Академия гитарной электроники: Boss Cs-3 Compression Sustainer - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Boss Cs-3 Compression Sustainer Схема и фото внутренностей...
#1 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 20 сентября 2009 - 01:03
Кто-нибудь собирал данный девайс?
Вот схемка этого устройства: http://www.dirk-hend.../images/cs3.gif
Вот фото внутренностей :cray:
  • Прикрепленный файл  Boss_CS_3.rar (886,06К)
    Количество загрузок:1560
#2 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 03 октября 2009 - 11:17
Печатку кто-нибудь по фоткам может сделать???
#3 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 октября 2009 - 14:02
Power, ты фотки в сети нашел?? или сам фоткал? если сам, то нужны фото не сбоку, сверху.
#4 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 03 октября 2009 - 15:33
Фото в сети нашел
#5 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 12 октября 2010 - 20:15
Вот тут
http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=63909.0
есть более красивая схема...
Как печатку кто-нибудь сделает, выложите, плиз.
#6 Пользователь офлайн   zzangezi
Отправлено 18 апреля 2011 - 02:36
Просмотр сообщенияzerbino (12 октября 2010 - 20:15) писал:
Вот тут
Лови. Когда-то отрисовал в кореле. Делал по босовскому мэньюалу. Если не нужен их коммутатор - слепи свой, или просто кнопарь присобачь.
Прикрепленный файл  BOSS CS3.rar (1,42МБ)
Количество загрузок:1210
да здравствует то, благодаря чему мы несмотря ни на что
#7 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 19 апреля 2011 - 07:09
Что такое камутатор?
#8 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 19 апреля 2011 - 07:28
fenders, Камутатор (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) - Устройство подавления компрессионной обратной связи и управления огибающей сигнала.
#9 Пользователь офлайн   zzangezi
Отправлено 20 апреля 2011 - 22:07
Просмотр сообщенияfenders (19 апреля 2011 - 07:09) писал:
В данном случае - часть схемы, которая отвечает за переключение с чистого на обработанный сигнал.
#10 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 20 апреля 2011 - 22:32
Graff Не чего не понял :biggrin: Но спасибо..... :senile:
zzangezi это жжж байпс?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!!
#11 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 09 января 2013 - 17:34
ребят, помогите.
подал +9 на выход сигнала.
каскадная: после первой микрухи сигнал падает до безобразия, что транзистор Q1 его поднимает только до исходного.
изначально у него запас громкости был колоссальный.
поцы: сустейн, атака, не говоря уж про тон не реагируют.
до 1-й ноги IC3 сигнал доходит. далее непонятно. то-ли сгорела, то-ли хз
если IC3? то чем её менять, и если так, то все равно странно,я бы не удивился если бы вылетел IC1 или Q1...
#12 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 09 января 2013 - 17:38
molot,
Ничего не понял, куда чего совал, зачем, по русски скажи что ты с ним сделал. Там делов то 3 микрухи. Либо ты спалил THAT2181, либо ОУ. И то и другое несмертельно купишь у Ерасова
#13 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 09 января 2013 - 18:38
кроче собрал я как-то ребут дилей.(правда, чтот там не так как надо, ну не суть важна.) и испытывал его на работоспособность, такой сетью: плеер, бос цс-3, ребуд тилей, комп, усилок, гитарный динамик. В ребуде, + на корпусе, и замкнул я нечаянно корпус и сигнальный провод. что вывело из строя как бос, так и плеер.
Что сейчас может делать босс: мультивибратор работает, т.е. клин/эффект он различает. на эффекте работает только поц level, но не на полную катушку. обычно он был громче.сейчас как чистый.
каскадная проверка: с IC1 сигнал выходит очень тихий. и на резисторе R9 33k полностью рассеивается. так что с IC3 ничего не получаю.
вопрос: каков должен быть уровень сигнала на первой ноге IC3?
если вылетел хоть IC1 хоть IC3, то это проблема. в харькове не видел таких деталек
#14 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 09 января 2013 - 19:01
На ГТ лабе есть multitone смотри http://forum.gtlab.n...=1339566177/9#9 Зовут Евгений. Он из ваших с Украины, занимается продажей радиодеталек ,порядочный. Ему напиши у него все это есть.Он поможет.
Сообщение отредактировал DiMaN: 09 января 2013 - 19:04
#15 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 09 января 2013 - 19:23
о, спасибо за навадку, а вот что с аппаратом не пойму
#16 Пользователь офлайн   ARTUR70
Отправлено 03 февраля 2014 - 20:49
Прикрепленное изображение: Boss CS-3 (с нумерацией).jpg
Всем доброго времени суток!!! Возникла проблемма, сдох сей компрессор!!! Покаскадная проверка показала что сигнал пропадает сразу после С2!!!(кондёр целый)На делителе R2-R28, и соответственно на входе(5 нога)IC1b есть пол питания,на выходе IC1b(7 нога)напруга 2,1-2,2V,вместо 4,5! а относительно плюса 7,1V!Естесственно пол питания в любой точке схемы(там где оно должно быть) показывает такие напряжения!!!На пассивные элементы вроде там не на что грешить! Нужен совет где ещё правду поискать??? Может кто сталкивался с подобной ситуацией, или сразу IC1 в топку???)
#17 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 февраля 2014 - 12:58
В топку. Заменить на заведомо годную, а дальше щупать.
#18 Пользователь офлайн   ARTUR70
Отправлено 08 февраля 2014 - 01:05
Просмотр сообщенияLenivets (06 февраля 2014 - 12:58) писал:
Спасибо,я так и думал,завтра поеду на радиорынок искать микруху,и панельку заодно.Жаль аналогов нету,а микросхема я так понял редкая(((
#19 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 08 февраля 2014 - 03:08
Почему же нет? Этот и ему подобные ОУ берут начало от американских RC4558\4559 и LM833. У японцев - это M5216,5218,5220; NJM2043,2068,2100,2115,4558,4559,4560,4562,4565,4570,4580; BA4558,4560,4580,15218; uPC4558,4559,4560,4570,4580 и ещё много всяких. Они, хоть и сделаны по одной схеме, конечно же, отличаются по различным параметрам (быстродействие, ток потребления, искажения, шум, мин. R нагрузки, мин. напряж. пит. и т.д.) - см. даташиты. Тем не менее, все они будут нормально работать в сабже. Главное, выбрать ОУ в нужном корпусе - японцы любят упаковывать ОУ как в дипы, так и в однорядный корпус "расчёска".
Кстати, этот перекос средней точки может быть вызван и гавкнутой THAT2159. Это было бы хуже. Упреждая вопрос, скажу, что 2159 меняется на старые THAT2150, 2151, 2155, на новые THAT2180, 2181 (есть у Ерасова).
#20 Пользователь офлайн   ARTUR70
Отправлено 10 февраля 2014 - 23:57
Спасибо за ответ!Действительно,NJM4558L аналог M5218AL,более того,сегодня разобрал у товарища такой же CS-3,так там IC1,IC2 вообще стоят NJM144558L,а
IC-4 стоит M5223AL,выходит производитель ставит что под руку попадётся)))А в моём кстати VCA стоит THAT2181LC.
Заказал 3 шт M5218AL,через 2 недели привезут! Пока поищу 4558,мож в свободной продаже найду,да и дешевле они)))
А от Ерасова в Украину вообще деталюшки на вес золота будут)))Да и не торгует Ерасов в Украине насколько я знаю.
Сообщение отредактировал ARTUR70: 11 февраля 2014 - 00:00
#21 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 11 февраля 2014 - 08:13
Просмотр сообщенияARTUR70 (10 февраля 2014 - 23:57) писал:
ну так pedal-parts тебе в помощь:-) как раз в Украине:)
Chewbacca ©
#22 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 11 февраля 2014 - 15:41
разобрал у товарища такой же CS-3, так там IC1,IC2 вообще стоят NJM144558L, а IC-4 стоит M5223AL, выходит производитель ставит что под руку попадётся)))
Нет, не совсем "что попадётся". M5223 - это ОУ "для однополярного питания", аналог LM358/LM2904. Так задумано. Кстати, в ранних CS3 ставили BA728 - то же самое, только ROHM. Что касается NJM144558, то, скорее всего, вы неправильно рассмотрели маркировку.
А VCA сначала был японский uPC1252, затем THAT2159, ну и, наконец, 2181.
#23 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 11 февраля 2014 - 16:26
Просмотр сообщенияTuvalu (11 февраля 2014 - 15:41) писал:
NJM14558L у меня тоже она.
#24 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 11 февраля 2014 - 16:36
Просмотр сообщенияmolot (11 февраля 2014 - 16:26) писал:
Читайте внимательней - у него лишняя четвёрка. NJM144558 vs NJM14558.
NJM14558 - это практически тот же 4558, только "умеющий" работать от 4В питания.
#25 Пользователь офлайн   ARTUR70
Отправлено 07 марта 2014 - 05:50
Да четвёрку лишнюю написал)))NJM14558 там стоит,а вместо ВА817 стоит М5223AL,сдвинутая на 1 ногу)))
Спасибо всем кто откликнулся,особенно камраду Tuvalu за подсказку по аналогам!!! :drinks:/>/> :drinks:/>/> :drinks:/>/> Поставил пока NJM4558 на панельке,полёт нормальный!!! :russian:/>/> Может позже поменяю на родную,хотя бы ради интереса как на звук повлияет!
А.ещё пока изучал проблемму(с аналогоми)нашёл аналоги VCA семейства THAT. Это SA2159,2181,и т.д.практически вся линейка.Они более доступны как я понял. Может кому пригодится!
Сообщение отредактировал ARTUR70: 07 марта 2014 - 05:58
#26 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 16 декабря 2014 - 18:53
Всем привет!
Несколько недель назад на просторах инета нашел мануал к CS-3 с принципиалкой, и засел за схему в попытке создать клон педали. До этого только собирал полностью готовые проекты.
Пишу здесь, т.к. я ощутимо плаваю в схемотехнике, так что хотел бы более опытных форумчан попросить подвердить или опровергнуть правильность моих решений.
Прежде всего из схемы выбросил электронный байпас (картинка circut_no_trigger), потом начал думать о заменах редкостных/нетипичных элементов на их более распространенные аналоги.
1) IC3: uPC1252, судя по всему, устаревшая VCA-схема (о ней вообще редко вспоминают), поэтому вместо нее пойдет THAT2181, тем более что на более поздних CS-3 стояла THAT2159. НЯП, распиновка сохраняется.
THAT2181 штука, конечно, веселая, затянет на половину стоимости педали, т.к. в Украине их не продают, прийдется заказывать.
2) Полевик Q7: 2SK117GR на Guitarplayer.ru в ветке о СД-1 упоминается как устаревший японский транзистор, вместо него ставлю J201
3) Диоды D2, D3, D4, D5, D6: 1SS133 меняю на 1N4148
4) Диод D1: 1SS133 меняю на 1N4001
5) Биполярные Q1, Q6, Q8: 2SC732TMGR и 2SC945TMGR меняю на BC550
6) ОУ IC1, IC2, IC3: из того что я понял из даташитов, то что M5218L, что BA718 - это обыкновенные сдвоеные ОУ, на месте которых будет работать хоть банальная TL072, хотя, конечно, для такой платы лучше ставить что-то вроде OPA2134 от Burr-Brown. Единственное, что чуть-чуть смущает - это дополнительная нога питания у 9-ти ножки BA718, имеет ли она какое-то смысловое значение?
P.S. Мануал прикрепил к сообщению из соображений, что может тоже кому-то пригодится :)
Вдогонку ко вчерашнему. Захотел поверить правильность схемы после внесенных изменений - отрисовал измененную схему в OrCAD, но на выходе какая-та муть идет, а не компрессированый сигнал.
Схему проверил раз 5-10, ошибок не осталось, модель THAT2181 взял з сайта изготовителя.
Не накосячил ли я с обрезанием байпаса (эквиваленты еще раз сверил по даташитам, вроде все ОК)?
  • Прикрепленное изображение: circut_trigger.jpg
  • Прикрепленное изображение: circut_no_trigger.jpg
  • Прикрепленный файл  CS-3.pdf (1,22МБ)
    Количество загрузок:935
Сообщение отредактировал Чешир: 16 декабря 2014 - 18:57
Fender Stratocaster MIJ -> DIY DS-1 Distortion -> DIY Deep Blue Delay -> Dunlop Volume Pedal -> DIY HiOctane Tube Amp
Страница 1 из 1
