Академия гитарной электроники: Diamond bass compressor - Академия гитарной электроники
Diamond bass compressor Оптический компрессор для бас гитары.
#1 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 марта 2018 - 22:50
Заинтересовали меня оптические компрессоры фирмы Diamond. Решил собрать своему бас гитаристу их басовый компрессор.
Схема и прочие заметки нашлись тут http://freestompboxe...php?f=7&t=13268
Прикрепленное изображение: BCP-Uno V1O2.jpg
Фото оригинала
Прикрепленное изображение: image.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1029.JPG
На основе этого я сделал свой проект
Прикрепленный файл  Diamond Bass Comp.lay (222,88К)
Количество загрузок:835
Есть некоторые отклонения от схемы выявленные мной в процессе изучения фоток оригинала и последующей отстройки. Самые главные из них это то что резистор в обвязке зелёной части светодиода поставил 100К так как при меньших значениях индикация срабатывания компрессора была не так заметна, но не исключаю что это скорее особенность того светодиода что я использовал. Остальные отклонения не значительны и можно их найти сверяя мой файл платы со схемой.
Производитель оригинальной педали пишет что рекомендуемые напряжения питания от 9 до 18В, если решите собирать то позаботьтесь о блоке питания на 18В, так как самый классный звук был именно при этом напряжении и дело не только в динамическом диапазоне.
Конденсаторы использовал полипропиленовые фирмы Wima, в контексте этого эффекта это тоже не малая часть звука. Оптопару использовал как в оригинале VTL5C3. Корпус использовал 1590BB вот от сюда https://www.taydaele...-enclosure.html
Фото моей сборки
Прикрепленное изображение: P1120777.JPG
Прикрепленное изображение: P1120780.JPG
Очень хороший компрессор, прозрачный. Рекомендую всем.
Сообщение отредактировал Pokfor: 29 мая 2018 - 11:42
7
#2 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 07 марта 2018 - 15:00
1) SW1B не нужен, вход EQ просто подключить к выходу IC2B безо всяких коммутаций.
2) Повторитель перед EQ (Q1,Q2) тоже не нужен, нагрузочной способности IC2B хватит на 20 таких EQ. Кстати, в нижнем положении SW1B этот повторитель оказывается без смещения, поэтому при включении EQ возможен щелчок /хлопок.
Можно ещё продолжать. Бутик - он такой.
#3 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 мая 2018 - 11:42
Собираю уже вторую педаль по этому проекту и пока оптопара задерживается в пути поэкспериментировал заменой оригинального VTL5C3. Скажу однозначно что наша АОР124 не пойдёт. Управляющий сигнал поступающий на светодиод оптопары имеет не линейную основу и особо шустрые оптроны повторяют его форму тем самым эффект получается "рваным". После всех экспериментов самым удачным вариантом оказалась самодельная оптопара из матового светодиода зелёного цвета и китайского фоторезистора марки GL5537 (с алиэкспресс).
#4 Пользователь офлайн   Kilbasskin
Отправлено 18 октября 2020 - 19:48
Мне нужна помощь. Досталась мне самоделка, сделанная по данной схеме под названием Emerald. Имею треск вместо компрессии...
#5 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 19 октября 2020 - 19:03
А насколько этот компресссор быстрый? Как у него отношения со слэпом?))
