Slorectotwin
#751 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 сентября 2016 - 10:02
slava_tuit, всё верно. я ошибся.
#752 Пользователь офлайн   GreenBoy
Отправлено 10 октября 2016 - 17:49
Спасибо за уточнение. С MC33079 схема работать не захотела. Подал сигнал с переменника A100K на выходное гнездо и всё заработало. Уже радует. Буду пробовать с TL074 и заодно плату отмою от флюса.
#753 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 27 октября 2016 - 16:52
вопрос такие реле пойдут ? http://www.chipdip.r...239-3-rt114024/
#754 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 октября 2016 - 17:04
DEVASTATOR1349, нет, это силовое на одну группу контактов.
#755 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 28 октября 2016 - 01:08
Просмотр сообщенияGrechka (27 октября 2016 - 17:04) писал:
а такие ? http://www.chipdip.r...243-0-rte24024/
или может кинешь какие?
#756 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 октября 2016 - 08:46
10 Шт./лот Для DC 12 В ГСП Катушки DPDT 8 Pin 2NO 2NC мини Силовых Реле Тип ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ХУЭЙ KE HK19F-12В-SHG HK19F Бесплатная Доставка
http://s.aliexpress.com/j267BBve
(from AliExpress Android)
#757 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 28 октября 2016 - 23:19
Просмотр сообщенияGrechka (28 октября 2016 - 08:46) писал:
Весьма весьма благодарен ! Спасибо !)
#758 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 января 2017 - 16:35
Мужики привет, подскажите сильно критична замена ректового КП на другой ? например от фаерболла ?
#759 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2017 - 17:21
Lucisferre, а смысл менять шило на мыло, при наличии триода? ладно я понимаю, люди с мосфетами извращаются.
#760 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 19 января 2017 - 10:14
Grechka, понял :-) тогда вот такой вопрос, почитав всю тему узрел, что многие после ТБ ставят истоковый повторитель, я думаю организовать send как в фаерболле, после ТБ, на триоде, так как чистого не будет и пол лампы пустуют зря, так можно? благодарствую за ответы)
#761 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 января 2017 - 13:53
Lucisferre, сенд фаербола, влияет на характер звука. попробуй, послушай.
#762 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 26 января 2017 - 13:59
Подскажите плиз, что можно применить вместо ИП и КП, чтоб ослабить выхлоп, дабы ни чего не спалить.(нет сейчас возможности приобрести IRF)
как в схеме SLO100: 2к2 об землю и 1uf что дают?
  • Прикрепленное изображение: ыч.jpg
#763 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 января 2017 - 15:05
Просмотр сообщенияLucisferre сказал:
Определись для начала какой КП ты хочешь заменить. Если с токовой связью, как на прикрепленной схеме, то IRF туда и не подойдёт из-за больших собственных емкостей. Если же в повторитель после ТБ для токового усиления выхода, то максимальное входное и минимальное выходное сопротивление обеспечит ПТ-ОУ, с питанием от +12В накальных, например. Сигнал по входу поделить в обязательном порядке.
100k/2к2 - делитель, 1uF отсекает постоянку.
#764 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 26 января 2017 - 15:49
Просмотр сообщенияtorbjorn (26 января 2017 - 15:05) писал:
спасибо за ответ.
мне вместо повторителя который после ТБ, на IRF который. схему потом рассмотрел получше и понял, что не к вопросу я её прикрепил. извиняюсь, тупанул:-)
то есть всё равно или на ОУ, или на IRF, или лампа,только так, как я понял? по другому не обойтись, делителем каким бы:-)
#765 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 января 2017 - 16:46
Lucisferre, на ОУ выход получится с минимальным выходным сопротивлением и "бытовым" уровнем, как у педалек, для низкоомных линейных входов (10...50кОм). Высоковольтный ИП или КП имеет смысл если стоит задача получить на выходе тот же уровень, который придёт с ТБ, например, для подключения преампа напрямую в фазоинвертор лампового УМ длинным кабелем.
Определись в таком случае куда подключаться собрался. Если, например, в высокоомный инструментальный вход аудиоинтерфейса коротким кабелем (типа патч), то дели наздоровье. Но имей ввиду, что коммутация в таком случае будет очень чувствительна к эфирным помехам. И чем длиннее кабель, тем ниже завал ВЧ будет начинаться.
#766 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 26 января 2017 - 22:31
Просмотр сообщенияtorbjorn (26 января 2017 - 16:46) писал:
ну я больше репетирую и выступаю, чем записываюсь(подключение в транзисторные комбари, иногда лампа), но хотелось бы универсальности, на счет потерь высоких да думал, но их настолько много в преампе, что я не знаю куда их девать)
какой делитель можно применить?
#767 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 января 2017 - 23:05
Просмотр сообщенияtorbjorn сказал:
#768 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 26 января 2017 - 23:09
Просмотр сообщенияtorbjorn (26 января 2017 - 23:05) писал:
комбари транзисторные и ламповые, иногда с оконечником на TDA комбари. вот в такое подключаться
#769 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 января 2017 - 23:22
В таком случае только повторитель. Хотя бы на одном J-FET типа J201, или MOSFET типа 2N7000.
#770 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 26 января 2017 - 23:36
Просмотр сообщенияtorbjorn (26 января 2017 - 23:22) писал:
ну раз так тогда буду покупать IRF840, как все делают, правда придется подождать)
Благодарю за помощь
#771 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 января 2017 - 23:43
Сначала ты хотел "ослабить выхлоп, дабы ни чего не спалить", а теперь "как все" собрался ставить IRF840. А если все начнут биться головой об асфальт, ты тоже будешь это делать?
#772 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 26 января 2017 - 23:50
Просмотр сообщенияtorbjorn (26 января 2017 - 23:43) писал:
так чет я запутался, попадались как то слова, чтоб ни че не спалить нужен повторитель катодный или истоковый, что без их использования под 100в на выходе, с ними порядком меньше.
у меня есть преамп от Brutar'a с этого форума 5150, там на IRF повторитель, на реп точке играю в комб у которого оконечник на TDA ни че не сгорело)
#773 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 27 января 2017 - 00:12
Lucisferre, повторитель нужен для обеспечения низкого выходного сопротивления (независимость АЧХ от длины кабеля и входного сопротивления следующего узла). А для того, чтобы "ничего не спалить" (если навернешь волюм преампа на всю катушку) нужен делитель, до повторителя (в случае низковольтного повторителя на ОУ, J-FET или низковольтном MOSFET) или в истоке высоковольтного ПТ с питанием от анодного. Второй вариант проще когда в преампе нет низковольтной постоянки (накалы питаются от переменки). Вариант с ОУ обеспечивает наименьшее выходное сопротивление, кроме того с ним легко организовать балансный выход. Так понятнее?
#774 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 27 января 2017 - 00:29
Torbjorn, таксс, второй вариант если накал переменкой, это делитель + IRF? вот про делитель можно подробнее? какие номиналы и тд.
#775 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 27 января 2017 - 00:36
Lucisferre, вот как здесь. В истоке транзистора делитель 100k/10k:
Прикрепленное изображение: Знімок екрана (61).png
#776 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 30 января 2017 - 15:48
Torbjorn, огромная благодарность, буду пробовать:-)
ребят, подскажите, когда низ и середина в ноль и выкручиваю в ноль верха, проявляется ненмого середина, переменные резисторы линейные, в фаерболле стоят логарифм на середину и на верха, такого не наблюдается(просто уходят верха при выкручивании в ноль и звук становится ещё боле глухой) это из за линейных или в ТБ косяк? когда верх возвращаю звук как бы проваливается чуть, параллельно с появлением высоких и как будто уже присутствует немного низ
Похоже в ТБ непропай.
#777 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 19 февраля 2017 - 23:00
Ребят, подскажите. Собрал по данной схеме Прикрепленное изображение: __________.jpg. На канале перегруза, ручка баса ничего толком не регулирует, пробовал и конденсатор менять с 22nF до 100nF, разницы нет, а та что слышна очень минимальна. В чем может быть проблема?
#778 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 20 февраля 2017 - 07:02
Просмотр сообщенияMaster862 (19 февраля 2017 - 23:00) писал:
Ребят, подскажите. Собрал по данной схеме Прикрепленный файл __________.jpg. На канале перегруза, ручка баса ничего толком не регулирует, пробовал и конденсатор менять с 22nF до 100nF, разницы нет, а та что слышна очень минимальна. В чем может быть проблема?
Солдановско месовский тонстэк, как, впрочем, и маршалловский в принципе по басу имеет неглубокие регулировки. Особенно от 12 до 17 часов. Общий диапазон регулировки не превышает 8-9 децибел. Основа звука в гитарниках с перегрузом это середина. Вот основные рабочие ручки это мид и трибл. Ну и презенсом количество верха подруливается.
#779 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 февраля 2017 - 08:20
Master862, попробуй заюзать ТБ от фрамуса - Дракон, кобра...
либо у тебя пот неисправен
#780 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 23 мая 2017 - 07:47
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с назойливыми громкими щелчками при переключении каналов в ректе?
В чём может быть причина?
И как это дело победить? :fie:
21 человек читают эту тему
