Академия гитарной электроники: REVV G3,G4 - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
REVV G3,G4
#1 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 марта 2019 - 12:52
Печатку с переменниками на плате прикрепляю. Резисторы в G4 дип в G3 1206.
Хотел собрать, подумал а зачем мне еще один хай гейн. Но может кому то будет интересно.
10
#2 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 05 марта 2019 - 19:09
У меня есть Tyrian (G3) на макете, и я думаю, что звучит очень хорошо.
T.
Aleksei - ты принимаешь вызов? Печатная плата для G3 или G4 для корпуса BS13 или 125B. SMD (0805 или 1206) или THT.
T.
Вопрос к Aleksei. Возможно, это зависит от того, какой тип программного обеспечения используется для просмотра файлов lay, но в Sprint-Viewer вообще нет дорожки GND. Например, контакт 11 TL074 не подключен. Это нормально?
Потенциометр MID не в центре? :(
T.
#3 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 марта 2019 - 19:57
temol, так быть не должно, там полигон;)
#4 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 05 марта 2019 - 22:58
Хорошо, теперь я понял. полигон не отображается в бесплатном Sprint-Viewer.
T.
#5 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 марта 2019 - 06:33
temol, перед BS13 или 125B я сдаюсь)
#6 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 16 мая 2019 - 10:52
Собрал G4, спасибо за схему и плату! По-сути мне он и не нужен, чисто для галочки, что у меня он есть)
Примочек много не бывает
#7 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 мая 2019 - 05:52
Svetliy_metall , ну и как он в живую?
#8 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 08 июня 2019 - 15:07
Звук похож на Yerasov BC-10. Опять же не знаю за что производитель такие деньги просит
#9 Пользователь офлайн   Kaluzhskyi
Отправлено 11 июня 2019 - 21:56
Собирал её, правда пришлось переделать под обычные детали. Звук мне очень понравился, все педали, что я собирал, именно хай гейновые, мне не нравились из-за того, что они звучали сухо, если ровнять з лампой. Долго искал что-то такое, чтобы звучало адекватно и вот G3 для меня стало этим "оно". Записал несколько звуков, просто педаль, после преампа без кабинета и полный тракт, кто знает, тот знает, что делать и как использовать эти файлы. И ещё те же три куска но с грелкой, т.к. работает с ней хорошо, я думаю. !!!у меня грелка режет низкие, важно понимать!!! Так же в последнем файле, на 30 секунде, есть переключение на режим "ЖЫЫР", я его так называю))) На всех семплах гейн стоит на минимум или чуть больше минимума, да гейна завались, или же мне его всегда много) Вообщем, если кого-то что-то интересует по этой педали - спрашивайте.
#10 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 14 июля 2019 - 17:27
Моя версия G3 на слегка модифицированной печатной плате от Aleksei.
Прикрепленное изображение: G31.jpgПрикрепленное изображение: G32.jpgПрикрепленное изображение: G33.jpg
T.
#11 Пользователь офлайн   Kaluzhskyi
Отправлено 22 августа 2019 - 01:56
Просмотр сообщенияtemol (14 июля 2019 - 17:27) писал:
Прикрепленный файл G31.jpgПрикрепленный файл G32.jpgПрикрепленный файл G33.jpg
T.
Не поделитесь платой? Хотя бы в личку
#12 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 августа 2019 - 10:15
Kaluzhskyi - Посмотрите на первый пост.
T.
#13 Пользователь офлайн   sswa
Отправлено 28 августа 2019 - 07:20
День добрый.
А не подскажете, какие переменники лучше использовать?
#14 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 ноября 2019 - 16:14
Схема G2 наконец доступна. В основном это G4 с одним удаленным резистором (верхний резистор 100 кОм от потенциометра BASS) и пара измененных значений компонентов. Таким образом, можно использовать плату G4 и установить перемычку вместо резистора 100 кОм.
T.
#15 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 20 ноября 2019 - 21:22
temol, сможете сделать в корпусе 1590A с батарейкой? :)
#16 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 20 ноября 2019 - 22:28
Печатка с известного сайта)
Прикрепленное изображение: Revv G3.png
#17 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 21 ноября 2019 - 00:06
Просмотр сообщенияtemol (20 ноября 2019 - 16:14) писал:
T.
Переключатель SW1.2 абсолютно бесполезен в подобном включении.
Такая небрежность в отрисовке схемы заставляет задуматься о её правдоподобности.
#18 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 21 ноября 2019 - 00:23
stranger, вы не внимательны, тут переключатель сдвоенный (SW1.1 и SW1.2 - это две группы контактов одного тумблера), а также он имеет три положения on/off/on.
В первом положении включены параллельно два конденсатора C2 и C8, резисторы - R11 и R14.
В среднем положении тумблера остаются только C2 и R11.
В третьем положении включены параллельно два конденсатора C2 и C8, резисторы - R11 и R13.
#19 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 21 ноября 2019 - 14:59
Точно, это трехпозиционный переключатель - DPDT on/off/on.
T.
Просмотр сообщенияYurec (20 ноября 2019 - 21:22) писал:
Еще лучше - я положу G2, G3, G4 и батарею в 1590A. :)
T.
#20 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 22 ноября 2019 - 00:11
Просмотр сообщенияКанифолька (21 ноября 2019 - 00:23) писал:
То, что переключатель сдвоенный (кстати, в своем сообщении я упомянул именно SW1.2, так что упрек в невнимательности не принимается) не делает его трехпозиционным, и поэтому буду признателен, если вы мне объясните, где на схеме видно, что переключатель SW1 таки трехпозиционный? Или мы смотрим разные схемы?
#21 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 22 ноября 2019 - 01:20
stranger, неужели меня пытаются затроллить?)))
#22 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 22 ноября 2019 - 02:01
Просмотр сообщенияstranger (22 ноября 2019 - 00:11) писал:
Это указано в списке деталей. На схеме нарисовано по две позиции.
#23 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 22 ноября 2019 - 02:06
Предположим что меня не тролит товарищ stranger) Ну а вдруг))
1. Разработчики схемы сделали одновременное переключение сразу в двух каскадах. Думаю вернее будет рассматривать именно одновременное переключение двух групп, а не по отдельности.
2. В том же посте номер 14, где и схема. Автор поста пишет о том, что "В основном это G4 с одним удаленным резистором (верхний резистор 100 кОм от потенциометра BASS) и пара измененных значений компонентов. Таким образом, можно использовать плату G4 и установить перемычку вместо резистора 100 кОм.". Прочитав это, становится ясно, что надо принимать в расчёт схему G4, там есть список деталей с интересующей информацией о тумблере на три положения.
#24 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 ноября 2019 - 02:11
Я поставил ссылку только на схему. Для G3 и G4, которые имеют одинаковую схему переключения что G2, в документе сборки есть список компонентов, в котором указано DPDT on/off/on. Из того, что я помню, PedalPCB часто использует один и тот же символ для on/on и on/off/on. Я построил G3 и G4 из схемы PedalPCB, и все работает как надо :)
T.
#25 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 22 ноября 2019 - 09:29
Просмотр сообщенияКанифолька (22 ноября 2019 - 01:20) писал:
Грустно, что в моих постах вы видите только троллинг...
Я увидел схему. Не печатку, не список деталей, а именно схему. И сделал свое замечание. Вполне обоснованное. Касающееся только схемы. Я неправ?
#26 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 22 ноября 2019 - 12:03
stranger, для лучшего понимания схемы, в 14 посте присутствует по мимо схемы, ещё и комментарий по поводу этой схемы.
Это уже превращается во флуд. Я закругляюсь.
#27 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 22 ноября 2019 - 15:05
Просмотр сообщенияКанифолька (22 ноября 2019 - 12:03) писал:
Для понимания схемы нужно лишь уметь читать схемы. И если схема нарисована с ошибкой - то я и прочитаю её с ошибкой. И сделаю соответствующие выводы.
PS
Обсуждение схемы сабжа в сабжевом же топике - флуд?
Н-да...
Ну ОК, тогда я тоже закругляюсь
Извините, если кого-то "достал" своей нудностью
#28 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 23 ноября 2019 - 22:54
А вот и G4 с того же сайта)
Прикрепленное изображение: Revv G4.png
#29 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 13 февраля 2020 - 10:41
Здравствуйте. Я сделал вот такой вариант платы, может кому будет интересно. Помещается в корпус 125b. плата односторонняя, но с большими количеством перемычек, за счёт этого она практически идентично оригиналу, (я имею в виду размер) но чуть подлиннее.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200210_210747.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200210_224753.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200212_230517.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200212_230536.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200212_234207.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200212_234356.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200212_234413.jpg
  • Прикрепленное изображение: G3.JPG
  • Прикрепленный файл  G3.lay6 (173,39К)
    Количество загрузок:607
#30 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 06 марта 2020 - 09:01
Просмотр сообщенияdandallas (13 февраля 2020 - 10:41) писал:
Привет, а вы можете собрать для меня такой вариант?)
  • 3 Страниц +
