Академия гитарной электроники: Amplex VST - универсальный амп симулятор - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
#1 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 12 июля 2020 - 11:53
Привет! Предлагаю вашему вниманию мой универсальный амп симулятор Amplex. Это VST/AU плагин для звуковых рабочих станций (DAW). В него нужно загружать файлы с настройками (пресеты), в которых содержится последовательность элементов, таких как ламповый каскад, различные фильтры и прочее. Можно протестировать схему перед сборкой реального устройства, покрутить ручки. Результат не такой идеальный, как при тру симуляции в SPICE, но получается довольно похоже.
Можно набирать любую последовательность, но есть ограничения. Гейн, темброблок и мощник могут быть только в одном экземпляре. Значения могут вводиться вертикально через Enter и горизонтально через запятую. Пользуйтесь готовыми примерами. Для загрузки файла щёлкните по информационной строке.
Осторожно, у лампового каскада высокий уровень выходного сигнала! Используйте большое деление на последнем каскаде.
https://nalexsoft.bl...x-multiamp.html
12
#2 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 13 июля 2020 - 23:26
Просмотр сообщенияAlexey N (12 июля 2020 - 11:53) писал:
Отличная идея! Не хватает описания некоторых каскадов и их схемотехники (может не доглядел конечно), к примеру Valve Stage - хотелось бы схему хоть какую то, с описанием деталей. И в пресетах те же Hi Pass Filter имеют только одно значение, а там и резик и кондёр
#3 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 25 июля 2020 - 19:01
Есть фильтры с указанием частоты, а есть с указанием RC элементов, как удобно.
В ламповом каскаде:
Rg - сеточный (входной) резистор;
Rp - анодный резистор;
Rk - катодный резистор;
Ck - катодный конденсатор и его включение/выключение (если выключен, значение ёмкости не учитывается).
Напряжение фиксированное 250В. Хотелось бы менять и его, но пока так.
Вот пример, как сделать эквивалент такой схемы с хай-пасс фильтром и резистивным делителем. Нужно сделать два отдельных элемента.
Прикрепленное изображение: High_Pass_Filter_+Divider.png
# ------------------------- RC High Pass Filter -------------------------
hprc
# R
# 100k+250k
350k
# C
1n
# ------------------------- Resistive Divider -------------------------
rd
# R1
100k
# R2
250k
Иногда встречаются поменянные местами резистор и конденсатор. Тогда нужно делать эквивалентную схему.
Прикрепленное изображение: High_Pass_Filter_+Divider_Equal.png
Сделал сравнение преампа Krank Revolution через LTspice против Amplex с пресетом Revolt.
Диайник с грелкой типа 808.
Прикрепленный файл  Krank_Revo_+808_LTspice.mp3 (146,17К)
Количество загрузок:410
Прикрепленный файл  Amplex_Krank_Revolt_+808.mp3 (146,17К)
Количество загрузок:418
В пресете для Кранка используются два низких шельфа. Номиналы отличаются от оригинальной схемы, потому что шельф, нагруженный ламповым каскадом, меняет АЧХ из-за Миллеровской ёмкости. Скорректировал их с помощью сравнения в LTspice.
Прикрепленное изображение: Shelf_1.png
Прикрепленный файл  Shelf_1.zip (21,34К)
Количество загрузок:416
#4 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 25 июля 2020 - 22:38
Alexey N, а что за модель лампы "12AX7_K" у вас?
#5 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 27 июля 2020 - 18:24
TrueVAL
Это Кореновская модель без всяких доработок. А в самом плагине работает ваша модель 12AX7 Tung Sol.
Вот набор моделей Корена для LTspice, кому интересно. Здесь триоды, пентоды и прочее.
Прикрепленный файл  Koren_Tubes.zip (22,46К)
Количество загрузок:433
Сообщение отредактировал Alexey N: 27 июля 2020 - 17:01
#6 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 27 июля 2020 - 20:28
Alexey N, спасибо, понял. У Корена в модели жесткая нижняя полуволна - он ее простым диодом в цепи сетка-катод симулировал. А я свою, кстати, делал по реальным осциллограммам, которые KMG снял. Вот, если вдруг не видели, сравнительные картинки живой лампы и модели 12AX7-TS: http://forum.guitart...360756047/80#80
#7 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 28 июля 2020 - 14:07
Да, я её там и нашёл. Спасибо!
Вообще, я сравнивал разные модели. На слух они кажутся одинаковыми.
#8 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 27 августа 2020 - 22:51
Пример эквивалентных фильтров. Делал пресет Carvin Legacy, а там фильтр типа низкий шельф, который нельзя сделать в Амплексе без подгонки.
Прикрепленное изображение: Filters_Equal.png
#9 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 20 октября 2020 - 21:19
Кстати, я тестировал разные SPICE модели ламп при низком напряжении питания, около 30 Вольт. В реальности при таком напряжении усиления почти нет. На четырёх каскадах звук как при чистом. А оригинальная модель Корена грузит как при 200-300 Вольтах, только звук рыхлый. Наверно из-за диода. Так вот модель 12AX7-TS от TrueVAL даёт более правильное низкое усиление. А модель 12AX7_KG от Rst7 вообще не работает.
Новая версия Amplex V3.0
Можно задавать напряжение питания ламповых каскадов с помощью элемента VP (Plate Voltage). Например, [vp, 350], заданный в начале цепи. Установленное напряжение питания будет применяться для всех ламповых каскадов в цепи, следующих после элемента VP. Можно задавать напряжение для каждого каскада в отдельности. Если данный элемент не используется, то будет установлено значение по умолчанию, равное 250 Вольт. Максимально допустимое напряжение равно 450 Вольт, которое ограничивается внутри программы независимо от заданного значения.
Примечание: Элемент VP не задаёт напряжение питания усилителя мощности.
Ещё пара примеров для наглядности.
1) здесь у 1-го и 2-го каскадов будет питание 350 Вольт
# plate voltage
vp, 350
# tube stage 1
v, ...
# tube stage 2
v, ...
2) здесь у 1-го каскада будет питание 350 Вольт, а у 2-го 300 Вольт
# plate voltage
vp, 350
# tube stage 1
v, ...
# plate voltage
vp, 300
# tube stage 2
v, ...
Сообщение отредактировал Alexey N: 20 октября 2020 - 21:21
#10 Пользователь офлайн   khades
Отправлено 02 октября 2022 - 22:34
Я был удивлён качеству звука, сравнивая с Bias и Audioassault. Amplex плагин лучше. Очень странно что этот плагин так неизвестен, учитывая что дефакто он предоставляет большое количество моделей усилителей с очень высоким качеством звучания.
Сообщение отредактировал khades: 02 октября 2022 - 22:35
#11 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 14 февраля 2023 - 17:31
Переезд на новый адрес.
https://nalexsoftwar...x-multiamp.html
#12 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 23 марта 2025 - 19:10
Дружище, а ты не хочешь,чтоб твоя программуля работала на arm одноплатниках?
Страница 1 из 1
