Академия гитарной электроники: Пьезо-бридж для электрогитары - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Пьезо-бридж для электрогитары съем звука с каждой струны отдельно
#1 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 20 октября 2017 - 01:13
Встречаем новый проект от Denver'a !
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 20 октября 2017 - 17:25
Сапожник без сапог =(
#2 Пользователь офлайн   Denver
Отправлено 02 ноября 2017 - 19:13
Автором являюсь я.
На сегодняшний день пьезобридж жив, работоспособен и всё так же интересен.
Прикрепленное изображение: P10709591.jpg
Изначально статья была предложена для публикации на Гтлаб.нет году так примерно в 2010м.
Какая-то проблема была в то время с сайтом, и проект был выложен в pdf на странице одного из админов или модераторов Гтлаба.
Потом выложена на Гтлабе. Т.к. сей ресурс к сожалению пропал без вести, предложил администрации Академии, с целью сохранения для любителей что-нибудь хорошее попаять.
Всё-таки ведущий сайт для любителей гитарной электроники, наиболее дружелюбный и полезный как для новичков, так и для продвинутых.
Гитарой сейчас занимаюсь мало, увы,но постараюсь как-нибудь записать примеры звучания.
Верю - сможете применить и развить тему озвучивания электрогитары альтернативным способом.
:preved:
#3 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 ноября 2017 - 23:40
Denver,
Т.е. получается емкостная связь, без непосредственного соприкосновения деталей.
Какая ёмкость в среднем получилась?
#4 Пользователь офлайн   Denver
Отправлено 03 ноября 2017 - 13:12
Просмотр сообщенияZAQ (02 ноября 2017 - 23:40) писал:
Denver,
замеров не делал. Сейчас в связи с конструктивными особенностями, уже не получится измерить, просто не подлезть к нижнему токопроводящему слою элемента.
Конечно это не самый лучший способ крепления/соединения,альтернативой может быть токопроводящий клей.
#5 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 ноября 2017 - 01:39
Спасибо, понятно. Думаю, что помимо переходной ёмкости (а она, судя по всему, не очень большая, и с 1 МОм входным сопротивлением в затворе ПТ получился HIpass фильтр, хорошо ли это, или плохо, сказать трудно, для клина, наверное, хорошо) ещё есть собственный резонанс. Да, с токопроводящим клеем выхлоп и на НЧ, и в целом был бы больше, возможно, и посторонние шумы были бы не так выражены, по сравнению с полезным сигналом... А так - спасибо тебе за труды, статью эту я тоже сразу оценил, когда прочитал её лет 5 назад ))) А гитарка у тебя действительно видавшая переделки )))
#6 Пользователь офлайн   Denver
Отправлено 05 ноября 2017 - 10:09
Стало интересно, насчёт фильтра согласен, хотя при работе особо не задумывался.
Прикинул:
Прикрепленное изображение: 6.jpg
эл. проницаемость эпоксидки 3.6
длина*ширина пьезоэлемента 2,5х4,5 мм
Толщина клея,не знаю, может 0,1-0,2 а может 0,01 мм, т.к. прижимал очень крепко. Пусть 0,1.
Выходит где-то 3 пФ,если толщина клея тоньше - то ёмкость будет во столько же больше.И даёт сие частоту среза 53 кГц. Что должно подавлять весь наш полезный сигнал, с полным провалом низов, и может быть с каким-то остаточным звоном высоких частот, но по факту этого нет....Не теоретик,может что и не так посчитал.
Свой резонанс. Нашёл формулу для пьезоэлементов ограниченного размера F=285/a,(кГц), где а- толщина пластины, т.е. нашего элемента в см, по факту это 0,2 см. Результат 1425 кГц, частота, которую все усилки просто срезают.
Это всё теория, без учёта того, что все 6 элементов сидят параллельно в схеме и других моментов.
На слух,и высоких и низких частот хватает, их больше чем в АЧХ сигнала с хамбакера, по СЧ - хамб наоборот впереди.
Вживую же получается нормальная АЧХ ,можно играть не выкручивая ручки эквалайзера. С шумами - даже не скажу какие они) не прислушивался.Конечно есть,должен быть шум, но его в разы меньше чем в хамбакере.
По мощности выхода, со слов муз.мастера емкостная связь должна снижать уровень процентов на 10...15. По факту, точно не помню, но вроде бы с пьезы сигнал был явно выше катушечного.
В любом случае - токопроводящий клей будет лучше.
В плане переделок моей гитары - на совьетгуитарс меня чуть не сьели)Но я этих ребят всё равно уважаю, полезное историческое направление, доброе дело продвигают.
За оценку статьи спасибо, хотел ещё на бас сделать, но уже времена другие пошли, дети, хобби потише и попроще.
Спасибо администрации, в статью добавлено "Послесловие" - советы от музыкального мастера Николая Савинова, с чьей подачи и завертелся весь этот проект с пьезодатчиками.
#7 Пользователь офлайн   Denver
Отправлено 16 декабря 2024 - 19:20
Всем привет!
Вопрос, подскажите пожалуйста какую пассивную цепочку можно вставить для аккуратного подъема СЧ в той части, что отвечает за усиление пьезосигнала? Т-мост, или готовый стандартный темброблок с фиксированными номиналами?
Поучаствовал в паре концертов, пьезу не получилось применить, т.к. сама по себе звучит здорово, а на общем фоне теряется. Лечится конечно, бустерами, эквалайзером, а хочется сразу в гитарке иметь решение.
#8 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 17 декабря 2024 - 06:22
Просмотр сообщенияDenver (16 декабря 2024 - 19:20) писал:
... какую пассивную цепочку можно вставить для аккуратного подъема СЧ в той части, что отвечает за усиление пьезосигнала?
Маленькая ремарка: пассивные цепочки ничего поднять не могут, с их помощью можно лишь вырезать то, что не нужно. Если СЧ в сигнале не хватает, в любом случае придется добавлять усиления, и только потом формировать нужную АЧХ.
#9 Пользователь офлайн   Denver
Отправлено 18 декабря 2024 - 19:12
Спасибо, точное и верное замечание.
С усилением, думаю справлюсь. Вопрос в темброобразующей цепи. Пока что поглядываю в сторону темброблока Zvex Rock of Box, если чуть поэкспериментировать с номиналами, заменить переменники постоянными сопротивлениями, получу то что хотел. Наверное.
Прикрепленное изображение: index-2.jpg
Страница 1 из 1
