Академия гитарной электроники: Ищу схему... - Академия гитарной электроники
  • 42 Страниц +
  • « Первая
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
Ищу схему... совместный поиск и обмен схемами
#1201 Пользователь офлайн   Michel
Отправлено 17 июля 2018 - 13:29
Ищу схему от комбо BC30-212 BUGERA.
#1202 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 20 августа 2018 - 15:35
Ищу схему "chris custom scream overdrive pro"...
#1203 Пользователь офлайн   Envano
Отправлено 25 октября 2018 - 00:40
 Ashton (24 июля 2012 - 13:19) писал:
Люди!
Принесли на ремонт убитый PEAVEY TransTube Audition. Маленький такой комбик. Парень сказал, что он его где-то на репе подобрал и хочет для себя, что б дома тренироваться. Говорит видел такой в магазине и очень он ему понравился. Ну хочет человек эту игрушку :).
Так вот при препарировании этого чуда обнаружились такие симтомы (причём там до меня кто-то уже был):
1. Корпус сломан - ремонтируемо;
2. На входе стоял 1/4 джек примотанный к плате скотчем (!!!), от входа не хватает пары деталей резистора и плёночного конденсатора - нужны номиналы;
3. Переключатель клин/драйв сломан - ремонтируемо;
4. Переменные резисторы - не родные точно! Компания PEAVEY, я думаю, не будет ставить СПЗ номиналом 47 кОм :). А их там три.
5. Динамик тоже не родной - от какого-то китайского магнитофона. Он и размером меньше отверстия под дин и щели замазаны ПЛАСТИЛИНОМ !!!
Вообщем - ужос! =0
Ну да ладно. Попробую его оживить. Схемку гуглил, искал, не нашёл... :gamer: Может есть у кого? Или ткните носом где искать.
Вот фото оригинала:
Похоже нет ни у кого. И сам не нашёл... :search:
Добрый день! Удалось найти схему комбика?
#1204 Пользователь офлайн   trengtor
Отправлено 12 января 2019 - 18:52
У кого-нибудь есть схема к H&K Tubeman II свежее, чем за 1999 год?
Сообщение отредактировал trengtor: 12 января 2019 - 18:53
#1205 Пользователь офлайн   tridento
Отправлено 14 апреля 2019 - 22:54
запаял тремулус лун, классная штука, но хочется странного: можно ли прикрутить второй генератор к первому, чтобы интервал автоматически изменялся, т. е. задавался не статически, переменником, а вторым генератором?
Новичок, гуманитарий, так что не ругайтесь, а лучше подскажите. Хехе.
#1206 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 01 августа 2019 - 23:16
Помогите пожалуйста схемой на Peavey NGT2 Noise Gate)
#1207 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 08 августа 2019 - 19:35
Всем доброго вечера! Ищу схемку педали Crescendo Auto Swell - TC Electronic. Извините, не смог вставить видео для примера. В принципе можно подобную другого производителя. Не подскажете какую лучше попаять? Спасибо! :)
#1208 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 августа 2019 - 21:04
Yurec, Boss Slow Gear SG-1 уже изучен вдоль и поперёк. Его и попаяй.
#1209 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 26 августа 2019 - 14:13
WiSked, спасибо, поштудирую, тему на форуме нашел. :)
Ещё вопрос: посоветуйте схемку ревера с шиммер эффектом. Спасибо. :)
#1210 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 августа 2019 - 16:52
Yurec, скорее всего самое доступное это FV-1 с соответствующей прошивкой.
Код:
;New Shimmer Reverb Program
;from 3k Room
;09/01/2013 rev 1.01 Mick Taylor
;22/11/2015 rev 2.1 Set pre Delay Reverb freq. response and gain changes
; pre delay removed for shimmer code space
;07/12/2015 Shimmer code added Mick Taylor
;Pot0 = Shimmer
;Pot1 = reverb level
;Pot2 = reverb time
mem shimdel 4096 ;delay for shimmer
mem stemp 1
mem idel 4000 ;initial sound space 122mS
mem iap0 11
mem iap1 27
mem iap2 43
mem iap5 171
mem iap6 296 ;thickening all passes embedded in initial delay
mem ap1 134 ;4.1mS
mem ap2 256 ;7.8mS
mem ap3 562 ;17.1mS
mem ap4 763 ;reverb loop input all passes
mem lap1a 1421 ;43mS
mem lap1b 1945 ;59mS
mem d1 2434 ;74mS
mem lap2a 1894 ;58mS
mem lap2b 1767 ;54mS
mem d2 2645 ;80.7mS loop constants
;write constants registers
equ kd -0.5 ;damping coefficient for shelving
;write-first registers
equ dry reg0
equ rev_in reg1
equ kirt reg2 ;coefficient to scale initial sound
equ krt reg3 ;coefficient to affect RT of loop
equ apout reg4 ;output of loop input all passes
equ temp reg5 ;temp register for filter routines
equ gain reg6 ;adjust gain with RT
equ revout reg7
equ pitchout reg8 ;octave up output
;read-first registers;
equ lf1 reg20 ;reverb loop filter 1
equ lf2 reg21 ;reverb loop filter 2
equ hf1 reg22 ;loop high pass 1 fixed
equ hf2 reg23 ;loop high pass 2 fixed
equ lfin1 reg24 ;LPF for imbedding in initial delay
equ lfin2 reg25 ;LPF for imbedding in initial delay
equ lf reg26 ;input low pass shelving with kd
equ lpfp reg27
equ lpfk 0.3 ;lpf coefficent for lpfp after pitch shifting 1.85kHz
equ lpfs -0.5 ;Shelving coefficent for lpfp
;clear read-first registers
skp run,endclr
wrax lf1,0
wrax lf2,0
wrax hf1,0
wrax hf2,0
wrax lfin1,0
wrax lfin2,0
wrax lf,0
endclr:
;initial sound tap positions 30.5uS/location, 100=3.05mS
equ ld1 874 ;first tap, left 26.7mS
equ rd1 874 ;first tap, right 26.7mS
equ ld2 1156 ;and so on... 35.3mS
equ rd2 962 ;29.3mS
equ ld3 1345 ;41mS
equ rd3 1121 ;34.2mS
equ ld4 1456 ;44.4mS
equ rd4 1423 ;43.4mS
equ ld5 2121 ;64.7mS
equ rd5 2124 ;64.7mS
equ ld6 3245 ;99mS
equ rd6 3646 ;111.2mS
;initialize sin LFO
skp run,endset
wlds sin0,25,100
wldr RMP0,16384,4096 ;load octave up
endset:
;--------------Off and Running Program Loops to Here--------------------------
;prepare decay pot Reverb Time
rdax pot2,0.97 ;get pot, limit to less than infinite
wrax krt,1 ;write loop decay time
sof 0.4,0.6 ;scale Pot to 0.6 to 1.0 range
wrax kirt,1 ;write impulse filter gains changed to 1 from 0 MT 22-11-15 gain always +0.99 before=too high
sof -0.88,0.99 ;scale to decrease gain with RT need to assess the -1 & the 0.99 range offset for gain Vs RT now changed to -0.88
; Range allowed=-2.0 to +0.9999389 e.g. From scale above if pot2=0.6 then 0.6* -0.88+0.99=0.46;if pot2=1 then gain=0.11 23-11-2015
wrax gain,0 ;write gain factor and clear ACC
;------------------------------Octave up------------------------------------
cho rda,RMP0,REG|COMPC,shimdel
cho rda,RMP0,,shimdel+1
wra stemp,0
cho rda,RMP0,RPTR2|COMPC,shimdel
cho rda,RMP0,RPTR2,shimdel+1
cho sof,RMP0,NA|COMPC,0
cho rda,RMP0,NA,stemp
mulx POT0
rdfx lpfp, lpfk ;Freq coef
wrhx lpfp, lpfs ;Shelving coef.
wrax pitchout,0
;-------------do inputs to predelay-------------------
;rdax pitchout,1
rdax adcl,0.5
rdax adcr,0.5 ;get inputs sum & divide by 2
wrax dry,1 ;22/11/2015 write dry input signal to dry register and keep in ACC for mulx next instruction:
mulx gain ;Acc=Acc* reg& give greater gain to short RT See code above for adjusting this 23-11-2015 Steve
wrax rev_in,1 ;22/11/2015 write gain adjusted dry input to rev_in register and clear ACC Reg1
wra shimdel,0
;--------------------read predelay and write initial all pass response delay------------------
rdax pitchout,1
rdax rev_in, 0.5 ;use 97mS delayed signal divided by 2 for reverb input
rda iap0#,0.5 ;Read from end of initial all pass memory0 divide by 2 adding to rev_in data
wrap iap0,-0.5 ;complicate input to initial delay
wrax temp,1 ; Write ACC to register;multiply ACC x 1.
rdfx lf,0.404 ;Low pass <2.7kHz
wrhx lf,-1 ;Register=ACC; ACC=ACC*(-1)+previous contents of ACC
mulx kd ;ACC=ACC*Reg kd = damping coefficient for shelving from POT0
rdax temp,1 ;low pass filter entire input
wra idel,0 ;write initial sound delay clear ACC
;complicate initial sound
rda idel+500,1 ;read from 15.2mS position Retain ACC
rda iap1#,0.5 ;read from end of iap1 delay stream divided by 2
wrap iap1,-0.5 ;write to beginning of iap1,
wra idel+500,0 ;data at delay ram address=ACC; ACC=ACC*0 , i.e. clear ACC
rda idel+1000,1 ;read from 30.5mS position
rda iap2#,0.5 ;read from end of iap2 delay stream divided by 2
wrap iap2,-0.5 ;write to beginning of iap2,
wrax temp,1 ;save filter input
rdfx lfin1,0.2 ;0.2=~1.2kHz perhaps too high for Abbey Road reverb try 600Hz = 0.109
wrhx lfin1,-1 ;make HP filter
mulx kd ;multiply by negative shelving coef
rdax temp,1 ;add back input shelving LPF
wra idel+1000,0 ;now modify idel+1000 but clear ACC
rda idel+2500,1 ;read from 76.3mS position retain ACC
rda iap5#,0.5
wrap iap5,-0.5
rdfx lfin2,0.2 ;0.2 =~1.2kHz
wrhx lfin2,-1 ;make HP filter
wra idel+2500,0 ;data at delay ram address=ACC; ACC=ACC*0 , i.e. clear ACC
rda idel+3000,1 ;read from 91.5mS position retain ACC
rda iap6#,0.5
wrap iap6,-0.5
wra idel+3000,0
;do reverb input all passes
rda idel,0.9 ;leave some headroom
rda ap1#,0.5
wrap ap1,-0.5
rda ap2#,0.5
wrap ap2,-0.5
rda ap3#,0.5
wrap ap3,-0.5
rda ap4#,0.5
wrap ap4,-0.5
wrax apout,0 ;Save all pass out to
;do reverb loop and sum all outputs
rda d2#,1 ;Read from end of d2, retain ACC
mulx krt ;krt = Reverb Time coefficient
rdax apout,1
rda lap1a#,0.5
wrap lap1a,-0.5
rda lap1b#,0.5
wrap lap1b,-0.5
rdfx lf1,0.404 ;2.7kHz
wrhx lf1,-1 ;make LP filter
rdax temp,1 ;add back temporary filter input keep ACC
rdfx hf1,0.01 ;ACC=ACC+reg-ACC*0.01
wrhx hf1,-0.5 ;roll out lows in loop
wra d1,0 ;Write sum to d1 location clear ACC
rda d1#,1 ;Read from end of d1 memory
mulx krt
rdax apout,1
rda lap2a#,0.5
wrap lap2a,-0.5
rda lap2b#,0.5
wrap lap2b,-0.5
wrax temp,1
rdfx lf2,0.404 ;Again use 2.7kHz
wrhx lf2,-1
mulx kd
rdax temp,1
rdfx hf2,0.01
wrhx hf2,-0.5
wra d2,1.99
rda d1,1.99
mulx pot1
mulx pot1
wrax revout,0 ;Reverb output saved to register, ACC cleared
;do reverb smoothing
cho rda,sin0,sin|reg|compc,d1+100
cho rda,sin0,sin,d1+101
wra d1+200,0
cho rda,sin0,cos|reg|compc,d2+100
cho rda,sin0,cos,d2+101
wra d2+200,0
;now combine to output
rdax dry,1 ;
rdax revout,1
wrax dacl,0
#1211 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 26 августа 2019 - 18:33
Спасибо. Поищу инфу по ней. Я вообще то никогда раньше с этими прошиваниями не сталкивался. Микруха не дешёвая и ещё программатор нужно будет покупать. Стоит оно того, как думаете?
#1212 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 августа 2019 - 18:56
Если ради интереса собрать самостоятельно, то да, а так это эффект из той серии, что проще купить.
#1213 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 14 сентября 2019 - 14:07
Ну, как говорится, надо подумать. :)
А вот есть такой замечательный эффект "лесли", есть куча всяких педалей которые эмулируют звук. У Tech 21 это педаль Roto Choir. Что в плане схемы, возможно ли запилить такую пелаль самому или схема будет слишком космической и проще будет купить? Я тут на форуме где то видел схемку, но че то она как то отдаленно напоминало этот эффект.
#1214 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 14 сентября 2019 - 18:35
Yurec, проще эти две педали собрать и получить схожий эффект с педалью Roto Choir https://guitar-gear....onix-bad-stone/ https://guitar-gear....es-sea-machine/
Похоже следующий вопрос будет от вас, про поиск несложной схемы полифонического октавера))
#1215 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 15 сентября 2019 - 07:53
Канифолька, я уже давно на нее глаз положил. ))
#1216 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 15 сентября 2019 - 09:31
Я вот такой октавер собрать хочу Тыц
Может и тебе подойдет
#1217 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 15 сентября 2019 - 10:19
EfimKR, если я не ошибаюсь, то мной уже была собрана верхняя октава по такой схеме, октава вверх не очень выражена. Присмотритесь лучше к этому октаверу Прикрепленный файл  Lowrider2015.pdf (929,11К)
Количество загрузок:1435
#1218 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 15 сентября 2019 - 12:57
Спасибо. Если что соберу и этот.
А для моего я уже плату купил и корпус оформил.
#1219 Пользователь офлайн   BAS83
Отправлено 02 марта 2021 - 19:12
Ищу схему proco rat deucetone. Может есть у кого в наличии такая педаль - можно с неё схему зарисовать...
#1220 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 марта 2021 - 19:54
Судя по всему две одинаковые платы обычной крысы, добавлены переключали диодов
  • Прикрепленное изображение: bfpgebl37ibnxdz6poaf.jpg
#1221 Пользователь офлайн   BAS83
Отправлено 04 марта 2021 - 20:43
Просмотр сообщенияAleksei (02 марта 2021 - 19:54) писал:
Это понятно, но интересует как у них сделан канал Clean Rat и Dirty Rat (в других крысах такого нет) ну и как и в какой последовательности переключаются диоды.
И ещё известно, что если вход подать на канал А а выход взять с канала B, то звук идёт последовательно через оба канала. А можно каждый канал отдельно использовать (например 2 гитары зацепить).
Кстати у меня есть общая схема Мульти RAT в которой собраны все варианты крыс (могу поделиться). Но proco rat deucetone там нет.
#1222 Пользователь офлайн   Dimok1
Отправлено 21 марта 2021 - 10:21
Доброго времени суток!
Подскажите, в этой схемке переключения номиналы С1, R4 и VD1?
  • Прикрепленное изображение: Переключатель на 3 канала Tubeman II.gif
#1223 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 марта 2021 - 11:22
1мкФ, 100кОм, 1N4148.
#1224 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 23 апреля 2021 - 23:18
Здравствуйте! Может кто подскажет доступную схему педали перегруза, в стиле "Black Cat Djenttonic" или "HOTONE Skyline Djent", или может у кого завалялась схема имена этих педалей? Спасибо!
#1225 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 27 июня 2021 - 21:25
Есть у кого схема "Fortin Meshuggah"? Поделитесь пожалуйста, с удовольствием собрал бы.
#1226 Пользователь офлайн   NikmacII
Отправлено 06 сентября 2021 - 00:42
Всем привет. Ищу принципиальную схему на комбик Artec G35R. У кого есть поделитесь пожалуйста.
#1227 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 19 марта 2022 - 19:02
Всем здравствуйте!
Ищу схему на болгарский комб L55. Попал в руки, но уже "прооперированный". Хотелось бы восстановить. Картинки из инета.
  • Прикрепленное изображение: l55_vintazhnyj_gitarnyj_kombousilitel_kombik_oldschool_rabochee_sostojanie_dinamik_25sm (2).jpg
  • Прикрепленное изображение: l55_vintazhnyj_gitarnyj_kombousilitel_kombik_oldschool_rabochee_sostojanie_dinamik_25sm (1).jpg
  • Прикрепленное изображение: l55_vintazhnyj_gitarnyj_kombousilitel_kombik_oldschool_rabochee_sostojanie_dinamik_25sm.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG-0672.jpg
Дождался пенсии!
#1228 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 19 мая 2022 - 10:42
Возможно есть у кого-нибудь манул с печатной платой на boss rph-10? Спасибо)
#1229 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 19 мая 2022 - 18:01
Просмотр сообщенияКанифолька (19 мая 2022 - 10:42) писал:
  • Прикрепленное изображение: RPH-10-all.png
#1230 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 01 августа 2022 - 12:57
Cock blocker от SMG никто не находил случаем?)
  • 42 Страниц +
  • « Первая
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
5 человек читают эту тему
0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых пользователей
