Академия гитарной электроники: Wolf Computer - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Wolf Computer Интересная примочка от Mellowtone
#1 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 октября 2009 - 13:57
Что-то потянуло меня на фузы... Вчера принесли приму. Поиграл... Вскрыл и охренел) 3 транзистора, блин, 3 кондера и 5 резисторов, не включая переменники. Естественно, зафотал, скоро сниму схемку) Возникли проблемы с маркировкой одного резистора, никак не разберу.
Вот видео: http://www.youtube.c...h?v=6nXRieWKTAI
Подтверждаю, сустейн просто бешеный. Ни один дист такого не выдаст, на моей балалайке с болченым грифом струна звучала секунд 7-10, потом задолбала и ее приглушили))) Самоосцилляция присутствует, довольно приятна на слух.
#2 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 09 октября 2009 - 14:15
Фотки можешь выложить???
#3 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 октября 2009 - 16:27
Фотки большие, впадлу...
Зато нарисовал схему и печатку. Схему пока не проверял.
Прикрепленный файл  _____.bmp (1,89МБ)
Количество загрузок:1856
Прикрепленный файл  Wolf_Computer.lay (9,79К)
Количество загрузок:664
#4 Пользователь офлайн   Токарев
Отправлено 13 ноября 2009 - 00:28
Кто нибудь собирал?
#5 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 02 декабря 2009 - 00:36
Собрал на макетке
Наверно буду перепроверять, ибо шумит и заводится дико...
Посмотрел видео.. да, при крайнем положении крутилки на 20кОм даёт точно такой же писк как на 57й секунде видео... ещё раз пересмотрел видео.. да, похоже режимы работы сильно напоминают то, что на видео... Нужно похоже сначала собрать на печатке, сделать нормальное питание и корпус, тогда увижу оно или нет.
Но узнаю звуки на видео... дикость какая-то..
То есть там и должны появляться лишние тарахтения и писк???
От нечего делать нарисовал в мультисиме, вместе с подстроечниками и осцилографом. Побаловаться не успел пока особо.
Ет всё ИМХО)
#6 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 декабря 2009 - 15:05
Сентябрь, да, эта хреновина вообще редко молчит. Она скорее для эпизодического применения, очень специфический звук. Что при такой простоте схемы вполне приемлемо. Чем она меня удивила, так это диким сустейном. Нота практически без изменений звучит секунд 10.
#7 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 02 декабря 2009 - 22:20
Всё, у меня уже гремлины в схеме поселились и повеселились) Звук изменился, работает через раз. Надо печатку собирать, а то по борду и не разберёшься особо что отходит и где.
В общем, кстати переменник, который в схеме 25К у меня 20К. Насколько это влияет? И к какой ноге лучше прикрутить резистор на 5К?
Ет всё ИМХО)
#8 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 декабря 2009 - 11:21
Сентябрь, ты там где 25к нашел? Может 22? Резистор на 2к со стороны земли прилепи.
#9 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 03 декабря 2009 - 19:21
Ну да, 22)
Ет всё ИМХО)
#10 Пользователь офлайн   rm4k
Отправлено 12 декабря 2009 - 11:22
это же по сути вариации на тему фузз фэктори, она и должна в некоторых режимах пищать, и тарахтеть. it's not a bug it's a feature© =)
#11 Пользователь офлайн   dxpanster
Отправлено 30 декабря 2009 - 16:13
собрал...усиление есть а фуза нет =( вобщем работает как предусилитель...проверил три раза... в чем дело немогу понять... у кого как получилось повторить эту схему? ПЕРЕМЕНИК КСТАТИ НА 22k поставил т.е. не допаевал на землю ничего
так схема работает тарахтение есть но слабое такоеже как на проце zoom g1 на gain гдето 11... а когда прикасаешся пальцам к выходной ёмкости то примочка начинает рычать по волчье...обьясните с чем это связано...палагаю тут должнабыть ещё схема переключателей
Нет границ, есть лишь препятствия /D.Belle/
#12 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 декабря 2009 - 20:57
dxpanster, каких переключателей?
#13 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 30 декабря 2009 - 22:53
Нет там схемы переключателей. Перепроверь номиналы резюков и подключение транзисторов. И схему ещё раз проверь.
А по поводу прикосновения пальцев к выходной ёмкости... ты пальцем тронь джек и сравни звук) там полюбому не тишина должна быть при прикосновении к сигнальному проводу.
Ет всё ИМХО)
#14 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 30 декабря 2009 - 23:20
Иптыть его на лево и почему завтра новый год, так бы собрал. Весчь вперла нириально))) Интересно как с басом будет работать)))
Схемкой чемто трипл-фуз напомнило. Звучек улетный))) Психодел еще тот.
#15 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 31 декабря 2009 - 00:00
Ну вот, ты меня сбил. Я теперь снова собираюсь его собрать..(
Ет всё ИМХО)
#16 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 31 декабря 2009 - 00:17
ЫЫыыыы))) Жись за нер зула))) Да тут собирать пол часа работы, ато и меньше. Самое дорогое тут поты, корпус и кнопко. Я вот думаю как его собирать, навесом или всетаки печатко не полениться сварганить. С басом не пробовал никто? Интересно...
#17 Пользователь офлайн   dxpanster
Отправлено 31 декабря 2009 - 03:25
не когда к выходу косаешся не то там просто фон а имено к кондёру она как на видео начинает рычать причём я не касаюсь земли...схема правельно собрана тут думаю я резаки B паставил после НГ А куплю и пасмотрим как они будут работать
#18 Пользователь офлайн   Токарев
Отправлено 20 января 2010 - 09:17
и все таки у кого нибудь получилось собрать этот фуз?
Отправлено 20 января 2010 - 11:19
Заказчик отменил заказ. Вовремя успел. В общем, с этим фузом довольно сложно управляться. У него довольно мало юзабельных положений, и впору его использовать только в паре с хорошим шумодавом с петлёй эффектов. Причём порог установить на минимум.
#20 Пользователь офлайн   Токарев
Отправлено 21 января 2010 - 00:17
Странно, на видео с Ютуба там все положения юзаются!
#21 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 января 2010 - 16:38
Токарев, на демке-то все. А вот в жизни увы, нет...
#22 Пользователь офлайн   Seemann
  Отправлено 13 июня 2010 - 21:14
Собрал я сие безобразие, аж печатку развел. Разумеется, оно не заработало =)
Начал изучать схему и меня очень смутило, с чего это вдруг со второго транзюка 100к идут чуть ли не на землю. Это ж npn-транзюк, смещение должно быть плюсовым. Я заменил этот транзюк на pnp - 2N3906, и появился и пердёж, и свист, и жужжание с тарахтением.
Я не силён в теории, может быть кто-то сможет получше проанализировать схему и найти косяк? Потому как результат все равно не идентичен семплам на Ютубе.
Печать и фото прилагаю.
  • Прикрепленное изображение: DSCN2972.JPG
#23 Пользователь офлайн   Токарев
Отправлено 14 июня 2010 - 02:02
у меня тоже не получился этот фуз! может номиналы не правильно перерисовали где то!
Сообщение отредактировал Токарев: 14 июня 2010 - 02:08
#24 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 июня 2010 - 08:24
Хм... Ну раз так, то надо ещё раз фотки с оригинала пересмотреть.
#25 Пользователь офлайн   Токарев
Отправлено 15 июня 2010 - 02:14
вариант что 2 и 3 транзистор рnр, может быть?
#26 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 июня 2010 - 07:28
Когда смотрел на транзисторы, на них вроде на всех было 3904 написано. Может быть не усмотрел, и там были ещё и 3906, как Seemann сделал. Попробую спросить у обладателя примуса.
#27 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 24 августа 2011 - 19:11
Маклауд, не уточнял схему?
У кого-нибудь нормально заработала?
Отправлено 24 августа 2011 - 21:39
Кондратий, тип говорит, что все транзисторы 3904...
#29 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 28 августа 2011 - 21:06
Нашел на другом форуме какой-то кусок. Схемой не назовешь - ужасно нарисована, даже не дорисована нормально. Кому-нибудь интересно довести до ума свою сборку?
Мне кажется вторая схема логичнее, нежели маклаудовская.
  • Прикрепленное изображение: 5e4bda24428d08f90de77f62c4184dd5.gif
Сообщение отредактировал Кондратий: 28 августа 2011 - 21:07
#30 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 23 марта 2013 - 22:34
так кто собирал этот фуз. и по какой схеме у кого заработало?
нешел три версии схемы.
  • Прикрепленное изображение: wolfcomputer.jpg
  • Прикрепленный файл  _____.bmp (1,89МБ)
    Количество загрузок:1000
  • 2 Страниц +
8 человек читают эту тему
