Yerasov Hm-3 Heavy Metal О звуке педали
#1
Отправлено 29 августа 2009 - 23:24
#2
Отправлено 29 августа 2009 - 23:32
а по сути, у тебя керамика везде, не удивляйся результату.
на твоём месте я бы спаял что то по солиднее такой же сложности
Tapping fan*
#5
Отправлено 30 августа 2009 - 00:34
#6
Отправлено 30 августа 2009 - 14:27
у плёнки частотные характеристики куда получше чем у керамики, первую примочку собрал на керамике, звук был как с унитаза после часа блевания, кароче плёнка играет почти ключевую роль в звуке в наших девайсах.
обьяснять много не буду, лучше собери на плёнке разницу услышишь сразу.
Tapping fan*
#7
Отправлено 30 августа 2009 - 17:39
Thrasher (30.8.2009, 2:24) писал:
Спросил бы сразу ))) такое Г! мне пару лет назад попадалось...
#8
Отправлено 31 августа 2009 - 08:05
Звук мне нравится, можно нарулить почти все что хочешь. По инету бродят схемы одни и теже с хевиметал и гиперметал названиями.
#9
Отправлено 31 августа 2009 - 10:27
Tapping fan*
#10
Отправлено 31 августа 2009 - 10:38
А зная, что Ерасов дисты сдирает тупо с фирменых педалек можно провести связь. Поэтому мой пост не является офтопиком, как ты хочешь мне показать.
в качестве доказательства
схема ерасова
hm_3.pdf (56,45К)
Количество загрузок:1201
схема босс гипер метал 3
Соотвественно вывод который уже звучал в теме про ДС-1 от Ерасова, можно перенести и сюда: Собирайте оригинальные схемы.
Any questions?
Сообщение отредактировал navy: 31 августа 2009 - 10:53
#11
Отправлено 03 сентября 2009 - 09:56
#12
Отправлено 19 сентября 2009 - 01:01
#13
Отправлено 02 октября 2009 - 18:53
#14
Отправлено 03 октября 2009 - 19:02
#15
Отправлено 03 октября 2009 - 19:46
советую собрать что то стоящее в её корпусе
Tapping fan*
#16
Отправлено 16 октября 2009 - 17:07
#17
Отправлено 12 июля 2017 - 20:53
#18
Отправлено 12 июля 2017 - 22:18
нужно уменьшить номиналы конденсаторов С4 и С5 в обвязке ОУ U1B. Попробуйте такие: С4-220нФ, С5-100пФ - АЧХ предэквалайзера станет типовой для хай-гейновой педали.
А если убрать "шумодав", то-есть закоротить диоды Д6 и Д7, то звук будет затухать плавно и естественно.
#19
Отправлено 16 июля 2017 - 20:17
TrueVAL (12 июля 2017 - 22:18) писал:
Спасибо большое! Попробую, и отпишусь по результату
Приветствую! Спасибо большое, поменял кондёры, звук стал менее "фуззовый" и менее мутный. Диоды закоротил, но разницы в звуке особо не заметил...
Ещё можно поинтересоваться, какие кондёры поменять, чтобы на крутилке высоких частот после 15 часов не прибавлялась сеередина, а прибавлялся верх, заранее спасибо!
#21
Отправлено 17 июля 2017 - 22:34
TrueVAL (16 июля 2017 - 22:22) писал:
Тогда действительно будут регулироваться верхи, а не середина как у Ерасова. Конденсатор С17 поменял чтобы резонансный горб на НЧ сдвинулся с 90Гц на 130Гц - так может вам больше понравится, низ будет более сфокусирован.
И вновь, спасибо Вам большое!!! Примочка зазвучала неузнаваемо. А звук то какой, уверенный, и чёткий
Ещё раз спасибо!!! Завтра отдам товарищу, и выслушаю его мнение об изменении
P.S. Если нужно, могу скинуть семплы, до и после моддинга. (Играть не умею, поэтому уж как есть)
#22
Отправлено 27 июня 2022 - 15:14
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 27 июня 2022 - 15:23
#23
Отправлено 10 января 2024 - 20:26
Привет. Спаял по твоей схеме.пожалуйста помоги.для чего нужна кнопка и что она включает. И как подключать провода в гнезду джека что бы при отключении разрывала питание батарейки
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 января 2024 - 01:11
Причина редактирования вместо цитаты сообщения - ставим ник пользователя
#24
Отправлено 10 января 2024 - 23:07
Оно рассчитано на сопряжение со стереоджеком, который имеет следующие контакты:
TIP - "пипка"
RING - "кольцо"
SLEEVE - "рукав".
В стереогнезде примочки к контакту "пипка" подключается сигнал,
к контакту "кольцо" подключается (-) батарейки,
контакт "рукав" подключен к массе.
При введении моноджека кабеля в стереогнездо примочки (-)батарейки подключается к массе, при вынимании джека (-)батарейки оказывается в воздухе и она отключается.
#25
Отправлено 12 января 2024 - 07:35
А по кнопке, всё стандартно. Переключение между чистым сигналом и самим эффектом. Кнопку можно использовать любую на 2 контакта, без фиксации
#26
Отправлено 17 января 2024 - 06:01
все понял спасибо! Проблема была в коммутаторе был аналог 561кт3.посмотрел даташит аналог работает по другому.заказал то что нужно
А где найти массу в схеме
Чуть выше есть картинка где нарисовано подключение всего навесного.вот там как мне правильно подключить питание
Можешь пожалуйста на схеме показать что куда подключать?
Svetliy_metall (12 января 2024 - 07:35) писал:
То есть на этой схеме ничего отключаться не будет когда достану джек. ?
Сообщение отредактировал 4go: 17 января 2024 - 06:03
Причина редактирования ник, к кому обращаемся вместо цитаты целого поста.
#28
Отправлено 28 января 2024 - 07:47
Svetliy_metall (17 января 2024 - 14:36) писал:
Ещё раз подскажи. На микросхеме u5 первая нога висит в воздухе. Это так и должно быть? У меня педаль не завелась пока я эту первую ногу на землю не подключил. И на картинке у тебя номиналы потенциомерров правильные?
#29
Отправлено 28 января 2024 - 13:02
Видимо когда вели на 3 ногу землю, о первой забыли.
#30
Отправлено 28 января 2024 - 13:50
