Академия гитарной электроники: Tweak-O - Академия гитарной электроники
  • 18 Страниц +
Tweak-O легкий фуз- драва груз!
#1 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 02 апреля 2009 - 13:34
Проект находится здесь.
Эксперименты с номиналами деталей:
http://guitar-gear.r...post__p__103001
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 23 мая 2022 - 06:39
Причина редактирования ссылка на проект
#2 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 07 июля 2009 - 06:37
Калем, Так на самой схеме уже обозначены номиналы и нумерация деталей, смотри на схему С1-100нф
С2-1000пф ну тд и с резисторами также R1-1Мо R2-1Мо
Зы: в схеме што на сайте ошибка там за место переменика который R3-10к должен стоять 250к, а заместо R6-2,2к резюк на 4,7к если не поменять гейн регулироватся не будет
#3 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 23 июля 2009 - 10:37
Можно ли диоды на другие заменить?
#4 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 23 июля 2009 - 10:47
Да можно, но скорее всего звук слегка другой будет. Только в чем проблема? 1N4004 копейки стоят...
#5 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 23 июля 2009 - 11:18
Проблема в том что это единсвенное чего нехватает,всё остальное припаяно,а магазин далековато.. ;)
А дома две платы от видеомагнитафонов валяется,там диодов разных полно,но у них маркировка забугорная,например 24А или А24,незнаю как это прочитать даже..
И ещё,подходит ли для педальки кнопка ПКн41-1-2?
Сообщение отредактировал FilosOFF: 23 июля 2009 - 11:06
#6 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 23 июля 2009 - 11:59
ставь любые диоды и не парься, работать хуже не будет точно
на счёт кнопки хз, если две группы контактов в ней то пойдет
#7 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 23 июля 2009 - 13:19
Кнопка эта тоже самое што и п2к тольк на 4 груп контактов пластмассовая такая, пойдет только если ее рукой переключять если ногой по ней топать долго не протянет развалится быстро
#8 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 23 июля 2009 - 17:46
У меня ещё несколько вопросов.В связи с тем что плата маленькая,и на разрывы и замыкания проверить недолго напрашивается вывод что должно работать,а не работает.Когда кнопка не нажата,идёт чистый звук.Когда кнопка нажата,звук выключается.В связи с этим задал себе вопрос,те ли детали использую.Вот те в которых я сомневаюсь.
1)Можно ли использовать такие конденсаторы?Выпаял из видака старого.
2)Какая распайка у транзюка?Вычитал что если надписью к себе то эмитер-коллектор-база,это правильно?
3)Такой диод лучше чем маленький чёрненький?
4)Такая кнопка подойдёт?Написано П2К.
5)Какая распайка в разъёме для блока питания,который вместо батарейки?Там из него три ножки выходит,сбоку,сзади и снизу.
  • Прикрепленное изображение: _____007.jpg
#9 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 23 июля 2009 - 19:19
Просмотр сообщенияFilosOFF (23.7.2009, 17:46) писал:
Конденсаторы отличные!
Транзистор - правильно.
Думаю такой диод будет совсем не в тему..., но работать думаю будет, тут я не могу быть точным.
Кнопка тоже пойдёт, но лишь для работоспособности. Вообще они щёлкают, плюс хлипкие очень... Не для ног делались, но распространённость их плюс. Подходят)
Разъём блока - Еслиплластмассовый и ТОТ, ЧТО Я ДУМАЮ, то нижний контачит к внешнему контакту штекера блока, задний контачит с внутренней частью разъёма, а дальше уже. смотря. как блок у тебя выыдаёт, смотря внешний плюс или минус. Боковой контакт при втыкании ил вытаскивании штекера, контачит или наоборот размыкается. не помню - тебе не нужно.
#10 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 23 июля 2009 - 19:26
Диод впаян как раз не такой а обычый,этот просто тоже есть,я незнал какой будет лучше.
Щас сфотографирую вход от блока питания..
#11 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 23 июля 2009 - 19:27
Вообще, такие вещи, как распайка кнопок, разъёмов проверяется тестером................
#12 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 23 июля 2009 - 22:18
И тогда ещё вопрос глупый,на схеме не могу понять как припаивать вход и выход джек,т.е. штекер будет вставляться как первый варант или как второй на рисунке?
  • Прикрепленное изображение: __________1.jpg
Сообщение отредактировал FilosOFF: 23 июля 2009 - 22:20
#13 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 24 июля 2009 - 00:39
Хм;) А это интересный вопрос, мне понравилась ЗАДУМКА! ;)
Вобщем второй вариантт))) ;)
Кончик джека это всегда сигнальный провод, идущий в схему, а более массивная часть соединяется с землёй схемы, с корпусом.
#14 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 24 июля 2009 - 23:52
Спасибо большое ;)
Ой ура,работает ;) Моя первая самособранная примочка,да и вообще первая в целом ;)
Только на большой громкости свист и гейн регулируется плоховато..
#15 Пользователь офлайн   Punk-182
  Отправлено 25 июля 2009 - 00:17
Вот это счастье!
Человек не начинал спищалак и крихтелок, как многие, а сразу с ГИТАРНОЙ ПРИМОЧКИ;)))Эх...Прям завидую...;) ;)
#16 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 25 июля 2009 - 01:35
Начал я с маршал шредмастер(в сфере гитарных примочек),но он не работает.Я похоже знаю в чём проблема и щас наверное сяду исправлять.А что такое пищалки и кряхтелки?)
И подскажите пожалуйста что с гейном делать?переменник вроде тот стоит.
А нет,переменник немного не тот,на 220кОм стоит.В магазине сказали что на 250кОм не бывает..А можно к переменнику просто ещё резистор припаять с сопротивлением примерно 30кОм?)и в сумме как бы 250 ;)
Сообщение отредактировал FilosOFF: 25 июля 2009 - 01:00
#17 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 25 июля 2009 - 02:33
Вообще можешь припаять, поидее правильней будет, надо ещё только подобратьс какой стороны припаять, не параллельно конечно, ну и сам диапазон регулировки от этого не изменится.
Вообще по схеме переменники 100 и 10 к, но не 250 так точно, так что пока не пойму о чём ты вообще...
#18 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 25 июля 2009 - 02:55
На первой странице на регулировку гейна посоветовали вместо 10 поставить 250 ;)
#19 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 25 июля 2009 - 13:44
Если на 250к переменика нет то можно пост резюки подпоять либо 2 по 15к с каждой стороны либо 1 на 30к с одной, там скорее не гейн им регулируется а компрессия но разница всеравно слышна, можеш с диодами поэксперементировать мож какие другие понравятся, мненя прикололи зеленые 3.5мм импортные, вот сыль на забугорский правильный проект http://www.smallbear...eakO/TweakO.htm
#20 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 25 июля 2009 - 14:40
Просто..Звук регулируется а когда кручу ручку R3 ничего не меняется.
#21 Гость_agasfer_*
Отправлено 25 июля 2009 - 22:50
Я тоже сначала собрал с 10кОм переменником - смысла никакого. Сегодня поставил на 500кОм и гейн стал регулироваться.
Заодно нашел корпус для нее. Заюзал коробку от часов. По форме маршаловские педальки напоминает)))
#22 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 25 июля 2009 - 23:59
agasfer, молоток, красиво смотриться, в такой корпус мог засунуть, что-нибудь поинтереснее, чем твик.
Tza
#23 Гость_agasfer_*
Отправлено 26 июля 2009 - 00:10
Гавнур на очереди, вытравил уже. Только 5 крутилок в этот корпус не влезет)
#24 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 26 июля 2009 - 11:23
agasfer, молодец! увидел аш ухнул!
#25 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 26 июля 2009 - 13:34
На максимальной громкости педальки гудит,как исправить?
Сообщение отредактировал FilosOFF: 26 июля 2009 - 13:53
#26 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 июля 2009 - 14:13
обклеить корпус изнутри фальгой либо металический корпус взять
#27 Гость_agasfer_*
Отправлено 26 июля 2009 - 15:23
Я вот думаю транзистор попробовать на кт312б заменить попробовать. В квакушке например кт3102ем шумел сильнее.
#28 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 26 июля 2009 - 16:12
agasfer, замена транзистора не спасёт, обклей скотчем аллюминевым изнутри, 50Гц шумит у тебя!!!
Tza
#29 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 июля 2009 - 17:18
ты от БП или от кроны питаешь приму?
#30 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 31 июля 2009 - 00:00
у меня возник вопрос
1 - какой транзистор лучше 2N3904 или кт315б ? или ещё какой...
2 - как бы сделать искажения больше ? (была идея допаять ещё один такой фуз и объединить их ;) ) Больше нужно потому что искажения есть, но их очень мало, струны с 6 по 3 практически не искажаются никак...
3 - я так понимаю что если диодов поставить не два, а скажем 4 или 6 последовательно ( по три или разными комбинациями) срез частот будет больше?
не нравится - не смотри :)
  • 18 Страниц +
7 человек читают эту тему
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
