Академия гитарной электроники: октавер - Академия гитарной электроники
  • 14 Страниц +
октавер октавко вниз, октавко вверх
#241 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 06 августа 2011 - 20:13
Надо свой самодельный осцил отремонтировать :)
#242 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 07 августа 2011 - 01:15
То , что на выходах детекторов импули разного уровня , не заморачивайся. Это логические уровни , и могут отличаться . Триггеру все равно на сколько они разные по амплитуде . Для логических элементов : "0" считается до 0,1В , а "1"(точно не помню) где то от 0,3В до 3/4питающего напряжения. Так что детекторы, компараторы и триггеры в этой схеме работают нормально. Амплитуда сигнала , и не настроенный фильтр , заставляют логику ошибаться.
#243 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 12 августа 2011 - 18:06
Просмотр сообщенияLexUnder сказал:
UP#3
Странно, но, собрав с сайта, смог запустить примочку с первого раза!!))) Звучит офигенно, но особенно радует возможность подмешивать октаву к основному звучанию
Мог бы и семплы выложить. А с моей печаткой, ты просто намудрил. Я ее делал с того же сайта topopiccione, только малька подкорректировал.
Сообщение отредактировал BaLy: 12 августа 2011 - 18:13
#244 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 20 августа 2011 - 23:57
Я тут пробовал в ГитарРиге октавер босовский, так он тоже прыгает по октавам :)
И еще, когда отстраивал полевой богнер, на лиде, заметил тот же ефект что и на октавере. с основным тоном еще и переходы частоте туда-сюда.Так что это наверное особенность звука.
Сообщение отредактировал y_moroz: 23 августа 2011 - 10:45
#245 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 18 ноября 2011 - 11:29
Ребят, кто собирал EHX Octave Multiplexer, подскажите, чем заменяли полевик 2n4302? Да и вообще, чем его можно заменить?
#246 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 ноября 2011 - 12:39
Название Аналоги
2N4302 --- ECG457, 2N5458, 2N5459, E102, 2N4303
Сообщение отредактировал Darksid: 18 ноября 2011 - 12:40
#247 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 18 ноября 2011 - 14:12
Спасибо, но дело в том что у гугла я спрашивал, и из всех вышеперечисленных найти нечего(делать заказ, ждать 3 недели пока приедут), поэтому и задал вопрос.
#248 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 ноября 2011 - 14:31
bunyaman,если есть возможность, попробуй найти наш отечественный КП329Б,КП333Б.
Сообщение отредактировал BaLy: 18 ноября 2011 - 14:38
#249 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 18 ноября 2011 - 15:17
bunyaman, я вроде как ставил кп303а. Попробуй bf245
Сообщение отредактировал LexUnder: 18 ноября 2011 - 15:19
#250 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 18 ноября 2011 - 16:01
Народ ,а можно использовать в схеме из 191 поста вместо CD4007 к176ЛП1 ?
#251 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 18 ноября 2011 - 16:25
LexUnder у меня есть BF245a и BF245b. Может по напряжению отсечки отбирать надо? Ну или вообще как нибудь подбирать.
#252 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 ноября 2011 - 16:32
bunyaman, ставь BF245А - это наиболее близкий аналог кп303а.
#253 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 ноября 2011 - 16:37
Leha, гугл гласит CD4007E - 176ЛП1, К176ЛП1
#254 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 19 ноября 2011 - 14:19
Ребят,а как организовать переключатель правильно на мультиплексере? Скачал схему с архива,что Baly выкладывал,а щас с телефона сижу,не пойму букв.переключатель на 2 группы нужен? Одна для выводов i b h , а другая для c d?
#255 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 19 ноября 2011 - 15:06
bunyaman, я ставил транзистор наугад. По поводу тумблера. Глянь схему, ты перепутал. Между I и H. И вторая группа - нога бленда в центре, C и D по краям. Я сделал I и H всегда замкнутыми, мне звук такой больше понравился. Советую для начала поставить два тумблера - послушать. А потом уже, когда решишь для себя - ставь на одну группу или на две, по вкусу.
Сообщение отредактировал LexUnder: 19 ноября 2011 - 15:27
#256 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 20 ноября 2011 - 00:36
Спасибо! Да просто на печатке выводы рядом,поэтому и перепутал:-)
В общем опробовал- молчит, покаскадно дошел до полевика (ставил и BF245a, и 2n5457, на цоколевку внимание обратил, ножки 2 и 3 перекрутил), посленего тишина полная, и менял транзюки, закоротов не обнаружил, думаю, может с номиналами после полевика напутал, может из за этого ваще звук пропасть? сегодня уже нет времени проверять, завтра... Интересно что даже необработаного нет сигнала, наверно и дальше накосячил)))) но то уже другой момент.
Сообщение отредактировал bunyaman: 19 ноября 2011 - 15:24
#257 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 20 ноября 2011 - 10:31
bunyaman, лови сигнал по схеме. Операционники, конденсаторы, транзисторы - может быть все, что угодно. Но и полевик попробуй поставить кп303а. Коммутацию обязательно проверь на несколько раз. Лучше по схеме, так надежнее, точно не ошибешься
Сообщение отредактировал LexUnder: 20 ноября 2011 - 10:32
#258 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 22 ноября 2011 - 09:07
Мучал мучал я его...Не знаю что произошло, но теперь сигнал гаснет после первого же кондера! Ставил другой, не помогает :crazy:
#259 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 22 ноября 2011 - 10:37
bunyaman, если делал по печатке Baly которая на 2й странице там не хватает одного контакта между 7й ногой 4558 и 6й ногой 4013
вот это место Прикрепленное изображение: EH.png
#260 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 22 ноября 2011 - 16:44
Leha, я говорил про это, но мне сказали, что и без этой дорожки все работает
bunyaman, проверяй на кз. Дорожки прозвони. Может, пропаял плохо.
#261 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 22 ноября 2011 - 19:08
Дорожку сделал. После конденсатора таки сигнал поганится. На кз и обрывы проверял. Но видимо в упор не вижу косяка,ибо сначала сигнал до полевика проходил. Зато обнаружил оторванный провод земли от входа (соотвественно все было без земли: я все земли на входной джек бросаю, а от него на плату). Но Сегодня уже не гляну,завтра буду мучать:-)
Сообщение отредактировал bunyaman: 22 ноября 2011 - 19:15
#262 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 23 ноября 2011 - 18:50
Трабл в лейке есть,признаю не хватает дорожки,походу не ту выложил тк сам два раза его собирал, она на плате у меня есть и с запуском октавера проблем вроде не было, ставил транзистор 2N5457 . Вот фотки моего октавера и подправленная лейка, но все равно, если что проверяйте перед сборкой.
если ты это в мой адрес, то боюсь, что ты не прав. Разговор об этом был, вот твой пост из нашей с тобой переписки( НАШЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛ! Смотри, шестая нога 4013 должна идти на седьмую ногу левой 4558, а они обе в воздухе!! Дурак я слепой, это даже на печатке той огромной есть!! Буду дальше смотреть, может еще что найду),но чтоб такое сказать(без этой дорожки все работает)это надуманность твоих слов, короче(вранье), я не мог такое сказать, в доказательство по этому поводу могу предоставить всю нашу переписку.
Кстати очень бы хотелось взглянуть на твой октавер, который ты собрал по оригенальной лейке, да и за одно его послушать.
  • Прикрепленное изображение: 01.JPG
  • Прикрепленное изображение: 02.JPG
  • Прикрепленный файл  EH._OcMp.lay (184,41К)
    Количество загрузок:691
Сообщение отредактировал BaLy: 23 ноября 2011 - 19:09
#263 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 23 ноября 2011 - 23:39
BaLy, ты всегда такого мнения о людях? Воистину: слышал звон, да не знаешь, где он. Октавер я обсуждал и с другими людьми. И не только с нашего форума. Фото и аудио выложу в ближайшее время, как заполучу свой октавер обратно. Остальное в личке смотри.
Сообщение отредактировал LexUnder: 23 ноября 2011 - 23:57
#264 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 24 ноября 2011 - 08:39
буду ждать.
#265 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 24 ноября 2011 - 15:57
Извиняюсь что вмешиваюсь, но раз вы не в личку друг другу это пишите, то отпишусь по поводу этих двух печаток. Я собирал этот октавер по "оригинальной" печатке, и по печатке уважаемого BaLy (естественно исправив косяк на печатке). И могу с полной ответственностью заявить, что звук у них одинаковый, они полностью рабочие, главное всё по схеме распаять и будет счастье! Сейчас планирую собрать октавер повзрослее.
#266 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 24 ноября 2011 - 16:18
Aleksei1988, повзрослее - это какой?
#267 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 25 ноября 2011 - 02:55
LexUnder, либо боссовский, либо ибанез (скорее всего его). В этой теме проскакивали схемки на эти педали.
#268 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 27 ноября 2011 - 22:55
Подскажите правильно ли я подключил пот Blend к тумблеру Sw Filter. D и C по краям.И какого типа должен быть Sw Filter тумблер(on-on)или(on-off-on).Прикрепленное изображение: DSC04356.JPG\\\Прикрепленное изображение: DSC04354.JPG
#269 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 28 ноября 2011 - 08:29
On-on. На схемке показано.
А вот и фотки моей платы. Сразу извиняюсь за качество. Сэмплы запишу на этой неделе
  • Прикрепленное изображение: 29112011104.jpg
  • Прикрепленное изображение: 29112011106.jpg
  • Прикрепленное изображение: 29112011107.jpg
Сообщение отредактировал LexUnder: 29 ноября 2011 - 21:50
#270 Пользователь офлайн   Metol
Отправлено 28 января 2012 - 17:52
Косяк с мультиплексом.Октава сильно скачет.Если поставить взамен конденсатора 100нф,кондёр значительно большей ёмкости(10мф электролит),всё излечивается.Кондёр самый первый по входу.Каким образом замена помогает?
Вот схема и печатка.
  • Прикрепленное изображение: EHOctaveMultiplexer.sch.gif
  • Прикрепленное изображение: EHOctaveMultiplexer.lay.gif
Сообщение отредактировал Metol: 26 января 2012 - 16:21
  • 14 Страниц +
20 человек читают эту тему
