Академия гитарной электроники: Dunlop Cry Baby Wah Wah - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
#211 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 06 сентября 2014 - 13:17
А разъясните плз, что это за кондеры - что дают и номиналы.
Причем, у разных моделей, включение одного из них по печати отличается, второй
паралельно индуктору, если 0 ом перемычкой.
Как правило, их не впаивают, но в фотке от Graffa на плате присутствуют -
модель Jimi Hendrix Wah Wah.
Прикрепленное изображение: Capacitors.jpg
Сообщение отредактировал MrDalex: 06 сентября 2014 - 13:49
#212 Пользователь офлайн   ArND
Отправлено 10 сентября 2014 - 10:26
Просмотр сообщенияsmex03 (17 июня 2014 - 18:02) писал:
ArND
Улетно звучит квакушка. Супер, очень понравился звук!
Пожалуйста выложите схему по которой собрали. Тоже хочу собрать себе, скачал с инета больше десятка схем а что собрать пока все еще не решил.
Спасибо. Собирайте по любой распространенной схеме. Я брал за основу схему Vox Clyde McCoy (отсюда: http://fuzzcentral.s...r.com/mccoy.php), а потом подстраивал номиналы под свой вкус и оборудование, т.е. просто смотрел на схемы модов, ставил потенциометр на место указанного в схеме резистора, крутил, и таким образом определял, что мне подходит.
Фактически у меня схема Vox Clyde McCoy + буфер, про который я писал выше. Печатка была нарисована лаком по текстолиту.
#213 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 21 сентября 2014 - 13:10
Долго я не решался мотать катушку, а когда купил подходящий тор, пришлось себя натурально заставлять, т к опыт мотания отсутствовал. Оказалось все гораздо проще чем представлялось.
Из "жирной" пластмассы (толщина 2 мм) cделал челнок: 140 мм х 7 мм, по оси намотки 125 мм, 4 витка = 1 метр.
Прикрепленное изображение: Челнок.jpg
Расчет в Coil32:
Прикрепленное изображение: Coil32.jpg
Старался мотать виток к витку, в слое выходило ~140-160 витков. Нужное количество витков намоталось в 5-ти слоях, часа за 4-ре с большими перекурами. Каждый слой отделял скотчем (отрезал полоски по 5-6 мм и по намотке) - самое муторное в этом деле занятие.
Провод был б/у, боялся межвиткового замыкания между слоями, но это имело и приятный побочный эффект - гораздро проще мотать виток к витку. В оконцовке изолентой.
Вот что получилось:
L = 565 мГн, R = 23.4 ома
Прикрепленное изображение: Замер.jpg
Корпус заказывал, переменник пока китайский, стоит уже целую неделю! ))))
Прикрепленное изображение: В сборе.jpg
Вот так звучит по классической схеме с буфером (Q3 mpsa13, Q1-2 mpsa18):
Прикрепленный файл  Wah.mp3 (842,34К)
Количество загрузок:912
Но странное ощущение не покидает, в сравнении с ArND
и обзорами на youtube, глубины маловато будет +
слегка запирает в поднятом положении.
Толи квакать не умею, толи переменник не на полную вращается, толи...
Сообщение отредактировал MrDalex: 21 сентября 2014 - 19:19
#214 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 02 октября 2014 - 16:59
Добрый день. Подскажите, какой переменный резистор ставить - логарифм или линейный??
#215 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 октября 2014 - 20:43
Pralom, на сколько я помню, оригинальный резистор линейный.
#216 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 02 октября 2014 - 21:40
Здесь тоже нет обозначений http://pedal-parts.c...etail?showall=1
#217 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 06 декабря 2014 - 17:04
Как раз в тему!) Сегодня приехал лонг-лайф переменник, так вот он оказался логарифмом - A100К. Скажу, что теперь все сходится, квакает так же, как и во всех обзорах (зависимость эффекта от движения ноги), а думал что индуктор виноват. С линейным было совсем непонятно, как это вообще возможно с такой скоростью квакать, качая туда-сюда практически на полную амплитуду педали. Поменялся и характер "ква-ква", именно квакает, а не унылое напоминание. Нужно переучиваться работать ногой... но это радует! )
Darksid, только сейчас обратил внимание - ссылки у нас одинаковые, именно там и заказывал.
Сообщение отредактировал MrDalex: 06 декабря 2014 - 22:40
#218 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 07 декабря 2014 - 17:29
MrDalex - на модели в симуляторе это сразу понимаешь. Схема для MC имеется в теме про АМТ кваку, так как я их сравнивал. Все возможные моды, и как они влияют на звук (параметры можно анимировать и просчитать симуляцию из файла) легко услышать и увидеть (АЧХ), добавив мод к схеме.
#219 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 08 декабря 2014 - 14:29
Сергей K.
Спасибо за материал! Жаль он мне раньше не попался!:)/>
Катушку скорее всего перемотаю, прокипячу в парафине и задемпфирую крепление,
т к на макс. выкрутках гейна в sansamp микрофонный эффект таки присутствует.
Вопрос появился - в кострукции CryBaby верхнюю крышку тоже нужно землить или это особенность AMT?
Думаю, у меня после порошковой покраски вполне возможен неконтакт, хотя по мультиметру не обнаружил.
А непонятные призвуки прослушиваются если перед хайгейном ставить, но я их списываю на отсутствие нижней крышки,
т е схема полностью не в экране получается. В районе 500 гц резонанса ловит наводки по полной, они звук и портят.
На чистом не слышно было...
Сообщение отредактировал MrDalex: 08 декабря 2014 - 14:33
#220 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 08 декабря 2014 - 15:21
я землил, так как на лиде слышны были шорохи при работе квакушки (включение: квак-преамп-...). Там входное высокое, легче словить не контакт (в моей СB от EB тоже земля к вращающимся частям отдельным проводом идет) (кстати, предложили мод амт кваки - уменьшить входное до CB стандарт, надо попробовать)
#221 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 01 апреля 2015 - 07:57
Собрал пару штук этих квакушек, индуктор мотал сам, ибо ничего сложного. Но вот только что не нравилось, так это то что грузилось на чистом. Пробовал и буферы и кондеры всякие, ничего не помогало. Может кто-то это вылечивал этот недуг?
#222 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 02 апреля 2015 - 10:23
Успешно это правит https://guitar-gear..../user/4780-box/
#223 Пользователь офлайн   BoX
Отправлено 02 апреля 2015 - 22:30
ну от 18В запитай и резистор 82КОм уменьши
#224 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 03 апреля 2015 - 05:54
Пробовал от напряжения побольше,и да было чисто. Просто тем кто просил эти педали собрать, им чуждо 2 батарейки внутри, а тем более блок особенный искать...привыкли к 9в!!!
#225 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 04 апреля 2015 - 10:40
и... след. виток мысли? встроенный преобразователь
#226 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 05 апреля 2015 - 19:04
Да если честно ничего не буду навинчивать. Кому делал, это их не напрягало, на чистом им квака не нужна была. Просто мне не понравилось что грузилось на хамбах. На телекастере кстати проверял, то ничего не грузило, выхлоп меньше и уже дружит с квакой!
#227 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 17 июня 2015 - 13:23
Здрасте всем. Мне вот интересно, у всех ли эта квака не особо "квакает" с перегрузом на первой струне после 15 лада? Просто сравнивали, на хеллбеб не квакает, на воксе не квакает, а вот на бассовой крайбэби с автооффом квакает! У них вроде раздница в один, два конденсатора.
#228 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 23 июня 2015 - 12:51
maxxx85
При номинале С2 = 0.01m резонанс контура кваки от 450 Hz до 1.6 KHz.
По этой причине, покрыть весь гитарный диапазон с одинаковым "кваком" по всему грифу, никак не получится.
Вот тут подробный анализ схемы Сrybaby GCB-95, с графиками АЧХ и т д.
А тут частоты звучания нот.
При желании можно поставить переключалку с комбинированием емкости С2, что собственно и сделано в более дорогих моделях + крутилку Q. У меня в планах, все руки не доходят.
Вот еще, может пригодится кому.
Допилил таки крышку вниз, неадеткватный звук на ~500 гц (писал выше) не ушел, а вот с киданием земли на подвижную педаль все решилось.
#229 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 06 августа 2015 - 21:45
а если поставить 410 микро генри а не 500 , схема работать будет?
Детхстер
#230 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 06 августа 2015 - 22:06
Еще как.
#231 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 06 августа 2015 - 23:04
DEVASTATOR, там миллигенри а не микро. С микрогенрями работать не будет.
#232 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 07 августа 2015 - 12:19
Упс, этого не заметил.
#233 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 23 ноября 2016 - 09:32
Где-то тут натыкался на вопрос о влиянии болта крепящего катушку к плате на индуктивность самой катушки, собственно вот ответ, может кому это интересно...
1. Индуктор без болта Прикрепленное изображение: IMAG0216.jpg
2. Индуктор с не намагниченным болтом Прикрепленное изображение: IMAG0219.jpg
3. Индуктор с сильно намагниченным сверлом внутри Прикрепленное изображение: IMAG0220.jpg
4. Индуктор с мощным неодимовым магнитом на дне Прикрепленное изображение: IMAG0221.jpg
5. Индуктор после воздействия мощного магнита в течении 2х минут Прикрепленное изображение: IMAG0222.jpg
Chewbacca ©
  • 8 Страниц +
12 человек читают эту тему
