Академия гитарной электроники: А класс на MOSFET от DDD - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 22 марта 2017 - 16:01
На GtLab идет обсдуждение сразу нескольких оконечников небольшой мощности на мосфетах. Лично меня заинтересовал А-класс от DDD
Еще один - от new_man (hamaha) третий - от Peratron
Что посоветуете? Какой предпочесть для сборки? Как они на нагрузке 4 Ом?
DDD
Прикрепленное изображение: vtEx0pA.png
new_man
Прикрепленное изображение: 13141881.png
Peratron
Прикрепленное изображение: Screenshot_2.jpg
#2 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 22 марта 2017 - 21:10
Зачем Вам гитарный усилитель в классе А?
#3 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 22 марта 2017 - 22:39
Честно? Не знаю. И АВ - не нужен... Любопытство. Вообще, все, что я паял - из чистого любопытства. Заинтересовало обсуждение темы. Да и схемы показались интересными.
У Вас, помнится, тоже был, правда двухтакт в АВ, с высоким выходным сопротивлением. Я - не собирал. Хотя, до сих пор интерес не пропал, и возможно, таки соберусь :)
#4 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 22 марта 2017 - 22:48
Все это только идеи для выходных каскадов. Во всех схемах нет частотозависимой ООС с регулировками Deep/Presence, в Ператроновской схеме низкое Rвых, будет звук без верха и низа. Я бы не рекомендовал Вам что-либо из этого повторять. Хотя бы только потому, что это все кипятильники, по 10Вт тепла в режиме молчания.
#5 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 22 марта 2017 - 23:11
Спасибо за комментарий. Все принимается, кроме энергопотребления. 11Вт - мелочи, был бы звук...
Кстати, чуть ранее, от DDD был и двухтакт в АВ для дома. Даже два.
Один - на мосфетах
Прикрепленное изображение: 0XbJYTC.png
Другой - на биполярах
Прикрепленное изображение: CXf3S9z.png
Что о них скажете?
@Rst7
Из Ваших схем, кстати, как-то незаслуженно тихо прошел "малыш" на IRFL 014
Прикрепленное изображение: small_pa.jpg
Очень прошу - расскажите о нем поподробнее. Как ограничивает, какие особенности, как настраивать?
#6 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 23 марта 2017 - 10:03
Один - на мосфетах
Что о них скажете?
Идея с датчиком тока в нагрузке не особо соответствует изначальной идеологии ламповых пентодных оконечников. Так что поведение такого усилителя довольно сильно разнится с поведением классического. Именно в перегрузе, т.е. в том режиме, ради которого мелкие усилители и делают.
@Rst7
Ну тут идеологически все очень похоже на ламповые прототипы. Дифференциальный каскад и выходной каскад в режиме ОИ, т.е. сам по себе генератор тока. Нет только имитации сеточных токов выходных ламп и ступеньки из-за них, но я считаю, что наличие этих эффектов только мешает перегрузить усилитель еще сильнее.
Настройка в принципе достаточно проста - может быть надо подобрать R10 для получения нужного тока покоя выходного каскада (я бы начинал с области 50...100мА). Остальные режимы должны установиться автоматически. Требуется только проверка на то, чтобы в установившемся режиме диоды D2 и D3 не были открыты (они там исключительно для ускорения старта усилителя после подачи питания).
#7 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 24 марта 2017 - 08:38
В очень интересной схеме Rst7 есть один существенный недостаток - повышенная чувствительность к "грязи" по питанию.
Все, что есть на шине +12В беспрепятственно попадает на затвор М2 и им усиливается.
Т.о., требования к источнику питания здесь весьма жесткие.
#8 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 24 марта 2017 - 11:13
И как быть? Вот где "та самая", "почти ламповая" схема? Чтобы
1. Простая в пайке
2. Простая в настройке
3. Недорогие компоненты
4. С "настоящим" ламповым звуком?
Похоже, нет ее...
@hamaha
А о Вашей схеме расскажите, пожалуйста. На Gtlab ее как-то быстро отодвинули DDD c Peratron
#9 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 24 марта 2017 - 11:42
 hamaha (24 марта 2017 - 08:38) писал:
Да и черт бы с ним. 21й век на дворе, цена импульсного источника питания 12В 2А примерно 4 доллара в любом магазине.
Если уж так пугает это место, то можно там включить фильтр (оторвав R15+R1 от шины питания, и подключив через RC-фильтр)
Просто в любом случае при наличии пульсаций по питанию при перегрузе возникает очень много мерзких интермодуляций основного сигнала и пульсаций 100Гц. Так что наличие изначально хорошего питания имеет прямой смысл.
#10 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 24 марта 2017 - 13:46
@Rst7
Посмотрел IRFL014 - в наличии везде, и цена - как грязь. 7002 - тоже, полно и копеечные. Можно и попробовать собрать.
Есть две просьбы - уточните, пожалуйста, схему и номиналы фильтра и вторая - нет ли у Вас "правильнеой" авторской леечки под этот усь?
#11 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 24 марта 2017 - 15:44
 access777 (24 марта 2017 - 13:46) писал:
@Rst7
Ну поставьте там 500 ом и 470мкф. Только R10 надо будет увеличить ом до 60-70. Но все равно крайне желательно запитать это все от нормального источника.
Разводки платы нет.
#12 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 24 марта 2017 - 15:55
 Rst7 (24 марта 2017 - 15:44) писал:
Разводки платы нет.
Спасибо. Еще есть вопрос. Поясните, пожалуйста, что за источник внизу справа схемы? Если не сложно, очень прошу - дайте правильные режимы, напряжения. Нужно ли что-то настраивать?
#13 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 24 марта 2017 - 16:20
 access777 (24 марта 2017 - 15:55) писал:
Ну вот в той теме же все описано - http://guitar-gear.r...post__p__136879
Начиная с этого поста и дальше. Это инвертор на ICL7660.
Правильные режимы - это полпитания на левой по схеме обкладке С2. Ну и ток выходных транзисторов порядка 50мА (зависит от резистора R10, измерить можно по падению напряжения на истоковых резисторах по 0.2 ома).
#14 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 24 марта 2017 - 21:22
Еще в теме на гтлабе мелькала схема западного The Bulbamp
Кину сюда для колекции:
Прикрепленное изображение: The Bulbamp.png
Прикрепленное изображение: The Bulbamp (resistor version).png
#15 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 24 марта 2017 - 23:30
https://www.google.r...0&bih=611&dpr=1 - и классиков не забываем!
#16 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 25 марта 2017 - 00:31
Класс А был еще у new_man
Я, все же, расматриваю наших талантов, с Гтлаб и Гитар-гира :)
Прикрепленное изображение: new_man.jpg
Еще, был интересный, с р-мос и минусовым питанием - у Peratron
Прикрепленное изображение: solidchampV10.GIF
Вообще, я не очень понимаю - класс А для гитары и для аудиофилов - разный? АВ -понятно. Но в А - какая разница?
#17 Пользователь офлайн   Veselchak
Отправлено 25 марта 2017 - 06:09
Halvalife, спасибо за схему The Bulbamp, попробую собрать.
#18 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 марта 2017 - 07:45
 Halvalife (24 марта 2017 - 21:22) писал:
Смотри, а то призвешь сюда Ператрона и он расскажет всему ггиру, что лампочку в нагрузку нельзя, ибо она бареттер.
#19 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 25 марта 2017 - 08:59
А никто не пробовал сваять что-нибудь в духе SRPP на мосфетах?
По прикидкам должно работать в духе пентодного пушпулла с токовым выходом.
#20 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 25 марта 2017 - 10:25
Первая схема с зеленым светодиодом, от DDD - как раз об этом. Схема - "горячий пирожок", никто еще не собирал. Даже автор :)
#21 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 25 марта 2017 - 10:28
 access777 (25 марта 2017 - 10:25) писал:
Там какбе не SRPP, там каскад с динамической нагрузкой. В SRPP токи немного иначе ходят.
#22 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 25 марта 2017 - 11:08
Как бы да, но то, о чем Вы пишете - высокое выходное, и плавное ограничение - там присутствует. Читаете эту тему?
http://forum.gtlab.n...488919485/60#60
#23 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 25 марта 2017 - 11:56
Столько вывалилось - уже не понять, что же обсуждаем... Мыслию по древу, ага.
Может access777 как топикстартер уточнит границы темы? Чиста каанкретно так.
#24 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 25 марта 2017 - 15:57
Уточняю - пытаюсь разобраться в творчестве участников данного форума и Gtlab в области гитарных усилителей для домашнего пользования небольшой мощности. Простых по конструкции, в наладке, и из недорогих компонентов. "Вывалил" все, что удалось найти. Считайте это конкурсом на лучшую для повторения схему. Жаль, призового фонда нет. Жюри - участники форума.
#25 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 25 марта 2017 - 18:11
Ну какой там конкурс-понкурс! Материал неоднородный, целевая фукция не выработана...
Насчет схемы на TL431 из #16.
Это только проект в LTspice. Живьем не собиралась. Недавно я добрался до модели TL431, используемой в библиотеке EXTRA. И вот что вывалилось:
Прикрепленное изображение: TL431A.jpg
Стала понятна причина сверхлинейности модели: она собрана на идеальных компонентах. К реальной внутренней схеме TL431, приведенной в даташите TI, не имеет никакого отношения. Так что схемку в #16 временно нужно считать скомпрометированной и не числить.
#26 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 25 марта 2017 - 18:24
Замыслил поэкспериментировать.
Покурил инеты, почитал даташиты. Прикинул тепловыделение камней в классе А. Прикинул размеры радиаторов. Нееееее!!! Нафиг такое счастье. Пусть этим хифилитики занимаются.
#27 Пользователь офлайн   Veselchak
Отправлено 25 марта 2017 - 19:09
Bulldozerrr, вентилятор от компа решит проблему с большим радиатором.
#28 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 25 марта 2017 - 19:48
@hamaha
Спасибо за данные по 431! Уже ради одного этого стоило затевать тему :)
Пока сосредоточился на двух усилителях - от Rst7
и от DDD.
Вариант на БТ
Прикрепленное изображение: eFZHcCn.png
Класс А - в прошлом...
Кто может подсказать - а как все перечисленное выше, реагирует на смену нагрузки с 8 ом на 4?
DDD - похоже, самый "плодовитый" по теме маломощных оконечников. Нашел одну из самых "простых" схем :)
Прикрепленное изображение: PaYhdgU.png
Похоже, в ней есть некоторые "подводные камни", но в целом, судя по теме - схема рабочая.
http://forum.gtlab.n...m=1453473422/80
Там вся тема любопытная...
#29 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 ноября 2019 - 13:11
Вроде все разжевано но есть пара вопросов по этой схеме.
1 Можно ли заменить IRF9630 на 9640?
2 R17,18,19,20,21,C7,L1,2 вместо этого включается динамик?
3 Настройка производится с замкнутым входом и с подключенным динамиком?
  • Прикрепленное изображение: PaYhdgU.png
#30 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 ноября 2019 - 14:56
Aleksei, скорее всего нагрузка это r19, а а катушки и весь обвес для согласования выходного каскада с нагрузкой. настройку обычно производят с эквивалентом нагрузки на выходе.
  • 2 Страниц +
