Slorectotwin
#181 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 сентября 2011 - 14:59
Lucisferre, всмысле 3-й триод, а лампа вторая. вот схема кранкенштейна, делай как в ней и клин из неё же.
  • Прикрепленное изображение: krankenstein_fixed_preamp.gif
#182 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 09 сентября 2011 - 15:59
спасибо большое тебе,
а на TL072 это что организовано?
#183 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 сентября 2011 - 16:03
фигня это, не обращай внимания.
#184 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 18 сентября 2011 - 08:35
хочу собрать данный преамп по схеме билли рока. имеются лампы 6н2п, 6н3п, есс81 (всех по 3 штуки есть) и по одной есс83, 6н6п и 6н14п. на чем лучше собрать? у меня есть трансформаторы на 12 вольт то есть предпочтительней чтоб накал был 12 вольт. 6н2п последовательно накал включать уже намучался. и из 12 вольт получать 6 тоже и кренки греются и резисторы. короче не понравилось мне 6н2п. а тут их еще и 3 штуки. короче будет ли нормально поставить есс81?
#185 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 сентября 2011 - 12:13
есс81 должно быть нормально, попробуй первую на есс83 менять и слушай звук, как будет лучше так и оставь.
#186 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 21 сентября 2011 - 08:11
отлично спасибоЮрий St, так и сделаю
#187 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 21 сентября 2011 - 11:17
Просмотр сообщенияЮрий St (19 сентября 2011 - 12:13) писал:
а ничо что у ecc81 анодный ток почти в десять раз больше чем у 6н2п/12ax7/ecc83?
ЗЫ тогда уж можно собрать фузз на одном транзисторе, звук будет тот же :crazy:
Monster of Meatol!
#188 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 21 сентября 2011 - 14:47
тогда получается надо собирать 2 последовательно накал 6н2п и одна есс83. так наверно будет хорошо? или не парить мозг и делать на кренках 6вольт все 3 6н2п?
неприменное условие что на преамп приходит 12 вольт
#189 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 сентября 2011 - 14:50
Так не будет хорошо. Если на преамп приходит 12 вольт, то можно сделать стабилизатор на 6 вольт на микросхеме 7806 и питать все накалы параллельно.
#190 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 сентября 2011 - 14:51
пардон, мой косяк не поглядел характеристики на есс81.
Не надо накалы паравозить, лучше транс найдите на 6.3в или лампы под 12в.
#191 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 26 сентября 2011 - 12:37
подскажите подойдет ли такой транс для перевертыша? http://www.e-voron.d.../catalog/006635
#192 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 сентября 2011 - 13:16
Не подойдёт - слишком хилый.
#193 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 26 сентября 2011 - 14:02
а какой надо? желательно ссылку
#194 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 сентября 2011 - 14:07
Этот http://www.e-voron.d.../catalog/006637 должен подойти. Шестивольтовые вторички надо запараллелить.
#195 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 26 сентября 2011 - 14:14
WiSked, спасибо
#196 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 27 сентября 2011 - 10:16
Раздобыл таки 6н2п-ев(до этого были только 6н2п) и в общем-то вплотную подошел к реализации девайса по второй схеме от AGZ...
Прикрепленное изображение: SRT v2.jpg
Встал вопрос питания... Есть транс ТС-160 от лампового телека... фото прикладываю...
Прикрепленное изображение: TC-160.jpg
Там на обмотках:
9:4(64В 0.5А) + 10:4(64В 0.5А) = 9:10(128В 0.5А)... Если пустить через утроитель напряжения получим 384В(~350+10%) почти в рамках погрешности + проседание + слабо в сети(205-210В у меня дома)...
Далее 13:14 - 6.55В 7.5А - на накал трех 6Н2П-ЕВ... Ну тут все ясно, более чем достаточно...
Далее 5:12 - 6.3В 0.3А - через удвоитель получаем 12.6В и пускаем на питание реле и индикации...
Вопрос в том, будет ли достаточно тока для анодки(по схеме надо 0.15А) после утроителя? И будет ли достаточно тока для реле с индикацией?
Этот транс не окончательный, а скорее экспериментальный... если все запашет и понравится, буду наверное заказывать транс и 12АХ7...
#197 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 сентября 2011 - 10:35
Тебе надо набрать 250/3 вольт из обмоток, т.е. где-то 90 вольт. После утроения выйдет где-то 350, как и надо по схеме.
А для реле с индикацией можешь использовать ту же обмотку, что и для питания накалов.
Сообщение отредактировал WiSked: 27 сентября 2011 - 10:38
#198 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 27 сентября 2011 - 11:27
Просмотр сообщенияWiSked (27 сентября 2011 - 10:35) писал:
Не, на схеме с транса идет ~250В из которых после выпрямления получается 350В постоянки... утроитель же выпрямляет ко всему прочему напряжение вроде как... то есть мне надо именно 350В на три делить и набирать исходя из этого...
#199 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 сентября 2011 - 11:35
Я тут немного в интернетах полазил, и вот здесь http://cxembl.net/?p=554 у типа из 12,6 В переменки получилось 50 В постоянки. Так что умножитель при умножении и выпрямлении умножает напряжение и ещё дополнительно увеличивает его так же как и обычный выпрямитель.
#200 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 28 сентября 2011 - 08:16
Внимательно считайте анодный ток по триодам.
Здесь не 0.15А, а всего лиш 15мА!!!
#201 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 28 сентября 2011 - 09:07
Опс, точно, 15мА, тогда вопрос отпадает, благодарю...
Получается утроитель не покатит... Ну в таком случае как я понял, хватит удвоителя:
128v х 2 х 1.4 = 358.4v... так вообще в яблочко... Если все правильно...
#202 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 12 октября 2011 - 23:26
привет всем. собрал данный девайс.
выглядит так пока что
Прикрепленное изображение: P1040611.JPG
Прикрепленное изображение: P1040612.JPG
Прикрепленное изображение: P1040613.JPG
пока что где то косяк. пробовал дома на колонках бытовых очень, очень тихо идет сигнал. сигнал на перегруз похож. пробовал на репетиции в комбик - то же самое. пробовал и в разрыв и во вход комбика. кто что может посоветовать. буду искать пока косяк, сверяться со схемой. отступил немного только от номиналов - небыло на 100к полуватных взял по 2 паралельно 240к. получилось по 120к. - думаю что не критично. на схеме показал где поставлены такие резюки. и еще вопрос по лейке: те места которые обвел зеленым - просто поставил перемычки (правильно я сделал или нет?)
Прикрепленное изображение: 11111.JPG
#203 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 13 октября 2011 - 09:00
Просмотр сообщенияdidgus (12 октября 2011 - 23:26) писал:
Резисторы пока оставь, но потом лучше заменить на нужные. Лампы я понял 6н3п?
Тогда перемычки верно. Какой у них накал и анодка с транса?
Выложи напряжения на ножках лампы.
PS накал подключен?
Сообщение отредактировал y_moroz: 13 октября 2011 - 09:05
#204 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 13 октября 2011 - 09:46
y_moroz, накал подключен выпрямленный и стабилизированный,лампы 6н2п мерять напряжения между ногами 4 и 5 а еще между какими? я так понимаю анодное и катодное надо мерить но чтобы я не спалил ниче там.
#205 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 13 октября 2011 - 09:55
Просмотр сообщенияdidgus (13 октября 2011 - 09:46) писал:
y_morozмерять напряжения между ногами 4 и 5 а еще между какими? я так понимаю анодное и катодное надо мерить но чтобы я не спалил ниче там.
Меряй между землей и остальными ногами.
#206 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 13 октября 2011 - 16:46
итак по сабжу: выпрямленный и стабилизированый накал был почемуто 4,5 вольта. подумал сразу дело в этом. питаю пока что переменкой (фоны все равно пока) померял четко 6.3 вольта. накал засиял повеселее но звук остался тот же. померял в точке куда должно приходить 395 вольт - там всего 210. может в этом проблема? сейчас померяю на ногах ламп, выложу.
померял: 1лампа 190,74, 80, накал, 74, 1, 0-3, 0-2
2 лампа 160, 1-2, 0-3, накал, 113, о-1, 0-1, 0-1
3я лампа 73, 0-1, 0-1, 1, накал, 72, 0-2, 0-1, 0-1
вот такая ситуация. гдето косяк может в КЗ? или где искать подскажите
Сообщение отредактировал didgus: 13 октября 2011 - 17:08
#207 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 13 октября 2011 - 17:06
Чем питаеш все это.
В печатку пока не вникал, гуляла в сети неудачная.
Сам сабж хорош, для друга делал вторую версию. Для себя детали лежат. Нету времени собрать.
#208 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 13 октября 2011 - 17:12
питание отдельная история. купил сначала перевертыш на 6.3 вольта. по мощности гдето 0.7А. потом купил адаптер питания на 1.3А стабилизированный: разобрал его а там транс выдает без нагрузки 11.4 вольта и кренка стоит. короче я отмотал вторички до 8 вольт без нагрузки, думал будет в самый раз, теперь жалею немного. ну ниче. в общем у меня 2 транса стоят в коробке адаптера, и уже на примоч приходит и накальное и анод
#209 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 13 октября 2011 - 17:50
Напряжения через дефис- это как? Закороти вход на землю и перемеряй. на сетках должно бить ноль, кроме кп. на катодах в районе 2 в.
А на анодку, в твоем случае, думаю, удвоитель ставить, так как с твоими трансами больше не выжмеш.
Чистый у тебя как?
Сообщение отредактировал y_moroz: 13 октября 2011 - 19:20
#210 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 13 октября 2011 - 21:44
напряжения через дефиз - это у меня самый дешевый китайский тестер. вот он и показывает то 1 то 0 то 2. закоротить вход на землю? это просто перемычку на плате кинуть вход на землю? ниче от этого не будет?
чистый канал такой же как и все. наверное гдето косяк по распайке переключателей
Сообщение отредактировал didgus: 13 октября 2011 - 21:55
16 человек читают эту тему
