Slorectotwin
#541 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 28 октября 2012 - 14:32
друзи, вот вопрос нарисовался:
вот вздумалось мне на 6н2п-ев в очередной раз попытаться сделать ядово-адовую вещь. и по питанию для преампа есть только 270В анодки. как думаете, если сделать Ra=2,5Ri(примерно 120к. при чем во всех каскадах), Ia ~2мА, да по схеме слоректы, но в третьем каскаде грязного все те же 820ом Rк вместо 39к, получится зло или нет? такой режим выбираю не только из-за нехватки питающего напряжения, но и из-за соображений по поводу третьей гармоники. так же при этом питающем напряжении удобно запитывать вторую сетку выходного каскада и фазоинвертор.
#542 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 02 ноября 2012 - 13:21
всем привет,вот хочу напольрый преам замутить себе. Весь в сомнениях какой собрать... Хочеться универсальный, чтоб любой стиль хорошо звучал так как играю я что в голову е...нет =) от цоя до всяких нюметалов =)... Как он, осилит О_о ?
И еще если буду собирать, то делать буду на 12в реле сколько их надо? И сколько им по току обычно надо? Ато транс у меня не очень мощный =(
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#543 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 02 ноября 2012 - 16:13
по последней 2.0 которая или еще новей есть? мне надо 3 канала: клин, кранч, лид... Так сколько они хавают то? Ну и про универсальность вопрос открыт
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 02 ноября 2012 - 17:18
#544 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 02 ноября 2012 - 22:13
а ты померяй возьми. :) берешь например китайский мультиметр, выставляешь его на измерение тока с порогом 200мА(думаю будет достаточно). получившийся милиамперметр включаешь последовательно с катушкой и подаешь на всю сию срань 12вольт, видишь на дисплее результат, радуешься. :)
если это слишком сложно, то можно и посчитать: замеряй сопротивление® катушки и подели величину питающего напряжения(U), т.е. свои 12вольт, на результат измерений. таким образом получишь ток(I)! если интересует мощность(P), то умножай U на I.
формулы выглядят так:
U/R=I
U*I=P
Превед дедушке Ому :)
Сообщение отредактировал Altairth: 02 ноября 2012 - 22:22
#545 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 03 ноября 2012 - 12:08
спс конечно но я знаю как померить потребление тока, да и вообще школьный курс физики достаточно хорошо помню, просто под рукой ни одной релюхи пока нет хD видать так и не получу вменяемый ответ, лана фиг с ним.
Расскажите плиз как там кранч канал звучит? семпл с разными положениями гейна было бы вообще шикарно =), ато в этих наших интернетах итак мало инфы про слоректора, а на ютубе вообще только 4 видюшки и все они сняты одним и темже чуваком
#546 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 ноября 2012 - 13:03
HeJIeIIoCTb, двенадцативовольтовые релюхи типа JRC19F жрут 10-15 мА.
#547 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 03 ноября 2012 - 16:13
огромное спс значит обмотка 6,3В 2А потянет 3 6н2п + 4 релюхи(через удвоитель) и индикацию =)
#548 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 04 ноября 2012 - 01:16
мне кажется или от одной обмотки он их не запитает?
#549 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 04 ноября 2012 - 17:03
ну на накал 3 6н2п уйдет примерно 1А + 15мА*2*4=120мА на релюшки, ну и 3 светодиода... думаю сощитать не сложно будет
#550 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 05 ноября 2012 - 01:44
дело не в токах...
я когда-то уже пробовал подобное сделать, но не вышло нихрена. правда я и не помню что там было уже. не исключено что ошибся где-то)
нарисуй для себя схему и смотри по переменке что будет происходить. можешь потом если что и в личку мне скинуть. только не забудь что удвоителю для получения твоих 120мА надо на вход подать 120ма*2,82. и будь готов к тому что 6,3вольта превратятся в 17,766вольт. таков уж этот удвоитель мать его... :)
#551 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 05 ноября 2012 - 11:03
хы XD я прям вспоминаю свой ступор когда оказалось, что удвоитель на деле у2,7еритель О_о ...
а если по делу то конечно скину =)
#552 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 26 ноября 2012 - 16:36
Друзи, у меня на схему подается анодка не 395в а 275в, есть смысл уменьшить анодные резисторы 15к?
#553 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 ноября 2012 - 17:05
Lucisferre, есть смысл посмотреть анодные напряжения после этих резисторов, и их уменьшением приблизить к таким же напругам что и с анодкой 395В.
#554 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 27 ноября 2012 - 02:06
а на схеме указанное напряжение 395в это без нагрузки?
#555 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 ноября 2012 - 11:07
Lucisferre, я думаю что с нагрузкой, т.е. в рабочем режиме.
#556 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 30 ноября 2012 - 19:00
дабы не мучить схему решил заменить понижающий и повышающий на ТАН20, вчера подогнали) думаю с ним все будет гуд
усе сделано под нагрузкой анодка 375в
как можно подавить фон переменного накала, напоминающий трактор(но не 50герц, а выше) кроме двух резисторов по 100 Ом об землю ??
Сообщение отредактировал Lucisferre: 30 ноября 2012 - 19:00
#557 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 ноября 2012 - 19:31
Lucisferre, ну, тут надо смотреть. Если монтаж на плате, можно попробовать взять кусок текстолита размером с плату, соединить с землёй, и со стороны дорог поместить - типа экран - часто помогает. Отфильтровать накал - выпрямить и поставить конденсаторы большей емкости, либо LC или RC фильтр питания, либо их цепочку. Поставит стабилизатор на lm317 или lm7806 (либо 7812) смотря от чего питается. Эти все требования правда только для выпрямленного питания. В принципе переменный накал можно отфильтровать поставив дроссель на несколько генри - на 5-6 Гн. Правда размер его будет как у трансформатора, ставится он последовательно.
#558 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 30 ноября 2012 - 21:22
Kira, спасибо, с выпрямленным накалом проблем нет, никакого фона, просто сегодня запитал от переменки показался живее звук))) а побороть фон не получилось, пока вернулся на постоянку
#559 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 декабря 2012 - 11:27
Lucisferre, а накал не побовал к анодке привязывать?
#560 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 02 декабря 2012 - 11:31
неа не пробовал ) если не трудно поделись ссылочкой на инфу
#561 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 декабря 2012 - 11:38
Lucisferre, посмотри проект солдано сло100, там так реализовано и в хотбокс тоже.
#562 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 02 декабря 2012 - 18:31
эх, фон стал тише,но не ушел
#563 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 декабря 2012 - 13:57
Lucisferre, а когда постоянкой питаешь, вообще пропадает?
#564 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 12 декабря 2012 - 20:46
да вообще пропадает, не большой фон от гитары,но если громкость на гитаре в ноль то тишина
#565 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 11 июля 2013 - 19:13
собрал, проверил, не понравилось. почему-то кранч как клин звучал + пердел на тишине и вообще когда ему вздумается.
смотрим на схему
http://guitar-gear.r...&attach_id=7319
задаемся вопросом "какого х**на?!"
Прикрепленное изображение: slorectotwin_2_wtf.JPG
находим решение
Прикрепленное изображение: slorectotwin_2.jpg
P.S. - печатку я под это дело переделал по мере возможности. За основу была взята печатка ель-доктора и теоретически должна нормально работать. в общем смотрим. проверяем и т.д...
добавлен вариант с металлизацией мейнборда.
Прикрепленный файл  meao_preamp_edited.lay (580,74К)
Количество загрузок:728
#566 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 11 июля 2013 - 20:05
Не правильное решение. Как минимум, конденсатор С4 (центральный контакт Реле 5.1) надо посадить на землю через резистор 1 - 2,2 МОм. То же касается центрального контакта реле 6.1.
А вообще зачем это все? В оригинальной схеме все правильно и нормально работает.
А раз так радикально хотите исключить взаимное вилияние каналов, то и темброблоки кранча и лида лучше выполнить так:
#567 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 11 июля 2013 - 23:50
:nea:
абсолютно не вижу в этом никакого смысла. то же самое касается и центрального контакта реле 6.1 ибо от него срач никуда не пойдет т.к. сетки следующих каскадов в определенных условиях(читаем "в нужный момент") будут заземлены.
и пожалуйста не надо заявлять что по оригинальной схеме всё ПРАВИЛЬНО работает! контуры R7VR2 и R8VR3 относительно земли из себя представляют два ПАРАЛЛЕЛЬНО соединенных резюка, у которых нижняя часть еще и имеет свойство меняться в зависимости от желания пользователя! тут не просто уже взаимное влияние будет, тут вообще п****ц :rtfm: !
в этом месте мало того что садится добрая часть сигнала, так еще и гейны друг на друга влияют(клин не в счет)
и что это за хня с R19 и с R20?! не ну я понимаю что лид-канал работает, но что происходит на кранче? давайте в даташиты посмотрим... потом на R20... точно всё работает? да? вы уверены? ну ладно... будем считать что я поверил...
З.Ы. - кстати по той же причине я бы R10 тоже исключил и чтобы хоть как-то компенсировать убавившийся гейн R22 я бы поставил на 1.5к. Естественно о ректе в этом случае можно будет забыть, но мне кажется оно того будет стоить хотя бы даже потому что будет нормально работать...
#568 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 июля 2013 - 07:29
А Вы опробовали уже данный способ коммутации, как на второй схеме?
#569 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 июля 2013 - 09:40
Просмотр сообщенияAltairth (11 июля 2013 - 23:50) писал:
:nea:/>
и пожалуйста не надо заявлять что по оригинальной схеме всё ПРАВИЛЬНО работает! контуры R7VR2 и R8VR3 относительно земли из себя представляют два ПАРАЛЛЕЛЬНО соединенных резюка, у которых нижняя часть еще и имеет свойство меняться в зависимости от желания пользователя! тут не просто уже взаимное влияние будет, тут вообще п****ц :rtfm:/> !
Параллельное соединение таких больших сопротивлений очень мало влияет на первый каскад, гейны тоже не влияют друг на друга. Р20 на кранче тоже сигнал не съедает, а сток сетки происходит через кранчевый регулятор гейна. Р10 снимает попердывание на басах и компрессирует немного сигнал.
Если хочешь больше гейна на лиде, то параллельно Р14 можно поставить пару сотен пФ, а еще уменьшить емкость С13
#570 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 12 июля 2013 - 20:38
Просмотр сообщенияAlixxx (12 июля 2013 - 07:29) писал:
нет, но уже сделал распечатку под ЛУТ. на днях плату вытравлю и посмотрим...
Просмотр сообщенияVitalka (12 июля 2013 - 09:40) писал:
ну что это опять такое ну?!... :(
последовательно 1М и 470к = 1470к/2(ибо у нас таких контуров два) = 735к. То есть таким образом погасится примерно половина сигнала! И погасится обязательно! и раз уж мне никто не верит что каналы друг на друга влияют, то не поленитесь и разрежьте кто нибудь дорожку, ведущую на грязные каналы так чтобы только чистый остался а потом послушайте! про R20 я и не говорил что он сигнал жрет. просто он вдвое больше того что по паспорту заявлено. То же самое касается и R10 ибо он совместно с VR3 дает 1.47мОм об землю, что вполовину больше чем паспортный 1мОм ПРЕДЕЛЬНОГО сопротивления в цепи сетки. :wall:
А вот насчет С13, Виталий, я от тебя не ожидал... изменение емкости этого конденсатора обязательно скажется на частотном диапазоне! и его уменьшение ничего хорошего не даст это уж точно!
я уж не знаю.. может мне и правда из-за этого лучше воткнуть есс83 чтобы не артефактило?...
