Slorectotwin
#211 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 14 октября 2011 - 00:09
Проверь комутацию и начни с отладки чистого канала.
#212 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 14 октября 2011 - 14:25
коммутацию проверил, все нормально было. не работает. подключил напрямую чистый канал к выходу. результат тот же. как отлаживать? в чем заключается отладка?
Сообщение отредактировал didgus: 14 октября 2011 - 14:25
#213 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 14 октября 2011 - 16:53
Подними анодку.
Схему в руки и по каскадам.
Сверь печатку со схемой, вроде есть косяки.
Сообщение отредактировал y_moroz: 14 октября 2011 - 17:23
#214 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 15 октября 2011 - 14:35
значит так проверил по схеме все гуд. отключил кранч и лид нафиг пока что, накал 6.5 вольт, анодку поднял. напряжения на ногах первой лампы 270, 3, 0, накал, 126, 0, 2
звук такойже очень тихий и слегка подгруженный (подгруженный может быть из за датчика, но тихий!!! )
подскажите опытные люди что может быть
#215 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 15 октября 2011 - 15:19
У тебя на сетке первого триода 3в, а на катоде 0в?
Попробуй сначала снять сигнал с точки А на плате, потом подключи темброблок, потом второй триод. Анодка теперь сколько?
И самое главное не забрасивай проект :)
#216 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 15 октября 2011 - 15:26
анодка получается 350вольт
да. так и получается на 2-й ноге 4 вольта
чтото значит накосячил? я не кидал об землю вход
Сообщение отредактировал didgus: 15 октября 2011 - 15:27
#217 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 15 октября 2011 - 15:35
не сетке первого триода (тот что на входе всей схемы) должен бить 0в относительно общего провода (мерять постоянку). На катоде - небольшое напряжение. Проверяй обвязку триода. Если снимать звук с точки А, то должен быть хорошо усиленный сигнал гитары.
#218 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 15 октября 2011 - 15:50
померял только что между входом и землей. я в шоке показывает от 4-5 вольт. плавает напряжение. что может быть? это может быть электролит пробитый или гдето накосячил по обвязке?
у меня возник вопрос: вот тут в схеме просто перепутана полярность электролита или так и надо? я поставил наоборот электролит
Прикрепленное изображение: qwqw.JPG
снял в точке А звук. звука нет. ((((
эта штука мне мозг взрывает. 1 каскад и не работает. поменял уже конденсаторы проверил все по схеме 10 раз. не работает. что может быть?
на входе напруги нет
Сообщение отредактировал didgus: 15 октября 2011 - 17:11
#219 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 15 октября 2011 - 17:57
электролит надо минусом на землю.
Попробуй лампу заменить.
#220 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 15 октября 2011 - 19:56
лампы поменял местами нет звука. может сгорели? попробую еще другие завтра. осталю преамп на работе сегодня.
#221 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 20 октября 2011 - 19:13
Подскажите плиз, можно ли как то улучшить читаемость, а то на гейне больше половины смазано через чур. очень басами заваливает что ли.
#222 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 октября 2011 - 19:20
Я эту штуку не собирал, но предположу что можно поэкспериментировать с разными лампами, уменьшить номиналы конденсаторов 1м в катодах первых ламп, или одного какого нибудь, 680н или около того на пример поставить, середины станет чуть больше низа чуть меньше.
Или гитара такая, что тоже весьма может быть.
#223 Пользователь офлайн   Вальмар
  • Я немного тупой...
Отправлено 20 октября 2011 - 19:49
Lucisferre,
вот здесь есть решение, правда не помню, на какой странице.
http://forum.gtlab.n...um=1162648531/0
А ещё лучше, обратись за консультацией к товарищу el Doctor - он всё знает на эту тему.
Сынки,
wALmar*
#224 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 октября 2011 - 12:31
Lucisferre, попробуй разделительные кондёры с анодов 1-го и 2-го каскадов уменьшить до 4н7 , хотя ректа сама по себе звучит смазанно,так же помагает TS-9.
#225 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 23 октября 2011 - 16:03
спасибо большое, буду пробовать и курить тему на ГТ лабе)
уменьшил, помогло, даже очень помогло, спасибо.
#226 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 06 ноября 2011 - 18:49
вопрос по питанию данного преампа. короче выдавил я 247 вольт выпрямленные для анода на холостом ходу. выпрямлял по мостовой схеме, умножитель не очень хочу, так как мне сказали что пульсации сильные дает, потом запаришься бороться с шумами, или все же можно и я не прав?
вопрос в следующем: можно подавать на преамп такое напряжение и будет ли он адекватно работать с такой напругой? по схеме приходит 395 вольт.
или можно чтото изменить в схеме. сопротивления уменьшить например которые там в аноде по 2 ватта (помоему 10к и 15к)
итак собрал. ставил умножитель. все круто работает. вылаживаю сэмпл. писалось в линию, никакой обработки не делалось.
сначала чистый потом кранч потом лид
Прикрепленный файл  3.mp3 (1,06МБ)
Количество загрузок:769
#227 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 ноября 2011 - 19:05
didgus, классно, особенно шумовые характеристики, по какому проекту собирали?
#228 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 06 ноября 2011 - 19:20
собирал с дайфактори проект. + фильтрация напряжения не по проекту. если надо могу нарисовать как фильтрацию делал
#229 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 ноября 2011 - 19:34
didgus, если не затруднит.
#230 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 07 ноября 2011 - 00:43
Прикрепленное изображение: 122212.jpg
плюс на накале 2 100омных резистора на землю, и на аноде дальше по схеме слоректы.
#231 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 29 января 2012 - 01:54
слоректа + оконечник фаербола на 6п1п, панель в процессе разработки и петлю не доделал
  • Прикрепленное изображение: 0_75284_79e4dfd0_XXXL.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 0_75285_6663ca6d_XXXL.jpeg
#232 Пользователь офлайн   guitar_fake
Отправлено 29 января 2012 - 11:11
Ребят собрал slo recto, но фоны просто ужасные, даже на чистом.Если рукой взяться за плату или за тумблер кароч за корпус, то фон полностью исчезает. Все провода заэкранировал. В чем дело???хелп!!!
#233 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 января 2012 - 11:25
guitar_fake, так всегда, пока до струн не дотронешься фонит чуток, как прикаснёшся - то перестаёт. можешь попробовать кинуть заземление к евро-розетке.
#234 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 29 января 2012 - 13:49
на чистом ужасного фона не должно быть, для начала узнай подключен ли средний вывод розетки к занулению
#235 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 29 января 2012 - 17:46
kuziamich, а семплов не будет? :blush:
#236 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 29 января 2012 - 19:17
kuziamich, не мог бы кинуть печатку оконечника, pleeeease.
#237 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 30 января 2012 - 12:42
MetalZone48, если получится то запишем:)
nwds, а ты знаешь что такое смещение как его выставлять и прочее?:)
#238 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 января 2012 - 13:02
kuziamich, если на 6п1п, то там и авто можно зделать, для гитарника не критично.
#239 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 30 января 2012 - 13:43
ну я фикс делал, 35мА выставил, можно даж попробовать 45мА
#240 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 января 2012 - 16:03
ну это у тебя уже класс "А" получится, в мощности потеряешь и лампы быстрее здохнут
17 человек читают эту тему
