Slorectotwin
#271 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 09 февраля 2012 - 15:40
от клина отказыватся нет смысла.. мне нужен полноценный пред. ща повесил еще 1 диод - напруга не изменилась. Боюсь что накальную обмоткту както перематывать придется или новый транс мотать - я и так еле как анодную обмотку на 9 вольт запихал. либо без стаба попробывать обойтись. а может это все диодный мост КЦ405?
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 09 февраля 2012 - 15:43
#272 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 февраля 2012 - 19:18
мост с какой буковкой? смотри http://elektrouzel.r...307624240_2.jpg
#273 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 10 февраля 2012 - 16:10
вот почему я и говорил что нужно собирать на новой норм комплетухи :close_topic:
#274 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 февраля 2012 - 17:03
kuziamich, это не залог успеха, советская плёнка нормальная. а диоды с электролитами, конечно, желательно с новья. млт тоже нормальные резюки, электролиты совок в мосор сразу.
#275 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 10 февраля 2012 - 17:48
Юрий St, согласен, но ток все нужно отбирать :pleasantry:
#276 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 10 февраля 2012 - 17:49
БУ электролиты в мусор сразу.
Согласен по поводу советской пленки. только если новая, бу хз в каких условиях работала, лучше выбросить... И китайская тоже нормальная. Искажений там на слух слышат совсем не многие, остальное в основном играет роль допуск. Зелень китайская вполне хорошие кондеры
  • Прикрепленное изображение: Polyester_Film_Capacitor.jpg
Сообщение отредактировал brag: 10 февраля 2012 - 17:52
#277 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 февраля 2012 - 18:40
у меня исключительно б/у к73-17 из тв 3усцт, юзаю их везде, проблем никогда не было, в тв не такие уж экстримальные режимы.
#278 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 10 февраля 2012 - 19:18
Главное, чтобы их не грело где-то возле лампы, на пример и перенапряжений небыло. Учтите, что штатный режим пленочного кондера на 630VDC это ~275VAC. Иными словами, в ламповых девайсах на 350в анодки 400в разделительные кондеры в аноде - это практически перенапряжение(а отсюда и искажения, и "китайская пленка - говно"), лучше ставить на 630.
#279 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 февраля 2012 - 20:04
brag, откуда такая инфа? у совка наоборот запас чуть ли не 50%.
#280 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 10 февраля 2012 - 20:22
Юрий St
из даташитов инфа
имеется ввиду постоянку держит 630, а переменку всего 270(?), чаще встречал 220
хотяяя... wima mkp4 630VDC/280VAC, mkp10 630VDC/400VAC, но есть зависимость от частоты, чем выше тем меньше VAC держит
Сообщение отредактировал Nik: 10 февраля 2012 - 20:29
Monster of Meatol!
#281 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 10 февраля 2012 - 20:30
Инфа вообще из свойств данных диэлектриков. а так да, в даташитах все написано. у совка никакого запаса нету, все так же +-. материалы те же +-.
А если даташита нету под конкретный компонент - то 630в минимум. бумага-масло вообще киловольтные брать надо. тогда и разницы в звуке слышать не будете :)
#282 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 11 февраля 2012 - 01:16
на счет совковых электролитов полностью согласен. я их никогда не использую, только импорт. а пленка часть бу, часть новье(бу только импорт, а совок новье) бу из совка только резюки. И кстати проходные кондеры - по 250в восновном. И ничо не горит. В пикушки 1кв керамика. После обеда допаяю комутацию (лид \ кранч) и будет полный отчет. учитывая что этот пред мой первый ламповый опыт (ну или почти) я на компоненты почти не заморачиваюсь. Кстати как определить по букве после номинала на которое расчитан кондер (зеленый и красный орбит, Хитано вроде.)
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 11 февраля 2012 - 01:25
#283 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 11 февраля 2012 - 04:01
Гореть ничего не будет - токи то детские там, но искажения гарантированы.
Вольтаж - тут гугл в помощь http://www.google.co...l0l0l0l0l0ll0l0
первая ссылка!: http://www.sr-cap.co...10188535560.pdf
Сообщение отредактировал brag: 11 февраля 2012 - 04:02
#284 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 11 февраля 2012 - 06:48
Ура ура! Наконец дособирал. :dance2: Осталаось буквально немного работы, но фактически уже все.
собирал навесом
Прикрепленное изображение: DSC_0216.jpg Прикрепленное изображение: DSC_0217.jpg -
вот вид на мой убогий монтаж) фонов 50 гц и возбудов нету, соплей тоже нету. единственно что беспокоит - так это то что лампы нагреваются, и клей их нагретыми какбы приотпускает, тоесть они не отваливаются но слегка их можно "шатнуть", а если лампы не в работе - то все твердо как камен.
Блок питания:
Прикрепленное изображение: DSC_0226.jpg
в отдельном корпусе, для подведения напряжения к схеме взял 3х пиновый (+ земля разьем кэнон)
Прикрепленное изображение: DSC_0223.jpg
Прикрепленное изображение: DSC_0224.jpg
Прикрепленное изображение: DSC_0225.jpg -
не лучшее решение, из за того что мост приходится ставить прямо в блоке питания и земля есть корпус вилки. Если вставлять штекер "на горячую" то из за разности потенциалов слегка ударяет током. Но я редко когда втыкаю "
на горячую", да и так если держатся за изоляцию корпуса штекера то тоже нормально. С накалом решил дело очень просто - пришлось отказатся от кренки и сразу после моста брать напругу, только диод один повесил, как раз получилось гдето 6.2-6.6 вольт в разное время. Релюхи на 24в(меньше ну никак не нашел) питаются через утроитель.
Прикрепленное изображение: DSC_0220.jpg
вот что получилось в итоге. Корпус изначально делался под энгл, от сидюка - который будет потом нежалко выбросить. Я думаю что для первого лампового преда нормально. Звук тоже мне очень вкатил, эдакий зернистый и острый, но в тоже время плотный, гейна вобще столько сколько мне и нужно (ну разве что еще чуть чуть бы xD). А темброблок лида от энгла вобще улет. Для себя я решил что этот пред достоин сборки его в 0477 на нормальной комплектухе. Скоро будут семплы. Ну и еще пара фоток напоследок (все фото ужаты) Прикрепленное изображение: DSC_0218.jpg Прикрепленное изображение: DSC_0219.jpg Прикрепленное изображение: DSC_0221.jpg
А и еще. Хочется сказать спасибо всем за оказанную помощь, особенно комраду kuziamich за наводку на этот пред. :friends: :drinks:
И вот вопрос возник - как на чистый брайт повесить? на гейн не получится так как я исключил его за ненадобностью. а тумблер остался.
UPD: Седня попробовал гул побороть(сцуко именно гул, это точно не 50гц, а еще ниже) Повесил 3 Т моста, включил, а гул все тотже. Ну я чето начал играть и увлекся. гдето через полчаса громкость неожиданно уменьшилась в 2 раза, а потом и ввовсе пропала. я пока каналы туда сюда переключал услышал что из транса доносится потрескивание - и паленым понесло. :umnik: Ну я открываю его - а он горяченный , вторичка на накал нагрелась. Раньше даже через час транс был чуть теплый а тут.... Вобщем такой вопрос - нормально ли я порвод с железом расчитывал? Первичка - хз какой диаметр ну 0,15мм ориентировочно. Вторичка 250в - 0,1мм, вторичка 9 вольт на накал и реле - 0,7мм, сечение железа 4,5 см^2
UPD2: Буду мотать заново. оказывается анодная вторичка сгорела... очень это все подозрительно.
#285 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 февраля 2012 - 12:47
Resident_Kms, молодец, при таком кол-ве проводов не поймать возбуд. я так понял корпус от привода, а заглушка из чего? и почему Е530???
#286 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 11 февраля 2012 - 13:41
в запасах лежала) Е530 потому что я вначале начал собирать Е530, но не срослось - у меня хайгейн резко падал до овердрайва, после подсоедененого темброблока. и еще траблы были. в общем не срослось. Неделю помучил, думаю гейна для меня многовато будет. И сложно слишком. И кстати провода, что самое удивительное - в основном силовые и земляные.
Вобщем такой вопрос - нормально ли я провод с железом расчитывал? Первичка - хз какой диаметр ну 0,15мм ориентировочно. Вторичка 250в - 0,1мм, вторичка 9 вольт на накал и реле - 0,7мм, сечение железа 4,5 см^2.
это для 3х 6н2п. просто завтра буду заново мотать по темже самым параметрам на том же железе - не зря ли?
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 11 февраля 2012 - 13:43
#287 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 11 февраля 2012 - 14:08
поздравляю с сборкой, круто вышло, как паутина внутри}}
так как обсуждаете конденсаторы, спрошу тут
http://www.jefu.com....ors/x2-mpx.html
вот эти кондеры 250VAC написано сверху, и с лица написано 275V, на сколько они расчитаны DCV?
Сообщение отредактировал Lucisferre: 11 февраля 2012 - 14:09
#288 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 13 февраля 2012 - 03:37
400 максимум
#289 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 13 февраля 2012 - 12:56
юзайте к слоректе грелку и будет вам счастье :dance2:
#290 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 13 февраля 2012 - 13:01
brag, спасибо
#291 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 13 февраля 2012 - 15:38
+1 я на симуляторе реальное мясо получал, особенно в каб 2х12 ;)
тут в спикерсим
#292 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 февраля 2012 - 17:20
brag, а что за спикерсим?
#293 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 13 февраля 2012 - 19:07
сэмпл чуток грязноват но подобие такое:)
мне надавали тубскримеров 9ку и 808, вскрыл а там электролиты на 1-2мкф я заменил на пленку, + поменял керамику на пленку и поменял микросхемы, получил ЗВУК, так 808 в слоректу круто звучит,
если схема в слоректе это ректифаер, то логично уже называть его ректифаером :dance:
#294 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 13 февраля 2012 - 22:41
Спикерсим - SIR+импульс.
Гряз да, во первых гитара в комп писалась через дешевый ОУ, там шумов дохх. ну и во вторых з вук в симуляторе не настраивал, тупо все ручки по центру, на скримере драйв на 0, громкость н макс. а в третьих это ж симулятор, хотя звучит очень близко к реальности
Тут еще записал через реальный каб 2х12 (V30+G12h), мик Audix i5 в V30.
Что сло, что ректифаер, везде одна и та же схема :)
  • Прикрепленный файл  slo_od808.ogg (107,29К)
    Количество загрузок:628
Сообщение отредактировал brag: 13 февраля 2012 - 22:42
#295 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 14 февраля 2012 - 11:08
грелка не то что бы зла добавляет она делает более правильный звук в ректифаере
#296 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 февраля 2012 - 12:53
и не только в ректе, любой ламповый преамп звучит на порядок лучше со скримером.
#297 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 14 февраля 2012 - 12:56
фаерболу скример не нуж, 530му еще прикольно получ звук
#298 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 14 февраля 2012 - 15:45
Фаер со скримером вообще не дружит...
#299 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 15 февраля 2012 - 13:45
босс дс1 не вкатил, слишком гейновый, мож 062 спасет его,
но мне больше туб 808 нра, в нем меньше мусора чем с т9
#300 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 15 февраля 2012 - 15:09
Странно, ТС9 и ОД808 ничем не отличаются по большому счету.. Мож из за разных диодов или ОУ разве что ну или где-то кондер неправильно работает
Сообщение отредактировал brag: 15 февраля 2012 - 15:11
