- 5 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Friedman BE-OD Популярный дисторшн от Friedman
#1
Отправлено 11 сентября 2018 - 20:34
Схема:
На FSB разные мнения по поводу того, что использовалось в оригинале в качестве диодов D2-D5. Было мнение, что пара из четырех встречно-параллельных диодов - это два транзистора Zetex ZTX951 в диодном включении.
Есть жалобы на большой шум, и возбуд при максимальных положениях подстроечника.
У меня пока собрана только плата, шумит действительно прилично, но возбуда нет. Звук - хороший хрустящий хай-гейн. Я когда-то замодил себе Босс ДС-1, вот на большом гейне похож звук, только Фридман чуть объемнее и конечно же гибче в настройках. ARM/MRM труваловские еще ближе по звуку. На минимальном гейне звук не впечатляет, не хватает динамики и открытости. Видимо сказывается светодиодное ограничение на землю, которое я не очень люблю.
Кто собирал или будет собирать - делимся впечатлениями.
#4
Отправлено 12 сентября 2018 - 07:18
minor (11 сентября 2018 - 20:34) писал:
Схема:
Печаткой не поделитесь?
#5
Отправлено 12 сентября 2018 - 09:21
Кстати, я также могу рекомендовать Dirty Shirley. Я думаю, мне нравится еще больше, чем BE-OD.
T.
#7
Отправлено 12 сентября 2018 - 16:06
T.
#8
Отправлено 12 сентября 2018 - 17:22
#10
Отправлено 12 сентября 2018 - 20:18
TearsZzzz (12 сентября 2018 - 07:18) писал:
Нет, не поделюсь, я покупал готовые у Alixxx- замечательные заводские платы, пайка идет на них очень легко и быстро.
temol (12 сентября 2018 - 09:21) писал:
Это диоды Шоттки. Может попробую.
С потенциометром B1M как раз регулировка гейна находится в основном в диапазоне хай-гейна, а вот с А1М, как в Dirty Shirley, больше диапазон овердрайв звуков. Я себе собираюсь все-таки поставить А1М. Ну и подстроечник рулит очень сильно.
Схемы кстати практически одинаковые.
#11
Отправлено 02 октября 2018 - 11:31
А что лучше звучит\собрать???Лейки Dirty Shirley нашёл ну и BE OD там же.
http://tagboardeffec...ty-shirley.html
http://tagboardeffec...dman-be-od.html
#12
Отправлено 02 октября 2018 - 19:02
Вот не так давно сделал сравнительный реамп-тест: Shirley - Shirley с небольшим модом - BE-OD
Shirley - Shirley mod - BE (Mesa IR) - 2.mp3 (2,79МБ)
Количество загрузок:713
Shirley - Shirley mod - BE (Mesa IR) - Dime.mp3 (3,17МБ)
Количество загрузок:659
#13
Отправлено 02 октября 2018 - 19:14
#14
Отправлено 02 октября 2018 - 20:00
#15
Отправлено 02 октября 2018 - 21:00
Хорошо учту пока некоторые детали заказал
#16
Отправлено 19 ноября 2018 - 18:22
#17
Отправлено 20 ноября 2018 - 23:00
#18
Отправлено 20 ноября 2018 - 23:14
Darksid (20 ноября 2018 - 23:00) писал:
Интересно, в каком он положении в оригинале. Смысл этого подстроечника, только чтобы затруднить повторение )
#19
Отправлено 21 ноября 2018 - 00:45
4th Gain Stage
For the fourth gain stage we have another inverting op-amp configuration. This one's interesting because the feedback resistor is a combination of the 10k resistor and the 100k trim pot. The math is pretty similar to the previous gain stage:
Pin on Pinterest
That's really all there is to this stage. Nothing real crazy
Триммер четвёртого каскада позволяет выбрать его усиление от 1 до 11. Для чего это нужно? Суммарное усиление перегруза должно быть достаточно велико, чтобы при полностью введённом регуляторе усиления искажённый звук тянулся достаточно долго.
Однако, избыточное усиление вредно: тогда схема собирает и усиливает весь хлам и мусор - как акустический, так и электрический.
Разумная величина усиления хайгейн перегруза обеспечивает вход его в режим ограничения (а также выход в чистый при затухании) при входном сигнале примерно 1 милливольт на частоте 300...1000 Гц при сохранении приемлемых шумовых характеристик.
Сообщение отредактировал KSG: 21 ноября 2018 - 00:50
#21
Отправлено 21 ноября 2018 - 01:46
Grechka (21 ноября 2018 - 00:46) писал:
Думаешь при сборке оригиналов их отстраивают под слух?
Я думаю, что его настраивают на определенный уровень усиления. Вопрос, какой он в оригинале.
Здесь же не проектируется новый дисторшион ) Стоит задача повторить звук оригинального устройства. Ku от 1 до 11, большая разница. И каков он в оригинале, без измерений не понять (теоретически можно и на слух, но для этого опять же нужно иметь оригинал под рукой).
KSG (21 ноября 2018 - 00:45) писал:
4th Gain Stage
Pin on Pinterest
#22
Отправлено 21 ноября 2018 - 03:10
#23
Отправлено 21 ноября 2018 - 03:16
torbjorn (21 ноября 2018 - 03:10) писал:
#26
Отправлено 02 апреля 2019 - 17:55
#27
Отправлено 16 июля 2019 - 11:13
Вроде прошло уже достаточно времени и наверняка многие уже повторили эту схему но лайку так и не удалось мне найти.
Может кто найдутся добрый люди кто поделится?
Буду благодарен!
#29
Отправлено 16 июля 2019 - 20:20
Я ищу готовый проверенный в работе файл лайки(LAY6) версию Friedman BE-OD
Везде попадаются только эскизы причем не совсем понятно, почему есть расхождения со схемой. (может конечно разные модификации).
Эскизов печатной платы в сети полно ( и мне они не совсем нравятся по разным своим решениям).
А готового файла в LAY не могу найти.
- 5 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
