Академия гитарной электроники: Boss Slow Gear Sg 1 Attack Delay - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   Vitruviy
Отправлено 05 февраля 2016 - 11:47
Вот печатка на StringDamper Прикрепленный файл  s d.lay6 (60,3К)
Количество загрузок:464, второй день ищу что не так, меняю детальки, пробую. С tl072cn как-то совсем не работает, при включении первый звук плавненько нарастает и так же тухнет и всё. С ne5532p нормально. LM13700 вместо 13600.
#92 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 05 февраля 2016 - 14:36
собирал по этой плате, все работает.Прикрепленный файл  string damper плата.pdf (71,12К)
Количество загрузок:402
#93 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 19 февраля 2016 - 16:01
Ребята, а чем слоугир отличается от гейта NF-1?
хочу на одной плате и то, и другое сделать с тумблером, переключающим эти эффекты. видел на трубе, что из гейта делают слоугир, но как не нашел...
#94 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 20 февраля 2016 - 05:20
mogillazz, для сравнения можно найти в гугле схемы nf-1 и sg-1. Проще собрать два устройства.
#95 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 20 февраля 2016 - 09:14
Я собирал не по родной схеме, а по той, что была тут https://guitar-gear....dpost__p__79632
Не знаю на сколько она отличается от моей. Нашел родные - буду сравнивать...
Мне нужны два эффекта в одном, т.к. планирую их использовать как режимы в дилее - свелл и гейт.
Сообщение отредактировал mogillazz: 20 февраля 2016 - 11:00
#96 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 20 февраля 2016 - 11:54
mogillazz, таже схема, но только без активного байпаса.
#97 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 20 февраля 2016 - 23:55
Сравнил те схемы, что нашел... красным выделил расхождение в узлах, синим - расхождение в номиналах..Прикрепленное изображение: WP_20160220_013.jpg
То, что вокруг кнопки - в слоугире вроде байпас, в нойзгейте байпас без фиксации.
А что за узел под полевиком? В слоугире на этом месте подстроечник, соединенный через диод с Q6.
Собрал сг, но есть два момента:
1. детектор реагирует только на сильный выхлоп - реагирует только если пропускаю бас через фуз на максимальном уровне и Гейне...
2. детектор хорошо реагирует в нижнем регистре. на верхних нотах эффекта нет. полагаю, что амплитуда на низких нотах мощнее, чем на высоких. думаю полечить это усилением средних частот.
3. крутил подстроечник, но так и не добился исправления описанных проблем. в некоторых положениях время эффекта увеличивалось, но уровень сигнала волнообразно менялся в плоть до резкого запирания.
Сообщение отредактировал mogillazz: 21 февраля 2016 - 00:17
#98 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 21 февраля 2016 - 06:36
Просмотр сообщенияmogillazz сказал:
В схемах nf-1 и sg-1 байпасы одинаковые, активные.
Замени C6 на 10uF (если опираться на эту схему http://topopiccione..../BossSG1Sch.gif )
Ещё есть вероятность что полевик не подходит.
#99 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 21 февраля 2016 - 09:49
C6 сразу поставил на 10мкФ
Полевик 2SK30A. У меня их десяток - стоит ли их перебрать?
#100 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 21 февраля 2016 - 10:26
Тогда стоит поискать ошибку, т.к. должно отлично работать.
#101 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 21 февраля 2016 - 10:59
Ваня М, да, надо проверить. Тут дело еще в том, что я переразвёл плату на свой лад - так что вероятность довольно большая. плюс номиналы мог перепутать...
Сообщение отредактировал mogillazz: 21 февраля 2016 - 10:59
#102 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 21 февраля 2016 - 12:05
mogillazz, я тоже не сразу понял как лучше отстроить педаль, вобщем сделал так: выкрутил ручку Sens на максимум и затем крутил подстроечник до того момента когда слышен хороший эффект, но ещё он не превращается в обрывистый звук.
#103 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 22 февраля 2016 - 00:52
Ваня М, нашел ошибку - номинал резистора R2 в первом каскаде должен быть 470k, а я поставил 470 Ом. Заменил. В остальном всё верно. И печатка разведена правильно.
Проблема с усилением пропала. Также исчез косяк с реагированием на разные регистры.
Однако отстроить идеально так и не смог. Малая задержка меня не устраивает, а на хорошей обрубаются хвосты.
Но у меня подстроечник на 10k. Сейчас я выкрутил его до упора по часовой. Атака мягкая, но с хвостами беда. Может стоит его заменить на больший номинал?
#104 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 22 февраля 2016 - 01:43
Полевик 2SK30A
На схеме указан жёлтый грейд (Y). У тебя такой же?
#105 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 22 февраля 2016 - 09:46
Torbjorn, а что за желтый грейд?
#106 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 22 февраля 2016 - 12:36
torbjorn, а что за желтый грейд?
Просмотр сообщенияtorbjorn сказал:
У этих транзисторов 4 грейда: "R", "O", "Y" и "GR". Все отличаются по отсечке и начальному току. См. даташит:
Note: IDSS classification R: 0.30~0.75, O: 0.60~1.40, Y: 1.20~3.00, GR: 2.60~6.50
#107 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 22 февраля 2016 - 14:02
Torbjorn, маркировка K30A GR2E. Похоже, что это версия GR с током отсечки в два раза большим, чем Y.
Грейд был упомянут только в родной схеме, поэтому и не обратил внимания. к тому же при заказе данной информации не было в каталоге продавца...
Сообщение отредактировал mogillazz: 22 февраля 2016 - 14:22
#108 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 22 февраля 2016 - 14:29
mogillazz, просто обмерь свой десяток и установи в этот прибор транзистор с наименьшим начальным током стока.
#109 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 27 февраля 2016 - 00:28
Обмерил мой десяток. Разброс от 12 до 20 мА... Т.е. Минимальное значение в два раза больше, чем по даташиту. И в 4 раза больше грейда Y.
Сообщение отредактировал mogillazz: 27 февраля 2016 - 00:29
#110 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 27 февраля 2016 - 15:07
mogillazz, значит фейковые транзисторы. Что, вообщем то, не редкость. Замерял же с затвором на истоке, не в воздухе?
#111 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 27 февраля 2016 - 15:28
Torbjorn, затвор и исток соединял.
Меня смущает маркировка - такой нет в даташите...
#112 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 27 февраля 2016 - 15:41
Обычная для тошибы (ATM) маркировка.
А вот, что по фейкам нагуглил:
Скорее всего у тебя ключи какие-то. По идее, у них отсечка небольшая будет. Пойдут в активные байпасы и прочую коммутацию.
#113 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 02 марта 2016 - 00:34
Torbjorn, у меня такой. Надпись выполнена гравировкой без покраски..
Раскурочил свой syb5 в надежде вынуть полевик из байпаса, но там оказалось сплошное смд.
Заменил полевик на тот, у которого начальный ток 12mA - стало лучше (до этого был 17).
Также заменил триммер на 50k - более менее отстроил соотношение нарастания громкости и затухания.
Есть вопрос: у кого получилось достать оригинальный полевик - затухание происходит как при отключенном эффекте или все равно есть обрыв хвоста?
Напаял Джеки перед потенциометром send - получил сайд чейн. По хорошему надо конечно поставить буфер. Для эксперимента воткнул все это дело в дилей electroman - в нем есть петля для обработки хвостов. Получилось что-то похожее на режим из дл4 - динамик дилей кажется...
Но при этом гейт отрубает хвосты, когда основная нота замолкает. Т.е. Gated delay.
Можно ли избавиться от гейта, чтобы хвосты не обрубались? Подозреваю, что надо прикручивать какой-нибудь триггер...
Вот.
  • Прикрепленное изображение: WP_20160227_018.jpg
  • Прикрепленное изображение: WP_20160302_001.jpg
Сообщение отредактировал mogillazz: 28 февраля 2016 - 00:53
#114 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 02 марта 2016 - 03:18
mogillazz, когда нота ослабевает педаль в любом случае будет запираться. В общем сперва нарастает громкость, а в конце ноты когда громкость упала до определённого уровня, педаль запирается и всё по новой. Только быстро не получится играть с этой педалью, т.к. надо время на перезарядку конденсатора.
#115 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 02 марта 2016 - 11:42
Ваня М, а есть мысли, как сделать по другому, т.е. чтобы сенсор срабатывал на атаку, но по прошествии времени эффект отключался, оставляя чистый сигнал. Мне кажется это больше похоже на работу компрессора...
#116 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 02 марта 2016 - 16:56
mogillazz, может подойдёт? http://guitar-gear.r...well-dod-fx-15/
#117 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 03 марта 2016 - 09:55
Ваня М, я эту тему видел, но пролистал быстро и не разобрался. а на самом деле там Сентябрь расписал именно ту идею, которая у меня в голове была...
надо мне быть повнимательнее!
Сообщение отредактировал mogillazz: 03 марта 2016 - 10:04
#118 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 октября 2016 - 09:37
Моя сборка этого прибора.
Прикрепленный файл  Slow Gear.lay (116,12К)
Количество загрузок:481
Прикрепленное изображение: P1110971.JPG
По сравнению с базовой схемой поменялось:
C6 - 4,7мкф
R16 – 3k9
Attack – B50К
Sens – A220К, просто потому что не было А100К
R24 и TR1 поменялись местами и R24 - 4к7
#119 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 26 октября 2017 - 22:26
Просмотр сообщенияPokfor (31 октября 2016 - 09:37) писал:
C6 - 4,7мкф
R16 – 3k9
Attack – B50К
Спасибо за печатку.
Можно пояснения к модам, почему номиналы C6 и R16 изменены на порядок, а также изменилась цепь подстройки? И как оно влияет на звук?
#120 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 27 октября 2017 - 07:58
Изменения были обусловлены желанием увеличить время задержки эффекта.
  • 5 Страниц +
19 человек читают эту тему
