в посте номер пять выложил пдф "Zvex_Box_Of_Rock_Full_Rev_1___Big_Louis.pdf" в котором тоже есть схема и печатка и всё, что надо. Я собрал по этому пдф-у, а точнее по выложеной им же, BaLy в посте номер семь перерисованой оттуда лейке, тем самым проверив её ещё раз. Всё работает. Спасибо Балу)
Но после напечатывания пяти одинаковых плат и запуска пока одной из них, я присмотрелся сильнее к схеме из первого поста. На первый вгляд схема та же, и тут я понял, что мало присматривался к схеме из ПДФ-а Балу. Разница в том, что в этом ПДФ-е из пятого поста некоторые резисторы расположены просто парой последовательно, например 3.9к + 1,2к банално образуя тем самым 5,1к и конденсаторы по 1nF в парралель, образующие 2nF. Эти то самые непонятные пары и заменены в схеме из первого поста на нормальные ОДИНАРНЫЕ номиналы. тем самым достаточно заметно уменьшив колличество деталей.
Внимание вопрос: Отчего в схеме из пдф-а такая тема, может я чего то не понимаю и оно так надо? Или это какой то трюк, на кого то расчитанный?
#57 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 февраля 2013 - 20:50
Кстати, вот еще пару файликов по этой педальке: в них все детальки стоят по одной,видимо у человека не было нужных номиналов и он скомпоновал их из двух.
#58 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 31 марта 2013 - 00:09
Дособирал
Прикрепленное изображение: DSC_0154.jpg
Прикрепленное изображение: DSC_0155.jpg
Прикрепленное изображение: DSC_0156.jpg
Вставил штатно кабсим от ака TrueVAL с Gtlab
Прикрепленное изображение: Distortion + Cabsim.jpg
Прикрепленный файл  2sim.wav (5,73МБ)
Количество загрузок:582
Прикрепленное изображение: 2sim Spectrum.png
Прикрепленный файл  line.wav (2,69МБ)
Количество загрузок:507
Прикрепленное изображение: line Spectrum.png
Прикрепленный файл  sim.wav (3,53МБ)
Количество загрузок:515
Прикрепленное изображение: sim Spectrum.png
Писалось на максимуме гейна без буста, тон 5/4 от макс, там где спикерсим-регулятор баса спикерсима на середине.
Транзисторы 2n7000. В результате симуляции выяснилось, что BS170 более гейнистые,
и больше всхе дают гейна 2n7002, но я у себя уже менять ничего не стал.
Сообщение отредактировал access777: 31 марта 2013 - 13:25
#59 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 31 марта 2013 - 13:05
access777, файлы надо заливать на форум, а не на сторонние источники. читай правила!
#60 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 31 марта 2013 - 13:27
Сорри, правила везде разные, на Gtlab, например,
предпочитают выкладывать материалы на сторонних фалообменниках.
Поправил.
  • 4 Страниц +
