Академия гитарной электроники: Multi Function Distortion MFD-1 (1993 г) - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Multi Function Distortion MFD-1 (1993 г) Практикум рационального конструирования безо всякого mojo
#91 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 27 июля 2021 - 21:21
Svetliy_metall
Модификация отключает LOW_MID при использовании CH1 (они остаются ровными, ни больше, ни меньше). В этом случае, если повернуть ручку LOW_MID, ничего не произойдет. При использовании CH2 можно настроить LOW_MID на свой вкус, я обычно ставлю чуть больше.
По крайней мере, это моя интерпретация поста Олега №54!
#92 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 28 июля 2021 - 14:11
Просмотр сообщенияLcv (27 июля 2021 - 21:21) писал:
Svetliy_metallМодификация отключает LOW_MID при использовании CH1 (они остаются ровными, ни больше, ни меньше). В этом случае, если повернуть ручку LOW_MID, ничего не произойдет. При использовании CH2 можно настроить LOW_MID на свой вкус, я обычно ставлю чуть больше.По крайней мере, это моя интерпретация поста Олега №54!
Спасибо за развернутый ответ!
Примочек много не бывает
#93 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 28 июля 2021 - 16:17
Svetliy_metall
Я, вообще-то, предлагал поменять второй потенциометр Gain на второй же Low-mid. Но так тоже нормально. Luca, этот мод с переключением Low-Mid полезен для вас?
Svetliy_metall, как мой новый мод с переключателем частот, пробовали? полезен на ваш взгляд?
#94 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 29 июля 2021 - 00:41
Просмотр сообщенияTuvalu (28 июля 2021 - 16:17) писал:
Олег, понятно, что я неправильно понял, что ты сказал :-( ...
Я быстро прочитал, а потом зациклился на этой идее ... Марио будет в ярости! :-) ...
В любом случае, для моих целей модификация эффективна (и сохранены два отдельных регулятора усиления). Позже я решу, оставить ли это как есть или изменить (пока я хочу сначала протестировать ваше обновление "Mark_II")
#95 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 29 июля 2021 - 07:18
Штука хорошая) больше нравится режим, когда подключаются 1,5 и 4,7. По подключении 15 и 47 звук становится "коробочным", немного пережат.
В общем, кручу-верчу МФД 1993 и МФД 2020. Честно, больше нравится звук 1993. Он более агрессивный, дж-дж. В версии 2020 для меня многовато средних частот
#96 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 29 июля 2021 - 16:05
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (29 июля 2021 - 07:18) писал:
Вы наверное что-то неправильно поняли, или я вас неверно понял. По схеме (и в действительности) тумблер спаренный и 1,5 или 4,7 нФ подключаются (параллелятся с основными конденсаторами) одновременно с 15 и 47 нФ соответственно. Впрочем, если нравится параллелить только "маленькие" конденсаторы (те, что идут к базе транзистора), то никто не запрещает. В этом случае тумблер может быть с одной группой контактов. В общем, можно подбирать эти конденсаторы вообще как захочется. Если хотите делать это вдумчиво, то пользуйтесь основными соотношениями несколькими постами выше. Например, если параллелить только "маленькие" С, то добротность Q повышается, т.е. сужается полоса пропускания - резонанс становится острее. Это помимо изменения частоты.
#97 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 29 июля 2021 - 16:13
Просмотр сообщенияTuvalu (29 июля 2021 - 16:05) писал:
Да нет, подключил всё правильно. Видимо мне такой звук не совсем по душе)
Хотя как только поставил конденсаторы, мне больше понравился звук 47 и 15 нФ, а сейчас вообще не могу нарулить то что хочется. В общем нужно будет сесть, и снова поиграться ручками.
#98 Пользователь офлайн   neofit2016
Отправлено 30 августа 2021 - 06:01
Здравствуйте! Какой всё таки номинал конденсатора с33? В схеме написано 1n, а на печатке 1uF. Спасибо!
Сообщение отредактировал neofit2016: 30 августа 2021 - 06:02
#99 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 30 августа 2021 - 08:07
neofit2016, если который в гираторе, 1n ставьте.
#100 Пользователь офлайн   neofit2016
Отправлено 30 августа 2021 - 10:48
Просмотр сообщенияКанифолька (30 августа 2021 - 08:07) писал:
Спасибо!
И извините за назойливость, но с11 номиналом 2,7n. Какая-то нестандартная величина. Лучше поставить 2200 пф или 3300 пф?
Сообщение отредактировал neofit2016: 30 августа 2021 - 10:52
#101 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 августа 2021 - 11:22
2200+470
#102 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 30 августа 2021 - 11:48
Просмотр сообщенияneofit2016 (30 августа 2021 - 06:01) писал:
Опирайтесь по номиналам на схему, с обозначениями мог ошибиться на печатке.
С11 можете поставить, как Вам рекомендовали двумя кондерами, но конкретно я ставил 2200 пФ, так как посчитал, что 500 пФ для меня большой роли не сыграют
#103 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 30 августа 2021 - 12:16
neofit2016, а вы ищите в магазинах 2700пф. К примеру вот https://www.chipdip....2=QZS&x.313=Qgu
#104 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 30 августа 2021 - 22:01
Svetliy_metall, поделитесь пожалуйста леечкой
#105 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 30 августа 2021 - 22:17
Просмотр сообщенияABC (30 августа 2021 - 22:01) писал:
Лейка в 26 посте
https://guitar-gear....post__p__152121
#106 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 31 августа 2021 - 21:33
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (30 августа 2021 - 22:17) писал:
Лейка в 26 посте
Спасибо, слепой стал, не увидел
#107 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 01 сентября 2021 - 16:32
Если вдруг будут замечены какие то еще неточности в печатке, пишите, исправлю. C33 еще не исправлял
#108 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 14 июля 2023 - 08:39
Всем здравствуйте. Ещё раз хочу поблагодарить Уважаемого Олега за данную примочку!
Нескольким знакомым давал версию 1993 года поиграть, и все как один были приятно удивлены.
А в то, что прототипом был Metal Zone не все сразу могут поверить)
Годная примочка, которая навсегда поселилась в моём педалборде. Спасибо!
#109 Пользователь офлайн   neofit2016
Отправлено 21 сентября 2023 - 09:25
В силу непреодолимых обстоятельств забросил примочку 2 года назад и сейчас вернулся к ней. Допаял, включил - тишина на выходе. Запустил на вход синус, начал смотреть осликом, если я правильно понимаю синус должен так и идти до конца, только в процессе он должен как-то искажаться, возможно менять амплитуду. Но у меня синус заходит на базу Т1 и на эмиттере уже просто постоянка примерно 7 вольт. Отпаиваю R3 на эмиттере появляется синус, но после с3 опять постоянка. Соплей вроде нет, всё проверил. Я, конечно, тот еще радиотехник, но что-то иногда из под моих рук выходит работающее))) А тут совсем какая-то жопа. Я там вход с гитары и вход питания организовал по-простому, может в этих размыкателях какая-то важная составляющая крылась? На картинке нарисовано. РЕБЯТА! ПОМОГИТЕ!!!
  • Прикрепленное изображение: Untitled-1.jpg
Сообщение отредактировал neofit2016: 21 сентября 2023 - 09:26
#110 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 21 сентября 2023 - 22:19
Номиналы резисторов R2 и R3 правильные? Транзистор не перевёрнут наоборот?
#111 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 21 сентября 2023 - 23:01
neofit2016, Сделай из гнезда , провода и конденсатора пленочного звуковой зонд, и пройдись по схеме, где сигнал пропал - там (вокруг точки этой) все элементы проверь , холодную пайку , сопли припоя....а постоянка - так после с3 точно будет, да и на эмиторе тоже....
#112 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 сентября 2023 - 03:41
Оставьте ослика в покое, попробуйте ишака.
Сначала проверяем исправность основных узлов схемы:
Замыкаем вход на землю.
Мерим напряжения на выходах всех ОУ (9,13) - должно быть точно пол-питания, как на общей шине смещения BIAS.
Мерим напряжения на эмиттерах всех транзисторов - должно быть чуть меньше, но близко к тому же значению.
Получается?
Сообщение отредактировал KSG: 22 сентября 2023 - 03:42
#113 Пользователь офлайн   neofit2016
Отправлено 04 октября 2023 - 12:04
Так, ребята, всем огромное спасибо! Нашёл. Одна дорога перетравилась, контакта не было, и накосячил я там с кнопкой немного. Примочка всамделишно попёрдывает, я очень рад. Сейчас подбираю кошерные конденсаторы, вместо всякого-разного отстоя, которое я туда напихал и провожу кропотливую работу по запихиванию всего этого в корпус. Всем респект!
#114 Пользователь офлайн   Jack13
Отправлено 12 февраля 2024 - 14:20
Замечательная примочка, собрал по собственной печатке, заработала сразу. Корпус не делал - засунул в самодельный комбик, для поиграть дома большего и не надо. Может кто подскажет как переделать схему на двуполярное питание.
#115 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 12 февраля 2024 - 22:52
Просмотр сообщенияJack13 (12 февраля 2024 - 14:20) писал:
Может поделитесь печаткой? Думаю по Вашей будет больше желающих собрать эту примочку, чем по моей, С кучей хитросплетений)))
#116 Пользователь офлайн   Jack13
Отправлено 21 февраля 2024 - 13:56
Вообще не проблема, выложу конечно свою печатку, надо только привести её в подобающий вид. Делал для себя, соответственно с маркировкой компонентов не заморачивался.
Может кто нибудь уделит время и подскажет, я правильно понимаю, что схема под двуполярное питание будет выглядеть так?
#117 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 21 февраля 2024 - 14:33
Jack13, фаил не прикрепился, схемы под двуполярное питание не видно
Сапожник без сапог =(
#118 Пользователь офлайн   Jack13
Отправлено 21 февраля 2024 - 15:29
Попробую ещё раз
Вот кстати сам комбик, он уже работает и всем устраивает. Но все же хотелось бы переделать на двуполярное и уместить все узлы на одной плате. И потом если кому будет интересно выложу весь проект,вместе с лейками.
  • Прикрепленное изображение: MFD1.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20240220_000637.jpg
Сообщение отредактировал Jack13: 21 февраля 2024 - 15:24
#119 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 21 февраля 2024 - 18:00
Jack13, по схеме не подскажу, но зверюга (комбик) выглядит отлично!Изображение
#120 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 06 июня 2024 - 13:52
Затолкал всё в корпус, MFD на 13 секунде видео
P.S. сильно фонит, так как временно неудачно расположен трансформатор внутри, буду переделывать
  • Прикрепленное изображение: 1717669867896.jpg
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 06 июня 2024 - 13:53
  • 5 Страниц +
