  • 9 Страниц +
#241 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 11 ноября 2023 - 00:03
mad, зная о разбросе в советских транзисторах... это сколько мешков надо 303х перебрать чтобы подобрать нужные?)))
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 ноября 2023 - 00:36
Причина редактирования хватит сыпать цитатами
#242 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 11 ноября 2023 - 00:06
Altairth, ну, это как вариант)
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 ноября 2023 - 00:37
#243 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 11 ноября 2023 - 00:11
mad, да ну его... с такими расходами на полевики можно и на лампе собрать и никакой эмуляции не надо тогда))
ткните носом плиз туда где на микрухах эмуляцию делают
#244 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 11 ноября 2023 - 00:17
Altairth, на оу 5150 - я на сайте не встречал. а на другие преды - посмотри archaic rock machine . там много интересного найдешь.
https://guitar-gear....c-rock-machine/
#245 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 11 ноября 2023 - 00:40
Ознакомьтесь, пожалуйста,с 8-м пунктом, который ещё Отцы писали.
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_1.jpg
Сапожник без сапог =(
#246 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 11 ноября 2023 - 00:45
mad, а с 2n5458/59 как дела обстоят? так же как с 5457 или может лучше? а то им цену гонят в 5 раз выше чем на 5457, вот и интересно за что
#247 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 11 ноября 2023 - 01:16
Altairth, счас полевики 2n5457/58/59 (mmbf5457/58/59) на али очень сложно нормальные найти. Может на других площадках или местных магазинах (за соответствующую цену)и можно. Но если хочется 5150 - то туда и кп303в,г можно поставить с соответствующей отсечкой в 1-й каскад...да и полностью на кп(в остальные - кп 303а,б) нормально получается тоже , но звук другой (если придираться). Причем некоторым больше нравится.
Сообщение отредактировал mad: 11 ноября 2023 - 01:23
#248 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 11 ноября 2023 - 01:17
Просмотр сообщенияAltairth (10 ноября 2023 - 22:42) писал:
mad, а сколько вообще этих транзисторов надо перебрать чтобы подобрать нужные?
Надо купить кп303а, выбрать из них с напряжением отсески 0,6-0,8 для всех каскадов кроме первого, для первого надо напряжение отсески 1,2-3В. Настройка заключается в установке напряжение на стоке как в схеме.
#249 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 11 ноября 2023 - 14:06
sporow
А кстати это вариант очень даже хороший! Только не на кп303, а на тех же 5457, только, хрен с ним, пусть будет 47к или сколько там.. и таки пересчитать фильтра и входные цепи, но сделать это с расчетом чтобы наоборот бОльшая часть полевиков подходила! Тогда повторяемость улучшится, теоретически... Или нет?
А как насчёт bf245?
https://www.nxp.com/.../BF245A-B-C.pdf
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 12 ноября 2023 - 02:09
#250 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 11 ноября 2023 - 14:10
Altairth
245 тоже годиться, с кп303а ничего пересчитывать особо не надо. Конденсаторы об землю стоят в цепи затворов после резисторов, фильтры обрезающие ВЧ пересчитывать не надо.
#251 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 11 ноября 2023 - 20:06
Просмотр сообщенияsporow (11 ноября 2023 - 14:10) писал:
Проще говоря вообще ничего не надо пересчитывать кроме стокового резистора, если выходное сопротивление каскада не превышает 1/5 входного сопротивления следующего(или какое там в оригинале соотношение было?)
А с этим уже можно работать!
245 тоже годиться
вот кстати... а при каких условиях он годится?
Сообщение отредактировал Altairth: 11 ноября 2023 - 14:21
#252 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 12 ноября 2023 - 01:16
Эксперимент расставит все точки на i
#253 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 12 ноября 2023 - 19:46
sporow, mad,
ну в общем по имеющимся 20шт mmbfj201 напрашивается вывод что эти полевики сюда тупо не подходят. потому что если 18шт из 20 имеют разброс около 5%, а остальные 2 встали как родные, то напрашивается вывод о том, что разработанный здесь девайс работает в бОльшей степени на отбраковке. А это не хорошо. Выход -- пересчитать фильтра полностью под эти полевики(сюда же и 2n5457/58), либо искать вообще другие. Тогда повторяемость вырастет в разы.
#254 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 ноября 2023 - 20:50
Altairth, ну..., с конца начну)...Повторяемость в кругу диайвайщиков у схемы отлично пользуется спросом, это я точно знаю. Пересчитать фильтра - можно, и судя по работам TrueVAL'а - из любых полевиков можно сделать любой предусилитель. Это я тоже точно знаю). На счет отбраковки - все с точностью до наоборот.Cейчас часто попадаются партии mmbfj201 с такими параметрами , что нормальные полевики считаются отбраковкой.
#255 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 20 ноября 2023 - 09:05
mad, это наверное любых полевиков касается...
#256 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 20 ноября 2023 - 09:58
Altairth, Я немного не корректно изложил мысль. Когда писал, мол "из любых полевиков можно сделать любой пред", то имел ввиду именно jfet-ы, и что преды можно сделать из любой "отбраковки"... А вообще сейчас с jfet-ами работать - это такое себе удовольствие ввиду того , что всё реже попадаются полевики , которые соответствуют некому "стандарту" (mmbfj201,отсечки 0,65-0,75в, и нач.току 0,55-0,65мА),большинство mmbfj201 с параметрами "вокруг да около"и в основном с меньшими значениями Uo и Idss этого самого "стандарта, хотя и в даташит вписываются, а с mmbf5457\58\59\84\85 , bf245 итд - это вообще нечто. Помимо неимоверного разброса по параметрам в даташите (у5457,например - Uо 0,5-3в) , их умудряются клепать так, что они даже в параметры даташита не входят. Это я про алиэкспресс и такого рода площадки. Либо же под свои экземпляры переделывать или разрабатывать схемы, или КП-шки брать, если уж не хочется сдаваться).
Сообщение отредактировал mad: 20 ноября 2023 - 09:59
#257 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 ноября 2023 - 18:23
Тогда проще на обычных N-P-N хай-гейновый преамп собрать: https://guitar-gear....post__p__149794
#258 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 20 ноября 2023 - 23:12
TrueVAL,
Я во всех ваших схемах что на полевых транзисторах(почти все) давно кп303 использую, там где надо отсечку 0.6-0.8 с буквой а, где выше так какие попадаются)) звук шикарный получается.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 21 ноября 2023 - 20:58
#259 Пользователь офлайн   Vitality
Отправлено 19 января 2024 - 14:58
Приветствую, никто не сравнивал этот вариант с AMT P2?
#260 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 07 марта 2024 - 19:56
Vitality, сравнивал буквально пару дней назад (Р2 в ремонт приносили, замена кнопки).
Звучат очень похоже. Разве что регулировки тембра, особенно НЧ, у АМТ показались более гибкими\глубокими. Это скорее всего из за моих косяков с потенциометрами, я уже не помню какие ставил, очень давно себе собирал эту педаль. Сам характер звука, на моё ухо, прям идентичный.
Тестил в самопальный "домашний" Soldano Atomic, подключался и на вход, и в петлю, и в PowerAmp In. В общем с годами - примочка не утратила актуальности))
#261 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 30 марта 2024 - 02:05
Просмотр сообщенияmad (20 ноября 2023 - 09:58) писал:
а я таки сдался. при чём довольно быстро. почти сразу после того как померил купленные j201, 2n5457 и т.д. уж лучше на биполярах...
Просмотр сообщенияTrueVAL (20 ноября 2023 - 18:23) писал:
а если с учётом тока базы и на камнях с меньшим усилением? чтоб без обратной связи
например вот так https://guitar-gear....post__p__165752
#262 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 22 ноября 2024 - 16:19
подымем тему (в какой-то степени)...
Прикрепленный файл  5150.mp3 (4,13МБ)
Количество загрузок:129
дабл...из обработок только импульс
Прикрепленный файл  MESA EL34 57 cap grill.wav (2,2К)
Количество загрузок:93
#263 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 01 февраля 2026 - 22:32
Афигенно!Спасибо Трувалу)) каскады правда подстроил по своему, ну убрал некоторые артефакты в звуке. Транзисторы от прошлых сборок остались невостребованные, а тут прям четко в параметры попали)
Просмотр сообщенияAnatolii (01 февраля 2026 - 22:26) писал:
upd. Случайно прикрепил чужое демо, админ удали плиз. Вот мое.
  • Прикрепленный файл  5150 (1).mp3 (4,13МБ)
    Количество загрузок:40
  • Прикрепленный файл  5150.2.wav (23,83МБ)
    Количество загрузок:49
Сообщение отредактировал Anatolii: 01 февраля 2026 - 22:28
  • 9 Страниц +
