Fender Mustang I. Нужна помощь шок! Кривые руки! Оторвать!
#1
Отправлено 11 сентября 2020 - 01:49
Я изнасиловал свой комбик своими же кривыми руками...
Комбику 10 лет. Два года назад начал кашлять master volume потенциометр - то тише становится, то громче, то на 3-4 совсем не играет. Но играл.
Полгода назад я начал свой кривой паяльный путь и решил потенциометр заменить. По схеме - b503 50k, двухканальный 6 pin. На али нашёл похожий приобрёл.
Опыта мало, когда выпаивал старый потенциометр изрядно попортил пятаки и дорожки. Ну, бывает, не ошибается тот, кто ничего не делает.
В общем, сейчас у меня проблема, в которой, надеюсь, мне здесь помогут уважаемые и опытные участники.
Я так и не нашёл распиновку таких потенциометров, только примерную. На 6 пятаков я вижу только 4 идущих к ним дорожки, а две под вопросом... Сейчас буду восстанавливать эти самые дорожки с помощью медной проволоки, лака для плат, паяльной кислоты и какой-то матери...
В приложении 6 изображений:
1. v1 - место посадки резистора (вид сверху) с нумерацией контактов над убитыми пятаками и дорисованные явные дорожки. Интересует назначение пина 6 и пина 5...
2. v2 - вид под платой. Также пронумеровал во избежание моего непонимания. Имеется соединительный мост между 6 и 1 пином.
3. v3 - фрагмент из схемы Fender Mustang 1 - входящие линии (простите, я правда пока не понимаю схемы, объясните, пожалуйста)
4. v4 - фото самого переменного резистора - логарифм, 50 ком, вертикальный, 6 ног, расстояние от крайних - 13 мм.
5. и 6. Распиновка похожего резистора, но не знаю, правильная ли...
Надеюсь на вашу помощь. Называть эту порнографию и "мастера" можно любыми словами.
#3
Отправлено 11 сентября 2020 - 02:42
Basileus (11 сентября 2020 - 02:20) писал:
М-м-м. Почему? Когда я дорожку оборвал, мне нужно во-первых счистить лак с неё, во-вторых залудить хорошо, в третьих конец медной проволоки подпаять...
А в целом, возможно, я ошибаюсь.
Мне просто нужно узнать, куда 5 и 6 контакт набрасывать...=(
#4
Отправлено 11 сентября 2020 - 08:59
По контактам не сталкивался, но если 1\6 соеденены на другой стороне платы, значит 5, возможно, был припаян к земле через термобарьер. При таком включении, работает как раз одна "половина" шестиногого потенциометра, а вторая половина посажена на землю. Если верить схеме, как раз должен стоять обычный 3хконтактный потенциометр.
#5
Отправлено 11 сентября 2020 - 09:37
NorthZyklon (11 сентября 2020 - 08:59) писал:
На схеме сдвоенный переменный резистор R122 (R122-A и R122-B).
#6
Отправлено 11 сентября 2020 - 09:40
#7
Отправлено 11 сентября 2020 - 10:02
1 контакт переменного резистора соединяется с 6 контактом переменного резистора и идёт на 7 ножку U103-B по схеме, 2 контакт переменного резистора идёт на 6 ножку U103-B, это половинка переменного резистора на схеме R122-B.
3 контакт переменного резистора идёт на 2 ножку U103-A, 4 контакт переменного резистора идёт на 1 ножку U103-A, таким образом нужно соединить 5 контакт переменного резистора с 4 контактом переменного резистора, на схеме это R122-A.
Наглядный пример. Следите за тем, чтобы жёлтые пяточки на плате ни с чем лишним не соединялись.
#8
Отправлено 11 сентября 2020 - 13:46
Канифолька (11 сентября 2020 - 10:02) писал:
Канифолька, NorthZyklon огромная Вам признательность!
Про кислоту понял. Сейчас придут медная проволока и лак для плат, а то я там уже понацарапал в поисках... Проволочку запущу в нужные пятки. А не будет ловить наводки какие-нибудь, если я 5 и 4 контакт соединю не в пятках, а под платой? И если 1 и 6 также соединю экранированным проводком? Это я так хочу минимизировать работу по восстановлению дорожек.
Ещё раз огромное роковое спасибище! /m/
#9
Отправлено 08 октября 2020 - 22:00
Уважаемый (-ая) Канифолька! Вот руки наконец и дошли до исправления комбика и напаивания дорожек. Постарался подвести контакты аккуратно так, как мне указали. Всё играет.
Но вдруг заметил непривычную странность: потенциометр логарифмический, как и должно быть по производителю, 50 ком. На "0" - звука нет. Отлично. 1-2-3 увеличивается до комфортной громкости. 4 - уже дико громко для квартиры. 5-6-7-8-9-10 - адище. Сигнал усиливается, но так сильно, что прямо чувствуется
У меня ясное чувство, что я сделал что-то неправильно.
Если пока отбросить предположение, что одна из дорожек в процессе посадки резистора на плату оборвалась или сошлась по тяжёлой судьбе с близлежащей, то у меня только одно подозрение: к 5 контакту, который должен сливаться с 4-м, я не подвёл ни одной дорожки. К 4-му идёт. Он соединён с 5-м. 1 и 6 соединены вместе мостом. Но, в отсутствие пятаков, получается, что сигнал из 6 ног потенциометра поступает только на четыре ноги через дорожки - 1-й, 2-й, 3-й и 4-й. На 5-ю и 6-ю ножку сигнала не приходит по плате, просто они спарены с 4-й и 1-й соответственно.
Спасибо.
хэлп
Сообщение отредактировал HellCat: 08 октября 2020 - 15:35
#10
Отправлено 08 октября 2020 - 22:31
#11
Отправлено 08 октября 2020 - 23:04
Канифолька (08 октября 2020 - 22:31) писал:
На старом внизу написано 30 A 503. От DELTA. Таких по номенклатуре не нашёл в продаже нигде. Он зелёного цвета, в отличие от других на плате - синих.
Новый взял здесь:
HellCat (08 октября 2020 - 22:53) писал:
Новый взял здесь:
Сам прикрепил и сам увидел - linear на новом. Совсем я запутался с разницей понимания в русско-китайско-мировом всех этих A, B, C, и D...
Вероятно, причина непривычного нарастания громкости в разнице электрического скоса? Так-то всё играет без нареканий.
Сообщение отредактировал HellCat: 08 октября 2020 - 22:54
#12
Отправлено 09 октября 2020 - 00:19
#13
Отправлено 09 октября 2020 - 01:00
KSG (09 октября 2020 - 00:19) писал:
Спасибо, KSG! Я это знал. Здесь прозаичнее всё - я просто заказал не тот... Там очень вредный потенциометр, 6 ног в ряд, миксер, вертикальный. Таких выбор не широкий, только под заказ. И вот пока искал, ткнул зачем-то на B503 вместо A503.
Кстати, говорят, что линейки и логарифмы часто путают как раз из-за обозначения. То ли у нас, то ли на красном рынке встречаются обозначения наоборот - А - Линейка, B - логарифм.
#14
Отправлено 09 октября 2020 - 02:06
#15
Отправлено 09 октября 2020 - 08:36
KSG (09 октября 2020 - 02:06) писал:
На аудио и пишется Audio, но обозначение характеристики также присутствует. Мне попадались такие только линейные B.
#16
Отправлено 14 января 2021 - 11:55
