Академия гитарной электроники: Печатные платы для примочек и не только - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 06 ноября 2010 - 03:41
guiteff, схема не моя, а лейка была сделана с этого. На входе вместо КП303А указанного в схеме, на лейке стоит J201.
  • Прикрепленное изображение: krankeshtein.gif
  • Прикрепленное изображение: bypass.gif
Сообщение отредактировал BaLy: 06 ноября 2010 - 03:47
#92 Пользователь офлайн   guiteff
Отправлено 06 ноября 2010 - 09:07
А темброблок у тебя распаян на резисторах. Я так понял.
#93 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 06 ноября 2010 - 10:47
guiteff, под энгл и буз я делал платку под тембр блок, под этот нет. Можно и непосредственно на потах распаять, а если хочешь сделай лейку сам, все по желанию
#94 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 06 ноября 2010 - 11:25
ZloyFritz тогда зделай простую печатку но шоб без всяких проводов потенцеметры на плпте и переключатель
#95 Пользователь офлайн   FloYd
  Отправлено 06 ноября 2010 - 15:19
автору темы респект
#96 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 09 ноября 2010 - 22:13
Уважаемый человек! Разведите пожалуйста печатку этого микшера)
  • Прикрепленное изображение: Mixer.JPG
#97 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 ноября 2010 - 22:58
вот все к Фритзу обрщаются за просьбами развести печать, а никого не смущает что он на форуме последний раз был 19.12.2009, 1:36 ?
#98 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 09 ноября 2010 - 23:05
Reystlin, Блин... ты прав(
#99 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 10 ноября 2010 - 03:13
может кто на его место встанет?
#100 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 10 ноября 2010 - 07:46
имхо самый лучший вариант разводить печати самому
при сборке легче будет, ошибок меньше сделаешь
плюс сразу подгонка под имеющиеся элементы идет
да и опыта больше
в разводке печати ничего сложного нету
для обучения к примеру могу предложить вариант развести самому печать под DOD 250 овердрайв и кинуть кому нибудь на проверку, схемка очень простая, для начала самое то
потом можно развести печать под блюзбрейкер к примеру
ну и по увеличению сложности вообщем
#101 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 ноября 2010 - 10:02
fenders, думаешь у всех вагон свободного времени???
Reystlin, прав на все 100
#102 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 12 ноября 2010 - 06:30
MetalZone48, Попытался изобразить твой микшер. Добавил не большой модик (входную индикацию раземов). Вот что получилось, проверяй.
  • Прикрепленный файл  Mixer.lay (225,85К)
    Количество загрузок:538
Сообщение отредактировал BaLy: 12 ноября 2010 - 06:33
#103 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 12 ноября 2010 - 21:49
BaLy, Спасибо еще раз :) Печатка без ошибок (проверил)! Мод прикольный) размеры хорошие) в схемку в новую внесу этот модик! скоро схемка будет)
#104 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 13 ноября 2010 - 00:14
Немного офтоп: с чего начинать разводку печати? И вообще как происходит процесс?)
#105 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 ноября 2010 - 00:34
я чуть выше описал порядок действий чтобы научиться разводить печать
также советую стараться после нарисованной печати посидеть и подумать где какие элементы повернуть или передвинуть чтобы места меньше плата занимала
#106 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 ноября 2010 - 09:07
И желательно делать это на следующий день. Так реально лучше получается.
#107 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 26 ноября 2010 - 08:39
Есть на Clear Guitar Preamp. Правда сам не паял еще, только плату развел. Но она в формате Eagle, и в pdf есть. Ну и хотелось бы услышать мнение о разводке.
Сообщение отредактировал kkvchel: 26 ноября 2010 - 08:44
#108 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 ноября 2010 - 08:52
kkvchel, так ты ее выложи для начала, чтобы мнения услышать ))))))))
#109 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 26 ноября 2010 - 09:02
В архиве плата и библиотеки для Eagle.
  • Прикрепленный файл  PreAmp.rar (165,59К)
    Количество загрузок:436
Сообщение отредактировал kkvchel: 26 ноября 2010 - 09:03
#110 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 26 ноября 2010 - 10:53
Господа, нарисовал лейку под DS-1 с smd резюками, под корпус G0124, перекомпоновал печатку Graff'а, можете пожалуйста проверить правильно ли я все развел? Просто таких масштабов печатку делал первый раз, может где-то что-то неправильно сделал, или ошибки.... в общем буду очень признателен если кто нибудь сможет проверить.
  • Прикрепленный файл  ds1.lay (79,9К)
    Количество загрузок:515
#111 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 03 декабря 2010 - 16:41
Baly,а у вас печатки на месса буги http://www.guitarjfet.ru/images/stories/ar...fet/semenov.gif ?
#112 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 03 декабря 2010 - 17:31
Ryuzaki, пока нет, на следующей неделе постараюсь нарисовать.
#113 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 03 декабря 2010 - 17:57
Baly, спасибо, жду.
#114 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 08 декабря 2010 - 15:53
Ryuzaki, в общем вот что получилось. Байпас на полевиках на плате разводить не стал, если тебе он нужен надеюсь сделаешь сам, там не сложно. Номерация деталей соответствует их номиналам на схеме, единственное, вместо входного транзистора по схеме это VT7 на лейке он VT1, а так же добавил по питанию еще один кондер на 100uF и диод 1N4007. Пользуемся, но не забываем проверять на предмет ошибок.
  • Прикрепленный файл  B..lay (113,62К)
    Количество загрузок:541
#115 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 декабря 2010 - 17:58
Поглядывать на "Фотовид" тоже полезно для более плотной и удачной компановки.
#116 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 12 декабря 2010 - 17:17
А коллекции сборок на макетках ни у кого нету? из DIYLC например?
#117 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 16 декабря 2010 - 10:11
На плате KranK SK не хватает одного кондера 470п возле 3го транзистора ,вот подправленная лейка Прикрепленный файл  KRANK_SK.lay (143,53К)
Количество загрузок:455
#118 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 декабря 2010 - 07:34
Leha, на 470pF
#119 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 12 января 2011 - 01:42
дайте пожалуйста печатку под вот этот проект в спринте, либо в чемнибудь еще только без надписи http://guitar-gear.r...php?p=proj&id=7
#120 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 13 января 2011 - 07:29
Прикрепленный файл  gtm.lay (22,97К)
Количество загрузок:533 вот ,в спринте есть специальная функция ,туда можно вставить картинку и обрисовать,картинка должнабыть в bmp формате
  • 8 Страниц +
