Академия гитарной электроники: октавер - Академия гитарной электроники
  • 14 Страниц +
октавер октавко вниз, октавко вверх
#121 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 04 октября 2010 - 03:22
выкладывал пару постами выше:dance3:
Не молучилось ее до норм состояния настроить вот я и решил другую схемку верхнего октавера приделать.
Только вопрос возник эти 2-е схемы просто друг за другом пустить или нужно по другому?
#122 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 04 октября 2010 - 05:58
Master862, мы наверно не поняли друг друга. Я имел ввиду вот эту схему, ты ее сам пробовал собирать?
  • Прикрепленное изображение: octave_up_sick_box_ez.jpg
#123 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 21 октября 2010 - 22:19
Нужна помощь!!! Собрал блю бокс по тонпаду.
1. При затухании начинает запираться
2. Октаву держит нестабильно, то есть рандомно как бы прыгает по октавам.
Отличия по номиналам это только С3 220пФ и микруха не цд4013 а MC14013BCP.
Собирал версию переизданную, транзисторы 2н3904
Заранее спасибо :dance3:
#124 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 октября 2010 - 07:19
Оооо кстати, у меня этот блю бокс в ремонте валяется. Тоже запирается при затухании. Так и не понял че ему надо ((( грешил на МС14013, заменил - не помогло. У кого дельные мысли есть???
#125 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 22 октября 2010 - 19:03
Граф а у тебя блюбокс никак не моденныи? Какие там транзисторы стоят?
Я думаю надо что то с транзисторами помутить. По хфэ поотбирать там или чё? может последовательность второго и третьего или они одинаковые по хфэ хз пока времени нет разбираться...
Сообщение отредактировал Dexxx999: 22 октября 2010 - 19:11
#126 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 22 октября 2010 - 20:01
Dexxx999 , я собирал Blue Box по печатке с tonepag’а, добавил правда регулировку тона и переключатель на 1 или 2 октавы вниз.
Транзисторы ставил 2n3904, брал их из кучи, ничего не подбирал, микросхема HCF4013BE, работает вроде нормально, послушать можно по ссылки в подписи (качество записи не очень).
#127 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 октября 2010 - 21:02
Dexxx999, да не, самый что ни на есть оригинальный. И магазина в ремонт отдали
#128 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 22 октября 2010 - 22:28
Просмотр сообщенияITO (22.10.2010, 20:01) писал:
Так он как раз у тебя и работает ненормально)) звук должен быть ровным а не переливаться по октавам и затухать должен нормально.
Посмотри любое демо на ютубе
#129 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 22 октября 2010 - 23:16
Dexxx999, да, звук другой, у заводской педали он предсказуемый, а тут как ты выразился «прыгает по октавам», но что-то в этой необузданности есть.
Кстати, вместо резистора R8 (470k), что по tonepad’овской печатке можно поставить переменник на 500k, получиться регулировка gain’а.
P.S.
П.Додонов: моя одна из самых любимых педалей сумашедчшая коробочка crazy box мой аналоговый синтезатор это безумный октавер который звучит, как ему захочется и все такое очень активно использую эту педаль в студии и на концерте.
Сообщение отредактировал ITO: 22 октября 2010 - 23:17
#130 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 октября 2010 - 16:20
Нашел в нете схемку Блю бокса, пишут вроде, что это оригенал. Транзисторы в схеме стоят MPS2222, отечественным аналогом является КТ3117А. Вот ссылки на топик: http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=87656.0 http://music-electro...rum.com/t22033/
  • Прикрепленное изображение: bluebox.jpg
Сообщение отредактировал BaLy: 28 октября 2010 - 16:46
#131 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 октября 2010 - 20:25
BaLy, тон падовская оригиналу соответствует!!! Проверено :fie:
#132 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 30 октября 2010 - 12:27
Внимательно переслушал гору роликов и понял что он так и должен работать. Просто всё зависит от звукоизвлечения... Но у ITO он действительно необузданный :)
#133 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 30 октября 2010 - 13:51
Dexxx999 :) , обычно четыре струны терзать приходиться :) , а тут шесть да и тон кие какие-то.
#134 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 31 октября 2010 - 02:00
у меня в мультиплексе скакала октава и также коряво затухала пока на ограничитель побольше сигнала не подал в ос второго опера что перед ограничителем , по схемме в посте где товыше 33к а я воткнул 330к потому что печатка цветная взята с забугорного сайта там на забугорье есть схемка к нему и номинал там как раз 330к .... вот идея возникла а что если с номиналами побаловаться и как нибудь повысить амплитуду сигнала чтобы побольше приходило на вход ограничителя( детектора)? например на входе 150 к уменьшить допустим до 15к?
Сообщение отредактировал yngwie: 31 октября 2010 - 02:04
#135 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 31 октября 2010 - 11:02
Это интересно, надо попробовать. Всё таки хочется добиться полной стабильности.
#136 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 ноября 2010 - 16:12
Если нет возможности найти транзистор 2N5457 по схеме хокты, каким можно заменить?
#137 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 ноября 2010 - 17:46
Pokfor, 2N5458, J202, КП364.
#138 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 01 ноября 2010 - 22:14
Не Мишань, не совсем. 5458 с высокой отсечкой, у 57 она малая. J201, КП303А,Б,Ж , КП364А,Б,Ж.
Грибник
#139 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 ноября 2010 - 23:34
MAK, Сань я понимаю, но почему то в самой схеме стоит именно 5458 или J210. В своем варианте я ставил 5457 и все заработало, просто из импортных под рукой не чего подходящего не было и о J201 я мог в то время только еще мечтать, а из наших не хотелось не чего ставить.
Сообщение отредактировал BaLy: 01 ноября 2010 - 23:40
#140 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 ноября 2010 - 11:36
Подскажите если паять для бас гитары схему по Хочте, нужно что-нибудь менять что-бы басы не ело?
#141 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 13 декабря 2010 - 22:08
Привет! Есть проблема надеюсь на вашу помощь , собрал Hocta без верхней октавы. Проблема в присутствующем призвуке, причём не на всех нотах даже. Сначала грешил на второй полевой транзистор (стоят оба 2n5457, биполярный BC550C, оперы TL072), заменил на КП303а, ничего не изменилось. Запись прилагаю. Подскажите кто шарит.
  • Прикрепленный файл  _______.mp3 (387,88К)
    Количество загрузок:674
#142 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 декабря 2010 - 19:25
Возможно детекторам полуволн не хватает сигнала . Увеличь R3(10k) до 24кОм , может и вылечишь. У тебя в итоге триггер ошибается. А это значит что детекторы не обеспечивают логических уровней для оного.
#143 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 декабря 2010 - 19:26
Не помогло, увеличивал, уменьшал всё не то. Что ещё можно попробовать?
#144 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 декабря 2010 - 19:57
Факторов много : тот же триггер может быть левый, или полевик плохо работает. Еще попробуй R24, R27 увеличить. Можешь попробовать полпитания сместить , как в BOSS OC-2 (на первой страничке есть его схема ссылкой) Тут по хорошему надо инфранизкую на детекторы подать тойже амплитуды , что и сигнал, и логическим пробником смотреть.
Сообщение отредактировал Батя: 21 декабря 2010 - 20:04
#145 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 декабря 2010 - 13:12
Ничего не помогает, может на самом деле микруха подвела. Заметил вот что, это искажение есть уже на затворе полевика, а на саму микросхему (вход 4 и 6) подаётся очень громкий перегруженный сигнал. Причём по вольтажу на 4-ке около 2В, на 6-ке около 2,7В.
Носил в лабораторию смотрел на осциллографе после триггера сигнал нормальный поделены по полам по частоте, с амплитудой около 8В. То есть триггер в всё что до него работает как надо. В чем же может быть проблема? Перепробовал всё менял резисторы в делителе как на общем R31-R30 так и у полевика R32 R38 ничего не помогает. Сам полевик тоже менял. :lol:
#146 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 декабря 2010 - 13:24
Pokfor, У меня тоже был гимор по верхней октаве, вот, что я писал в самом начале темы: http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...art=0#entry7985
Сообщение отредактировал BaLy: 26 декабря 2010 - 13:24
#147 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 декабря 2010 - 13:37
BaLy Так я же без верхней собираю, только нижнюю одну и всё
#148 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 декабря 2010 - 13:41
Pokfor, тогда ни каких проблем не должно быть, все должно запуститься с полоборота. Значит ищи у себя косяк.
Меня просили собрать октавер, но пока нет времени им заниматься, тем более, что хотел добавить туда модик.
Сообщение отредактировал BaLy: 26 декабря 2010 - 13:43
#149 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 декабря 2010 - 14:16
Попробуй с помощью R24,R27 ( увеличивай) уравнять напражения на 4 и 6 ногах триггера в большую ( ближе к уровню логической 1) сторону.. Надо подать с генератора на вход примы НЧ сигнал (скажем 200гЦ) амплитудой такой же как и с гитары. И добиться , чтобы на выходе триггера (9,12 ноги) была устойчивая частота в половину меньше - 100гЦ. При этом амплитуду генератора надо уменьшать - прибавлять , имитируя атаку гитары. У тебя засада именно в детекторах. Триггер работает (- октава ведь есть) , просто он ошибается из за детекторов и временами перестает "кувыркаться" и делить частоту. Триггер и ПТ не трогай - тут все нормально. Диоды проверь , мож один какой паршивый попался.
#150 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 декабря 2010 - 08:10
Начинается психоз. На плате уже живого места нет от перепаек. Может я в упор ошибку не вижу, просмотрите лейку может туплюПрикрепленный файл  Hocta.lay (153,4К)
Количество загрузок:559
Сообщение отредактировал Pokfor: 29 декабря 2010 - 08:16
  • 14 Страниц +
55 человек читают эту тему
0 пользователей, 55 гостей, 0 скрытых пользователей
