Slorectotwin
#481 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 23 июля 2012 - 09:24
Собрал для себя очередную жужжалку, :senile: по схеме СРТ2, вот что вышло:
Прикрепленное изображение: foto2.jpgПрикрепленное изображение: foto9.jpg
Прикрепленное изображение: foto10.jpgПрикрепленное изображение: foto_final.jpg
Не фонит, не свистит, орет как дикий зверь! :blush:
Собстна семпл небольшой:
Прикрепленный файл  Proba2.mp3 (1,68МБ)
Количество загрузок:819
Всем Удачи в сборке! :strong_man:
Сообщение отредактировал Dodik: 29 июля 2012 - 22:25
#482 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 23 июля 2012 - 09:47
Dodik, выглядит зачетно, звук полгаю тоже на высоте :clapping: Корпус из видика\двд??
З.Ы. Не тот ли ты самый купер? :mosking:
#483 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 23 июля 2012 - 09:57
Resident_Kms,нет, корпус и футсвитч самодельные, выполнены из 2х боковых крышек от компа:
Прикрепленное изображение: 02062012.jpgПрикрепленное изображение: 02062012(002).jpg
Прикрепленное изображение: fs_1.jpgПрикрепленное изображение: fs_2.jpgПрикрепленное изображение: fs_3.jpgПрикрепленное изображение: fs_4.jpg
З.Ы. тот самый. :superstition:
Сообщение отредактировал Dodik: 23 июля 2012 - 09:59
#484 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 23 июля 2012 - 17:46
Просмотр сообщенияVitalka (23 июля 2012 - 08:26) писал:
Горизонтально подключаются контакты реле для коммутации чистый/грязный. Вертикально подключается разъем для подачи сигнала к соответствующим каналам
но как?? ведь эти дорожки никуда не ведут...
Прикрепленное изображение: 11wtf?.png
UPD:
я вот подумал, а не для индикации ли они там?
Сообщение отредактировал Altairth: 23 июля 2012 - 18:00
#485 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 24 июля 2012 - 08:24
Altairth, да, похоже что это индикация... Минусы светодиодов сюда подключаются и переключаются реле на землю.
#486 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 24 июля 2012 - 19:14
так сигнал или индикация?
#487 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 июля 2012 - 19:28
Индикация на главной плате - красный, желтый, зеленый возле реле.
#488 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 24 июля 2012 - 21:35
ну хорошо, так дороги на ТБ никуда не ведут ведь! я даже никак въехать не могу как их в коммутацию сигналов впаять :(
ладно еще на чистом всё понятно. там кондер... но на грязных там нету ведь нихрена! а вот индикацию туда навесить очень даже удобно! :)
я по печатке вижу что сигналы переключаются после рег.гейнов и ТБ чистого первой, второй, частично третьей и частично четвертой релюхами. может быть я покосел?
#489 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 июля 2012 - 17:07
Dodik, боковинки у футсвича деревянные?
#490 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 25 июля 2012 - 17:42
Юрий St, не, у футсвитча нет боковинок, они там ни к чему. Материал крепкий и не прогибается от нажатия.
#491 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 июля 2012 - 18:01
Dodik, а ТАНчик какой?
#492 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 25 июля 2012 - 18:34
Юрий St, ТАН-26.
#493 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 25 июля 2012 - 23:44
а с моими вопросами что?
#494 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 26 июля 2012 - 06:48
Altairth, это контакты для впайки тумблеров для переключения каналов без футсвитча.
Нижняя группа из трех горизонтальных.
Когда средний контакт замыкается с левым, по рисунку, происходит переключение.
А те что подписаны, 2 вертикальных с жирной полосой, туда паяется разьем для соединения с платой Output, на которой есть анологичные дву контактные разьемы.
Вот как-то так:
Прикрепленное изображение: connect.jpg
Сообщение отредактировал Dodik: 26 июля 2012 - 08:16
#495 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 26 июля 2012 - 17:52
теперь я кажется въехал. спасибо. :drinks:
я плату выходов паять врят-ли буду. не думаю что она нужна в комбаре. да и переключение будет только футсвичем... походу лучше как индикацию заюзаю... :)
#496 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 29 июля 2012 - 22:23
Запилил семплик небольшой, своей Ректы. Чисто заценить звук.
Сначала чистый, потом лид, потом Кранч.
Количество загрузок:743
Сообщение отредактировал Dodik: 29 июля 2012 - 22:28
#497 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июля 2012 - 22:26
Dodik, цепочка записи?
#498 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 29 июля 2012 - 22:29
Юрий St, цепочка такова:
Гитара, Ямаха Sl-380-преамп СлоРектоТвин-выходной буфер на IRF840, по схеме - линия компа...
Записывал в Кубейсе, накинул импульс кабинета, компрессор на частотах 65-270 Грц и Эквалайзером убрал лишний низ и верх.
#499 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 31 июля 2012 - 01:54
Просмотр сообщенияDodik (29 июля 2012 - 22:23) писал:
а пот гейна в каком положении был?
P.S. - попробуй плз заменить катодный резюк третьего каскада грязного с 39к на 3.3к и запиши семпл. :drinks:
я бы и сам это сделал, но на работе прижали так, что даже толком похавать некогда... из-за этого своим преампом почти не занимаюсь. только наброски делаю на случай если на работе немного отпустит)))
Сообщение отредактировал Altairth: 31 июля 2012 - 01:59
#500 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 31 июля 2012 - 07:00
Просмотр сообщенияAltairth (31 июля 2012 - 01:54) писал:
11 часов.
Исключено. Да и не зачем мне это. К чему? Гейн увеличить? Дык его там до одного места, даже больше. 39к - это часть звука. Если его уменьшить будет больше усиления, больше искажений, больше сера. Мне это не нужно, да и курочить преамп я не буду, не понятно ради чего.
Так что тут давайте без меня. :pleasantry: Меня ее звук устраивает на все 150 процентов.
Сообщение отредактировал Dodik: 31 июля 2012 - 08:36
#501 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 03 августа 2012 - 06:20
я в предыдущей сборке срт так делал - добавилось четкости и немножко гейна. просто хотел услышать на нормально собранном аппарате :)
#502 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 05 августа 2012 - 09:02
Ребята а Sovtek 12AX7WA как чувствуют себя в КП? на постоянном накале без поднятия
и вообще как сами эти лампы, а то они самые дешевые
#503 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 05 августа 2012 - 14:13
Lucisferre, по звуку те же 6н2п-ев, только накал по другому организован (как и у всех 12ах7)
#504 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 05 августа 2012 - 14:18
что все так плохо со звуком? ставят их Orange и др. компании
а как в КП они не дохнут быстро?
#505 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 августа 2012 - 18:18
Lucisferre, это аналог 6н2п-ев с 12-ти вольтовым накалом, делай выводы сам.
#506 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 06 августа 2012 - 01:11
Юрий St, ну я выводы сделал на счет звука, а вот как в КП ведут себя совтек и 6н2п-ев не знаю.
#507 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 06 августа 2012 - 07:40
при Uа 350В нормально.
#508 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 августа 2012 - 09:14
Lucisferre, поднимай, хуже не будет.
#509 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 11 августа 2012 - 01:01
народ в части питания накала греются FR207 довольно сильно
#510 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 августа 2012 - 09:17
не должны, на 2А так то.
9 человек читают эту тему
