  • 29 Страниц +
  • 27
  • 28
  • 29
Slorectotwin
#841 Пользователь офлайн   forum12312
Отправлено 19 июля 2025 - 13:38
Здравствуйте напишите пожалуйста какие резисторы в сло ректо твин 1вт анодные и какие остальные.
#842 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 июля 2025 - 10:35
forum12312, анодные резисторы и резистор в катоде катодного повторителя - 1Вт металлопленка (Metal Film), можно металло-оксидные (Metal Oxide Film). Остальные - 0,6 Вт Metal Film (в катодах, кроме катодного повторителя, конечно, и в слабосигнальных цепях можно использовать и 0,25 Вт). В цепях питания анодов - 2Вт металло-оксидные (Metal Oxide Film).
#843 Пользователь офлайн   forum12312
Отправлено 07 октября 2025 - 12:21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста трансформатор блок питания или преобразователь напряжения для сло ректо твин с лампами 6н2п. Интересно про преобразователь напряжения.
#844 Пользователь офлайн   forum12312
Отправлено 28 марта 2026 - 11:43
Собрал преамп. Чистый звук есть а на канале сло ректо только фон. Фон можно прибавлять и убавлять. Как наладить?
#845 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 марта 2026 - 15:59
Просмотр сообщенияforum12312 (28 марта 2026 - 11:43) писал:
Сначсла сделать замеры напряжения на анодах и катодах ламп, нанести на схему преампа. "Регулировка фона" каким переменником осуществляется?
#846 Пользователь офлайн   forum12312
Отправлено 29 марта 2026 - 11:32
Регулировка фона осуществляется переменником громкость.
Карта напряжений
  • Прикрепленное изображение: 1774773121833..jpg
#847 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 31 марта 2026 - 09:50
Просмотр сообщенияforum12312 (29 марта 2026 - 11:32) писал:
Карта напряжений
Напряжения нормальные. Если регулятор громкости влияет на фон, а темброблок нет, то проблема должна быть в последнем. Я бы проверил средний контакт переменника treble.
#848 Пользователь офлайн   forum12312
Отправлено 01 апреля 2026 - 19:05
Заработало. Покрутил ручку drive. И вытащил из коробки. Какой корпус лучше и где его достать или как его изготовить?
#849 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 апреля 2026 - 19:49
Просмотр сообщенияforum12312 (01 апреля 2026 - 19:05) писал:
Зависит от требований к внешнему виду и практичности. Можно гнуть из листового металла, или собрать на заклёпках, винтах. Можно купить готовый алюминиевый, если денег не жалко. Но вообще это вопрос для раздела "Мастерская".
#850 Пользователь офлайн   forum12312
Отправлено 04 апреля 2026 - 13:35
Как разместить приставку в металлическом корпусе чтобы ничего не замкнуло? Не будут ли замыкать тумблеры включения питания если у них железная пластина сверху?
Почему то преамп свистит на канале lead. Вы не знаете почему? Звук есть.
#851 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 апреля 2026 - 18:22
Просмотр сообщенияforum12312 (04 апреля 2026 - 13:35) писал:
Корпус тесный? Обычно всё решается достаточными зазорами между корпусом и деталями. Если решишь проложить изоляцию, то нужно брать для этого что-то механически прочное, вроде тонкого текстолита.
У тумблеров металлическая часть корпуса не связана с контактами.
Свист - либо развести сигнальные провода друг от друга, либо сделать разводку земли по уму, если уже не сделано.
#852 Пользователь офлайн   forum12312
Отправлено 10 апреля 2026 - 13:31
Спасибо.
Развел сигнальные провода. Собрал в пучок про томблеры про резистор по отдельности. Но писк остался. Я ещё вместо плохой дорожки земли припаял проводок. Влияет он как нибудь или не про что.
#853 Пользователь офлайн   forum12312
Отправлено 11 июня 2026 - 14:06
Здравствуйте. Играл на сло ректо. Потом включил а звука от гитары нет. Идёт слабый звук. Из за чего?
#854 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 июня 2026 - 18:14
Так а кто точно скажет из за чего. Ну провода проверить, напряжения в норме или нет.
#855 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 11 июня 2026 - 19:00
Проверить наличие гитары.
#856 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 11 июня 2026 - 19:37
Напряжения на всех лампах в норме?
#857 Пользователь офлайн   forum12312
Отправлено 12 июня 2026 - 12:38
Вот карта напряжений. Новые напряжения написаны карандашом без буквы в.
  • Прикрепленное изображение: 1781257336646..jpg
Сообщение отредактировал forum12312: 12 июня 2026 - 12:44
#858 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 12 июня 2026 - 13:24
V2.1 - слишком разные напряжения.
#859 Пользователь офлайн   forum12312
Отправлено 12 июня 2026 - 13:30
Преамп фонит но когда дотрагиваешся до не минуса гитарного провода фон пропадает.
  • 29 Страниц +
  • 27
  • 28
  • 29
23 человек читают эту тему
