Академия гитарной электроники: Boss Slow Gear Sg 1 Attack Delay - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 05 октября 2009 - 15:50
Прогуглив нашел очень много схем данной педальки в различных модификациях... неизвестно работают ли... Может кто может кинуть схему которая точно работает.. собиралась... мб даже печатка есть.
#2 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 05 октября 2009 - 16:11
Я лично не собирал. Но могу предложить лишь вот эту схемку
  • Прикрепленное изображение: BOSS_SG_1.gif
#3 Пользователь офлайн   crazypilot
Отправлено 06 января 2010 - 18:27
Тут http://www.generalguitargadgets.com/ есть схема и печатка. Я оттуда собирал, все работает.
#4 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 07 апреля 2010 - 14:05
Ребята, они все работают. любая её модфикация сводится к увеличению, кменьшению реакции и/или эффекту шумодава.
К сожалению, так как полагается я её настроить не смог. А именно что я требовал от схемы - очень быструю реакцию на звукоизвлечение.Отсутствие заряжающей инерции игры (это когда эффект плохо реагирует, но поиграв начинает нормально играть пока инерция не спадёт).
Жду комментариев.
#5 Пользователь офлайн   ardent|s
Отправлено 14 августа 2010 - 22:52
Я вот со второго поста, как я понял это оригинальная схема, выдрал лейку. Пользуйтесь. Вот только не изобразил подключение переменников, джеков, кнопки и т.д. Если кому не сложно - дорисуйте и киньте, то я не особо понимаю. И вот некоторые номиналы я неразобрал: R22-390 кОм???, R36- 100 Ом???, С17-68/35???И какие диоды, транзисторы и ОУ тут можно использовать?
  • Прикрепленный файл  Boss_SG_1.lay (150,38К)
    Количество загрузок:902
#6 Пользователь офлайн   JIvchick
Отправлено 08 сентября 2010 - 02:39
ardent|s,
А можешь еще раз лейку залить? а то у меня индекс.пхп скачивается((( И на генералгаджетс сейчас нет пректа этого.
#7 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 08 сентября 2010 - 07:27
JIvchick, правой кнопкой на ссылке,сохранить по ссылке как. если надо потом формат на lay меняешь)
#8 Пользователь офлайн   JIvchick
Отправлено 18 ноября 2010 - 13:37
Да на генералгаджетс уже выложили проект опять, а я уже успел свою лейку сделать, спаять и эффекта не получить! То есть сигнал проходит чистый без эффекта, максимум чего я добился подбором полевиков и подстройкой триммера - какой то странной динамики и резкого обрыва звука на затухании. Все дело в полевике, думаю. Как оказалось чувак сделавший проект в комментариях предупреждает, что педаль только с 2SK30A нормально работает, попытки применить другие полевики давали плохой результат!! А его найти, похоже, будет сложно :)
#9 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 ноября 2010 - 14:54
2SK30A можно выдрать из байпасса боссовской педали, а ее на тру байпасс перевести ))
#10 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 18 ноября 2010 - 17:36
2SK30A вроде как можно заменить на КП303И.
#11 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 19 ноября 2010 - 20:11
будет ли работать нормально с этим 303и? имеет ли смысл собирать не имея возможности достать 2ск30а тот?)
#12 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 19 ноября 2010 - 22:32
Morwinyon, а вот собери и расскажи всем про КП303И)) В теории должно нормально работать.
#13 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 ноября 2010 - 22:48
необходимо просто пересчитать обвязку под этот элемент, только для этого наверно необходим график ВАХа для оригинального транзюка и для нашего...
#14 Пользователь офлайн   JIvchick
Отправлено 30 ноября 2010 - 15:05
Просмотр сообщенияGraff (18.11.2010, 15:54) писал:
Хорошая идея!! Осталось найти клиента на "модинг" босса :)
Сообщение отредактировал JIvchick: 30 ноября 2010 - 15:07
#15 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 27 ноября 2011 - 23:46
Собрал sg-1 с http://generalguitar...e/110-slow-gear
полазив по буржуйским сайтам нашёл, что 2sk30a успешно заменяются на 2n5457(обладает большой крутизной характеристики, что и нужно), который можно спокойно в чиде купить
всё более менее работает, ждал конечно большего, может кину сэмплы скоро
кстати, во время скитаний был найден интересный проектик на СА3080 такого типа, но покруче. Очень хотелось бы собрать, пока выкладываю здесь: Прикрепленный файл  gator-project.pdf (279,53К)
Количество загрузок:1053
Сообщение отредактировал mishman: 27 ноября 2011 - 23:53
#16 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 28 ноября 2011 - 18:00
А я на наших кп собирал. В принципе всё устроило в звуке (если учесть, что оригинала я никогда в живую не слышал, ну а по ютубу слушать - это не то).
#17 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 28 ноября 2011 - 22:46
Просмотр сообщенияAleksei1988 (28 ноября 2011 - 18:00) писал:
Даже интересно стало, на каком же именно?
#18 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 29 ноября 2011 - 03:31
mishman, тут всё просто! Купил я как-то по очень низкой цене ерасовский хеви метал (ради корпуса), от туда выпаял 4 КП303 (если не ошибаюсь). Ну и как всегда, который лучше подходит (один из четырёх транзисторов) определил по слуху. Вот файлы по которым я делал педаль.
Говорят что можно ещё вот этими попробовать заменить КП302, КП341.
mishman, интересный проект на ca3080! Я как раз думал куда же применить её.
  • Прикрепленное изображение: BossSG1layout.gif
  • Прикрепленное изображение: BossSG1PCB.gif
  • Прикрепленное изображение: BossSG1Sch.gif
#19 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 29 ноября 2011 - 18:50
А не могу бы ты кинуть свои семплы? а то может у меня так, а я парюсь:)
раскопал тут у себя КПшки:
1) КП303А - результат не очень, нарастание быстрое
2)КП303Е - на одном очень неплохой результат, но очень тихо играл(комбик 40Вт на половине мощности еле играл)
второй играл громко, неплохо, но не стабильно, т.е. я тримером подстраивал некоторые ноты звучали отлично, а некоторые совсем не звучали:)
Aleksei1988, идея с КПшками как вижу хороша, будут пробовать еще разные
кстати КП303Е местами звучал лучше чем 2n5457(даже атака дольше нарастала), но в общем пока первое место все же за 2n5457 ибо стабилен
Сообщение отредактировал mishman: 29 ноября 2011 - 19:49
#20 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 29 ноября 2011 - 22:20
mishman где семплы послушать gator clon ?
#21 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 29 ноября 2011 - 22:23
Просмотр сообщенияMaster862 (29 ноября 2011 - 22:20) писал:
вот сайт с которого взят проект, попробуй там найти http://gaussmarkov.n...ts/gator-clone/
а вообще примочка называется paia gator
#22 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 30 ноября 2011 - 02:41
mishman, блин, я её уже на хорус обменял. Я в ближайшее время собираюсь ещё одну спаять (для себя), вот тогда записи звука точно будут.
#23 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 февраля 2012 - 08:41
А у кого-нибудь есть моды к этой педальки?
#24 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 26 февраля 2012 - 09:43
Очень понравилась идея Граффа - выдрать полевик из боссовской педали. Но какая проблема - 2SK30A-Y и 2SK30A-GR. Какой взять лучше? Читал даташиты, эти полевики отличаются только в IDSS. У Y - 1.2-3, а у GR - 2.6-6.5
Пришла идея - глянул оригинальную схему Slow Gear. И совсем запутался. Q3 в одной Y, а в другой GR. Что за чертовщина?
http://www.electechl.../1Z95G523-2.jpg
http://guitarwork.ru...Gear%20SG-1.jpg
Сообщение отредактировал LexUnder: 26 февраля 2012 - 09:49
#25 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 февраля 2012 - 14:48
При внимательном рассмотрении, схемы различаются не только по транзисторам. Делаем вывод: каждая из схем подогнана под определённый транзистор.
Лично я не стала париться и сделала педальку по печатке из 18 поста. Транзистор кстати выдрала также из боссовской педальки, но правда там был аналог 2sk30a, а не оригинал. Всё работает безупречно :biggrin:
Сообщение отредактировал Канифолька: 26 февраля 2012 - 14:50
#26 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 февраля 2012 - 15:22
Немного оффф: никогда не прибегал к услугам шумодава. Точнее слепил схему , поигрался и отправил в ящик с хламом.тк пришол к выводу, что приходится идти на компромис. При выкручивании порога теряется сустейн. Обрезается хвост сустейна , когда уровень сигнала равняется или становится меньше уровня шума. На мой взгляд , если есть необходимость борьбы с шумом, лучше применять динамические шумодавы. Да, они гораздо сложнее в повторении, но думаю пользы будет больше. Ибо они по настоящему вырезают шум, а не маскируют его в паузах.
#27 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 февраля 2012 - 17:05
Батя, Это тут к чему?
#28 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 26 февраля 2012 - 19:04
Канифолька, действительно, я уже тоже заметил. Бессонные ночи дают о себе знать :biggrin: Тогда в тот проект, что на сайте ggg, по которому ты собирала, надо ставить GR)
Батя, тоже офф: динамический - это тот, который определенные частоты вырезает, вместо установки порога? Если да, то знакомые проф. музыканты, поставщики оборудования и звуковики рассказывали мне про такой. Он не всегда нужные частоты вырезает. То есть да, исправно работает, но, между тем, звук гитарный меняет. А это чуть-чуть хреново. А в маскировке шума между паузами не вижу ничего плохого. В процессе игры уровень сигнала несравнимо больше уровня фона, который, кстати, добавляем нам некий объем. Такой вот полезный шум)
Лично я себе собрал японский шумодав с добавлением второй кнопки байпаса без фиксации. Надо вытянуть ноту - зажал кнопку.
Не знаю, ошибся ты темой или нет, но на всякий случай скажу для остальных:
Это не совсем шумодав в обычном его понимании. Это шумодав наоборот. То есть он начало ноты заглушает, в итоге давая нам эффект виолончели, синтезатора и т.д.
Сообщение отредактировал LexUnder: 26 февраля 2012 - 19:18
#29 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 февраля 2012 - 20:40
Тогда это компрессор(сорри,не шпрехаю английский). Выравнивающий амплитуду.
А на счет шумодава: это исключительно моё имхо, испытанное на своей практике.Никто никого не призывает бросать паять шумодавы. Хотя и в случае с динамическим шумодавом, ты прав, теряется некоторый диапазон частот.
#30 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 26 февраля 2012 - 20:49
Батя, нееее, компрессор просто выравнивает амплитуду, согласен. А эта штуковина ее с нуля увеличивает до обычного уровня. Как будто мы играемся с ручкой громкости. Щас, видео поищу
Вот человеческий Slow Gear))
Сообщение отредактировал LexUnder: 26 февраля 2012 - 21:21
  • 5 Страниц +
12 человек читают эту тему
