Академия гитарной электроники: Избавляемся от щелчков кнопки - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Избавляемся от щелчков кнопки сабж
#31 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 апреля 2010 - 21:29
Alex C., не знаю, о чем точно речь, но одно точно скажу: хайгейны, особенно ламповые аппараты, не дуржат с холодным байпассом, свистят.
#32 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 16 апреля 2010 - 17:36
Кто энглы паял отзовись, там же тоже реле стоит, разве не щёлкает?
Tza
#33 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 29 мая 2010 - 20:40
да я богенр по тому же типу что и энгл паял тоже щелкает.... наверное не согласовано сопротивление или еще что нить, чего не учли
#34 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 ноября 2010 - 19:33
Просмотр сообщенияSeemann (15.4.2010, 21:29) писал:
У меня была такая хрень когда Hot box паял, помогло при переключении в байпас выход Gain об землю, то есть сетку второго триода
#35 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 09 июля 2011 - 14:25
даааа :shoсk:
Вот пердставте историю... Год назад собрал ZW-44 вставил в один из первых моих корпусов (из стеклотекстолита :biggrin:) Прикрепленное изображение: ZW - 44 1.jpg кнопку взял фирменную Dunlop за 15$, не дорогие гнезда Jack... вобщем получилось супер! -Все работает как надо и ничего не щелкает не хрипит и не пердит... был доволен. (Но так довольно смутно припоминаю что когда собирал было что щелкало. Я че та крутил там перепаивал и добился что щелчки пропали, был прекрасный результат! Кстати ведь оригинал такой педальки не щелкает да и моя копия не щелкала. :yes: )
Вчера разобрал ее вытащил кнопку т.к. сделал новый корпус для нее ... Регуляторы новые, Jack-и новые, кнопка та же ОРИГИНАЛ! вобщем собрал как говорится в лучшем виде Прикрепленное изображение: 1 (1).jpg. А блин включаю и щелкает!!!!!!!! :angry: Шо тока не пробавал из советов ничего не действует. А блин та же начинка раньше работала и не щелкала!
Может кто уже разобрался в чем прикол в действительности? :help:
Отправлено 10 июля 2011 - 13:32
Щелкает не сама кнопка. Скорее всего на входном или выходном конденсаторе у тебя потенциал куда-то от нуля уползает. Например, капля флюса проводит ток, и соединяет вход или выход с шиной питания или половины питания.
#37 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 10 июля 2011 - 16:22
Выложи свою схему примочки, думаю устраним щелчки.
#38 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 10 июля 2011 - 18:08
Просмотр сообщенияy_moroz (10 июля 2011 - 16:22) писал:
Загадка непонятная))) я сам с этого улыбаюсь, т.к. собрано довольно внимательно и аккуратноПрикрепленное изображение: 3.jpg
...вот канифоль с платы не промывал, думаете стоит почистить счеткой?
а вот и схемка много раз поней собирал и норм работало...Прикрепленное изображение: Mxr_ZakkWylde.gifПрикрепленное изображение: ZW44.jpg
да! и еще - чем громче делаю output level тем громче щелчЁк! Убираю output level никаких посторонних звуков при переключении нет!
Сообщение отредактировал KONSTANTIN MAKARENKO: 10 июля 2011 - 18:12
#39 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 10 июля 2011 - 19:41
Отмый флюс обязательно, только очеень старательно (только не оторви дорожки :)). Странно конечно но проверь соединение елементов с землей. Попробуй перед входным резистором помтавить 1 М на землю, что б снять потенциал с кондера (хотя он должен сниматся через регулятор громкости на гитаре). Я б переделал это дело под Миленыум и выкинул второй транзистор.
PS. У меня примочки не щелкают.
Сообщение отредактировал y_moroz: 10 июля 2011 - 19:45
#40 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 10 июля 2011 - 19:49
Да мыть надо... Я принаровился в ультразвуке со спиртом варить платки... Красота)
#41 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 10 июля 2011 - 19:59
Оффтоп, у меня со спиртом проблема - быстро исчезает :)
#42 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 11 июля 2011 - 14:41
Значит подтекает где-то прямо перед регулятором громкости. Вполне возможно и конденсатор. Отмой остатки канифоли, попробуй кондер С1 поменять.
#43 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 11 июля 2011 - 18:44
Просмотр сообщенияLenivets (11 июля 2011 - 14:41) писал:
:clapping: Спасибо!!! Замена C1 действительно помогла!
Хотя стоял там 3,3 mf tantal - оригинал)))
Поставил обычный электролит на 3,3 mF и все заработало как надо! :smile:
ток не пайму а шо с танталом случилось? :shoсk:
#44 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 11 июля 2011 - 22:10
Ну вот всегда есть решение, только мы не всегда его сами видим :)
#45 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 12 июля 2011 - 10:57
Танталл мог быть с утечками. Есть еще вариант: в процессе перепайки за счет нагрева поиспарялись проводящие остатки флюса.
Если уж очень хочется установить истину :preved: то припаяй его обратно и проверь. Только смотри выдержит ли плата столько перепаек.
Отправлено 12 июля 2011 - 16:52
KONSTANTIN MAKARENKO, флюс мог «закатиться» под кондёр со стороны деталей.
#47 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 12 июля 2011 - 20:35
Просмотр сообщенияМаклауд (12 июля 2011 - 16:52) писал:
Та я все потом прочистил, даи флюс не использовал -обошелся только канифолью что в припой была добавленна... но даже после чистки щелчёк был)))
а помогла только замена.
#48 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 13 июля 2011 - 07:25
Варите высокой частотой в спирте! Купили ванночку для ucd проекта, теперь все мою в ней... Отличная вещь...
#49 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 23 июля 2011 - 10:24
Двухконтактная кнопка. Долго думал, как избавиться от щелчков. Собрал миллениум 2 на BS170 (только для лампочки, как сперва думал). Теперь АБСОЛЮТНО никаких щелканий нет!! Удивился даже, думал, что просто не могу уловить. Ан нет, даже с дилеем не слышно шелчков. Советую! Вот печатка
  • Прикрепленный файл  millenium.pdf (237,33К)
    Количество загрузок:1271
#50 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 30 августа 2011 - 23:03
Важна последовательность размыкания и замыкания контактов (помимо отсутствия разности потенциалов). В переключателе эта последовательность случайная и лечиться схемотехникой, иначе возможно использование нескольких реле с правильной временной последовательностью переключения. "Входная" (обычно более "шумящая") группа контактов должна замыкаться раньше "выходной" и т.п. Одна из причин почему переключатели (даже одного производителя) ведут себя по разному в смысле щелчков. По чему то данный факт часто упускают из виду, от сюда "мистика"...
#51 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 31 августа 2011 - 17:02
Просмотр сообщенияKONSTANTIN MAKARENKO (10 июля 2011 - 18:08) писал:
А вот ещё батарейку совсем выкинуть - точно щёлкать не будет. ГЫ ГЫ
У меня на дисте тупо "6-ти кнопка" обрывает выход и отключает питалово и ничё не щёлкает в транзистор. Видно, кому как повезёт.
Просмотр сообщенияBilly Rock (20 сентября 2009 - 20:50) писал:
А на квакухе щелкает. Как спастись?
Одно не пойму - на квакуху-то отключать во время игры? Ну и хай вона висит, кому мешает - пропускает через себя сигнал, и ладно. Если, конечно, педаль ещё и как Master Volum используется - тады - ой.
Сообщение отредактировал ws55: 31 августа 2011 - 16:54
#52 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 17 марта 2012 - 20:12
собрал литл энжел. щелкает! как только не пытался избавиться от щелчков. даже собрал раздвоитель сигнала на вход, чтобы переключать только выход. хрен там. выход и щелкает при переключении! уже и не знаю, что делать :(
#53 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 26 июня 2012 - 23:47
Народ. Вот тоже с такой проблемой как щелчок встретился. Случилось мне репать на базе в линию. так уж вышло.
Примочка у меня - самоделанный мной же Кранк с разведенным на борту АМZ спикерсимом. Переключение на симулятр осуществил Чз пушпул которым трэбл регулируется. Проблема такова, что когда спикерсим работает - в линию или комбик (пофигу) раздается щелчок таких амплитуд что линия "гаснет" (защита срабатывает) и врубается чз две секунды. Пришлось играть мало того что в линию - так еще и без эмуляции...(, а с ней то в линию крУто играло!!!лучше чем П.о.д. - ХЗлив намного.
Переключение на пушпуле - тот же трубайпасс как и на футсвичевой кнопке. Кто может чего посоветовать с этой траблой, так чтобы много не городить?
#54 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 29 июня 2012 - 14:12
Вот советы товарища FreeManа с GTlab`а, по поводу щелчков в Little Angel Chorus:
http://fastpic.ru/vi...89cd2e.png.html
Например так: поменять местами 10к и 0.1м идущие с 14го вывода. В точку соединения резистора и конденсатора подключить одной ногой резистор, допустим 100к, другой - на землю.
В исходной схеме конденсатор 0.1м постоянно включен между выходом РТ2399 и выходом эффекта. По напряжению - он подключен к полпитанию с выходного ОУ РТ2399 и потенциалом земли (через резистор 100к). Режим по постянке неизменен. Разрываешь/соединяешь цепь задержанного сигнала - отключаешь/подключаешь конденсатор по постоянке. Отсюда и щелчок.
http://imageshack.us.../13/pt2399.png/ - делаешь так, и конденсатор по постоянному току работает в устоявшемся режиме.
#55 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 15 июля 2012 - 11:41
Здравствуйте. У меня следующая проблема со щелчками при переключении. Собрал millenium bypass,кнопка стандартная на 6 контактов. Всё работает отлично, но суть проблемы не в схеме индикации, а в переключении. При первой подачи напряжения на примочку, при этом переключатель находиться в положении "эффект выключен", и нажатии на кнопку, т.е. включении эффекта, происходит громкий щелчок, при этом при последующих включениях выключениях, щелчков нет. Думал, что это сам millenium щёлкает, отключил его, но проблема оказалось не в нём.
Почитал форум, у всех щелчки постоянны, как я понял, а у меня не понятная ситуация, щелчок есть только при первой подачи напряжения и нажатии на кнопку.Схема для которой хочу приспособить этот переключатель Mad Professor - Deep Blue Delay, если это имеет значении.
Кстати, попробовал размыкать только выход примочки. На удивления этого первого громкого щелчка, о котором писал выше нет.
В чём проблема может быть и как её исправить?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Yojin: 15 июля 2012 - 12:37
#56 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 июля 2012 - 22:41
Yojin, Это нормальное явление. Первое переключения после включения примоки обычно всегда с зелчком. Щелкни раз-другой и играй спокойно.
#57 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 16 июля 2012 - 00:02
Ну да, так и есть. Не думал просто, что это считается нормальным явлением. Сколько веток форума не перечитывал, не видел, чтобы кто-то задавался решением этой проблемы. Я думал это у меня только такая ерунда. Выходит, такая проблема есть у всех, странно,почему тогда никто не задавался вопросом о её решении? Либо просто на неё не обращают внимание,либо её никак не исправить. Мне кажется, что второй вариант. Просто в мощный усилитель, думаю этот щелчёк будет не слабый.
С ув.
#58 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 июля 2012 - 05:25
Просмотр сообщенияYojin сказал:
Просто ты первый заострил на этом внимание ))) У меня тоже такое случается, но я ни разу не парюсь по этому поводу ;)
#59 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 16 июля 2012 - 10:12
Ну надо ж кому-то начинать :)
Просто у меня на дисторшене, тоже самопальном, щелчка нет. Но там, как я писал выше, разрывается только выход. А если разрывать и вход и выход, то получается громкий щелчок. Это то и заставило обратить на себя внимание. Непонятно просто почему при разрыве только выхода щелчка нет, а при разрыве входа и выхода есть?
#60 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 20 августа 2012 - 20:55
Ещё хотел уточнит такой момент про миллениум байпас, может не совсем про щелчки, но всё же, раньше не замечал как-то.
Всё работает,но вот Когда я берусь рукой за "землю", то светодиод начинает гореть немного ярче. За джек берёшся и начинает нестабильность свечения светодиода. Уже всё перепробовал. В чём может быть проблема? Схема, по которой был собран байпас, прикреплена с сообщению.
Заранее благодарен!
Здравствуйте. Тут в общем такое дело. Появились щелчки при переключении, причём постоянно. Я попробовал откинуть управляющий провод милениума и щелчки пропали, подкидую, опять появляются. Что я только уже не делал и ничего не помогает. Помогите пожалуйста, в чём может быть проблема?
P.S. Выше я уже писал сообщения по поводу щелчков, но тогда действительно был один начальный щелчок и всё, а сейчас постоянно с милениумом. Не знаю как так произошло, просто какое-то время не занимался сбором примочки, а тут сел и на тебе, хотя ничего в схеме не менялось.
Заранее благодарен!
  • Прикрепленное изображение: 232222222.jpg
  • 4 Страниц +
8 человек читают эту тему
