Академия гитарной электроники: Ігуана - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Ігуана Закос под стонер на ОУ
#1 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 ноября 2017 - 21:33
Вдохновившись работами TrueVAL'a на ОУ, решил попробовать сваять что-то свое на ОУ, но что-то не стандартное для митола, а пустынно-укуренное. Выбор пал на Electric amp. Так как познания мои познания в ОУ-схемотехнике чуть больше нуля, то скопировать не совсем удалось (хотя, конечно, это и нереально).
Прикрепленное изображение: Iguana.GIF
Набренькал для теста (что-нибудь, большой фон, так как все пока на макетке беспаечной). Писал втыканием примочки в фазик минидвухтакта, снято микрофоном. Сначала без примочки, потом примочка на половину гейна и в конце на максимум.
Прикрепленный файл  iguana.mp3 (3,77МБ)
Количество загрузок:815
Пожелания, критика и исправления принимаются. Если надо, то могу выложить модель в спайсе.
П.С. Еще приму в дарИзображение сэмплы гитар в соответствующих стилях для реампинга дальнейшего.
7
#2 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 ноября 2017 - 21:55
Прикольна )))
Гейна тут - будь здоров, чтобы фона не было, думаю, нужно НЧ сильнее срезать, короче, фильтр второго порядка хотя бы, на 100Гц, может выше. С3R3R4 фон по идее только добавляют, так как поднимают НЧ, тем более, входной каскад неинвертирующий, фильтр слишком низкодобротный. На выходе можно 10к потенциометр поставить, С10 - электролит 10мкФ, выходной импеданс будет получше.
#3 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 ноября 2017 - 22:50
Я бы убрал повторитель с диодом, а ТБ подключил прямо к выходу первого ОУ. Резистор R13 тоже в схеме лишний. На входе лучше добавить резистор на корпус, вместо обычных 2.2МОм там можно попробовать 100кОм - шумов и сетевых наводок станет заметно меньше, правда и ВЧ резонанс датчиков пропадет, если они пассивные.
Номинал резистора R12 надо бы увеличить, а то он сильно нагружает ТБ. Я бы так сделал: R12-22кОм, С9-47пФ, а R14-1МОм или заменил его на потенциометр 1М "Мaster".
#4 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 12 ноября 2017 - 00:02
Как раз повторитель с диодом дают рванину в звуке, имхо.
А без них - обычный дист.
#5 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 12 ноября 2017 - 02:59
1) C3/R3/R4 - лучше убрать, в данном случае слишком много баса, давится динамика и добавляется песок.
2) VD1/T1/R7 - так же не нужны.
3) Необходимость диодного/светодиодного ограничения в двух каскадах так же не понятна, я быоставил в одном, по вкусу, опять же, если планируется дисторшн(а судя по звуку это он), то лучше использовать не мягкое, а жесткое ограничение.
4) Отсутствует шунтирующий резистор на входе схемы
5) R13 так же не нужен.
6) Буфер имеет смысл добавить после регулятора громкости
7) В фильтре питания стоит добавить 100n керамический конденсатор параллельно C11, так же защитный диод C12 можно уменьшить до 10uf
8) C4/C9 можно уменьшить вдое(или даже сильнее).
P.S. только сейчас прочитал твой пост полностью, тогда можешь не менять, я посоветовал тебе как сделать нормальный дист :D
#6 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 ноября 2017 - 08:31
Спасибо за советы)
C3R3R4 убирать не буду, т.к. этот аналог от ламповой схемы переключалки Deep (FAC в Orange) - последовательно из разделительным конденсатором после анода включаются конденсаторы сотни-тысячи пФ и происходит значительное срезание низа. Здесь тоже самое на этих C3R3R4 организовую, но как бы наоборот - добавляю низов (или убираю низы, если 2 и 3 ногу пота задействовать).
Все остальное учту или не учту)
Еще в ТБ сопротивления в 2 раза увеличу и емкости уменьшу, чтоб чуть меньше просадка на нем была. Тогда можно будет и сопротивление пота гейна в 2 раза уменьшить, в принципе, если еще учесть переделку второго каскада по советам TrueVAL'a.
Прикрепленное изображение: EA120MV2013.jpg
#7 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 12 ноября 2017 - 10:00
Vitalka, если хотите сделать симулятор этой ламповой схемы, то воспользуйтесь еще такими советами:
В первом каскаде в нижней цепочке из двух светодиодов замените их на два простых диода 2N4148.
Во втором каскаде к диоду VD2 добавьте еще один такой же.
Удалите из схемы транзистор Т1, а катод V1 соедините прямо с R7 и ТБ - будет правильный скос нижней полуволны.
И уже предлагал: R12 - удалить, Rвх.-2.2M - добавить, R13-22k, C9-47p, R14-1M или потенциометр A1M.
#8 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 декабря 2017 - 00:52
Переделал схему под вот такую:
Прикрепленное изображение: IGUANA2.GIF
Сделал печатку и напаял на плату, записал в линию, поднял уровень. Пока без корпуса - видимо еще фона убавится с ним.
Гейн 0 - половина - максимум (глубина на максимум НЧ, ТБ - все половина):
Прикрепленный файл  gain mp3.mp3 (4,1МБ)
Количество загрузок:763
Глубина 0 - половина - максимум (гейн, ТБ - на половине):
Прикрепленный файл  deep mp3.mp3 (1,65МБ)
Количество загрузок:694
Записал в мощник оконечника.
Без примочки - гейн 0 - гейн 1/4 - гейн 1/2 - гейн 3/4 - гейн 4/4, ТБ - 1/2, глубина - 0:
Прикрепленный файл  all mp3.mp3 (6,9МБ)
Количество загрузок:671
Кому еще интересна возня с этой примочкой: гитара в строе С в примочку , которая в ламповый миниоконечник, который в 1х12, в который микрофон
https://soundcloud.c...iguana-c-tuning
8
#9 Пользователь офлайн   боцман
Отправлено 25 января 2018 - 11:31
Если не смотреть на схему, по звуку слышу фузз на паре транзисторов :superstition:
#10 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 января 2018 - 20:58
Ну хрен его знает - может и фузз
#11 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 29 января 2018 - 14:04
Любители стоунера и дума оценят) низ хорош)
#12 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 ноября 2018 - 08:15
Версия на другой элементной базе:
Прикрепленное изображение: iguana bf.GIFЗвуки (гитара, полевой оконец, каб+кабсим, все дела):
1. https://app.box.com/...rnbv77k0yi9mpth2. https://app.box.com/...08h3z1l1i15lm7f
3. https://app.box.com/...xw8eapu5oeqlqrq
#13 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 января 2019 - 00:21
Звук некой новой версии https://app.box.com/...rnbv77k0yi9mpth
И еще некоторого твина https://app.box.com/...5p3jfx9tnbt6u2s
#14 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 17 октября 2019 - 16:06
Просмотр сообщенияVitalka (11 ноября 2017 - 21:33) писал:
Добрый день. Подскажите, на вашей схеме (Игуана V1) где у переменников первый контакт?
#15 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 октября 2019 - 16:23
Привет. Вот так должно быть:
#16 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 17 октября 2019 - 16:28
Просмотр сообщенияVitalka (17 октября 2019 - 16:23) писал:
Огромное спасибо за оперативность. А у ручки Deep?)
#17 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 октября 2019 - 20:48
В Deep третья нога к земле
Страница 1 из 1
