Академия гитарной электроники: Dunlop Cry Baby Wah Wah - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
#151 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 февраля 2013 - 22:00
Просто максимально приблизь схему этой к оригиналу данлопа.
R33 сделай 390 Ом
R31 - 33 кОм
R32 - 82 кОм
И катушку на 500 мГн (а то то у родной вроде 900 мГн).
  • Прикрепленное изображение: hellbabe_schema 2.png
#152 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 17 февраля 2013 - 15:42
Спасибо, если разберусь где они на плате - попробую обязательно.
А почему там байпас не тру? Я имею ввиду это как то связано с функционалом (таймер например) или просто для буста? поганит звук то..
#153 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 02 марта 2013 - 15:46
Товарищи! Собираюсь промодить свой вокс 845. А именно - добавить входной повторитель и выходной с бустером. А теперь дурацкий вопрос. Левая нижняя схема - это что такое? На делитель не похоже, нафига там ОУ стоят? Ucc - это сколько все таки? А то немного смущает надпись, что схема не проверена.
P.S. Поставил два тумблера на выбор кондера и переменник на регулятор добротности. Офигенно работают. Осталось только доделать фишку с повторителями, перевести на тру байпас - и все, царь-квакушка будет готова.
  • Прикрепленное изображение: 535q1.jpg
#154 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 02 марта 2013 - 16:36
LexUnder, в левом нижнем углу делитель напряжения организованный на оу.
#155 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 02 марта 2013 - 17:37
Канифолька, спасибо) Не пойму, а почему нельзя обойтись просто двумя резисторами и кондером? Нафига сюда ОУ прицепили? В чем разница?
#156 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 02 марта 2013 - 19:14
Почему нельзя, можно разницы не будет
#157 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 02 марта 2013 - 22:05
DiMaN, вопрос в том, нафига на ОУ сделано? Это же два лишних элемента для такой ерунды. Да и лишние ли они, если по уму?
#158 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 05 марта 2013 - 11:37
они не лишние ( по крайней мере один из них, который левее). Это организация средней точки. Если она сделана на ОУ, то ее качество гораздо выше, чем на простом делителе. Второй ОУ (правый) действительно просто лишний, но по правилам его не рекомендуется оставлять неподключенным, вот и "привесили".
#159 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 11 марта 2013 - 21:46
Собрал байпас на реле на своем воксе 845. Проблема - щелчки. Вешал сопротивления прямо на уши джекам - не помогло. Дело в реле? Как побороть напасть?
#160 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 12 марта 2013 - 15:59
Диод для гашения выбросов самоиндукции ставил?
#161 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 12 марта 2013 - 16:40
y_moroz, судя по всему, нет. Расскажи, что это и как это делается?
#162 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 12 марта 2013 - 17:10
Просмотр сообщенияLexUnder (12 марта 2013 - 16:40) писал:
Параллельно контактам катушки реле диод в обратном направлении. Иногда конденсатор ставят. При выключении выброс самоиндукции может повредить микросхемы, транзюки и др., особо, если катушечка в реле приличная намотана.
#163 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 12 марта 2013 - 17:30
ws55, сейчас же в срочном порядке попробую!
Т.е. это проблема реле?
ws55, y_moroz, премного вам благодарен! Щелчки исчезли! Остались только едва слышимые. Теперь осталось только уладить проблемы с разностью уровней громкости байпаса и эффекта. Но это уже просто переделать выходной повторитель в усилитель, резистор подобрать. Большое спасибо! Буду теперь знать.
P.S. Вот теперь все просто супер работает!
#164 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 13 марта 2013 - 17:18
Просмотр сообщенияLexUnder (12 марта 2013 - 17:30) писал:
Щелчки исчезли! Теперь осталось только уладить проблемы с разностью уровней громкости байпаса и эффекта.
Элементарно, Ватсон!
Чёт не понял - у тебя педалька тише чистого сигнала? Мне таки пришлось триммер на выходе квака ставить, чтобы по-придавить уровень сигнала. Неохота возвращаться, но по памяти, вроде на входе резистор аж 68К стоит.
Ну, точно, R34, пост #153, основа этого квака неизменна с 60-х годов прошлого века.
Сообщение отредактировал ws55: 13 марта 2013 - 17:23
#165 Пользователь офлайн   meriler
Отправлено 23 марта 2013 - 23:18
Нашел на местной барахолке Dunlop CryBaby для баса. Её сильно сложно будет перепилить на обычную гитарную? Какие-то специфичные детали потребуются?
#166 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 марта 2013 - 23:36
Зазве что пару конденсаторов поменять. Чтобы изменить частоту фильтра.
#167 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 27 июня 2013 - 06:35
Что и как нужно заменить в крайбеби чтобы она работала на оптопаре от хеллбейб? (выше спрашивал про мод, но там плата из мелких деталей, я ничего не поменяю)
#168 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 июня 2013 - 15:57
pusher, в рамку взяты все изменения в схеме.
#169 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 27 июня 2013 - 23:31
Просмотр сообщенияpusher сказал:
Если не лень - покури этот топик. Там есть мод приближающий ее к оригинальной крайбабе. У самого такая-же педалька - ооочень доволен. Нравится система байпаса, так как не нужно щелкать кнопкой для включения эффекта и квакает прикольно.
В планах ее намодить а именно:
а) доработать окошко в световой заслонке.
б) поменять кондер как в статье чел сделал.
в) возможно впилить байпас на реле (надо послушать с loop селектором если он подъедает звук ...)
г) краайне маловероятно но может поставить оригинальный индуктор из край бабы (есть в наличии самодельный с нужными параметрами- попробую его, если есть смысл, то можно с ебэя заказать оригинальный за 10-15$)
минусы - пластиковый корпус, горячий байпасс
плюсы - почти полная копия вахи от Даррелла с удобным. включением/выключением, оптический привод без шорохов и тресков, цена (я взял за 25 доллавров б/у в отличном состоянии)
Сообщение отредактировал Данила-мастер: 27 июня 2013 - 23:31
#170 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 10 июля 2013 - 09:47
http://guitar-gear.r...attach_id=12349 на какие транзисторы можно заменить оригинальные (2n5457) в входном и выходном буферах?
#171 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 июля 2013 - 12:20
Halvalife там пишется про буферы other fets will work - другие полевые транзисторы будут работать, ставь J201 или опять же наши КП303А.
#172 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 14 июля 2013 - 13:57
Просмотр сообщенияДанила-мастер (27 июня 2013 - 23:31) писал:
А как эти нанодетальки выпаивать?
Ткнул паяльником, кондерок на нем и остался, правда заодно и дорожку зацепил( Заменил С19 на 4.7, и правда вроде изчезло ощущение что не хватает кваку. Вроде круто. Хотя все равно диапазон уже крайбабы - в таком виде низы мало меняются
Сообщение отредактировал pusher: 14 июля 2013 - 16:46
#173 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 октября 2013 - 16:36
pusher, Не забывай про регулировку "Fine" - он выставляет начальное положение педали... Покурти ее - посмотри как и что.
Если не лень - могу приаттачить мультисимовский файл со схемами данлопа и берингхера. Можно в симе покрутить номиналы ...
#174 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 17 января 2014 - 00:31
Приехал ко мне красный Фасел, разобрал) сломал) но вот такие результаты)
Chewbacca ©
#175 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 17 января 2014 - 10:30
ерунда какая-то... у тебя катушка на тороидальном сердечнике? А у сердечника какая проницаемость? Ты поставил единицу -- это подразумевает отсутствие сердечника.
#176 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 17 января 2014 - 11:44
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (17 января 2014 - 00:31) писал:
Зачем ломал ? чтобы повторить ?
В статье про вахи писали про индукторы. Так там играет очень большую роль материал сердечника. В старых он изначально был подмагничен...
#177 Пользователь офлайн   BoX
Отправлено 17 января 2014 - 11:55
У сердечника red fasel проницаемость больше 7000. Я мотал на 7000 в 1.8 раза большего диаметра и у меня 500-600 витков выходит в зависимости от разброса. Можете кстати обращаться!
Сообщение отредактировал BoX: 17 января 2014 - 11:56
#178 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 января 2014 - 13:24
Подскажите а можно вместо катушки какие нибудь мелкие трансы, использовать естественно с перемоткой? есть у меня ТОТ18 2 штучки. Еще какие то трансики с импортных теликов есть.
#179 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 17 января 2014 - 14:20
На счет трансов не пробовал .а вот универсальные головки от катушечных магнитофонов использовал. (Днепр12и14)
#180 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 17 января 2014 - 17:54
Lenivets, да любопытства ради) Просто размеры снял) Проницаемость не знаю(
Chewbacca ©
  • 8 Страниц +
