Slorectotwin
#511 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 12 августа 2012 - 01:28
 Lucisferre (11 августа 2012 - 01:01) писал:
народ в части питания накала греются FR207 довольно сильно
1. кондеры правильно впаял?
2. на какое они напряжение?(не вздуются если напряжение пробоя этих кондеров выбрано с 10тикратным запасом например)
3. какого они качества?(просто могло прошить их если отродясь херовые)
4. как организовано питание вообще? (комбинации мостов на одной обмотке из-за моих кривых рук и мозгов выдавали порою весьма интересные результаты)
#512 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 12 августа 2012 - 10:00
вот так организовано питание
впаяны правильно
кондеры китайские
в накале кондеры на 25в
#513 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 августа 2012 - 10:20
Lucisferre, проверь, греются ли без нагрузки и проверь всё после выпрямителя, может припой где повесил.
#514 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 16 августа 2012 - 16:11
заменил диоды на другие fr207 все гуд не греются
прилагаю мини семпл слоректы звуковой тракт гитара-ts808-slorectotwin-recabinet ver.3.1
#515 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 августа 2012 - 17:23
Lucisferre, а на каких лампах? Самому то что больше понравилось? Ректа или Фаербол?
п.с. ты звук как то однотипно отстраиваешь)))
#516 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 16 августа 2012 - 17:42
лампы 6н2п-ев, ну ректовая зернистость очень понравилась, у фаербола рык понравился, но ректа больше чет понравилась.
п.с. ну как то да однотипно}}} думаю сказывается встроенная звуковуха, программные кабинеты и предпочтение в звучании}}}
Сообщение отредактировал Lucisferre: 16 августа 2012 - 17:42
#517 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 17 августа 2012 - 10:49
меса после фаербола как вялое создание звучит
#518 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 17 августа 2012 - 21:41
вот-вот. меняем номинал Rк в 3м каскаде на в 10 раз меньший и получаем мяско получше. :beer:
#519 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 18 августа 2012 - 12:27
Altairth, не факт... :pleasantry:
Получим скорей не юзабельный гейн примерно после половины регулировки. Который будет добавлять не мясо, а неприятный зуд в верхнем диапазоне.
Слишком много усиления тоже не айс, без соответствующих корректирующих цепочек.
39к - это часть звука Ректы, смещает рабочую точку каскада, получая при этом нужные, приятные уху, искажения и гармоники.
#520 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 18 августа 2012 - 12:38
ты это всё уже говорил))
если я собираю на 6н2п, где нужна корректировка режима, усиление слегка упадет за счет уменьшения Ra! а дальше всё как по маслу))
#521 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 17 сентября 2012 - 09:34
подскажите плиз, как грамотно снизить выхлоп преампа, а то уж больно мощный
#522 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 17 сентября 2012 - 10:08
Просмотр сообщенияLucisferre сказал:
Мастер громкость для чего? По схеме после повторителя стоит.
Сообщение отредактировал Dodik: 17 сентября 2012 - 10:09
#523 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 17 сентября 2012 - 10:31
про мастер громкость я то помню, мож ещё есть какие варианты, так как не хочется сверлить корпус, а сделал без мастер громкости, каюсь.
#524 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 17 сентября 2012 - 10:38
Lucisferre, можно сделать делитель, 1м-100к. Но лучше мастер.
#525 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 сентября 2012 - 14:09
ок, понял спасибо,буду делать мастер.
скажите плиз, на сколько громко должен быть слышен шум(шипение)ламп? на лид канале при выкручивании гитары в ноль на достаточной громкости слышно шум ламп довольно сильно
Сообщение отредактировал Lucisferre: 18 сентября 2012 - 14:10
#526 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 сентября 2012 - 08:26
от фиговой анодки может шипеть.
#527 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 19 сентября 2012 - 15:22
фильтрация на анодке хорошая, анодка 270вольт под нагрузкой, лампы JJ
фото схемы питания прилагаю
  • Прикрепленное изображение: 11111.JPG
#528 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 19 сентября 2012 - 22:59
это ты на анодах мерял или это просадка на источнике?
если на источнике, то маловато... 350 вроде должно быть... в общем режимы попроверяй. должны соответствовать даташиту...
#529 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 сентября 2012 - 23:04
Altairth, убил свист уже в СРТ?
#530 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 20 сентября 2012 - 07:10
 Altairth (19 сентября 2012 - 22:59) писал:
Какому даташиту? %)
А шипение, скорей всего, из-за некачественных резисторов в катодах и анодах каскадов + шум ламп. Для диагностики слишком мало инфы.
Сообщение отредактировал Dodik: 20 сентября 2012 - 07:12
#531 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 24 сентября 2012 - 02:37
Просмотр сообщенияVitalka (19 сентября 2012 - 23:04) писал:
нет. убил тот СРТ. щас клепаю по печатке доктора, с некоторыми изменениями. если поконкретнее, то немного изменил Ra и катодную цепь третьего каскада собрал по убершаллу. Rк 1,5кОм шунтирован гуцульским пленочным кондером на 2.2мкф производства США и через еще один резюк на 1,5кОм об землю.
а что если всунуть гейнбустер по подобию Peavey VK100?
по моему уже спрашивал... что он изменит в звуке? ну кроме уровня гейна естественно)))
#532 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 29 сентября 2012 - 17:37
Подскажите, регулятор presence аказывает какое либо влеяние на звук иль нет ? а то сколько не крутил особого влияния не заметил
#533 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 сентября 2012 - 18:20
sayders, песочек должен резать.
#534 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 29 сентября 2012 - 18:38
Не назначение его понятно, непонятно почему его влияние не ощющяется ?
#535 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 сентября 2012 - 22:06
не исправен))) проверь целостность выводов переменника, контакт с землёй и т.д.
#536 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 30 сентября 2012 - 18:46
В том то и дело што компоненты все исправны и монтаж верный а на звук влияния не оказывает , хотелось бы услышать отзывы уже собравших , парни увсех так ?
#537 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 сентября 2012 - 20:16
sayders, не может быть такого, в принципе.
#538 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 30 сентября 2012 - 20:32
Юрий St, Я тож в чюдеса не верю ,но факт
#539 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 01 октября 2012 - 09:15
sayders, нет, не у всех так. У меня все нормально работает. Проверяй еще раз.
Просмотр сообщенияsayders (30 сентября 2012 - 18:46) писал:
Если бы компоненты были исправными и монтаж верным, то все бы работало, согласись? И влияние ты бы слышал. Значит что-то не так.
Как вариант, попробуй сделать громче усилитель, или куда ты его там подключаешь. В линию компа, естественно ты ничего не услышишь. При таком подключении вообще нифига путевого не слышно. :wall:
Сообщение отредактировал Dodik: 01 октября 2012 - 09:13
#540 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 01 октября 2012 - 19:27
Dodik, Спасибо кажись понял вчем беда ))) у меня дин SUPER 8 и однотакт на 6п6с, выкрутил громкость на всю теперь влияние пресенса ощющяется не так сильно но есть, думаю вполной менре его заметно будет при громкости выше средней и в 4x12
17 человек читают эту тему
