Академия гитарной электроники: Избавляемся от щелчков кнопки - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Избавляемся от щелчков кнопки сабж
#61 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 августа 2012 - 22:41
Смирись. Милениум неизбежно даёт чуть постоянки на контакт, отсюда и щелчок. Возможно, это можно устранить применением особенного диода с нулевой утечкой. В инструкции к милениуму так и рекомендовали - Low leackage Diode, а не абы какой.
#62 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 20 августа 2012 - 22:57
Понятно. Да не, ну понятно, чтобы не абы какой. Ну я в общем-то и беру диод 1N4148, как в инструкции. Ещё пробовал КД522 его советский аналог. Пробовал управляющий провод через конденсатор пускать - в этом случае перестаёт работать сам миленимум. Короче много чего уже перепробовал.
Просто многие пишут, собрал всё работает, щелчков нет, поэтому и заворачиваюсь над этой проблемой. Получается,если у других работает, значит у меня что-то не так.
Самое интересно, что управляющий провод, в момент включения, "отрывается" от сигнального. Поидее, если бы он подключался к нему, тогда бы постоянна с миллениума могла воздействовать на общий сигнал и вносить в него щелчёк, а так.... Ну это мои домыслы, возможно они несколько и не правильны
Сообщение отредактировал Yojin: 20 августа 2012 - 23:09
#63 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 20 августа 2012 - 23:46
Yojin, а на биполярном или МОПе не пробовал собирать?
#64 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 21 августа 2012 - 00:03
Не на биполярные не пробовал. Схема есть, проверенная рабочая, скинте пожалуйста. Поробую, уже всё подряд пробую
#65 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 21 августа 2012 - 02:12
http://www.geofex.co...nium/millen.htm
http://www.premiergu...ium_Bypass.aspx
#66 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 21 августа 2012 - 07:26
Дак а какой там биполярник, что-то не могу найти? Полевики вижу BS170 и 2N7000, последний кстати, у нас достать трудно.
Сообщение отредактировал Yojin: 21 августа 2012 - 07:32
#67 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 августа 2012 - 08:50
BS170 и 2N7000 - аналоги!
#68 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 августа 2012 - 09:54
Да, только распиновка противоположная, наоборот нужно вставлять.
Yojin, биполярник любой Дарлингтон. погугли, это составной транзистор, можно слепить из двух.
#69 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 21 августа 2012 - 13:15
В общем собрал на двух транзисторах КТ315, заработало. Причём щелчок остался, но на удивление стал меньше. Для сравнения записал щелчки при поливике и на биполярниках. На поливике уровень пика щелчка -15Дб, а на биполярниках -27Дб. Пробовал поднимать сопротивление между базой и коллектором. Дошёл до 20мОм, уровень щелчка снизился до -33Дб, дальше пробовать нет стал. Тут есть один подводный камень, чем больше величина этого сопротивления, тем меньше напряжения оказывается перед сопротивлением, которое стоит перед светодиодом. Короче при 20 мОм на светодиод идёт 1,47В, примерно. При 10мОм, где-то 3,47В. В принципе при 10 мОм ещё нормально,если купить более яркий диод и убрать ограничивающие перед ним сопротивление. Пробовал ставить 1мОм - напряжение поднимается до 7,45, но и щелчёк усиливает. Пробовал ставить в эту схему диод 1N4148 работатет, но светодиод светит тускло и появляется проблема, когда касаешься рукой земли, светодиод начинает свинтить немного ярче. Я о этом уже писал раньше.
Вот в принципе где-то. Что скажите по этому поводу, может есть ещё какие варианты (домыслы) по этому поводу? Можно ещё попробовать другие транзисторы, если это как-то повлияет на ситуацию, т.к. я понял, почитав теорию, что транзистор Дарлингтона, это простое объединение двух или более биполярных транзисторов с целью увеличения усиления по току, вроде так. Правда опять же какой транзистор выбрать?
В общем, если ничего лучше не получиться сделать, отсанавлюсь наверное на биполярниках, всё же получше результат получается, единственный минус, что плата уже разведена под схему с половиком... Прийдётся чё-то придумывать, как всё это переразместить, а то платупеределывать ну никак не хочется.
С ув.
Сообщение отредактировал Yojin: 21 августа 2012 - 14:22
#70 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 05 сентября 2012 - 09:13
Внесу и свою лепту =)
Щелчки лечуться по разному, от проверки комплектухи которая впаяна, кнопка и т.п. =)
Зачастую ухожу от щелчков путем установки "миллениума", шести контактная платка + маленькая платка.
Прикрепленный файл  tonepad_offboardwiring.pdf (143,95К)
Количество загрузок:906
Прикрепленное изображение: images.jpg
Прикрепленный файл  MB_bs170.lay (3,21К)
Количество загрузок:775
Сообщение отредактировал Shmel: 05 сентября 2012 - 09:38
#71 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 06 января 2013 - 14:04
Привет всем! у меня такая проблема: при подключении светодиода к средниму контакту кнопи 3pdt появляется не просто щелчок, а огромны ба-бах, только при включении эффекта(примочка Deep Blue Delay). иза чего так? светодиод подключен напрямую от питания при включении соединяется с землей.
#72 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 06 января 2013 - 18:55
Robin, Можешь печатку скинуть?
#73 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 07 января 2013 - 10:01
#74 Пользователь офлайн   Denis_K
Отправлено 07 января 2013 - 14:25
Можно попробовать поставить после резистора 33Ом конденсатор 100-220мкф.
#75 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 07 января 2013 - 20:00
Robin, единственное решение проблемы, которое я могу предложить, это переделка индикации под "миллениум байпас". Но перед тем как переделывать плату, проверь хотя бы наличие питания на микрухах ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭФФЕКТЕ. Осуществить "переделку" можно следующим образом:
1. Выпаять светодиод.
2. Обрезать дорожку, которая ведет от центральной ноги кнопки к земле. (на рисунке обозначено красной полоской)
3. Замкнуть некоторые контакты кнопки, припаяв перемычки. (на рисунке обозначено синим)
4. Закоротить резистор 3к6, который вел от +питания к светодиоду.
5. Спаять одну из прикрепленных схем "миллениум байпса" и подключить вместо светодиода, согласно обозначениям на рисунке (+, земля, контрол).
P.S. Я свой ДБД делал на кнопке 2PDT с "миллениумом" на полевике и все ОК.
Плата:
Прикрепленное изображение: DBD.JPG
Миллениумы:
Прикрепленное изображение: milckt1.gif
Прикрепленное изображение: milckt2.gif
#76 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 08 января 2013 - 06:44
Спасибо попробую, а на каких именно ногах проверить питание микры?
#77 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 08 января 2013 - 07:56
Robin, PT2399: первая нога 0в, третья +5в. TL072: четвертая нога 0в, восьмая +9в.
Еще можешь попробовать соединить перемычкой верхний правый контакт кнопки с нижним центральным (обозначено белой линией).
Прикрепленное изображение: Delay.JPG
#78 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 08 января 2013 - 08:05
да питание такое же что вкл, что выкл
#79 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 08 января 2013 - 08:27
миллениум от щелчка не спасет
он ведет себя непредсказуемо, и на одном аппарате ведет себя адекватно и тихо, а на другом может выдать жесточайший хлопок.
есть смысл попробовать распаять переключение на реле. я часто так делаю, переключение абсолютно бесшумное
#80 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 08 января 2013 - 08:36
А все сделал как (соединить перемычкой верхний правый контакт кнопки с нижним центральным) всем спасибо за помощь!
#81 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 08 января 2013 - 09:20
Robin, Щелчек пропал?
#82 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 08 января 2013 - 10:54
Просмотр сообщенияcaptain_america (08 января 2013 - 08:27) писал:
это точно
#83 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 23 октября 2013 - 17:25
Ребят помогите щелчки устранить ! вот в этих схемах , мои печатки.
Первая marshall G.t.m.
Вторая фазер 90
Помогите , куда что ставить ? :wall:
картинки
  • Прикрепленное изображение: 2.JPG
  • Прикрепленный файл  1.lay6 (24,53К)
    Количество загрузок:587
  • Прикрепленный файл  mine jacks.lay6 (126,06К)
    Количество загрузок:622
Детхстер
#84 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 24 октября 2013 - 08:59
На первой печатке поставь резистор 1-5 Мом с квадратного пятака с надписью IN на землю. На второй ничего не понятно , что куда идет
#85 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 24 октября 2013 - 10:42
Просмотр сообщенияDiMaN (24 октября 2013 - 08:59) писал:
т.е между Входом и землёй ставятся мегаомники?
Детхстер
#86 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 24 октября 2013 - 19:11
Левая обкладка входного конденсатора должна быть под потенциалом земли. То есть ее надо подключить через высокоомный резистор к земле.
#87 Пользователь офлайн   _AJlbTePaH_
  • Кант Преображенский
Отправлено 15 декабря 2013 - 23:55
У меня оригинальная проблема) у меня сансамп щелкает на моей гитаре в котору я впихнул во внутрь парочку ОУ, а запитал гитару от сансампа по второму каналу стереокабеля. А вот купил недавно ибанез в которую я еще руки свои не сунул :D и на ней ничего не щелкает=)
ну это пофиг какнить разберусь всеравно буду другую активку пихать в свою старую гитару.
У меня такой вопрос:
Кто-то пробовал массу делать не 0, а среднюю точку питания ОУ (4.5В)? Что кто об этом думает?
#88 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 01 апреля 2014 - 11:15
подскажите пожалуйста что можно сделать, собрал туб скример, все работает отлично за исключением щелчка во время включения и выключения педали.. спасибо за помощь.
жидкость на фотках - есть спирт..
#89 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 01 апреля 2014 - 12:51
Со входа на землю резистор 1 мегаом, выш уже упоминалось, должно помочь. Я во все примочки обычно ставлю, не разу ни чего не щелкало сколько паяю.
#90 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 15 апреля 2014 - 10:09
оО что то не вчехлил каким макаром.. етот резистор. и что он изменит..
  • 4 Страниц +
20 человек читают эту тему
