Академия гитарной электроники: Ищу схему... - Академия гитарной электроники
  • 42 Страниц +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
Ищу схему... совместный поиск и обмен схемами
#1051 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 16 октября 2014 - 18:17
Оно вроде Прикрепленный файл  ibanez_ts_808.pdf (82,16К)
Количество загрузок:490
#1052 Пользователь офлайн   Jack McBurton
Отправлено 18 октября 2014 - 12:25
Просмотр сообщенияDarksid (16 октября 2014 - 18:17) писал:
благодарю.Добра тебе)
#1053 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 19 октября 2014 - 02:11
А кто может подсказать разницу между прилагаемыми схемами (серидина-основная часть то одинаковая,а вот начало и конец построены в тонпадовской на транзюках,а maxon на опере) Где собственно будет лучше,или же без разницы,или можно ж построить на полевиках вообще.
вообщем кто может описать или подсказать разницу в звуке,если таковая будет вообще?
Заранее благодарю
Почитав ветки про похожие девайсы понял лишь одно,что это все аналоги (maxon-808, ibanez ts-9, boss sd-1) схемотехника у них одинаковая,бывает немного номиналы отличаются. Так что думаю любая печатка данного девайса подойдет,и на ней можно будет экспериментировать с номиналами.
Кстати ни у кого нет перерисованной лейки с тонпада (просто надо более компактная),буду очень признателен.
Админы извините что не в теме про данные девайсы (maxon-808, ibanez ts-9, boss sd-1),думаю их можно объединить в будущем...
  • Прикрепленное изображение: TS-9_shema.jpg
  • Прикрепленное изображение: BOSS SD-1_schema.JPG
  • Прикрепленное изображение: Maxon-808_schema.jpg
#1054 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 октября 2014 - 06:15
General_NOS, у максона кстати две лишних детальки на первой половинке первого ОУ на входе, 1мкф и 100к, они вроде как не нужны.
#1055 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 19 октября 2014 - 10:15
 General_NOS (19 октября 2014 - 02:11) писал:
А кто может подсказать разницу...
Надо всё же было в "Подскажите" вопрос задать...
#1056 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 27 октября 2014 - 15:55
Ребятки, срочно нид ю хэлп. Работаю в клубе, навернулся один из усилков, нужна схема усилка для колоночек, стерео, как минимум 500вт на канал, лучше 750, из ЗЧ, которые реально найти быстро, то есть не на всяких TIP составных транзюлях и прочего, нешумный и со сносным звуком.
#1057 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 27 октября 2014 - 21:16
А отремонтировоть не сутьба? пойдет Прикрепленный файл  Peavey PV-1500.pdf (364,51К)
Количество загрузок:489 ? или чуть мощнее, но не такой горячий Прикрепленный файл  Peavey PV-2600.pdf (440,17К)
Количество загрузок:467
  • Прикрепленный файл  plx3002.pdf (1,01МБ)
    Количество загрузок:339
#1058 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 27 октября 2014 - 21:38
 ZLOdeyB@sila (27 октября 2014 - 21:16) писал:
А отремонтировоть не сутьба? пойдет Peavey PV-1500.pdf ? или чуть мощнее, но не такой горячий Peavey PV-2600.pdf
Спасибо, ремонтировали уже не раз, просто дошло до того момента, что проще купить новый. Не один десяток лет отслужил, уже практически все элементы на грани.
#1059 Пользователь офлайн   xSb
Отправлено 19 ноября 2014 - 14:53
Ищу схему T-Rex Bloody Mary. Может попадалась кому? Спасибо за ранее :)
#1060 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 ноября 2014 - 12:59
Просмотр сообщенияxSb сказал:
http://www.freestomp...php?f=1&t=12740 если поможет там на смд.
#1061 Пользователь офлайн   KorbenDallas
Отправлено 24 ноября 2014 - 13:07
Имеется колонка Форманта АС-01 8Ом 50Вт. Подскажите схему лампового усилителя для гитары под эту колонку, и чтоб в ней был хороший перегруз для тяжелой музыки.
#1062 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 ноября 2014 - 15:11
KorbenDallas, хайфайные колонки не предназначены для использования с инструментальными усилителями. Все попытки прицепить к гитаре HI-FI колонки заканчиваюся использованием костылей типа спикерсимуляторов и комбоэмуляторов. Результат таких манипуляций оставляет желать лучшего.
Усилители для тяжеляка:
Pevey 5150 II (он же 6505+)
Engl Fireball / Powerball
Soldano SLO100
Mesa/Boogie Dual Rectifier
Laboga Mr. Hector
На 50 ватт мощности оставить в оконечнике только 2 мощные лампы.
#1063 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 24 ноября 2014 - 20:24
Принесли в починку Moen ULITE "JIMI ZERO" VIBE. Может кто находил схему сего китайского чуда?
Сообщение отредактировал mtihonov: 24 ноября 2014 - 20:26
#1064 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 25 ноября 2014 - 00:58
Ищу схему shift line tremolo, видел кто где?
Chewbacca ©
#1065 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 25 ноября 2014 - 05:54
Просмотр сообщенияmtihonov (24 ноября 2014 - 20:24) писал:
Симптомы оказались очень простыми. Ночью сквозь сон доперло... На искусственной средней точке ноль оказался, вместо половины питания. Утром, перед работой не выдержал, выпаял стабилитрон на 3,9В, который стоит в схеме организации ср. точки - СДОХ, как и предполагал. Временно заменил подстроечником - заработало. А причина копания в сей приблуде, следующая: на выход пролазил модулирующий сигнал. На слух это называется ТОПТАНИЕ. И шел некоторый подвозбуд на высоких частотах. Первое победил навеской электролитов на 470 МкФ на TL74 – генераторную и усилительную. А второе - на входную TL72 в отрицательную обратную связь поставил конденсатор на 33пФ. Стало намного лучше… Но все равно хотелось бы на схемку глянуть!
#1066 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 07 декабря 2014 - 23:58
Ребят, нужна схема 0.5кВ камня в качестве оконца для басовой головы. Желательно на попсовых компонентах, и попроще.
#1067 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 08 декабря 2014 - 21:09
держи
#1068 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 20 декабря 2014 - 02:21
Ищу схему рабочего микрофонного лампового усилителя, с фантомным питанием, на отечествнных лампах, может кто делал?
#1069 Пользователь офлайн   lex-red
Отправлено 22 декабря 2014 - 13:19
Всем привет. Я только вливаюсь в тему схемотехники.
Посоветуйте примочку с перегрузом по-злее на транзисторах или на микрухе, чтобы попроще было собирать.
P.s. На днях собрал для начала dod 250 для пробы, но хочется драйва более сурового )))
Сообщение отредактировал lex-red: 22 декабря 2014 - 13:21
#1070 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 22 декабря 2014 - 13:38
lex-red, По возростанию злости :
Proco Rat Dist - по сложности как дод , но звучит злее . Могут быть проблемы с микрухой.
shredmaster - плотный маршалоидный звук
Marshall Jackhammer болие ржавй звук чем в предыдущей
Krank Distortion -известная жужжалка
Amptweaker - Tight Metal само зло :)
Dod Fx-86 Death Metal ещё злее
line 6 pod hd 500
#1071 Пользователь офлайн   Алексей_К
Отправлено 22 декабря 2014 - 14:26
Rat надо помнить фузом отдает, на любителя. Я бы кранк посоветовал,Гейна навалом,схема простая печатки есть.
Сообщение отредактировал Алексей_К: 22 декабря 2014 - 14:27
Ibanez RG370 DiMarzio Tone Zone Bridge > TS8 > Okko Diablo Boost+ > Crunch Box Distortion > Easy Reverb > Лампа))
#1072 Пользователь офлайн   lex-red
Отправлено 22 декабря 2014 - 22:27
Алексей_К, thercass, большое спасибо! Почитал, послушал. Буду собирать Крэнк.
Ребят, в какой программе открывать печатки ***.lay?
Сообщение отредактировал lex-red: 22 декабря 2014 - 21:22
#1073 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 22 декабря 2014 - 22:47
lex-red, sprint layout 6
line 6 pod hd 500
#1074 Пользователь офлайн   lex-red
Отправлено 22 декабря 2014 - 23:01
спасибо ) Ппц как у меня форум тупит. Зависает постоянно. То по три раза одно сообщение отошлет, то выкинет...
#1075 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 24 декабря 2014 - 17:25
Просмотр сообщенияАлексей_К (22 декабря 2014 - 14:26) писал:
Именно , жирный фуз , вот на железной лм-ке .
Прикрепленный файл  39861d4ac466.mp3 (3,52МБ)
Количество загрузок:394
line 6 pod hd 500
#1076 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 25 декабря 2014 - 12:16
Ищу схему спикер симулятора, играю как правило 3-4 часа в день. Важно чтобы можно было выдержать это время. Использовал маршал спикер сим (уши в трубку через 15 минут), кондор (практически тоже самое). Очень важны мнения тех людей, которые часто используют спикер сим.
#1077 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 25 декабря 2014 - 13:03
Просмотр сообщениямистеРетсим сказал:
Я использую Ssim от Lion12/0 его и использую с выходом на наушники от ХотЛине2 всё отлично для занятий по вечерам чего и тебе советую сделать \схема здесь http://guitar-gear.r...nd/page__st__30
#1078 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 28 декабря 2014 - 22:00
Привет. Есть каб 2х12 с входом 12 ом. Нужен усилитель который смог бы его нагружать на 10-15 ватт. Желательно без темброблока, только волюм. Спасибо.
Cort G110
#1079 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 07 января 2015 - 21:15
Ребят , нужна схемка и желательно печатка , блока питания для примочек. Чтобы чистое питание выходило , 9-18 в нуууу например 4 выхода на 9в , 2-3 на 12в , 1-2 на 15 или 18в. Имею трансформатор понижающий на 12в 5 ампер.
Детхстер
#1080 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 08 января 2015 - 10:10
DEVASTATOR, Берешь, и по аналогии с инструкцией адаптера-кальмара делаешь. ТОлько ставишь два стабилизатора. А с 18 вольтами сложнее, уже придется множик городить.
  • 42 Страниц +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
14 человек читают эту тему
