Академия гитарной электроники: REVV G3,G4 - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
REVV G3,G4
#31 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 02 мая 2020 - 21:37
Я живу в Грузии
#32 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 04 июля 2020 - 19:32
В любом случае, спасибо за компактный вариант платы.
В этот корпус она достаточно плотно скомпонована - при полой установке и подключении нет самовозбуждения, свиста?
Вы собирали, всё в порядке?
Просмотр сообщенияdandallas (02 мая 2020 - 21:37) писал:
Я живу в Грузии
#33 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 05 июля 2020 - 19:04
Просмотр сообщенияWayneCrimson (04 июля 2020 - 19:32) писал:
Да я собрал его и установил в металлический корпус. Схема сложная для сборки, но работает без проблем. Основная сложность заключается в установке потенциометров на ножках и в конечном итоге помещения этой всей конструкции в корпус. Я точно не помню, это было давно, вроде на плате я ещё допустил маленькую ошибку в районе светодиода, но вспоминается что разобрался за минуту, думаю что вы тоже легко разберётесь. Когда включил без корпуса, был фон, но когда установил в корпус фон исчез практически, конечно же общую землю и корпус надо соединить проводом. Если соберётесь собирать и будут какие-то вопросы, дайте мне знать и я постараюсь помочь.
#34 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 05 июля 2020 - 19:40
Вы немного переоцениваете мои знания, но раз разрешили, я буду спрашивать :pleasantry: .
1) Что обозначают выводы A, B, С, на вашей плате? (при этом что такое A1,A2,A3 и B1,B2,B3 мне примерно понятно). Это для соединения переключателя?
2) Что обозначает обозначение "SW"? Минус, земля?
3) Какой номинал сопротивления, закрытый перемычкой? 33K или 3.3K?
4) На плате иногда пишите n иногда nf, это одно и тоже?
5) Подскажите где все таки ошибка на печатке со светодиодом? Мне, правда, сложно ее обнаружить, я начинающий.
6) Пара светодиодов для работы с сигналом (если я не ошибаюсь) должны быть какие то особенные?
Длинные ножки-выносы для потенциометров не пугают, с пайкой есть практика.
Благодарю,
Просмотр сообщенияdandallas (05 июля 2020 - 19:04) писал:
#35 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 06 июля 2020 - 18:24
Просмотр сообщенияWayneCrimson (05 июля 2020 - 19:40) писал:
Благодарю,
1) Это для ориентации, не имеет к сборке отношения, имеет конечно но мало, вам на этом заморачиваться не стоит. Вы скорее всего не обратили внимание на основную схему, которую я прикреплю в конце. на этой схеме всё чётко видно, номиналы, какие светодиоды.
2) sw - Switch. то есть переключатель 3pdt.
3) 33k
4) Одно и тоже
5) Ошибок нет, я проверял
6) Я поставил самые простые и дешевые, про то что они особенные нигде не указано
  • Прикрепленное изображение: Capture.JPG
  • Прикрепленный файл  G3.pdf (373,03К)
    Количество загрузок:746
#36 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 06 июля 2020 - 18:42
Спасибо, тогда нужна помощь:
A1,A2,A3 и B1,B2,B3 - это выводы для "двухполосного" DPDT on/off/on, верно?
SW (их несколько," 2 я нашел) как подключается к 3pdt? Что с чем соединить? Действовать по pdf G3?
У меня небольшой опыт и я подключал только "по классической схеме", когда с платы выходит in, out, 9v, grn
Просмотр сообщенияdandallas (06 июля 2020 - 18:24) писал:
3) 33k
4) Одно и тоже
Сообщение отредактировал WayneCrimson: 06 июля 2020 - 18:46
#37 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 23 июля 2020 - 22:00
Собрал G3. в блю и рэд режимах сильно жирный звук. Прям очень сильно жирный. Подскажите, какой конденсатор поменять , чтобы меньше жира было?
#38 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 24 июля 2020 - 09:46
Просмотр сообщенияPralom (23 июля 2020 - 22:00) писал:
c С10 что в цепочке гейн на земле, с ним поколдуй.
#39 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 24 июля 2020 - 13:05
и еще, примочка глуховатая. ручку высоких частот приходиться выкручивать почти на максимум. И это не зависит от того куда втыкаюсь, в комбик или в разрыв кабинета. Как добавить больше высоких частот, подскажите? G4 намного поярче звучит
#40 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 октября 2020 - 14:53
Решил я и себе G3 собрать. Звук на обзорах понравился весьма, благо и печатки имеются под рукой. Пуркуа бы, собственно, и не па?
Пока так:
Запустил, опробовал. Не разочаровался. Один из лучших дистов, ИМХО.
#41 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 12 октября 2020 - 18:39
Я собираю по схеме DanDallas - не представляю, как он смог так элегантно все развести в маленькую плату.
Кондёры из керамики меня не подведут?
Просмотр сообщенияAlixxx (03 октября 2020 - 14:53) писал:
Пока так:
Прикрепленный файл DSC00101_cr.jpgПрикрепленный файл DSC00108_cr.jpgПрикрепленный файл DSC00112_cr.jpg
Прикрепленный файл DSC00105_cr.jpgПрикрепленный файл DSC00116_cr.jpgПрикрепленный файл DSC00123_cr.jpg
Bass(должен быть А100К) и Treble(должен быть А50K) номиналы/подписи не перепутаны между собой на схеме?
Под Bass жу ручка Gain (B1M) (слева на право)?
Спасибо!
Просмотр сообщенияdandallas (13 февраля 2020 - 10:41) писал:
Здравствуйте. Я сделал вот такой вариант платы, может кому будет интересно. Помещается в корпус 125b. плата односторонняя, но с большими количеством перемычек, за счёт этого она практически идентично оригиналу, (я имею в виду размер) но чуть подлиннее.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20201004_003805.jpg
#42 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 октября 2020 - 21:08
WayneCrimson, ну да, бас - А100к, требле - А50к, в чем вопрос-то?
#43 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 13 октября 2020 - 03:14
Вопрос по фотографии элементов на плате DanDallas, которая попала в цитату на ваше сообщение.
Просмотр сообщенияAlixxx (12 октября 2020 - 21:08) писал:
Чтобы было понятно, сделал картинку.
  • Прикрепленное изображение: Qustion.jpg
#44 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 18 ноября 2020 - 18:14
Собрал REVV G3 - подтверждаю слова Alixxx, звук роскошный, фантастический (для любителей потяжелее, конечно) - очень упругий, плотный.
У педали есть свой собственный характер. Действительно классный, гармоничный темброблок - нет избытка высоких, или недостатка низких, например.
Все режимы на переключателе рабочие - я сегодня ночью буквально прилип к гитаре.
Всем рекомендую и большая благодарность Dendallas - я даже не представляю как можно развести настолько плотную плату в такой размер.
  • Прикрепленное изображение: REVV G3.jpg
Сообщение отредактировал WayneCrimson: 18 ноября 2020 - 18:16
#45 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 26 ноября 2020 - 00:37
В revv g3 резистор 10 Ом в цепи питания ограничивает ток через диод?
Прикрепленное изображение: rr.png
Хочу сюда защиту от переполюсовки по методу TrueVal поставить, этот резистор можно убрать?
#46 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 ноября 2020 - 08:33
EfimKR, совместно с электролитом образует RC фильтр по питанию.
#47 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 ноября 2020 - 08:35
EfimKR, диод стоит для защиты.
#48 Пользователь офлайн   Yura83
Отправлено 06 декабря 2020 - 21:18
Пока так:
печаткой поделетесь?
#49 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 декабря 2020 - 12:53
Yura83, увы, никак не могу.
#50 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 12 декабря 2020 - 13:40
Просмотр сообщенияWayneCrimson (18 ноября 2020 - 18:14) писал:
У вас не посвистывает, если накрутить все ручки?
#51 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 12 декабря 2020 - 15:52
Я использую g3 с cabzone le, на нем есть переключатель, убирающий избыточное усиление - визгов нет.
#52 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 декабря 2020 - 18:30
Просмотр сообщенияPralom (12 декабря 2020 - 13:40) писал:
Есть такой эффект, если гейн и громкость на максимум, и переключатель усиления на максимум.
Но это абсолютно неиграбельные положения, зачем такое накручивать?
А, да, это я без корпуса тестировал.
#53 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 13 декабря 2020 - 12:10
Плата двухсторонняя, давно рисовал надо перепроверить, должно быть всё порядке. Кому не лень можете попробовать!
  • Прикрепленное изображение: 11.JPG
#54 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 13 декабря 2020 - 22:12
Переделал плату Алексея под выводные компоненты, добавил защиту от переполюсовки и резистор под светодиод. Плата немного двухсторонняя.
Прикрепленный файл  G3.lay6 (287,13К)
Количество загрузок:259
Также была идея восстановить оригинальную плату с PedalPCB. Фото нашел только нового (как указано более оптимизированного по лейауту) варианта. В нем используются TL072, а так схема та же. Но там просто дикие связи между компонентами (одна с12 - р18 чего стоит). Стоит ради красоты платы творить такую дичь?
Прикрепленный файл  g3.zip (910,68К)
Количество загрузок:308
#55 Пользователь офлайн   vlad
Отправлено 17 февраля 2021 - 13:00
Всем привет! Давно небыл на форуме, последний раз был, когда делали wample triple wreck, офигенная педаль особенно при 18в питания, но тут попал на данную ветку, так как видел педаль по обзорам- очень достойная, у меня вопрос такого плана на каких типах резисторов и конденсаторов в оригинале собрано, металлопленка или углепленка, это на звук влияет прилично и какие кондеры близкие к оригиналу?
p/s/ заранее спасибо, так как фоток в интернете с оригинала внутрянок особо не видел.
м.Чернівці
ESP horizon nt-2,LTD EC-1000T,Russtone 1990года(Custom),Gibson humbacker string ,Jcm800+tubescreamer ts9, Mesa boogie Dualrectifier 3-ch,Cab 2*12 v30,Krank distortus maximus,Yerasov Death metal,Yerasov DM-5,Rat distortion,Metal zone mt-2, yerasov ch-2,
#56 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 17 февраля 2021 - 13:12
Просмотр сообщенияvlad сказал:
Я считаю, что влияние этих факторов незначительное, и не может быть замечено слухом человека.
#57 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 17 февраля 2021 - 13:18
Оригинальный g3 - это смесь SMD и THT (традиционные компоненты).
https://pedalauthori...-g3-distortion/
Просто используйте металлопленочные резисторы и конденсаторы вашего любимого типа.
#58 Пользователь офлайн   vlad
Отправлено 17 февраля 2021 - 17:52
Спасибо за ответ.
м.Чернівці
#59 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 09 июля 2021 - 17:31
Моя сборка Revv G4, как обычно, из всякого хлама.
Использовал трафарет из блога Effectslayouts.blogspot, - люблю когда потенциометры на стороне дорожек.
Звук нравится, собирается просто.
Всем кто хочет попробовать - советую.
  • Прикрепленное изображение: RevvG4_1.jpg
  • Прикрепленное изображение: RevvG4_2.jpg
#60 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 09 июля 2021 - 18:47
мне показалось или есть схожесть со схемой Triple wreck. Кто собирал Вамплер и Ревв, что скажите если в сравнении?
  • 3 Страниц +
