Академия гитарной электроники: REVV G3,G4 - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
REVV G3,G4
#61 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 10 июня 2022 - 09:54
Подскажите, пожалуйста, с подключением Revv G4 (из pcb effects layouts) еще раз?
У меня две группы контактов, dpdt on/off/on.
Я подключаю вот так:
Ag. sw1 - - Ag. sw4,6
Ag. sw2 - - Ag. sw5
Ag. sw3 - - Ag. sw4,6
В итоге работает только верхнее положение переключателя, остальные не работают.
В чем я ошибаюсь?
 Канифолька (23 ноября 2019 - 22:54) писал:
А вот и G4 с того же сайта)
  • Прикрепленное изображение: Revv G4.png
#62 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 18 июня 2022 - 22:44
вопрос по схеме...
а чем занимается SW1.2?
можно считать этот вопрос даже замечанием) поскольку этот переключатеь в обоих положениях подключает конденсатор к петле ОС опера, он по сути делает ничего и стоит там просто так))
это точно так должно быть?
#63 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 июня 2022 - 23:09
Да, так быть должно. Потому что переключатель сдвоенный и трёхпозиционный. И подключается он не к ОС, а к выходу ОУ.
Сообщение отредактировал Grechka: 18 июня 2022 - 23:11
#64 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 27 июня 2022 - 15:31
 Grechka (18 июня 2022 - 23:09) писал:
1. так быть должно. Потому что переключатель сдвоенный и трёхпозиционный. И
2. подключается он не к ОС, а к выходу ОУ.
1. а .. всё, теперь понял. тогда предлагаю мод с разделением этого переключателя на 2 одиночных, где SW1.2 будет просто двухпозиционным для отключения C6 от R7, а SW1.1 остаётся как и раньше трёхпозиционным. так можно получить уже не 3 режима, а сразу 6. хотя вы и сами до такого мода уже догадались походу)
2. хорошо. тогда пусть не к ОС и не к выходу ОУ, а к резистору R7))
подскажите кто эти педали собирал.. они так и звучат как на видосах в ютубе?
#65 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 27 июня 2022 - 22:44
Там есть недостаток, выходной оу, резистор обратной связи, посадить не напрямую на полпитания,а через конденсатор иначе этот оу уходит в насыщение и на выходе почти полное напряжение питания.
Сообщение отредактировал sporow: 27 июня 2022 - 22:45
#66 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 15 сентября 2022 - 14:33
Собрал G3 по лейке из первого поста. Номиналы КИ тоже от туда брал. Пл итогу в звуке очень много низов и вообще он мутный какой-то. Если подключить гитару на синглах, выкрутить treble,mid на максимум, а бас на минимуму, то более менее нормально, но низастая муть остается. На гитаре с хамбами все очень плохо. Какой то «пердеж» и звучание больше на фуз похоже чем на дист. Где я мог ошибится? Может операционники дохлые? Номиналы перепроверял несколько раз, все как в лейке.
  • Прикрепленное изображение: A89C9177-70CD-4987-8198-A14D4D458FA6.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 80E96CB8-35FC-412E-9911-53E264E462C4.jpeg
Кавай спасет мир!!!
#67 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 сентября 2022 - 16:24
Если звук мутный и бубнястый, значит имеет место переизбыток низов. Либо безбожно завалены верха.
По первому пункту надо проверить С1/22нФ, а по второму - С26/100пФ, С24/10нФ, С23/2,2нФ, С16/1нФ, С15/10нФ, С13/100пФ, С11/100пФ, С9/1нФ, С3/100пФ.
#68 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 16 сентября 2022 - 02:30
Ну и плюсом скажу, не знаю с чем связано но у меня примочек 5 с керамическими кондерами не очень работали, наверное это связано с большой погрешностью в номиналах. Пленка лучше в этом плане
#69 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 сентября 2022 - 05:10
Безусловно, перед монтажом все конденсаторы надо мерить - мало ли что на них написано.
Этот примус я не собирал, но вижу в схеме некоторые номиналы, которые я бы уменьшил.
#70 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 16 сентября 2022 - 06:18
 stalkerJC (15 сентября 2022 - 14:33) писал:
Эффекта фуза не должно быть. Нужно садиться с листом, вычеркивать номиналы - проверяя себя элемент за элементом. Ошибка в чём-то простом.
#71 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 19 сентября 2022 - 11:31
 KSG (15 сентября 2022 - 16:24) писал:
А номиналы должны быть такие как вы написали? Просто они отличаются и от pdf-ки и от номиналов в лейке.
 stalkerJC (19 сентября 2022 - 11:18) писал:
А не. Сам виноват. Хотел собрать G3 , а собрал G4 похоже. Надо номиналы перепроверить все.
Кавай спасет мир!!!
#72 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 19 сентября 2022 - 11:49
 stalkerJC (19 сентября 2022 - 11:31) писал:
Как так-то?
#73 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 сентября 2022 - 12:06
Это как перепутать длину с диаметром))
#74 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 ноября 2023 - 15:47
Накидал на макетке g3 офигел от звука и колличества гейна, побежал печатку разводить. Потом опять включил и увидел что просто R21 из панельки выскочил, а с ним уже поменьше гейна. Короче первый вариант с выскочившим мне больше понравился))) Попробовал его подобрать, вышло 220ком, прям вообще хорошо.
До скольки ком можно вообще этот резистор увеличивать?
Хотел просто дист чтоб прям стена звука)))
#75 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 ноября 2023 - 17:49
Как в народе говорят: "То полезно, что полезло" )))
#76 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 02 ноября 2023 - 21:42
 Aleksei (02 ноября 2023 - 15:47) писал:
Хоть до мегаома, но проблема с устойчивостью оу будет он может войти в режим насыщения, можно немного предыдущие каскады разогнать.
Сообщение отредактировал sporow: 02 ноября 2023 - 21:42
#77 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 ноября 2023 - 06:19
 sporow сказал:
Попробую сегодня в первом и третьем каскаде тоже немного увеличить, посмотрю что получится.
Просто звук понравился, так то по идее можно бы что то белее гейнистое еще собрать попробовать, может кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Aleksei: 03 ноября 2023 - 06:22
#78 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 03 ноября 2023 - 09:55
Воткнуть на входе усилительный каскад на полевике - он и разгон в 7...10 раз даст, и оживит сигнал приятной асимметрией.
https://www.runoffgr...ervalve.html#10
  • 3 Страниц +
