Slorectotwin
#361 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 марта 2012 - 15:50
можно и на полевике зарядить, не ставить же ещё один балон для повторителя, если клин не нужен.
#362 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 03 марта 2012 - 19:54
Какраз в ректифаер еще один баллон хорошо вписывается в отличии от энглоподобных: Одна половинка для КП перед ТБ, а другая после, если это просто преамп, те без оконца на борту. И можно на кабель работать и в линию. Да и с оконцом тоже хорошо -получаем готовый сенд. А ретурн можно сделать, если использовать ФИ с разделенной нагрузкой и усиливающий каскад перед ним - тогда гейна будет достаточно для раскачки пары 6L6 от 1в входа.
Итого 4 лампы и имеем полноценный амп
Полевой КП не каждому настроить суждено... Я делал подобие на вариант KMG, только схема вышла чуть сложнее(не помню уже ее), звучало примерно так же, как лампа, только чувствительно было к питалову и разбросу некоторых компонентов, полевика в том числе.
Там КП работает как компрессор и диодный детектор, вклад в звук даже я глухой слышу :)
Сообщение отредактировал brag: 03 марта 2012 - 20:02
#363 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 06 марта 2012 - 14:09
развел тут печаточку под срт второй в корпус 0477. вроде проверил, но глаз замыленый, толку мало. Кто нибудь из знающих гляньте плиз, на правильность разводки (по части нечисти всякой) и так в целом. влезит ли вобще все это в 0477 ??
Вот еще чуть чуть поправил. Что ж, никто посмотреть не может? а то зря как всегда текстолит изведу :pleasantry:
  • Прикрепленный файл  SRT 2.0.lay (246,97К)
    Количество загрузок:793
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 06 марта 2012 - 14:10
#364 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 09 марта 2012 - 20:10
Просьба не забрасывать меня помидорами за нубский вопрос. Но почему в статье про SLo-recto-twin встречаются фотки Mesa Boogie dual rectifier? Или это один и тот же аппарат? Если да, то откуда это название взялось?
#365 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 марта 2012 - 22:16
Horber, лид канал, один и тот же, всё это сло клоны. А название и взялось от туда, Сло от СЛО100, ректо от ректифаер, твин от фендер твин.
#366 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 09 марта 2012 - 23:54
Юрий St, Спасибо большое, ато я себя вообще неловко чувствовал.
#367 Пользователь офлайн   ARTUR70
Отправлено 18 марта 2012 - 21:53
доброго времени суток,вопрос:как организовать петлю?
#368 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 марта 2012 - 21:56
как то так.
  • Прикрепленное изображение: Mesa Boogie Dual Rectifier Effects Loop.gif
#369 Пользователь офлайн   Radiocaster
Отправлено 20 марта 2012 - 19:35
каков у него клин? до какой громкости не подгружается? запишите кто-нибудь семпл пожалуйста
#370 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 марта 2012 - 23:42
Radiocaster, клин как у Фендер Твин, загуглите.
#371 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 21 марта 2012 - 05:38
чет все равно у меня чето не так. еще 2 раза перебрал - тотже результат. вот семпл(гитара-срт-ретурн комба-микрофон sony f-v120-звуковуха асус ксонар д1-соундфордж), из обработок только нормализация, и о"стерео"ение. куда копать??
забыл сказать что в семпле гейн на максимум.
  • Прикрепленный файл  Sound 1.mp3 (756,23К)
    Количество загрузок:914
#372 Пользователь офлайн   ARTUR70
Отправлено 21 марта 2012 - 16:57
 Юрий St сказал:
как то так.
а в привязке к схеме если можно.если кто нибудь собирал мод2 в не напольном варианте,выложите пожалуйста печатку
Сообщение отредактировал ARTUR70: 21 марта 2012 - 17:25
#373 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 марта 2012 - 17:20
ARTUR70, не надо оно вам, поверьте. Зря потратите время, деньги и нервы.
#374 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 24 марта 2012 - 13:40
Вот уже длительное время все собираю и собираю этот преамп. Хочу сделать его в усилитель + однотактный оконечник. Но проблема в том, что трансформатор не потянет 3 триода + пентод. Вот применрно вот так выгдядит моя схема
Прикрепленное изображение: SLORectoTwin мой 2.png
#375 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 марта 2012 - 19:00
Alex Shcherba, сетку V3.1 надо к земле привязать, иначе будет щёлкать.
#376 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 24 марта 2012 - 20:51
Вот как-то так. Канал клин, реле обезточены "по умолчанию"
Проблему возбуда решил - мой косяк, не было пристегнута земля джека и потов к минусу питания
Сообщение отредактировал Alex Shcherba: 24 марта 2012 - 22:45
#377 Пользователь офлайн   ARTUR70
Отправлено 28 марта 2012 - 05:48
Просмотр сообщенияЮрий St сказал:
что именно не надо,петля или слоректа в целом?)))
#378 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 марта 2012 - 08:24
ARTUR70, Ваших знаний не достаточно, чтобы взяться за данное устройство. Но дело ваше, я лишь высказал своё мнение.
#379 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 28 марта 2012 - 12:58
Вот пример звука чистого канала, динамик 8ГДШ Прикрепленный файл  БезИмени.mp3 (5,02МБ)
Количество загрузок:810
Юрий St, щелчки от реле слышно громкие, хоть и притянул сетку к земле мегаомом. Мне кажется этого не достаточно, возможно может быть поробовать включить реле перед резистором 220к а не после? Либо поставить два резитстора на 100к и на 120к например, а между ними реле? Ну и возможно снизить резистор перед гейном "клина" раза в два или убрать вообще?
#380 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 марта 2012 - 13:06
Alex Shcherba, если реле поставить перед 220к, то клин по верхам потеряет. Схема вообще фэйковая какая то.
#381 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 28 марта 2012 - 13:49
Юрий St, Ну дак это же я ее сам "упростил", а опыта и знаний у меня не много. Можно еще большими емкостями кажется убрать щелчки от реле. или реле купить нормальные, у меня от бесперебойника стоят вообще
#382 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 марта 2012 - 14:02
Там щелчёк даёт то, что сетка в воздухе, а не что то иное.
#383 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 28 марта 2012 - 14:19
Нет, щелчек как бы металлический микрофонный от самой релюшки, сетка привязана к земле резистором
#384 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 03 мая 2012 - 21:41
Ну у меня пока как-то так, динамик 8ГДШ
Новые видео:
#385 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 20 мая 2012 - 22:51
друзи, выручайте плз :help:
собрал этот девайс на свою голову... то звука не было вообще, то не было только драйва... сейчас работает всё кроме темброблоков(которые и раньше не работали). уже всё излазил и по всем схемам проверил - всё нормально, да не пашет оно нихрена :hang:
единственное что работает на ТБ, так это громкость клина + немного treble на звук влияет, но очень непонятно и незначительно.
на ТБ драйва работает только гейн и drive vol. помогите плз найти косого засранца.. у меня уже сил нету больше... зае..лся :wall:
печатки прилагаю.
  • Прикрепленный файл  SLORectoTwin.lay (337,15К)
    Количество загрузок:728
  • Прикрепленный файл  SLO.pdf (1,69МБ)
    Количество загрузок:860
#386 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 21 мая 2012 - 16:39
Фото монтажа было бы уместней, это первое, второе, проверяй в сто первый раз, дай другому проверить... Чо-то не так собрал, чудес не бывает.
Куда подключаешь, кстати?
#387 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 21 мая 2012 - 23:43
в оконечник JCM800 на 6п14п
Прикрепленное изображение: JCM_800+РР_6П14П.JPG
даже не смотря на неработающие темброблоки и дин 30гд-301 звучара всё равно лучше чем у маршалла ma100h. бугерка кстати тоже немного отстаёт(жаль модель не припомню)
проверил еще раз и дал проверить более опытным людям. всё правильно, но ТБ не пашет. проверяли по схеме.Прикрепленное изображение: SRT.gif
P.S. - фото монтажа сделать не могу ибо не чем. :(
Сообщение отредактировал Altairth: 21 мая 2012 - 17:52
#388 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 22 мая 2012 - 05:12
может быть дохлый пот? бывало такое. или все таки где то косяк. у меня помнится тоже такая проблема была, я не так печатку отзеркалил, и поты не так как надо встали..
#389 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 22 мая 2012 - 07:12
Altairth, значит не судьба. :fie:
#390 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 22 мая 2012 - 14:11
Altairth, ну раз уверен, что монтаж отличный и косяков нет, то скорее всего плохие детали( может быть, один пот не работает и все портит)
24 человек читают эту тему
