Академия гитарной электроники: KrankenBox - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
KrankenBox FET эмуляция Krank Krankenstein от TrueVAL
#121 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 21 марта 2021 - 09:26
#122 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 марта 2021 - 09:44
Показывать надо то, что не стыдно показать.
Свой творческий меконий лучше прятать от чужих глаз )))
#123 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 21 марта 2021 - 10:15
Самое смешное, что если товарищ изначально залудил бы пп, то вряд ли кто-то смог бы высказать своё экспертное диванное мнение))
KSG, соберите на форуме миллион похожих пп, создайте тему в ветке "Трёп" и глумитесь на здоровье! Всё равно с вами всё уже ясно))
#124 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 21 марта 2021 - 10:37
Просмотр сообщенияKSG (21 марта 2021 - 09:44) писал:
Хорошо. Показываю - твои вирши тупой флуд если не понял. Как ты делал свои платы 40 лет назад, в теме про кранкенбокс от трувала, никому не интересны, как и критика конкретной платы. Поэтому предлагаю модератеру удалить все посты начиная с идиотизма
"Азохнвей, какой убыток - пропало шесть катушек ниток!"(с)
в твоем исполнении.
#125 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 марта 2021 - 18:55
ruru, не принимайте близко к сердцу посты инстаграмных полудурков, чтобы нам, модераторам, ваши эмоциональные посты не править.
ОК, домовились?
#126 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 21 марта 2021 - 19:31
Просмотр сообщенияTorbjorn (21 марта 2021 - 18:55) писал:
ОК, домовились?
Ок
#127 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 23 марта 2021 - 16:55
Собрал и настроил Krankenbox - работает.
Использовал 2N5457 c Uto~1.98 вкупе с группой J201 с Uto~0.678 (smd, заказаны с чипдип, при тестировании все вписываются). БП стабилизировал, показывает 8,98-99 В
Для удобного тестирования полевиков сделал панельку на макетке.
По звуку - злой в достаточно мере, ручки позволяют "играть" с тоном. Кто-нибудь пробовал его подогревать, что получается?
Наводок, писков/визгов не услышал. Субъективно, кажется что запас громкости/уровень сигнала поменьше чем на хайгейнах с ОУ.
Позже попробую записать что-нибудь.
Собирается не сложно, если есть некоторый опыт. Самое рутинное - аккуратная пайка SMD на платформы, замеры/регулировка и установка потенциометров на скрепки.
Спасибо олдфагам Trueval/Alexei/Tremol за идеи, печатки, подсказки, терпение.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210323_232618.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210321_233639 (1).jpg
Сообщение отредактировал WayneCrimson: 23 марта 2021 - 17:04
9
#128 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 марта 2021 - 20:39
Греть или нет?
Подайте на вход 1 мВ / 400 Гц и посмотрите, что получается на выходе.
Если синус не искажён, то можно подогреть вход чем-нибудь типа Dallas Rangemaster или SHO или Fetzer Valve.
Если же синус на выходе уже искажён, то дополнительное усиление принесёт лишь дискомфорт.
#129 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 31 марта 2021 - 15:24
Просмотр сообщенияWayneCrimson (23 марта 2021 - 16:55) писал:
Красота! Сам всё никак на нормальные платы с монтажек не перейду...
Подскажи, пожалуйста, что за конденсаторы и где заказывал? И про 2N5457 тоже - откуда заказывал?
#130 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 31 марта 2021 - 15:53
Спасибо - на этих выходных поставлю в корпус.
Полипропиленовые жёлтые конденсаторы заказаны с Aliexpress, например:
Ссылка на Али
- ими доволен, недорого, много, удобные.
Синие конденсаторы EPOC и SMD-шные 2N5457
заказывал с ChipDip - не бюджетно. Полевики все же побоялся с Али заказывать - на мой взгляд, там много деталей второго сорта, или просто "перемаркированных" деталей
Переходники тоже с Али, раньше были только такие (пришлось перекрещивать ножки), сейчас уже нормальные продают:
Ссылка на переходники
#131 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 01 апреля 2021 - 07:22
Просмотр сообщенияWayneCrimson (31 марта 2021 - 15:53) писал:
Ссылка на Али
О, спасибо. Я пока использую зелёные орбиты, но если на нормальной плате буду делать, то хочется монтаж пожёстче.
С ChipDip мне дороговато будет заказывать, я в КЗ:(
А ещё, поделитесь кто-нибудь SPICE-моделью 2sk208r пожалуйста. А то ни в Qucs, ни в LTspice их нет. Ачх при использовании j201 вроде совпадает в результате а вот амплитуды нет.
#132 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 01 апреля 2021 - 08:35
Просмотр сообщенияNitroX (01 апреля 2021 - 07:22) писал:
.MODEL 2SK208R NJF(VTO=-0.615 BETA=1.29M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
Я не уверен, насколько он точен. Также смотрите здесь
#133 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 01 апреля 2021 - 08:41
Просмотр сообщенияtemol (01 апреля 2021 - 08:35) писал:
Большое спасибо. И ведь я там сам отписывался :wall:
#134 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 04 апреля 2021 - 18:03
Новости кустарных мастерских - поместил схему в ящик, контрольно выставил напряжения, зафиксировал регулировки термопистолетом.
Слева направо: CabzoneLE, TrueVal Krankenbox, Revv G3, Dave Barber Dirtybomb.
Надо нарисовать и заказать творческие наклейки.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210404_234820.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210405_004016.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210405_002327.jpg
Сообщение отредактировал WayneCrimson: 04 апреля 2021 - 18:10
#135 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 04 апреля 2021 - 19:37
WayneCrimson, это конечно личное дело каждого , но я бы бы вам посоветовал(если вы где - то на сцене играете) вместо тру байпаса какой - нибудь клин без регулировок( на 1 и 3 нижних контакта вашей 3пдт) а то как получается....KrankenBox --это преамп( его включают в ретурн петли), -- а клин на тру байпасе - годно только в чистый канал предусилителя...
#136 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 05 апреля 2021 - 10:19
Для этих целей использую прошивку, т.е. Cabzone LE в данном случае изображает не только кабсим, но и "слегка подгруженный клин"
#137 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 05 апреля 2021 - 11:10
WayneCrimson, а расположение гнезд входа/выхода в нижней части корпуса - чем продиктовано? Я о REVV и Dirty Bomb.
#138 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 05 апреля 2021 - 11:31
В revv по другому не установить плату, даже пришлось использовать ручной фрезер, что бы немного убрать внутри уголки, для для jack. В барьере, - ничем, надо было поставить наверх, наверх более модно.
#139 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 05 апреля 2021 - 11:45
а вы используете угловые джеки?...в противном случае --- только боком , со свободной стороны?
#140 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 05 апреля 2021 - 13:57
Если нужно будет красиво рядом расположить, думаю, что смогу нарезать провод, в том числе с угловыми - мелочи жизни.
Просмотр сообщенияmad (05 апреля 2021 - 11:45) писал:
#141 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 08 апреля 2021 - 13:05
Просмотр сообщенияWayneCrimson (04 апреля 2021 - 18:03) писал:
Звуки будут? :D Интересно послушать, что у вас в итоге получилось.
Я свою тарахтелку думаю разобрать и забыть. Пока рука не поднялась еще.
#142 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 13 апреля 2021 - 18:52
Да, я бы очень хотел сделать пример.
У меня есть ночной семпл для Revv G3, но я там поставил телефон перед собой, короче выкладывать в открытый доступ не знаю, надо ли)
Просмотр сообщенияMick_20 (08 апреля 2021 - 13:05) писал:
#143 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 17 апреля 2021 - 10:57
Просмотр сообщенияWayneCrimson (13 апреля 2021 - 18:52) писал:
Выкладывайте в любом виде. Главное цепочку устройств напишите, чтобы понятно было.
  • 5 Страниц +
