Академия гитарной электроники: Dunlop Cry Baby Wah Wah - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 31 октября 2011 - 16:33
В сети есть проект, там показано как мотать и на чем, ничего сложно имхо:)
Вот он http://rvzr-1.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
Сообщение отредактировал Halvalife: 31 октября 2011 - 16:34
#92 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 31 октября 2011 - 18:06
Просмотр сообщенияHalvalife (31 октября 2011 - 16:33) писал:
Там некорректная рекомендация:
нам необходимо иметь нужную индуктивность – которая зависит от количества витков (чем больше – тем лучше)
Нужно ровно столько, сколько нужно. В старых версиях кваки было около 0,5Гн, сейчас чуть больше - иногда до 0,6Гн. В ответе #40 Graff выложил очень ценный материал: 60_70_wahs_LAH.pdf., в котором приведены параметры разных катушек. Я остановился примерно на 0,6Гн или чуть больше - так выразительней НЧ. Если же намотать около Гн или больше - поменяется вид и ход АЧХ, появятся сильные неравномерности уровня громкости. Кстати, не стоит, также, стремиться к чрезмерной низкоомности, т.к. на АЧХ в области НЧ вырастает подъём, что чревато ограничением. Так что, если катушка получилась низкоомной, советую последовательно с ней включить резистор с тем, чтобы в сумме получилось сопротивление примерно 30 Ом.
А в целом, я целиком и полностью поддерживаю тех, кто советует намотать катушку самостоятельно вместо того, чтобы подбирать случайные экземпляры непонятно где.
Сообщение отредактировал Tuvalu: 31 октября 2011 - 18:21
#93 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 01 ноября 2011 - 11:28
люди датчики мотают в ручную, а мы тут с каким то индуктором ваховым возимся)))
#94 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 ноября 2011 - 13:56
Для справки: то сайт нашего камрад и модератора Руслана-Ревизорки
А статья нашего же камрада Данилы Мастера
#95 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 01 ноября 2011 - 18:56
Камрады, проконсультируйте по #89 :blush:
#96 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 ноября 2011 - 19:16
Halvalife, мод с громкостью и мод с сиськами (эээ, в смысле с буферами) друг с другом не взаимосвязаны
#97 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 01 ноября 2011 - 19:47
А сиськи (буфера) сигнал просто усиливают? Тогда зачем их там два? Говорят, что и без них сигнал достаточно сильный.
#98 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 ноября 2011 - 20:18
Буфера ничего не усиливают и усиливать не могут. Они - преобразователи сопротивлений. Из высокого входного в низкое выходное. Однако на схеме буфер только один - на выходе (там буфер бывает нужен). На входе стоит бустер, и вот нафига он там нужен - непонятно.
#99 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 01 ноября 2011 - 23:03
Эээм... дак в оригинальной крайбабе нету этих буферов, как же она, бедняжка, работает (получается оригинальная не согласует сопротивления, штоле? :crazy: )?
Сообщение отредактировал Halvalife: 02 ноября 2011 - 07:50
#100 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 ноября 2011 - 13:06
Какую ты называешь оригинальной? Старую версию? Во всех новых входной буфер стоит в том или ином виде.
#101 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 02 ноября 2011 - 15:19
самая оригиналькая плакса это вокс847 :trollface:
#102 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 ноября 2011 - 22:21
решил собрать крайбабу, на днях пришел фазановый датчик из жормани, будем опробовать)
#103 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 16 ноября 2011 - 15:08
Просмотр сообщенияMorwinyon (14 ноября 2011 - 22:21) писал:
Ху из фазановый датчик?
#104 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 20 ноября 2011 - 21:33
fasel fl-02 :)
собрал на днях на печатке тов. Ревизора с его же сайта - не работает. начал шебуршить схему - включение катушки не правильное, пару номиналов отсутствует. будем щупать дальше)
Сообщение отредактировал Morwinyon: 16 ноября 2011 - 17:43
#105 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 01 февраля 2012 - 08:00
Как подключить к этой схеме Прикрепленный файл  tonepad Wah Wah buffered.pdf (138,21К)
Количество загрузок:757 миленниум байпасс по этой схеме Прикрепленное изображение: MilleniumBypasses.gif
Как видите сами - вход, выход, вход эффекта, выход эффекта на кнопке в проэкте Вахи с тоунпада обозначены как Vol/Wah. Помогите определится, где что, как подключать :blush:
Сообщение отредактировал Halvalife: 01 февраля 2012 - 11:16
#106 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 01 февраля 2012 - 12:49
Halvalife, не угадал :) вход и выход обозначены как in и out слева и справа :) а во львах - это дополнительный dpdt переключатель, который перекидывает между режимами педали громкости и вахваха.
и красные части схем отсутствуют на печатке.
#107 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 01 февраля 2012 - 12:52
Неправильно предположил. Vol/wah -- это переключение режимов педали громкость/вау и к выходу отношения не имеет. Выход платы примочки обозначен OUT посередине правой стороны платы.
Я бы еще увеличил сопротивление резюка в базе транзистора миллениума с 330 кОм до 750 кОм, а то и до мегаома.
#108 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 01 февраля 2012 - 17:59
Просмотр сообщенияLenivets (01 февраля 2012 - 12:52) писал:
Все равно не понял куда подключать джеки? Можешь тоже самое нарисовать, только непосредственно на самой пдфке (куда джеки и распайку кнопки под миллениум)?
Ребята, мне не нужен байпасс, мне надо что б при включенной кнопки с миллениумом светодиод сигналил о режиме вахи, а при выключенной - не горел и работал волум контрол!!!
#109 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 03 февраля 2012 - 18:02
Ах так вон оно чё, Михалыч... Так бы сразу и сказал... Лови, паяй. Только вот не знаю, что именно будет отображать зажженный светодиод: режим вахи или волюма (разбираться лень). Собери, попробуй и сообщи. Надо будет переиначить -- поможем.
Сообщение отредактировал Lenivets: 03 февраля 2012 - 18:03
#110 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 февраля 2012 - 19:09
Все, поздно (хотя там три детальки можно и назад впаять) - выкинул этот волумконтрол. Посидел, подумал - а нужен ли он мне? :biggrin:
Сообщение отредактировал Halvalife: 03 февраля 2012 - 19:09
#111 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 04 февраля 2012 - 08:02
и бросьте вы этот миленим уже. я понимаю лет пять назад 9-пин было проблемой... но сейчас то, при интернете. делайте трушно.
#112 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 04 февраля 2012 - 10:35
Конечно трушно - 6 пиновая - 12 грн, 9 пиновая - 40 грн:))
Сообщение отредактировал Halvalife: 04 февраля 2012 - 10:35
#113 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 февраля 2012 - 11:53
... а вся комплектуха на плате -- гривен 15-20 :biggrin:
Шшас специально заглянул в большие буржуйские каталоги, так там тумблеры на 2 и на 3 полюса отличаются по цене всего в полтора раза, как бэ нормально. А вот кнопки на 2 и 3 полюса действительно раза в три. Я не думаю что это вызвано какими-то принципиальными супер-изменениями в механике кнопки при добавлении еще одного полюса. Скорее всего наценка только из-за того, что эти кнопки идут в основном в наши гитарные дела, т.е. типо "спец-исполнение"
... засранцы они, буржуи-то...
Сообщение отредактировал Lenivets: 06 февраля 2012 - 12:04
#114 Пользователь офлайн   BoX
Отправлено 06 февраля 2012 - 12:45
Halvalife, скажи пжлст, какое сопротивление катушки с укртелекома?
#115 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 06 февраля 2012 - 14:56
Просмотр сообщенияBoX (06 февраля 2012 - 12:45) писал:
У правой, коричневой - 100 ом, у белой - 256 ом. Квакают обе, с Дальсвязи, ныне Ростелеком, мать его
  • Прикрепленное изображение: 100_6587.JPG
#116 Пользователь офлайн   BoX
Отправлено 06 февраля 2012 - 18:47
Просмотр сообщенияws55 (06 февраля 2012 - 14:56) писал:
многовато будет. Даже в квакухе фирмы Aria - 40 Ом
Сообщение отредактировал BoX: 06 февраля 2012 - 18:48
#117 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 07 февраля 2012 - 08:59
с "белой" (сопротивление действительно большое, около вышеуказанного) - _http://halvalife.narod.ru/5.mp3 , пот совдеповский, от него и шорох ацкий:(
Сообщение отредактировал Halvalife: 07 февраля 2012 - 08:59
#118 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 08 февраля 2012 - 15:31
Просмотр сообщенияBoX (06 февраля 2012 - 18:47) писал:
Ай, не скажи, катушка Dunlop - 320 om. Вот погляди сопротивления различных катушек - Прикрепленный файл  60-70_wahs_LAH.pdf (51,06К)
Количество загрузок:596
Просмотр сообщенияHalvalife (07 февраля 2012 - 08:59) писал:
Послушал сэмпл. Вот и у меня с "белой" тоже смачно квакала, а с "коричневой"(100 Ом) - по - хуже.
#119 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 30 марта 2012 - 16:37
Кто-нибудь пробовал использовать вместо индуктивности гиратор?А то вот : http://ru.wikipedia....ктрическая_цепь)
#120 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 марта 2012 - 18:37
Я пробовал. Не работает. Только реальная катушка нужна.
  • 8 Страниц +
6 человек читают эту тему
