Slorectotwin
#451 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 июля 2012 - 17:29
Возможно, гарантировать не могу
#452 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 07 июля 2012 - 20:09
вроде победил. осталось только с фоном разобраться. он идет именно с преампа, размах примерно 1,2В. я бы даже частоту подсказал если бы был осциллограф на руках.
#453 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 июля 2012 - 20:26
Что делал для победы?
#454 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 07 июля 2012 - 21:20
гнездо поменял на лучшее качеством(с двух сторон экранированное) и с сетки первого каскада на землю всадил 20пф. думаю не маловато ли...
при этом начиная с 75%громкости начинается дикий гул(где-то герц 60-75) с посвистываниями(навскидку порядка 1кгц). может пружины в гитаре отзываются?
З.Ы. - частоту пытался определить ухом, так что не пинайте :)
еще есть мысль что вся эта срань лезла из-за фона и наводок. вот с этим если бы в хайфае, то уже б давно справился. а тут 1000 раз хрен там. :(
регулятор громкости на гитаре умеет сводить фон на нет. правда вместе со звуком :D
Сообщение отредактировал Altairth: 07 июля 2012 - 21:51
#455 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 июля 2012 - 22:51
Гул - это тот же самый возбуд, только ты высокие частоты срезал, а возбуд на низких остался.
#456 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 07 июля 2012 - 23:21
так не)) это такой же гул как от микрофона близко к колонке поднесенного))
явление почти природное)) больше фон кумарит...
#457 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 июля 2012 - 23:34
Ну он самый - незаглушенная часть возбуда. Фон может звукачи на гитаре ловят?
#458 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 08 июля 2012 - 00:45
вот-вот. правда гитара лежит с заглушенными струнами за 2,5 метра от комбаря...
бл*ть... вернул 395В анодки(как по схеме должно быть) - возбуд вернулся. откатываюсь на 350
откатился - возбуд остался.
Сообщение отредактировал Altairth: 08 июля 2012 - 00:48
#459 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 июля 2012 - 08:33
Надо искать причину возбуда
#460 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 08 июля 2012 - 12:03
та фу... втопкунах...
я лучше вытравлю печатку доктора и соберу на ней Bogner Uberchall с фендеровским клином.
мсе равно мне слоректа не очень понравилась...)
правда есть один вопрос, связанный с результирующим количеством триодов. в богнере их(усиливающих) 4 всего, а у меня 5 получится. не много ли? какие будут последствия(кроме увеличения перегруза)?
http://www.guitar-ge...&attach_id=5841
Сообщение отредактировал Altairth: 08 июля 2012 - 12:06
#461 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 08 июля 2012 - 12:22
сама фактура звука немного изменится (я про ачх и прочее)
#462 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 июля 2012 - 13:56
Так на схеме 5+1 триодов. Лучше на оставшемся триоде собрать недостающую часть твина, а после первого каскада пустить еще отдельный конденсатор 47 нФ на чистый
#463 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 08 июля 2012 - 14:01
изобрази схемой плз. я так лучше воспринимаю :)
#464 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 июля 2012 - 16:31
Вот так приблизительно.
Прикрепленное изображение: img_1685_d8aaf92a86.GIF
Только не факт, что возбуда не будет опять
#465 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 08 июля 2012 - 18:15
то ли я не вкуриваю чето, то ли там только так и получается... я ж на печатке слоректы делаю)) разница получается только в наличии второго баллона на клине. ну и само собой обвязка :)
#466 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 июля 2012 - 23:41
Что-то меня смущает номинал резистора Р7 в убере - логичнее туда поставить 1М, а не 68К
#467 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 09 июля 2012 - 22:37
это уже в его теме обсуждалось. конечно же там номинал другим должен быть...
вообще тема как будто заглохла... правленую и правильную схему никто не выложил...
в общем далее уже будут обсуждения богнера, так что во избежание проклятий со стороны администрации лучше будет переместиться в соответствующую тему...
http://www.guitar-ge...8252#entry88252
надо бы грамотно обойти ИП на печатке доктора. оконечник жеж гитарный будет использоваться, а там запас до перегруза аж 5вольт(как минимум)
а зачем он там вообще нужен? сигнал все равно проходит через кондер что под ирфой стоит минуя её же....
Сообщение отредактировал Altairth: 09 июля 2012 - 22:44
#468 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 июля 2012 - 23:02
Там на плате main после реле есть кондер на 47нФ, от которого дорожка идет к затвору ирф840. Так вот, выбрасываешь этот кондер, 2 х 3М3, ирф840 и кондер после него. И сигнал берешь сразу после реле
#469 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 09 июля 2012 - 23:56
аа. все. понял. спасибо :) то я немного недоглядел.
нашел сейчас еще одно интересное отличие. после кп здесь стоит резюк на 1мегаом. в поей печатке его не было. может из-за этого вся эта срань лезла?
#470 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 июля 2012 - 07:12
Дак нет, если этот 1М относится к КП, то это способ организации смещения в КП и к возбудам он совсем дела не имеет
Сообщение отредактировал Vitalka: 10 июля 2012 - 07:14
#471 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 июля 2012 - 12:33
Altairth, вы на каких лампах собираете? Наши могут фонить при повышеной анодке.
#472 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 10 июля 2012 - 14:32
Vitalka, он опущен в землю. посмотри на выход с релюшки. если прикинуть по схеме, то он вообще стоит на выходе, после ТБ грязных каналов. впрочем, и чистого тоже...
Юрий ST, да, на наших 6н2п-ев. странно, но в идентичном преампе никакого даже намека на фон или возбуд не было, хотя тоже на 6н2п-ев тестировался. и в моем преампе и в тестируемом использовались одни и те же екземпляры ламп и при одной и той же величине Ua...
#473 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 июля 2012 - 15:05
Altairth, возможно из разных партий, но это факт.
#474 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 июля 2012 - 19:33
Может это притягивание контактов реле к земля для избавления от щелчков
#475 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 10 июля 2012 - 22:34
Прикрепленное изображение: 1m.png
я о нем говорю
Сообщение отредактировал Altairth: 10 июля 2012 - 22:34
#476 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 июля 2012 - 22:57
Он на схеме красным обведен. В принципе, он там только для избавления от щелчков в реле
Прикрепленное изображение: SRT.gif
#477 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 15 июля 2012 - 04:40
но он так же еще и садит примерно половину сигнала
щас проверил печатку и понял что речь идет о срт мод 2009. интересно, а этот мод сам по себе насколько работоспособен?
интересно, а если добавить гейнбустер типа как в Peavey ValveKing 100_212?
а какой размах амплитуды выдает сей преамп по печатке доктора до ИП и после?
мне это нужно знать чтобы под этот выхлоп рассчитать чувствительность ФИ, чтобы ни он ни оконечник не перегружались. в данный момент не очень хочется совать лонгтейл на ecc84, которой у меня единственный экземпляр)))
Сообщение отредактировал Altairth: 10 июля 2012 - 23:19
#478 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 июля 2012 - 23:46
Просмотр сообщенияAltairth (15 июля 2012 - 04:40) писал:
А больше ничего не хочешь?) Вероятно, амплитуда выходного сигнала будет даже несколько меньшей, чем у твоей старой сборки СРТ
#479 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 22 июля 2012 - 12:03
интересует назначение этого участка печатки ТБ грязных каналовПрикрепленное изображение: 1wtf?.png
Сообщение отредактировал Altairth: 22 июля 2012 - 20:18
#480 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 июля 2012 - 08:26
Горизонтально подключаются контакты реле для коммутации чистый/грязный. Вертикально подключается разъем для подачи сигнала к соответствующим каналам
14 человек читают эту тему
