Академия гитарной электроники: Yerasov Ce-3-2 Chorus - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 30 сентября 2013 - 13:55
а кто из них пластик а кто железо? Железо это типа сои корпус? его в диповскую панель ни как?
"Ну и кто сказал, что гитару надо покупать?..." (с) Джек Уайт.
#62 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 30 сентября 2013 - 20:42
В железе(золоте :) ) просто 528БР2 , в пластмассе КА528БР2. По габаритам и посадочным местам одинаковы. А почему выбор пал на эту педаль? Там полно слабых мест. Да и плата не под гаинту разведена. Проще развести по себя и без косяков. БР-ка по площади довольно большая -тяжело в маленькую коробочку запихнуть с нормальной схемой. Хорусок собрать на MN/BL религия не позволяет?
#63 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 сентября 2013 - 21:03
DiMaN, ну может у человека завалялось пару бр-ок, вот как у меня - лежат мёртвым грузом, а что из них сделать - хз. Плюс - если педаль ерасоваская - значит она будет работать после сборки 100%, допустим тот же LA хорус имеет свои глюки, на мн - мн ещё надо достать, ну и всё равно переразводить плату. В конце концов - больше педалей хороших и разных)
Здесь бр-ка используется одна я так понял? а то лежит блок ревера на двух, не знаю как завести, так что скорее всего под разбор и буду хорус лепить.
#64 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 30 сентября 2013 - 23:45
дак и не думал связываться бы ни с бр, ни с цифровыми пт. Но мн нет в продаже, заказывать разве что... Вот ломаю голову, собрать на бр ?, всё таки дискретная микра, хоть и шумная и неудобная и как я понял умриающая на раз, но в принципе вполне себе доставаемая. По поводу размеров корпуса -фиолетово. Я гаинты редко использую, либо сам гну из листового железа, либо в принципе есть ещё запас довольно просторных, качественных коробок, купленных по случаю у Глеба Кастом с гтлаба. Или уж заморочиться да заказать мн из в другого города (блин в Питере живу и не достать у нас их днём с огнём). Есть в принципе пара тройка мест в России где можно заказать 3007.. но этож надо напрягаться, деньги переводить, посылку ждать и главное бояться нашей доблестной почты). После случая с утерянным на почте буржуйским германием, я приобрёл стойкий рефлекс))
#65 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 01 октября 2013 - 14:01
БР на подстраивать каждый канал отдельно, даже в одном корпусе может быть различие у меня в одном экземпляре, на одну смещени ажно 8В при питание 15В, а на вторую половинку всего 7В, желательно форму наблюдать осцилографом, что получить правильную форму сигнала
#66 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 15 января 2016 - 22:25
народ, есть данный девайс, но звук на выходе вообще ни как не искаженный. как проверить 528бр2?
#67 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 января 2016 - 11:32
Просмотр сообщенияWRD (15 января 2016 - 22:25) писал:
осцилографом
#68 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 17 января 2016 - 14:57
Просмотр сообщенияsporow (16 января 2016 - 11:32) писал:
осцилографом
а по подробнее?
#69 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 17 января 2016 - 18:31
посмотреть сигнал на входе бр2 и на выходе, если на выходе нету, то подстроить смещение на входе. заодно и описание микры скачайте, там все написано, тестером можно посмотреть напруги по помтоянному току, но форму сигнала не проконтролируешь. у меня их пять в золете есть, одну спалил, другую уже два раза перепаивал работает, но без подстройки звука небудет, а без осцилографа долго крутить придетсч :)
#70 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 17 января 2016 - 19:11
Проблема может быть не только в БР-ке, но и в VCO. Без понимания физики работы ПЗС-линии, девайс будет не просто отремонтировать.
Поищите здесь, на форуме, мои заметке по аналоговым линиям задержки. А лучше - мануал по настройке моего хоруса. Там все подробно и покаскадно расписано, с осциллограммами по ключевым точкам. У меня хорус сделан на MN3207, но большой разницы нет.
А тестером смотреть такие микросхемы нет смысла - там везде или напряжение питания, или высокочастотные импульсы. Только биас регулируется, но его величина индивидуальна для каждого конкретного экземпляра микросхемы. Так что, только осциллограф.
#71 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 30 мая 2026 - 18:03
Приобрёл на авито голую плату с оторванными проводами от ранней Гамма Chorus CE-3.
Как видно, монтаж двухсторонний и очень плотный, и сделать такую трассировку в домашних условиях и без компьютера - задача крайне непростая. А где уж изготавливались эти платы с металлизацией отверстий: тайна окутанная мраком)))
Плата скопирована, как дань уважения и памяти к Инженеру с Большой буквы: Ерасову Александру Евгеньевичу.
P.S. Кто меня на форуме хорошо знает, то может быть увидите, что в плате со стороны элементов где то не подведена дорожка, хотя я старался быть оооочень внимательным. Если вдруг что то найдётся, пишите. Раскрутим, посмотрим)
  • Прикрепленное изображение: Расключение.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260525_230718.jpg
  • Прикрепленное изображение: 7578f803-c848-4074-a49a-d8a3827b0cea.jpg
  • Прикрепленный файл  CE-3.lay6 (163,93К)
    Количество загрузок:41
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 30 мая 2026 - 18:04
Примочек много не бывает
#72 Пользователь офлайн   OlegRad
Отправлено 01 июня 2026 - 09:19
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (30 мая 2026 - 18:03) писал:
Похоже, что разводку выполняли на САПР на "больших" ЭВМ. А платы тогда на производстве делали и шестислойные.
Valve Reborn - Back in the U.S.S.R.
#73 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 01 июня 2026 - 09:24
Просмотр сообщенияOlegRad (01 июня 2026 - 09:19) писал:
Вот и думается, что это не дешевое удовольствие, и откуда в кооперации такие деньги тогда водились))
  • 3 Страниц +
