  • 29 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
Slorectotwin
#811 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 апреля 2020 - 17:46
Lucisferre, мое предположение PowerAmp FeedBack Control, т.е. управление цепью обратной связи оконечного усилителя. Для чего оно и как оно работает, пока предположений нет.
#812 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 23 апреля 2020 - 17:50
 Alixxx (23 апреля 2020 - 17:46) писал:
о как, благодарствую, похоже делался под определенный оконечник.
#813 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 апреля 2020 - 21:18
Lucisferre, а если схему снять? по фото не видно куда провода идут. У бывшего владельца не спрашивали назначение дырки?
#814 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 24 апреля 2020 - 13:55
 Grechka (23 апреля 2020 - 21:18) писал:
преамп еще в пути, у бывшего владельца спрашивал, не в курсе вообще, вроде как провода идут о двух переключателей винтаж - модерн, для каждого канала свой
  • Прикрепленное изображение: 8296531135.jpg
#815 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 апреля 2020 - 14:29
В Mesa/Boogie Dual Rectifier в режимах OR modern и RED normal отключается ОС в мощнике, т.е. по-сути управление этой цепью в мощнике осуществлялось с преампа, видимо.
Этот преамп работал в связке с мощником по схеме МБДР.
Вроде бы так.
#816 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 24 апреля 2020 - 15:41
 Alixxx (24 апреля 2020 - 14:29) писал:
Вроде бы так.
ага, тоже пришел к такому выводу
#817 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 апреля 2020 - 17:23
Lucisferre, если не секрет, че по чем взял? :cool:
#818 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 24 апреля 2020 - 19:21
 Grechka (24 апреля 2020 - 17:23) писал:
6к преамп,) 3к достава(( СДЭК, гады, единый тариф сделали.
#819 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 24 апреля 2020 - 21:10
Прикрепленное изображение: b12813937ba5.jpg
Доктор видимо потом эту плату ставил, потому как среди разведенных леек этой платки нет.
#820 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 24 апреля 2020 - 22:27
 Ghost (24 апреля 2020 - 21:10) писал:
именно
#821 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 30 июня 2020 - 21:53
давно хотел задать вопрос, но чет забывал, почему в оригинале схемы mesa recta перед первой сеткой с входа преампа, нет резистора?, в схеме слоректы есть, в оригинале схемы engl fireball так же нет.
#822 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 июля 2020 - 09:09
Lucisferre, фильтр образуют совместно с входной сеточной емкостью. радиопомехи подрезает. Можно ставить 47к-68к, он не помешает.
#823 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 01 июля 2020 - 10:56
 Grechka (01 июля 2020 - 09:09) писал:
Спасибо это да, знаю. но почему не ставят получается в месе и эглах, если верить типа оригинальным схемам.
#824 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 июля 2020 - 11:04
Lucisferre, ну это возможно какие то личные желания разработчиков. он в целом на характер звука никак не влияет.
кстати, как слоректа эльдокторовская?
#825 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 01 июля 2020 - 14:15
 Grechka (01 июля 2020 - 11:04) писал:
ага понял)
его слоректа гуд, только я переделал, кранч канал как орандж в месе, и поднял анодное до 422в как в ректе тремоверб, вот как поднял вольтаж звук изменился очень, и стало на ректу прям близко близко похоже.
#826 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 27 октября 2020 - 10:56
Комрады помогите, насколько понимаю режим винтаж в 3 канале работает же через фильтр гейна 2n2+680k, вот насмотрелся плейтру обзоров месы и режим винтаж звучит так, будто обвязка 2m2+82p, а при включении 2n2+680k получается модерн (про дополнительную цепь в мощнике знаю) вот в преампе попробовал сделать винтаж это 2m2+82p, а при включении модерн подкидывается 2n2+680k и стало как в роликах)))) когда было наоборот разницы не заметно при включении модерн, я все время думал не правильно? помогите))
то ли я дурак, то ли лыжи не едут. смотреть с 1:35
#827 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 октября 2020 - 13:12
Lucisferre, я прочел и не понял в чем проблема?))) всё работает, звук устраивает)))
#828 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 27 октября 2020 - 14:29
 Grechka (27 октября 2020 - 13:12) писал:
да понимаю, объяснять я мастак)) ну типа когда 2n2+680k(типа винтаж) все та гуд, звук плотный и тд.) когда включаешь режим модерн к ним подсоединяется 2m2+82p и разницы в звуке вообще не ощущается, если поменять местами чтоб было в режиме винтаж 2m2+82p, а при включении режима модерн к ним подсоединялось 2n2+680k тогда работает как в видосах)) и разница ощутима)) вот я и задался вопросом, как же все таки правильно. извиняюсь за глупости)
#829 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 27 октября 2020 - 14:48
Вот схема преампа и матрица переключений, поможет разобраться.
#830 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 октября 2020 - 14:55
Если я правильно понял 2m2+82p это винтаж(оранж) + 2n2+680k это модерн(красный). По схеме СРТ Азнаура 2n2+680k, на лиде красный канал. Чисто логически.
#831 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 27 октября 2020 - 15:18
 Alixxx (27 октября 2020 - 14:48) писал:
благодарю, есть пдф типа с оригинальными схемами, там отличается переключение,но к ней нет матрицы переключения, сидел гадал, что да как.
  • Прикрепленное изображение: mesa.jpg
#832 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 03 апреля 2021 - 13:05
 Lucisferre (01 апреля 2021 - 20:01) писал:
Подскажите, что убрать(относящееся к ретурн и к кабсиму) чтоб остался каскад как я понимаю повторителя идущий на Out
извиняюсь за ламерскую просьбу
Или схема есть у кого?
  • Прикрепленное изображение: OHIteBX9QIU1.jpg
#833 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 апреля 2021 - 13:49
Lucisferre, что-то я там повторителя и не увидел. С MAINS идет на отключаемую петлю, как я понял (эти белые линии, видимо на переключатель идут?). Непонятна вообще целесообразность такого байпаса в данном случае. Обходятся в этом случае только гнезда. Зачем? Джек вытащили - и петля отключена. С RETURN идет усилительный каскад на 1 ОУ, с него - на собственно кабсим и на выход OUTPUT. Кстати, зачем там такие "конские" габариты конденсаторов?
Вот такая там конфигурация.
#834 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 03 апреля 2021 - 18:34
 Alixxx (03 апреля 2021 - 13:49) писал:
спасиб, лейка не моя, скинул так ,для представления что там есть)
убрал вообще этот операционник, сделал сенд и ретурн на лампе 4ой, потом мастер громкость и аут, звук стал совсем другой, даже если с сенда брать он ватноватый и глуховатый, после ретурна мощь, открытый, ух))
#835 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 04 апреля 2021 - 15:39
Да боги ж блд милостивые...
Нужен низкоомный выход - используйте ОУ.
#836 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 04 апреля 2021 - 21:01
 Torbjorn (04 апреля 2021 - 15:39) писал:
поделишься хорошей схемой?
#837 Пользователь офлайн   Vitek
Отправлено 20 мая 2021 - 11:25
Здравствуйте!
почему тема DIY заглохла? уж не связано ли это с распространением всяких VST плагинов, где можно нгарулить любой звук ничего не паяя ? :)
а мне вот захотелось спаять что то похожее на ректу и с нормальным чистым каналом... думаю SRT подходит как нельзя лучше. Я прочитал всю ветку - есть вопросы.
1. в общем то не имею ничего против канала Crunch, но совсем не охота городить лишний тембрблок и гейн для него. можно ли это как то объединить с каналом Lead ?
2. Что то похожее на первый
  • Прикрепленное изображение: DC-DC.jpg
  • Прикрепленное изображение: CONVERTER.jpg
#838 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 мая 2021 - 11:40
 Vitek (20 мая 2021 - 11:25) писал:
Можно. Но гейн и отдельную громкость для канала Crunch я бы оставил.
#839 Пользователь офлайн   Vitek
Отправлено 21 мая 2021 - 00:55
Здравствуйте!
2. Что то похожее на первый вопрос в схеме Brutar 2, но он там что то начал мудрить и менять из исходной схемы 2 версии от AZG. Вопрос - какая схема все таки лучше, если учесть мой первый вопрос? Писали про огромный выхлоп с преампа. Как то вообще нехочется спалить звуковуху...
3. Какие лампы применять? у меня есть десяток 12AX7EH, Но я вычитал что ее нельзя ставить в катодный повторитель. Есть возможность купить 12AX7JJ (Тесла вроде). такая пойдет?
4. Выбор анодного напряжения. Какое напряжение лучше выбрать? хочется как в оригинале - 400 вольт. а в схеме AZG подается 350 вольт. а в его первой версии - 395 вольт.
5. Есть торик с выходным 12 вольт\2 ампера. подойдет ли такая схема (как на картинке) что бы получить 400 вольт? ничего лучшего придумать не могу... если подойдет, какой конструкции катушка нужна будет?
6. Можно ли применять SMD конденсаторы и резисторы в катодных цепях например,в сеточных? Если можно, то какие? в катодных цепях вроде танталовые SMD можно.
7. Можно ли применить такую фигню, как на другой картинке для питания накала? :D пишут что єтот конвертер на 5 ампер (XL4015 5A Понижающий преобразователь с регулировкой напряжения, тока) или подобный ?
Пока вроде все. Заранее всем спасибо!
извиняюсь, когда писал пост №837 - соскачила рука. актуальный пост №839.
ну же, ребятки... давайте активней!
#840 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 мая 2021 - 05:32
Есть хорошие темы с повышайками от Torbjorn.
https://guitar-gear....b5%d0%bb%d0%b8/
Для накала можно собрать на XL4015, я собирал отсюда
  • 29 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
22 человек читают эту тему
