Академия гитарной электроники: Amt - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Amt Разрывает от любопытства...
#31 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 24 ноября 2009 - 16:54
Был у меня Фатал....правду говоришь звук интересный круглый. Разбирал его, но кроме тл062 и транзюков каких то в смд ничего там интересного нету...похоже на фото выше)))) Екстрим Гумно редкосное...тоже играл....на таком...
DOCK82, Dock
#32 Пользователь офлайн   Toklian
Отправлено 24 ноября 2009 - 17:01
SIMON, ну тогда м.б. "эмуляция" как в Barber dirty bomb, где MOSFET-ы вместо диодов стоят в качестве ограничения. А куда в таком случае две ручки, отвечающих за перегруз, впихивать, интересно (я-то подумал, что там что-то типа схемы by В.Кемпф в статье "ПТ в эффектах distortion")?
А смд-транзюков много было?
Дао и ломом можно добиться большего, нежели добрым словом и револьвером.
#33 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 27 ноября 2009 - 00:50
В СС-20 вроде стоят транзисторы на раскачке, а пара ламповых каскадов на выходе. Отсюда интерес - что же там за транзисторы такие, чтоб выдерживать питание, сравнимое с анодным для лампы (а там оно, вроде как, выше 200В)? Не думаю, чтобы там для транзисторов существенно занижалось питание, иначе весь смысл задекларированной полноценной раскачки теряется.
#34 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 ноября 2009 - 07:28
скорее всего какие нибудь высоковольтные мосфеты типо IRF каких нибудь
#35 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 27 ноября 2009 - 10:27
Насчет мосфетов вообще и IRF в частности - это вряд ли. Не подходят они на эту роль. Скорее всего, там какое-то хитрое схемное решение. Вот кусок описания с сайта АМТ:
– это применение специальных полупроводниковых усилителей, моделирующих триодные гармоники и дающих необходимую для полноценной работы лампы амплитуду сигнала.
Для того, чтоб выходные ламповые каскады, работающие в самых "горячих" условиях, могли полностью раскрыться, им необходима гигантская амплитуда в сотню и более вольт. Динамические свойства, свойственные полностью ламповым преампам, достигнуты в SS-20 именно за счет отказа от применения в секции предварительного усиления ОУ с присущим им ограничением сигнала по питанию уровнем 20-25В, и использования специальных каскадов, способных развивать амплитуду до 250В и имеющих нелинейность, подобную триоду 12АХ7.
Так что вопрос по поводу применяемых транзисторов остается открытым.
#36 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 27 ноября 2009 - 10:33
Как бы на гтлабе вроде статья была про ИП на мосфете для замены КП. Т.ч. вполне реально.
#37 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 27 ноября 2009 - 12:22
Просмотр сообщенияnavy (27.11.2009, 9:33) писал:
И что же эта замена КП делает в секции раскачки? Нет там повторителей, однозначно. После некоторого поверхностного анализа прочитанного на сайте АМТ можно предположить, что там всего 4 каскада: 1 и 2 - транзисторные, 3 и 4 - лампа. Причем 2-й транзисторный каскад отключается для режима Crunch.
#38 Пользователь офлайн   Toklian
Отправлено 07 января 2010 - 00:17
Я тут, кстати, Фатал Тубом разжился, сэмплы кого-нибудь интересуют?
#39 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 07 января 2010 - 00:20
Давай...Была такая продал...но имхо жалею....туда бы вму вставить в проход чтоб не срало звук и мегачума была бы педаль....
Ща купиль Твид..ради корпуса ...за 300р. ченить по достойней в него впихнуть...
Сообщение отредактировал SIMON: 07 января 2010 - 00:21
DOCK82, Dock
#40 Пользователь офлайн   Toklian
Отправлено 07 января 2010 - 01:17
SIMON, Твид за 300р. - однако ж ))) Как раз корпус, джеки, кнопка и потенциометры )) А я вот подумал-подумал и заказал штуковину непосредственно у АМТ, за неделю прислали (почта работает и в праздники, внезапно!)
На тему "вставить в проход, чтоб звук не срало" - поддерживаю )))
Звук после записи в линию однозначно требует доработки напильником, т.е. эквалайзером либо софтовым эмулятором комбика. Непосредственно в комбик - очень даже ничего. Замеченный минус - если вывести ручку high или low в максимум и добавить громкости - начинает неприятно звенеть и попердывать (как будто вот-вот заведется, но до этого не доходит).
By the way, на сайте они пишут "ручкой gain можно отдельно регулировать усиление чистого канала" - это не похоже на правду (или я не расслышал, как там характер звука меняется при повороте этой ручки), а вот в режиме перегруза очень даже влияет. Собственно, сэмплы (в линию, без софтовых эмуляторов, местами эквалайзер):
Прикрепленный файл  AMT_FT_0.mp3 (391,43К)
Количество загрузок:659 - drive, gain оба в минимум, без обработки
Прикрепленный файл  AMT_FT_1.mp3 (336,73К)
Количество загрузок:524 - drive минимум, gain 12ч, добавил верха эквалайзером,
Прикрепленный файл  AMT_FT_2.mp3 (289,8К)
Количество загрузок:526 - gain минимум, drive 2-3ч, ритм слегка подправлен эквалайзером,
Прикрепленный файл  AMT_FT_3.wav (1,51МБ)
Количество загрузок:498 - обе ручки где-то на 1ч, добавлил верха эквалайзером,
Прикрепленный файл  AMT_FT_4.mp3 (258,78К)
Количество загрузок:688 - обе ручки на 4ч, без обработки, пригодно для какого-нибудь экстремального металла.
#41 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 07 января 2010 - 11:20
Toklian, Я живу в Омске где их производят. Так что купить у нас можно очень дешего их...БУ
DOCK82, Dock
#42 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 06 сентября 2011 - 20:19
V1 я разбирал и модил - ест. снимал схему, пока не дошли руки до f1 у нее те же косяки с бай-пасом, лезет второй канал (если подключен), за одним изменил подключение FX и расширил функциональность с сохранением оригинальной... монтаж только там плотный, кропотливая работа...
Селектор TS2 - схема почти не отличается от нарисованной на инструкции, кнопка - 4группы: группа на светодиоды, другая мьютит SEND A, B, остальные как на схеме, + мьютирование при вытащенном джеке входа + разводка DC и питание светодиодов и защита от переполюсовки питания (мощный диод об землю)- вот и все отличия (версия платы 1.2c)
Сообщение отредактировал Сергей K.: 06 сентября 2011 - 22:08
#43 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 07 сентября 2011 - 05:57
Приходилось ковырять FTube. Отличная педаль, со своим голосом, этакий "американский саунд". Элементная база та же, что и в AMT DS-2 - TL062 и КФ40УД1208(2 корпуса в перегрузе), "тёплый" байпасс на HEF4066 (в DS-2 - ТШмитта К176 + 2 полевика). Регулировка НЧ-ВЧ - такая же как и в AMT DS-2(GT-2). Все компоненты СМД. Если проапгрейдить ёмкости до плёнки - думаю получился бы полный "зергут". "Какой-то транзистор" (СМД-nPn) - выходной буффер. Схему снимал, но гдг-то ошибка в номиналах ёмкостей - повтор не получился.
Прикрепленное изображение: FTube.jpgПрикрепленное изображение: P3170019.JPGПрикрепленное изображение: P3170018.JPG
Если хочется поизврасчаться - печатная плата Прикрепленный файл  FatalTube_bottom.bmp (1,53МБ)
Количество загрузок:860Прикрепленный файл  FatalTube_top.bmp (1,52МБ)
Количество загрузок:796
Встречал иной вариант AMT DS-2 - в место 2-х КФ40УД1208 в перегрузе стоит TLC2262.
По поводу PV-5150 v.1A (LEGEND AMPS SERIES). Звучит классно: хоть в комб, хоть в линию (по-моему) - похоже, плоды фирменной схемотехнике известной группы ребят (В. Кемпф и другие). Выглядит это дело так. Элементная база - СМД-фет. Какие - идентифицировать не смог. Емкости уже "правильные", байпасс - "труЪ". Тембр - конечно же, пассив 3-х полосный.
Прикрепленное изображение: DSC00691.JPGПрикрепленное изображение: DSC00692.JPGПрикрепленное изображение: DSC00697.JPG
Судя по 3-й фото - 5-ть каскодных каскадов + входные-выходные буффера и активный выходной фильтр (спикер-сим). Где-то так. Схему не снимал.
#44 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 07 сентября 2011 - 07:42
Просмотр сообщенияjabra (07 сентября 2011 - 05:57) писал:
А надо бы:)
#45 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 07 сентября 2011 - 10:06
61S = MMBF5458 = 2N5458
Остальное в sot23 похоже на диоды
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#46 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 11 октября 2011 - 10:47
Просмотр сообщенияHalvalife (07 сентября 2011 - 07:42) писал:
А надо бы:)
v1 - в личку
#47 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 12 октября 2011 - 16:00
Сергей K., а можно мне тоже схемку ?
#48 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 13 октября 2011 - 12:25
Просмотр сообщенияLeha (12 октября 2011 - 16:00) писал:
в личку пишите
добавил mod e1
Сообщение отредактировал Сергей K.: 26 августа 2013 - 00:05
  • 2 Страниц +
