Академия гитарной электроники: Elur Bass Driver - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Elur Bass Driver
#1 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 30 августа 2009 - 11:13
Немного переработал схемку SansAmp Bass Driver.
Убрал канал синфазного выхода (как я понял, эта фишка мало кому интересна), нарисовал печатку под размер корпуса Гаинты 473, сделал эскиз новой "этикетки" корпуса, схему сделал только на TL072 (5 корпусов).
Крепеж платы - при помощи приклейки двухсторонним скотчем корпусов микросхем к корпусам потов (они находятся точно друг над другом). В качестве потов можно использовать любые миниатюрные переменники с диаметром корпуса от 12 до 16 мм. В зависимости от типоразмера доступных кондеров, возможно, придется между крышками потов и корпусами микросхем установить "прокладки" высотой в несколько миллиметров.
Выводы потов верхнего ряда должны соответствовать общепринятым нормам (против часовой - меньше, по часовой - больше), а вот у потов темброблока не успел проверить - там нумерация выводов потов соответствует схеме прообраза. При необходимости будет достаточно "перекрестить" перемычки, соединяющие выводы "1" и "3" платы и пота.
Схему пока не проверял, но печатку уже протравил, думаю, ошибок там нет.
Номиналы некоторых деталей плохо читались на схеме прообраза, поэтому прошу проверить, и если будут ошибки - сообщить мне для внесения исправлений в файлы проекта.
Желающие могут добавить индикацию включения эффекта светодиодом, но придется применить кнопку с двумя парами переключающих контактов. Светодиод в этом случае отлично поместится в центре моего "фирменного" значка (буква "К" с точкой в окружности), уж не обессудьте, это мой старый логотип, который я хотел бы сохранить и в новых разработках.
Все, что получилось - в архиве: схема, "этикетка", эскиз под сверловку корпуса, печатка в лейке-5, и файл комплектации.
P.S. Удалил исходный архив. Последний релиз см. в сообщении #27.
Сообщение отредактировал Valentinych: 30 сентября 2009 - 06:11
#2 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 30 августа 2009 - 11:59
Ух. Мощно. Я делал печатку Monchikа - а она в гаинту стандартную не влазит. Попробуем твою;)
#3 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 августа 2009 - 12:06
Нижайший поклон за такую безмозмездность ;)
Пойду плату травить, пожалуй.
#4 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 30 августа 2009 - 12:30
СТОП!!!
По ошибке выложил предыдущую версию платы. Есть мелкая ошибка...
Здесь в аттаче (и в основном пакете тоже заменил) - последний релиз печатки моей схемы.
Прошу сильно не пинать за невнимательность.
P.S. Последний релиз печатки см. в сообщении #27.
#5 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 30 августа 2009 - 12:33
Да, не плохо,надо тоже собрать этот мод.
#6 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 августа 2009 - 13:54
Valentinych, Мда... Я ж уже плату вытравил... Не подскажешь, где именно косяки?
#7 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 30 августа 2009 - 16:43
Не хватало шинки с левого конца резистора 10 кОм (от "+") - в делителе 10 кОм/10 кОм цепи 1/2Vcc (левая вертикальная шинка, идущая практически с самого низа платы до ее верхнего края.
Вполне можно бросить перемычку, там не более 10 мм расстояние, и не будет никаких перехлестов. На топологии должно быть видно, что конец у резистора "голый".
#8 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 августа 2009 - 00:17
Valentinych, ага, вижу. Значит, просто соединяем висящий конец (о боже) резюка 10к с концом резюка на 22к, что чуть левее?
Спаял, значит.
Время позднее, толком не послушать, но по-моему чтото не так: звучит ужасно, ручки гейна и презенса ничего не меняют. Видать, где-то накосячил я. А может и не я... ;)
Кстати, по-моему ноги гейна и требла перепутаны.
Сообщение отредактировал Seemann: 31 августа 2009 - 00:17
#9 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 31 августа 2009 - 13:31
Просмотр сообщенияSeemann (31.8.2009, 3:17) писал:
... по-моему чтото не так: звучит ужасно, ручки гейна и презенса ничего не меняют. Видать, где-то накосячил я. А может и не я... :cray:
Схема соответствует оригиналу, насколько я смог прочитать номиналы деталей. Ноги потенцев при разводке проверял, не должно быть не правильно, но когда спаяю сам, перепроверю еще раз. Просто в данный момент попал в больницу, и прибегаю домой на час-два в день, некогда паяло в руки брать...
#10 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 августа 2009 - 13:39
Жаль, жаль... Я уж и по каскадам потыкался, и сопли поискал, все равно хрень какая-то... Будем ждать твоего выздоровления, поправляйся. :cray:
#11 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 31 августа 2009 - 13:50
Что бы время не терять, можно сравнить со схемой оригинала, покаскадно. Заодно и номиналы проверьте.
  • Прикрепленное изображение: 8030590e7953.jpg
#12 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 августа 2009 - 14:28
Нашёл одну ошибку. Резистор 21 в оригинальной схеме равен 6.2 к, а не 22к. Пойду попробую.
Но дело это не меняет, че-т как-то все через жопу.. :cray:
#13 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 01 сентября 2009 - 11:06
Вряд ли из-за этого номинала прима не хочет работать.
Но ошибку исправлю, и заменю исходные файлы проекта, о чем сообщу дополнительно.
На будущее: ссылайтесь не на нумерацию деталей по схеме прообраза, а на нумерацию по моей схеме. Пока искал в оригинале эти 6,2 кОм, чуть все глаза не сломал!
Сообщение отредактировал Valentinych: 01 сентября 2009 - 11:09
#14 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 08 сентября 2009 - 15:29
Как успехи? так какой вариант правильный?)
#15 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 08 сентября 2009 - 15:39
Неделю проболел, потом выдавал младшую дочь замуж, потом - лечил голову... :cray:
В данный момент сижу за сборкой девайса. Если найду в закромах все необходимое - завтра-послезавтра закончу, проверю "на звук", и отчитаюсь.
Между делом перерисовал печатку, т.к. обнаружил, что в первых вариантах входное гнездо оказалось с левой стороны корпуса. А это - не труъ...
Так что потерпите еще немного.
#16 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 сентября 2009 - 16:51
Valentinych, ждём-ждём. Я уже голову поломал, выискивая у себя косяки. Вроде все правильно, а не работает как надо. На тебя одна надежда. Если у тебя тоже не заработает подобающим образом, значит печатка немного того :cray:
#17 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 сентября 2009 - 14:36
Валентиныч, ну как оно?? Сегодня еще раз пересмотрел печатку на предмет косяков, ошибок не нашёл... Но работает сей прибор как гомнище ((( Ты свой-то образец запустил?
#18 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 15 сентября 2009 - 16:13
У меня не хватает нормальных емкостей, а керамику ставить не хочу. Днями должны привезти полипропилен и полиэфир, тогда и вернусь к теме.
А что не работает-то? Покаскадно можете сигнал посмотреть-послушать? Мо-быть что-то из деталей "гомнит"? Схема-то прозрачная, если прообраз работал, то и здесь все должно быть беспроблемно.
#19 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 15 сентября 2009 - 19:51
Ждёмс с нетерпением! корпуса доступны тока 0473 и то с трудом и гемором, так что проект просто жесть, но не коцца напрасно последний мешок текстолита портить :( ждём апрува от старших товарищей ;)
#20 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 16 сентября 2009 - 05:25
Постараюсь сильно не затягивать. Просто навалилась куча проблем, и занимаюсь этим делом урывками, от случая к случаю.
#21 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 23 сентября 2009 - 10:40
схему проверил, вроде все верно, кроме выходного кондера С28 (в оригинале он минусом на выход, что вроде более верно ;)).... перерисовал печатку, подпишу детали, выложу.. Получилась полная жесть ;)
Вот оно, кому не жалко текстолита, может попробовать ;)
  • Прикрепленный файл  Elur.rar (31,66К)
    Количество загрузок:950
Сообщение отредактировал navy: 23 сентября 2009 - 12:14
#22 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 24 сентября 2009 - 05:56
Не спешите!
Такая компоновка деталей, как оказалось, создает проблемы с размещением в Гаинте - разъемы под джеки сложно установить.
С печаткой Navy будет еще бОльшие проблемы - у него поты темброблока разнесены по сторонам, и вообще не дадут установить разъемы.
Я заканчиваю "ужатый" вариант примы, который более компактен, и в нем эти недостатки устранены.
С полюсовкой электролита понял, видимо - опечатка, возникшая при трассировке.
Завтра иду отслушивать девайс, затем отчитаюсь.
Сообщение отредактировал Valentinych: 24 сентября 2009 - 06:05
#23 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 24 сентября 2009 - 07:01
Ненене ;) у меня печатка в пол-корпуса, там места еще вагон и маленькая тележка останется ;)
#24 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 24 сентября 2009 - 16:33
Быстро сказка сказывается, но не быстро дело делается... ;)
Вот, наконец-то покрасил корпус. Еще без надписей, лака и ручек, но выглядит, как мне ка-аца, вполне...
Ночью допаяю провода, завтра пойду слушать. ;)
Кстати, проблем с покраской никаких не было! Просто зашел в автомастерскую, в малярку. Как оказалось, маляр заядлый байкер, потрендели пару минут, нашли общих знакомых...
Еще через 10 минут все было готово. Даже не пиво не взял. ;)
Краска (темносиний металлик) высохла за 20 минут. Договорились, что как только сделаю надписи, он всю эту прелесть еще и лаком задует.
  • Прикрепленное изображение: Case.gif
  • Прикрепленное изображение: Case2.gif
  • Прикрепленное изображение: Case3.gif
  • Прикрепленное изображение: Plate.gif
  • Прикрепленное изображение: Plate2.gif
Сообщение отредактировал Valentinych: 24 сентября 2009 - 16:34
#25 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 24 сентября 2009 - 19:48
Так а по какой печатке делать?;)
#26 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 25 сентября 2009 - 10:41
То что земля на корпус садится в минимум двух местах (оба джека) и земляная петля на печатке, не дает фонов?
#27 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 25 сентября 2009 - 13:10
Первое прослушивание на простеньком аппарате подтвердило работоспособность примы.
Шумов и фонов от "петель" нет.
Экземпляр, показанный на фото выше собран по печатке в аттаче.
Обнаружился один мелкий, не принципиальный косячок: выводы "1" и "3" у пота Bass оказались перепутанными, но это легко лечится простым "перехлестом" проводников, без каких-либо переделок платы.
Как я уже говорил, компоновка деталей на плате несколько затрудняет установку гнезд для джеков, пришлось поднимать плату над потами через проставки из текстолита толщиной 6 мм (их видно на фото, там уже приклеен скотч с зеленой защитной пленкой на второй стороне.
Несколько смущает потребляемый ток от Кроны - 17 мА. ИМХО - многовато для 5 корпусов TL072...
Других косяков и схемотехнических недостатков не выявлено.
Эффективность регулировки Bass не очень эффективная, но присутствует. Treble и все остальные регулировки работают нормально. Не знаю, как в оригинале работает Drive, но честно говоря, я ожидал большего...
В земляной конец пота Level (от пота на землю) я бы воткнул сопротивление ~30-50 кОм, чтобы исключить полное подавление сигнала при выкрученном влево поте, думаю, так будет лучше.
Есть и другие соображения, которые сегодня вечером проверю на более серьезном аппарате и инструменте.
Сообщение отредактировал Valentinych: 25 сентября 2009 - 13:39
#28 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 сентября 2009 - 13:41
По схеме или по печатке?
#29 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 25 сентября 2009 - 14:23
По печатке - точно. По схеме нужно смотреть, не помню.
То Navy: Леша, зачем такие толстые проводники на печати делаешь? А зазоры - маленькие...
Сообщение отредактировал Valentinych: 25 сентября 2009 - 14:26
#30 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 сентября 2009 - 15:40
да как-то удобнее ;) вообще обычно рисую 0.8... 1мм это в последнее время начал просто рисовать. При желании изменить то не сложно ;) А при переводе лутом, удобнее, ИМХО. Зазоры вполне достаточны, если что, можно перед травлением подправить легко. А потом, это ж не цифра, чем толще проводник, тем меньше сопротивление.
Сообщение отредактировал navy: 25 сентября 2009 - 15:41
  • 8 Страниц +
