Slorectotwin
#721 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 31 марта 2016 - 23:33
Это понятно . Но я спрашивал как лучше выходной буфер делать , на истоковом повторителе или на катодном повторителе ,или на операционниках ?Где звук будет лучше ? То есть с Volume в 1Mом прямо на вход буфера ? Схему думаю вот эту использовать .
  • Прикрепленное изображение: Delirium preamp 1.2 output section.JPG
#722 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 апреля 2016 - 16:56
слишком много лишнего, достаточно повторителя любого после преампа и снимать с него.
#723 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 01 апреля 2016 - 23:15
Спикосим и усилитель для наушников после повторителя? А как тогда организовать петлю ? Не могу найти нормальной схемы Outputs со спикосимом.Хочу чтобы изделие имело законченный вид.
Сообщение отредактировал resanta: 01 апреля 2016 - 23:54
#724 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 апреля 2016 - 16:13
resanta, петля, это разрыв преампа от мощника. тут нечего разрывать, т.к. преамп внешнии.
#725 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 02 апреля 2016 - 22:32
В качестве мощника усилитель для наушников, перед ним спикосим , а перед спикосимом буфер с разрывом .
Вот так нормально будет ?
  • Прикрепленное изображение: AZG-SRT-2+out.JPG
#726 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 апреля 2016 - 15:51
ну да.
#727 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 апреля 2016 - 16:00
resanta, кабсим по второй схеме можно и от 12 В запитать, не надо делитель ставить.
#728 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 05 апреля 2016 - 16:21
Кто нибудь его собирал ? Как он или есть вариант получше ?
#729 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 апреля 2016 - 18:29
Собирал я так понимаю речь о Ссиме от Ларта\работает отлично стоит у меня в Марк4Прикрепленное изображение: 5BpMn_seV_o.jpg7777777.jpg.Никаких нареканий---делай.
#730 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 05 апреля 2016 - 21:19
resanta, вот это еще хороший вариантПрикрепленное изображение: MARcus_ngc_2400_cab_sim_v3_0_Schema.png
А так-то я собирал и тот, что на первой схеме, и по второй. Хорошие кабсимы.
#731 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 апреля 2016 - 21:32
Тоже вариант и очень даже хорош.Например Прикрепленное изображение: DSC02060.jpg
#732 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 07 апреля 2016 - 21:30
Спасибо ! Больше понравилась схема от Ларта на полевиках . Попробую . Транзисторы надо заказать .
Доброго времени суток ! Решил на турретах собрать ,но проблема с монтажом реле , у меня axicom 12v ,покупал у Ерасова ,пришлось их на отдельной печатке разместить . Но сомневаюсь что не будет фонить .Что посоветуете ?
  • Прикрепленное изображение: мой слоректотвин.JPG
#733 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 07 апреля 2016 - 23:07
[quote name='resanta' post='132268']
скинь пожалуйста схему спикера Ларта
#734 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 07 апреля 2016 - 23:24
А разве не ее я выложил выше в схеме со слоректо ? Там буфер и кабсим на полевиках .
#735 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 08 апреля 2016 - 20:39
resanta
Все, понял, туплю
#736 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 15 июня 2016 - 10:24
прошу прощения за нубский вопрос, но он для меня не столь очевиден.
какие конденсаторы пикофарадных номиналов (по типу) нужно ставить в темброблоки?
#737 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 15 июня 2016 - 11:06
Высоковольтная керамика, слюда.
#738 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 16 июня 2016 - 03:53
"Нужно" - это когда цель - собрать клон. А поскольку SRT - это смесь бульдога с носорогом, то можно смело довериться субъективным ощущениям.
#739 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 21 июня 2016 - 20:47
А WIMA FKP ( пленка полипропиленовая ) подойдет ?
#740 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 24 июня 2016 - 22:35
Доброго времени суток Великие Гуру!!! Собрал данный приамп, но есть одна проблема, на всех трех каналах ручка регулировки громкости начинает работать практически в самом крайнем положении. Что может быть за беда???? (Сразу после монтажа ручки громкостей работали адекватно, но спустя неделю произошло чудо и они перестали работать)
#741 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 июня 2016 - 20:05
alckond, а ежели попробовать заменить?
#742 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 25 июня 2016 - 21:26
ну не могли же все 3 ручки сразу выйти из строя?
#743 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 июня 2016 - 22:01
alckond, вполне. если один и тот же номинал и из одной партии.
выложите точную схему, по которой собирал.
#744 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 25 июня 2016 - 22:34
Схема как из первого поста, но с добавлением ручки презенс в Кранч и Лид
  • Прикрепленное изображение: SRT last version_2.jpg
#745 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 июня 2016 - 11:07
alckond, попробуйте снять сигнал сразу с движка переменника, всех трёх каналов, разорвав при этом цепь. чтоб не было контакта с релюхами и повторителем.
#746 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 29 июня 2016 - 10:21
Добрый день!
Собрал SRT mod 2 (клин, кранч и лид с презенсом). Заработала не сразу. Но таки заработала.
Один из косяков был полудохлый IRF840 в повторителе. В итоге пустил сигнал в обход. Преамп запел.
Но есть некоторые вопросы. Прошу совета специалистов.
1. кранч звучит слишком "олдсклульно". можно ли как-то увеличить у него гейн? с грелкой норм, а без грелки - маловато гейна.
2. можно ли увеличить общий уровень басов у преампа?
3. обнаружился какой-то косяк, когда на клине при очень резком ударе по струнам (сильная атака) канал как бы подзапирается, и падает уровень громкости. может быть это следствие хорошо поюзанной лампы, а может быть в чём-то другом косяк...
Буду рад советам.
p.s. делал по своим печаткам под конкретный корпус. если надо, могу выложить.
#747 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 29 июня 2016 - 15:24
Так кранч на то и кранч, чтоб лоугейново звенеть что-то в стиле Эйси-Диси и т.д. А коль с грелкой норм, то покойный Гари Мур ставит тебе лайк :)
Басов у этого преда должно быть просто дофигище. Камрад TrueVAL недавно постил сравнительные АЧХ самых ходовых преампов, слошка таки самая басовитая. Я в этот пред без "подсушки" грелкой хайгейн на пассивах вообще играть не мог.
На резкой атаке клиновый канал с хамбакерами полюбому будет люто подсирать, но не так чтоб падал уровень громкости. Это явно косяк.
#748 Пользователь офлайн   GreenBoy
Отправлено 24 августа 2016 - 12:19
Подскажите, что за микросхема используется для организации петли в лейке от El Doctor?
#749 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 августа 2016 - 14:28
GreenBoy, любой счетверённый операционник. TL062, TL072, TL082, MC33079, MC33174, MC33179, LF347, LF444 и т.п.
#750 Пользователь офлайн   slava_tuit
Отправлено 25 сентября 2016 - 06:54
Просмотр сообщенияWiSked (24 августа 2016 - 14:28) писал:
поправочка- 064, 074, 084. за остальные не в курсе
Подпись сдал на реставрацию
