Академия гитарной электроники: Mxr 6Equalizer - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Mxr 6Equalizer
#31 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 19 ноября 2009 - 20:16
я привык старыми дедовскими методами на тлках и нешках я как увидел что это сдвоенный опер, сразу тл!
как кстати у мс1458р с шумом?
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:50
#32 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 21 ноября 2009 - 02:40
Каг и абизчал...
Ну и вот так
  • Прикрепленное изображение: ________038a.jpg
  • Прикрепленное изображение: ________030a.jpg
Сообщение отредактировал Jin: 21 ноября 2009 - 02:37
#33 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 08 июля 2010 - 09:02
Граждане, подскажите кто нить как сюда впихнуть ещё полосу в 5кГц... и так я почитал вроде нормальный эквалайзер.
и ещё вопрос. я так понял что это куча гираторов? тоесть можно свободно пользоваться расчётом SIMON? а схему оставлять без изменений. так? просто чтобы кондёры использовать те кт есть у меня.
Товарищи!!!) подскажите пожалуйста. очень надо. ну просто очень очень...
Сообщение отредактировал Andru)(a: 07 июля 2010 - 10:49
#34 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 июля 2010 - 13:08
Да, просто меняешь номиналы в гираторах и частота изменяется. Только менять с умом надо.
#35 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 08 июля 2010 - 14:12
Просмотр сообщенияМаклауд (8.7.2010, 14:08) писал:
это то я понял. так как в файле с расчётом гираторов. а мне надо ещё одну полосу добавить. я так понял что надо ещё один операционник? на нём сделать 3,2кгц а 5 кгц сделать пассивной...тока какие там кондёры делать?
#36 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 08 июля 2010 - 16:25
я делал этот эквалайзер для баса, пересчитав гираторы, сделал регулировку всех частот активными, добавив ещё один опер, вродь ничошно получилость))
#37 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 08 июля 2010 - 19:57
Просмотр сообщенияCorpse (8.7.2010, 17:25) писал:
спасибо) тоесть последнюю пассивную полосу просто выкинул а все кт есть у тебя пересчитанные активные так?
#38 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 08 июля 2010 - 21:18
Точно! тока там оч точно номинал подбирать надо!
#39 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 08 июля 2010 - 21:26
Просмотр сообщенияCorpse (8.7.2010, 22:18) писал:
ну а если вместо 200 будет 206гц...это разве сильно изменит результат? я и так несколько номиналов из двух буду собирать.... ибо нету таких)
#40 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 09 июля 2010 - 22:23
думаю ухо особо не заметит, аже в фирменнных эквалайзерах при расчёте похожий разброс, плюс ко всему номинал конденсатора +- 10-15% вот тебе и неточность, так что не парься сильно))
#41 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 04 сентября 2010 - 23:16
ребят,а для бас гитары пойдет он?
#42 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 04 января 2011 - 15:40
А чем можно заменить танталывые конденсаторы? особенно 470н
#43 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 04 января 2011 - 17:52
Нетанталовыми - подсказывает Кэп. Пленкой.
#44 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 12 февраля 2011 - 14:31
Подскажите пожалуйста, сильно повлияет если я переменники вместо 50 на 33 кОм установлю?
И чему верить в порядке установки микросхем, печатке или схеме?
#45 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 февраля 2011 - 19:29
Просмотр сообщенияpirate сказал:
на звук не сильно, а вот на пределы регулировки запросто. Но если нет другой альтернативы, то ставь что имеется...
схема всегда основополагающий аргумент!
#46 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 12 февраля 2011 - 20:56
Graff, по поводу переменников: пробовал и 100КОм и 50кОм и 10кОм, разницы я не услышал ни в пределах ни в звуке, да и у мхr эквалайзеров где как,где 50, где 10, в одной схеме даже 5 кОм видел. лично я юзаю 10кОм, ползунковые, заказал в чипдипе недавно))
#47 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 февраля 2011 - 21:35
Для того , чтобы " адаптировать" переменники другого номинала, особенно большего , чем по схеме ,надо настраивать R7. При меньших номиналах переменников схема будет достаточно адекватно реагировать на регулировку потов.
#48 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 19 февраля 2011 - 15:12
Собрал я сие чюдо, И., оно не завелось, :biggrin: )) пытался проверять покаскадно, упираюсь в 1 микруху, дальше неё ничего или если дёрнуть 6 струну еле слишится какойто прр. Заметил что одна и таже картина если с вкл. или выкл питанием, можно сделать вывод что что то в цепи питания, но что я уже не могу понять( :crazy:.
По этому внемаю к вам паяльщикам великим за помощью :smile: .
#49 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 19 февраля 2011 - 19:12
по какой печатке собирал?проверь наличие питания и пол питания на ногах микрух.
#50 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 февраля 2011 - 03:24
pirate, для того , чтобы помочь тебе , нужно чтобы ты выложил карту напряжений на всех ногах микрух , и макро -фоты (качественного разрешения)твоего "чюда".
#51 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 21 февраля 2011 - 00:12
Corpse я собирал по ПДФ с 1 поста. А наличие питания и пол питания на ногах микрух буду попозже проверять (щас не могу) и сразуже отчитаюсь.
А вот и фото, но пристите меня, фото со стороны дорожек получилось замытым (потом перезалью, а пока что есть)
Прикрепленное изображение: P1040953.JPG Прикрепленное изображение: P1040954.JPG Прикрепленное изображение: P1040955.JPG
Батяя что то не очень понял про карту напряжений? нужно чтобы я начертил где есть питание а где нет? так что ли.
#52 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 февраля 2011 - 18:13
в принципе делал по ней, правда давно,работал, я свою печать на 074 делал,покаскадно прозванивай, если питание в норме.
#53 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 21 февраля 2011 - 22:48
Блин, питание не внорме, его на микрухах нет. Проверка полпитания на микрах показала что + (8 нога) нет совсем, а - (4 нога) гдето 1 или 2 вольта(и то его можт и нет, я не очень доверяю своему мултиметру, учитывая что сделан он в 1964г.). И что теперь делать :wall: ?
АА, есть сигнал!)), + И - не подоются на этой печатке к микрухам, кинул перемички и сигнал пошл.))
Но теперь другая проблема, у меня на выходе вместо гитарного звука какойто фузз, буду проверять покаскадно, а вы не знайте что могло вызвать ФУЗЗ!!!
Сообщение отредактировал pirate: 21 февраля 2011 - 23:36
#54 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 февраля 2011 - 23:33
значит смотри печатку и проследи путь +9вольт от входа питания до каждой 8й ноги операционников, аналогично с минусом питания только к 4тым ногам.
и ещё, купи себе норм тестер, хоть кетайский за 150р, я своим уж 5 лет пользуюсь, эти стрелочные на любителя, мне вот легче с кетайским.
#55 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 22 февраля 2011 - 00:13
Ну с питанием намикрухах теперь все хорошо.
Но почему у меня вместо эквалайзера фузз дист какойто? Проверяя покаскадно дохожу до 1 микрухи, а после неё идёт уже фузз, смена микросхемы не помогает. В чём может быть дело?
#56 Пользователь онлайн   Дым
Отправлено 22 февраля 2011 - 05:25
pirate, Проверяй точку N на ней относительно земли должно быть пол питания. И элементы этого опера.
#57 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 22 февраля 2011 - 15:36
там не совсм пол питания, там что то около 5,3В должно быть. схема того требует.
#58 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 февраля 2011 - 19:10
Просмотр сообщенияpirate (21 февраля 2011 - 00:12) писал:
Да. типа так:
IC1:
1- 4,53В
2- 4,45В
3- 4,5В и т.д. И сколько вольт питания подано на схему . Тогда и будем "мечтать". От куда у тебя ФУЗ.
#59 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 27 февраля 2011 - 21:08
Вот результаты замеров при кроне с 8.39V (похоже что с 1 микросхемой чтото не так)
IC1
1- 0.73
2- 2.88
3- 0.16
4-
5- 0.71
6- 0.71
7- 0.71
8- 8.45
IC4
1- 5.00
2- 5.00
3- 4.19
4-
5- 4.89
6- 4.99
7- 4.99
8- 8.43
IC3
1*4.99
2*4.98
3*4.88
4*
5*4.87
6*4.98
7*4.88
8*8.40
IC2
1*4.98
2*4.97
3*4.86
4*
5*4.85
6*4.97
7*4.97
8*8.39
И где мне теперь искать не рабочую детальку?
Сообщение отредактировал pirate: 28 февраля 2011 - 00:04
#60 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 18 августа 2011 - 14:23
Собрал сей девайс - неработает!!! Это нормально что GND микрух не соединяется с общей землей???
кто нибуть вообще этот эквалайзер по pdf-ке собирал??? Мож там ошибке где есть? Проблема такая же как и у pirate (в независимости от того подано или нет напряжение питания при сильном ударе по 6 струне идет "бррррррррр"), карта напряжений впринципе такая же.
Кавай спасет мир!!!
  • 4 Страниц +
